HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 2-Wege-Frontsystem Astra F + Dämmung etc ~ 100€ | |
2-Wege-Frontsystem Astra F + Dämmung etc ~ 100€+A -A |
phiLL0rrr
#1 erstellt: 26. Apr 2016, 17:44 | |
Hallo zusammen, ich benötige Hilfe bei der Auswahl eines Frontsystems für meinen Astra F. Bin zurzeit etwas überfordert bei der Recherche, deshalb hoffe ich auf gute Vorschläge bezüglich eines 2-Wege-Systems und Dämmmaterial 1. Budget: ca. 100€ für den Anfang (Frontsystem OHNE Amp, evtl mit Dämmung) 2. Fahrzeug: Astra F 1.6 Bj 7/97 5 Türer 3. Voraussetzungen: handwerkliches Geschick vorhanden. 4. Zielsetzung: Da ich mir zu Hause gerade ein gutes Audiosystem aufbaue, möchte ich auch akzeptablen Sound im Auto haben. Dabei lege ich Wert auf guten Klang. Dazu sollte der Tief/Mitteltöner einen ordentlichen Bass liefern, der aber keinen Subwoofer ersetzen soll. Möchte mit einem 2-Wege-System einen guten Kompromiss erzielen. Es geht um Musik, die ins Extreme geht. Sprich von Rock, Metal zu Trap, Dubstep, Drum'n'Bass, Hardstyle. Das Budget möchte ich in die Lautsprecher investieren (evtl auch Dämmung). Einen Frontverstärker würde ich mir später gerne holen wollen. Vorschläge dafür nehme ich auch gerne an |
Smartjaner
#2 erstellt: 27. Apr 2016, 10:31 | |
Allein die Dämmung kostet etwa 70-80€. Wenn du nur 100€ hast dann dämme erst deine Türen, denn selbst das Werkssystem klingt in gedämmten Türen besser wie ein neues Frontsystem in ungedämmten Türen [Beitrag von Smartjaner am 27. Apr 2016, 10:31 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#3 erstellt: 27. Apr 2016, 10:38 | |
Da bin ich vollkommen auf Smartjaners Seite, denn ein neues Frontsystem kostet alleine schon 100€ und ohne Dämmung rappelt das auch nur vor sich her. Dazu kommt, dass die meisten Nachrüstfrontsysteme einen schlechten Wirkungsgrad besitzen, weshalb sie mit der wenigen Leistung des Radios nicht ordentlich spielen können. Falls irgendwas an deinem OEM System kaputt sein sollte, würde ich dir dazu raten, genau das gleiche nochmal zu kaufen, die Dinger kosten meist nur wenige Euro. |
phiLL0rrr
#4 erstellt: 27. Apr 2016, 10:52 | |
Was wäre denn ein geeignetes Frontsystem in dem Bereich von 100eur? Was empfehlt ihr als Dämmmaterial bzw. wo hol ich mir das am besten? Ich könnte mein Budget noch aufstocken, falls die Dämmung so viel kostet... |
st3f0n
Moderator |
#5 erstellt: 27. Apr 2016, 11:00 | |
Ein sehr oft genanntes und auch beliebtes Frontsystem, welches an wenig Leistung klar kommt, wäre das Eton POW 172 Compression. |
phiLL0rrr
#6 erstellt: 27. Apr 2016, 11:27 | |
Das hab ich auch schon gesehen, nur macht mir die Einbautiefe von 65mm sorgen. Ich fahre schließlich einen Astra F und der hat das bekannnte Problem mit dem Scheibengestänge... Adapterringe aus mdf hab ich schon, jedoch noch nicht gemessen, wie viel ich damit gewinne... Wie siehts mit Dämmung aus? [Beitrag von phiLL0rrr am 27. Apr 2016, 11:27 bearbeitet] |
Technoente94
#7 erstellt: 27. Apr 2016, 11:39 | |
das 160.2 kann ich auch empfeheln ! als alubutyl würde ich das etwas teure variotex evo empfehlen alternative ware dieses hier https://www.alufritz...e9f21280556977fbfa99 |
Smartjaner
#8 erstellt: 27. Apr 2016, 14:15 | |
mit selbstgebauten adaptern passen sogar die Micros mit 6,6cm rein Alubutyl ganz klar das Alubutyl Extrem von pimpmysound.com |
phiLL0rrr
#9 erstellt: 28. Apr 2016, 07:02 | |
Hab jetzt 2,5qm Alubutyl mit 2,5mm Stärke bestellt. Allein dafür bin ich schon 67euro los Wie war das noch mit dem aufkleben? Auf das Innenblech in Richtung außen oder mehr auf das Außenblech in Richtung innen (hinter dem Lautsprecher)? |
neo_oen
#10 erstellt: 28. Apr 2016, 09:05 | |
Als erstes ordentlich das Blech reinigen, z.b. mit Bremsenreiniger. Dann das Komplette Blech bekleben, achte drauf das es richtig an allen Stellen angedrückt wird. http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=123&thread=2144 [Beitrag von neo_oen am 28. Apr 2016, 09:05 bearbeitet] |
phiLL0rrr
#11 erstellt: 28. Apr 2016, 11:12 | |
Danke für den Link. Aber auf den Bildern ist zu sehen, dass die Dämmung auf dem Innenblech klebt und nach innen zeigt (aluseite zum innenraum). Sollte die Aluseite nicht nach außen zeigen also zum Hohlraum der Tür bzw des Gehäuses des LS? |
neo_oen
#12 erstellt: 28. Apr 2016, 12:42 | |
Die Bitumenschicht klebt auf dem Blech, die Aluseite schaut dich an, das ist richtig. Der TE hat das die großen Löcher halt mit gegeneinander Klebende Alubutyl Platten verschlossen, daher sieht es so "falschherrum" aus. |
phiLL0rrr
#13 erstellt: 28. Apr 2016, 12:53 | |
[quote] Die Bitumenschicht klebt auf dem Blech, die Aluseite schaut dich an, das ist richtig. [/quote] Dass das Bitumen auf dem Blech klebt war mir klar. Aber wenn du sagst das Alu guckt mich an, meinst du doch ich verklebe das Blech dort, wo am Ende wieder die Türpappe draufkommt. Aber ist es nicht sinniger den Hohlraum der Tür damit zu bekleben? Dann würde ich anstelle der Löcher Bitumen sehen [Beitrag von phiLL0rrr am 28. Apr 2016, 13:10 bearbeitet] |
Frontsystem Astra F freek0815 am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 8 Beiträge |
2 Wege Kompo FS Astra F lszero am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 21 Beiträge |
Astra F Fragen zu Dämmung , FS , Verstärker Dogukan am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 7 Beiträge |
Astra F Frontsystem max 55mm und 100? PratexXx am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 6 Beiträge |
mal wieder astra f frontsystem. Xhri am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 22 Beiträge |
Bassbox im Astra H für ~100? [BaRt] am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 4 Beiträge |
Anderes Frontsystem Astra F ohne Verstärker alexander901 am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 10 Beiträge |
Welche Endstufe,Kabel und Dämmung Astra F! BBC86 am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 2 Beiträge |
Frontsystem für Opel Astra F GT gesucht -mKay am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 28 Beiträge |
Opel Astra F Kaufberatung macahony am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 4 Beiträge |
2016
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedschwani_72
- Gesamtzahl an Themen1.557.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.773
