Suche: Endstufe für FS+SW 300€(+Urteil/Absegnung)
Keido
#1 erstellt: 16. Mai 2016, 11:18
Hallo hifi-forum.de Gemeinde!
Ich hoffe sehr, das mir jemand helfen kann.
Folgendes, ich habe mir bei meinem "Car-Hifi Spezialisten um die Ecke" eine "Komplettsystem" gegönnt.
Auf dem gebiet habe ich leider keine Ahnung und bin auch ziemlich blauäugig da hin gefahren.
Ich wusste nur was ich wollte. Ein Frontsystem und fetten Bass!
Bei der Komponentenauswahl verließ ich mich komplett auf den Verkäufer.
Womit wir auch schon bei meinem Problem wären: Veraltete und überteuerte Hardware!
Endstufe: Soundstream REF800.4 300€ (Baujahr 06 + 209€ @Amazon)
Fronsystem: MB-Quart PVI 213 mit 16er Kicker 250€,gebraucht! (Baujahr 2010 + neu 289€)
Zudem bin ich auch ziemlich unzufrieden mit der verbauten "Kiste" (Rockford Fosgate P2-1X12).
Diese sollte ich natürlich auch erstmal 2 Wochen einspielen...
Aufjedenfall habe ich mir jetzt selber etwas gesucht und würde gerne wissen ob das passt. Und ich bräuchte unbedingt Vorschläge für eine passende Endstufe.Danke!
Frontsystem: Gladen SQX 165 285€ - 2-Wege 16,5cm
http://www.amazon.de...words=Gladen+sqx+165
Subwoofer: Hifonics ZXI12BP 286€
http://www.amazon.de...=wl_it_dp_o_pd_S_ttl
Endstufe: ??? (Budget +-300€)
Bereits vorhanden ist das Alpine 195BT.
Fahrzeug:
Opel Astra G CC 5Türer (Fordere Türen gedämmt)
MfG
zuckerbaecker
#2 erstellt: 16. Mai 2016, 14:48
Die Soundstream is ne Super Stufe.
Das Gladen System is bestimmt net besser als MB Quart
und HiFo Bandpässe taugen nichts.
Rockford ist ja wohl 10xbesser.
Ich denke ganz einfach Du hast Defizite bei der Einstellung und beim Einbau.
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
So - wenn DAS mal passt, geht's um die Einstellung des ganzen.
Die Fahrzeugakustik verfälscht das Signal, das aus dem Lautsprecher kommt,
durch unzählige Reflektionen und Absorptionen bis es an Dein Ohr kommt.
Zudem sitzt Du außerhalb des Stereodreiecks.
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
Mit einem Prozessor kannst Du jetzt jeden Lautsprecher einzeln ansteuern.
Er kann mit einem Equalizer entzerrt werden,
um den Frequenzgang in die richtigen Bahnen zu lenken.
http://www.tobias-al.../rx7_fd_hifi_fg.html
Du kannst die optimale Trennfrequenz mit passender Flankensteilheit einstellen,
damit die Lautsprecher zueinander in Phase laufen.
http://www.teufel.de/phasenlage.html
Mit der Laufzeitverzögerung bekommen DIE Lautsprecher,
die am nächsten zu Deinem Ohr sind, das Signal verzögert,
somit wird die unterschiedliche Entfernung zu Deinem Ohr ausgeglichen.
http://www.db-junkie...ekt%20einstellen.pdf
Diese Klangwerkzeuge sind überhaupt erstmal die Grundlage um HiFi im Auto genießen zu können.
Keido
#3 erstellt: 16. Mai 2016, 14:59
Hey, vielen Dank für die Anwort!
Spielt das alter der Soundstream keine Rolle? In 10 Jahren tut sich doch bestimmt einiges?!
Hm das MB Quart kommt mir ziemlich lasch rüber.
Mag auch gut sein das HiFo nicht so taugt aber mir gehts wirklich nur um n krassen Bass.
Also hauptsache BandPass.
Verbaut und eingestellt wurde auch alles von "Spezialisten". Türen wurden auch mit besagten Alubutyl gedämmt.
zuckerbaecker
#4 erstellt: 16. Mai 2016, 15:21
Da tut sich garnix.
Also bei meinem Händler hör ich mir sowas VOR dem Kauf IM!! Auto an.
Fahr nochmal vorbei und hör Dir an was er als Lösung vorschlägt
um den Sub zu tauschen.
Und hör Dir den nächsten vorher an!
Und frag ob man das Frontsystem anders einstellen kann.
Es geht um den STABILEN Einbau
schau Dir die Links an!!!
[Beitrag von zuckerbaecker am 16. Mai 2016, 15:23 bearbeitet]
Keido
#5 erstellt: 16. Mai 2016, 15:47
Da tut sich garnix.
Null? Keine neue Technik?Bauteile etc.?
Fühl mich damit nicht wirklich wohl 300€ für so n altes Teil auszugeben.
War da nicht möglich. Bekam nur die Aussage "bei nicht gefallen kommt was anderes rein."
Muss auch erstmal bezahlt werden und selber machen fällt flach. Bin nicht umsonst zu "Spezialisten".
zuckerbaecker
#6 erstellt: 16. Mai 2016, 16:54
Ja Und - Auf was wartest Du?
Keido
#7 erstellt: 16. Mai 2016, 17:22
Auf kompetente Antwort zu einer Endstufe!
emery777
#8 erstellt: 16. Mai 2016, 17:44
Die Endstufe die du hast ist Top. Wird hier regelmäßig empfohlen als Gut und Günstig Schnapper, zwar eher auf dem Gebrauchtmarkt, da neu schwer zu finden.
Aber ansonsten gibts an der nichts auszusetzen. Auch an den anderen Komponenten nicht.
Fahr nochmal zum Händler und bitte ihn um Nachbesserung und schildere genau was dir nicht passt.
[Beitrag von emery777 am 16. Mai 2016, 17:44 bearbeitet]
Audiklang
#9 erstellt: 16. Mai 2016, 18:18
hallo
stufe behalten die taugt was
dazu nen gescheites frontsystem ( das gladen wäre da ein möglicher kandidat ) das aber eben gut verbaut , die links vom zuckerbäcker sind das was du da abarbeiten musst / abarbeiten lassen musst
wenn du nen sub haben willst mit viel reserve dann vergiss diese fertigen bandpässe , die sind nix ! ausserdem brauchst dafür gut leistung heisst du brauchst ne extrastufe nur allein für den sub so ab 1 Kw aufwärts + zusatzbatterie
ich denk auch das du eventuell besser beraten wärst den händler zu wechseln wenn ich sowas höre / lese
genau dass sollte im beratungsgespräch vorher abgeklärt werden und darüber der händler die endsprechenden schlüsse ziehen was sinnvoll wäre und was nicht
Mfg Kai
zuckerbaecker
#10 erstellt: 16. Mai 2016, 18:19
Herr schmeiß Hirn ra
Keido
#11 erstellt: 16. Mai 2016, 18:23
Danke!
Also ich dachte wirklich das der mir seinen alten "Dreck" andrehn will...
Aber wenn das so ist, dann kann ich getrost bei der Soundstream bleiben?
Weil wie gesagt, die bekommt man noch NEU bei Amazon für 209€.
Und mein Budget würde bei 300€ liegen aber wenn sich da nicht viel tut.
Keido
#12 erstellt: 16. Mai 2016, 18:28
Audiklang (Beitrag #9) schrieb:
hallo
Mfg Kai
Danke!
absegnung =)
Beppo_s am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 26.05.2005  –  7 Beiträge
Absegnung Anlage W210 - WICHTIG!
Opium² am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  6 Beiträge
Neuer Umbau... Absegnung
Chrishmaster am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  22 Beiträge
verstärker für FS + SW
Cottan am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  4 Beiträge
Absegnung der Zusammenstellung
JanMan am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  8 Beiträge
brauche eure absegnung
printe111 am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2005  –  14 Beiträge
Kompakte, günstige Subwoofer Absegnung
heikatwol am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  2 Beiträge
Absegnung Komplettsystem
KvD am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  9 Beiträge
Neue Komplettanlage! Absegnung bitte!
Aymo am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  18 Beiträge
Absegnung/verbesserung Car-Hifi Zusammenstellung
c00LhaNd am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedGrandmole811
  • Gesamtzahl an Themen1.559.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.196
