HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Könntet ihr mich bitte beraten?! | |
Könntet ihr mich bitte beraten?!+A -A |
TonYYa
22:21
erstellt: 30. Aug 2004, |
hi all möchte mir auch gerne nen vernünftigen sound herstellen, nur bin ich in diesem bereich total der anfänger! könnt ihr mir sagen was man so alles brauch für guten sound der sich auch richtig gut anhört! kleine hinweise.... - höre HipHop - radio leistet 4x50W - hinten hab ich leider "novex" boxen bis zu 2x500W könnt ihr mir sagen wie ich jetzt am besten vorgehen sollte??? danke cYa |
polosoundz
22:24
Schau dir als erstes mal die beiden gepinnten Threads hier in dieser Rubrik an, dann sag uns am besten wieviel du ausgeben willst, was für ein Auto du fährst und was genau du alles willst (Radio? Endstufe? Sub?)! |
TonYYa
22:38
hab mir die beiden pings schon angeschaut, danke! fahre nen fiesta, boxen hinten+boxen vorne+endstufe+subwoofer dafür will ich mein geld ausgeben! die qualität sollte halt auch richtig gut sein von den geräten! Wattanzahl is mir nicht so wichtig, kann auch niedrig sein! sollte sich dann nur mit niedriger Wattanzahl gut anhören! habt ihr da paar tipps? THX [Beitrag von TonYYa am 30. Aug 2004, 22:59 bearbeitet] |
deaglex
22:58
Dein Budget wäre sehr hilfreich |
TonYYa
23:00
500€ |
TonYYa
23:32
hat jemand noch ideen?? danke |
just-SOUND
23:36
Schonmal an das MX Komplettpaket von Audio System gedacht? Kostet 444€ für Front, Woofer, und Stufe. hecksystem könnte man übers Radio laufen lassen...wenn unbedingt gewünscht! |
polosoundz
23:40
500 Euro? Hmmm, schwer ALLES dafür zu bekommen! Vorschlag: Hol dir erstmal ne Endstufe (am besten 4-Kanal), ein Frontsystem und nen Subwoofer, auf Boxen hinten kann man i.d.R. ganz verzichten! Würde mal so planen: 200 Euro Endstufe (z.b. Axton C 508, 180 Euro) 150 Euro Frontsystem (z.b. Axton CAC 2.18, 120 Euro) 150 Euro Sub (z.b. Axton CAB 358, ca. 160 Euro) + Kabelage halt... Das wär ne nette kleine Anlage die bei Spaß macht und brauchbar klingt... ///Edit: Hmpf, da war der Christian schneller... ![]() [Beitrag von polosoundz am 30. Aug 2004, 23:40 bearbeitet] |
PUG106S2
23:55
Ich will nicht frech sein, aber du solltest dir überlegen ob du das Radio nicht auch austauschen willst, Tonyya, denn mit nem Plu2 wird auch ne schicken Anlage ned das Wunder sein ![]() |
De_Butcher_Gerd_
23:59
würde auch ganz einfach das mx paket vorschlagen. und weils auf der as seite nict zu sehen ist, hab ich dir mal den flyer eingescannt ![]() ![]() |
TonYYa
12:30
erstellt: 31. Aug 2004, |
THX all das mit dem radiohab ich mir auch schon überlegt und werde es auch wechseln zur passenden zeit! könnt ihr mir denn ein radio empfehlen? was für qualität steht? oder was für "marken" gut sind beim radio? also ich wollte mir jetzt doch hinten boxen fit machen, da die ablage ja auch schon geschnitten ist (durch die alten boxen) wieviel watt wäre denn für mich zu empfehlen, (boxen+endstufe+sub) für einen der HipHop hört? sollte schon laut sein, muss aber nicht übertrieben sein! ![]() dabei sollter noch der klang richtig gut sein! bitte paar tips ![]() THX ALL |
De_Butcher_Gerd_
13:31
die mx aus dem startpacket kannst du auch auf der heckablage miontieren, auch wenn ich es nicht für sinnvoll halte. beim radio solltest du dich an pioneer, alpine und clarion halten. |
TonYYa
15:58
ok danke für den tipp! könnt ihr mir auch was zu der wattanzahl sagen...(boxen+sub+endstufe) ?? thx |
De_Butcher_Gerd_
16:01
schau mal bei ![]() |
TonYYa
22:33
hi... für die ablage hinten: ![]() Kenwood KFC-6979 IE 6"x9" - 240 Watt Hochwertiges Einbau-Lautsprecher-System mit patentierter Image-Enhancer-Technologie für die erstklassige Soundwiedergabe, 3-Wege Koaxial-System mit "6x9" Tieftöner (ca. 15x23cm), Pearl-Mica-Membran, 240 Watt Spitzenbelastbarkeit 240 Watt Spitzenbelastbarkeit patentierte Image Enhancer-Technologie für eine besonders natürliche, präzise und räumliche Musik- und Stimmenwiedergabe 6'' x 9''-Tieftöner mit Spritzguss-geformter Pearl Mica-Membran 50 mm-Konusmitteltöner zwei 20 mm-Hochtonkalotten Übertragungsbereich: 28 Hz - 28 kHz Übergangsfrequenz: 4 kHz Wirkungsgrad: 93 dB Impedanz: 4 Ohm Einbautiefe: 78 mm Abmessungen (B x H x T): 249 x 178 x 105 mm ------------------------------------------------------------------------------------ front-system: ![]() 2 - Wege Koax Lautsprecher - Phonocar PPCone-Speaker G-Line Serie 25W RMS 70W Max Impedanz: 4 Ohm Wirkungsgrad: 93dB Frequenzgang: 70-19.000Hz Polycarbonat-Dome-Tweeter Einbautiefe: 45mm ODER ![]() BOA Coaxspeaker 2* 90 Watt 10 cm Aluminimum COAX Lautsprecher. Hochwertig verchromtes Chassis mit verwindungssteifer Alumembran, Gummisicke, Eurokorb und 20 mm Neodymium Tweeter, Abstrahlwinkel auf 360 Grad in allen Positionen bis 30 Grad einstellbar. ODER ![]() Kenwood KFC-1029C 2-Wege-Koaxial-Lautsprecher Spitzenbelastbarkeit: 100 Watt, Übertragungsbereich: 45 Hz - 22 kHz, Wirkungsgrad: 92 dB, Impedanz: 4 Ohm, Einbautiefe: 42 mm, schwarz lackierter Stahlkorb, Schnellanschluss für europäische Fahrzeuge (Renault, Peugeot, Citroen, Fiat, Opel usw.), 100 mm große, Spritzguss-geformter Tieftöner, 30 mm PEI-Hochtonkalotte, Abmessungen (B x H x T): 104 mm x 104 mm x 49,7 mm ---------------------------------------------------------------------------------- sub: ![]() - 300Watt Musikleistung - 25cm Woofer - Wirkungsgrad: 90dB / 1W / 1m - 4 Ohm - Masse (HxBxL): 315x455x375mm ODER ![]() - 350Watt Musikleistung - 30cm Woofer - genialer Kickbass ! - Wirkungsgrad: 93dB / 1W / 1m - 4 Ohm - Masse (HxBxL): 375x530x445mm ------------------------------------------------------------------------------ kann man das als packet für sein auto kaufen? könnt ihr mir da bitte rat geben? will gerne dann die 2 hinteren boxen an die endstufen anschließen und den sub an der endstufe brücken! könnt ihr mir auch sagen was für eine endstufe ich jetzt dafür am besten bräuchte, mit den oben genannten angaben?? THX ALL |
De_Butcher_Gerd_
22:36
bis auf den sub ist alles rotz ![]() ![]() |
TonYYa
22:44
ok dann hab ich schonmal eins was gut is ![]() was kannst du mir denn für das frontsystem und hecksystem empfehlen? und welche endstufen?? danke |
De_Butcher_Gerd_
22:51
der mx ist aber lauter ![]() |
TonYYa
22:59
sry, bin da noch nicht der hellste drin! aber was meinst du mit mx? |
De_Butcher_Gerd_
23:04
der audio system ![]() |
TonYYa
23:08
ja ich merk schon, du willst mir unbeding das audio system andrehen ![]() kann wer noch jemand was zu den oben genannten geräten sagen?? THX |
PUG106S2
23:15
*stimmt De_Butchter vorbehaltlos zu* Bis auf die beiden Axtons ist da wirklich gar nichts brauchbares bei und bei denen würde ich den 30er nehmen, der 25er is ned so wirkungsgradstark und hat weniger Tiefbass, macht also schon nach kurzer zeit keinen Spaß mehr |
De_Butcher_Gerd_
23:16
stimmst du mich auch zu, dass ein 30er mx ist lauter ist, als ein 25er axton? |
schnarch
23:23
Naja das is ja wohl mal eindeutig hier. Der 30er AS-MX is definitiv lauter als ein 25er Axton, allein schon weil er mehr Membranfläche hat und von der Belastbarkeit wesentlich stabiler ist. Ausserdem wenns um Tiefgang gehen soll muss es sowieso mind. ein 30er sein! Das Starterpaket ist ne richtig gute Alternative für Anfänger und ich finds klasse das AS sowas anbietet! In der Preisklasse auf jedenfall so ziemlich das Beste was mir auch so spontan einfallen würde. [Beitrag von schnarch am 31. Aug 2004, 23:23 bearbeitet] |
TonYYa
23:27
#25
ok thx leute! aber was könnt ihr mir für das front+hecksystem empfehlen?? |
schnarch
23:29
#26
Audio System MX 165 Pro ![]() ![]() |
TonYYa
23:35
#27
bei mir würden vorne nur die Audio System MX 100 Pro passen! habt ihr auch was für hinten? |
gerous
01:03
#28
erstellt: 01. Sep 2004, |
lass hinten wech mensch |
PUG106S2
01:07
#29
Nö, Ich würde zwar meinen Arsch darauf verwetten (gleiche Bedingungen für beide Subs vorrausgesetzt, nicht dass hinterher einer mit nem Trick meinen Arsch abgreifen will O_o), aber ich hab von Axton den 25er noch nicht gehört und daher darf ich dazu nach den neuen Foren-Regeln ja nix sagen ![]() |
De_Butcher_Gerd_
01:21
#30
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ich geb dir nun die einmalige lizenz zum mutmaßen ![]() *erteilt* ![]() |
PUG106S2
01:30
#31
Hui ![]() Aaaalso, ausgehend von Isaac Newtons drittem Gesetz über Subwoofer Membranen würde für meine laienhaften Sachkenntnisse die Vermutung naheliegen, dass der 30er MX den 25er Axton derbe abzieht ![]() Da ich diese Lizenz bestimmt nicht so schnell wieder bekomme, mach ich hier gleich weiter mit anderen Vermutungen. Ich vermute, dass der 30er MX (nen guten Amp vorrausgesetzt) auch den 30er Axton (am gleichen Amp) noch deutlich schlägt. Ausserdem vermute ich, dass mein Amp früher oder später abrauchen wird, wenn ich das 2 Ohm stabile Ding weiter mit 1 Ohm knechte. Ich vermute sogar eher früher als später, wenn ich recht drüber nachdenke. Desweiteren vermute ich, wenn ich jetzt noch mehr Vermutungen aufstelle, haust du mich, De_Butcher. Daher ist es vermutlich besser jetzt aufzuhören ![]() |
De_Butcher_Gerd_
01:37
#32
![]() ![]() [Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 01. Sep 2004, 01:39 bearbeitet] |
TonYYa
09:42
#33
hi... hinten is es jetzt aber dumm was wegzulassen, da meine ablage von den boxen davor schon zurecht geschnitten ist! könnt ihr mir sagen welche ich da jetzt am besten hinten reinknalle?? und sind für hinten 3-wege boxen zu empfehlen oder sollte man die 3-wege ganz weglassen?? thx [Beitrag von TonYYa am 01. Sep 2004, 09:42 bearbeitet] |
De_Butcher_Gerd_
10:21
#34
gegen das 3 wege prinzip gibts nichts einzuwenden, nur gibt es eben in den unteren preisklassen keine ordentliche und man sollte zu 2 wege wechseln. diese sollten aber über eine ordentliche passivweiche getrennt sein und nicht durch angelötete elkos. dann nimm doch für hinten das 16er mx165pro und für vorne das mx100pro ![]() |
TonYYa
17:17
#35
ok thx butcher dann versuch ich das mal so! ![]() |
TonYYa
17:37
#36
noch ne frage zu den mx 165 pro. wenn ich sie mir hinten reinhaue.....dann schließe ich ja die beiden boxen an die enstufe an und den sup brücke ich an der endstufe. die mx 165 pro haben eine belastbarkeit bis 2 x 110/70 Watt und wenn ich die dann an die enstufe anschließe und das alles wird dann aufgedreht (boxen+sub) wie verhalten sich die boxen dann? ![]() is das ding dafür zu empfehlen? hab nur gutes davon gehört! |
De_Butcher_Gerd_
19:12
#37
die cap ist auch ne gute amp ![]() |
TonYYa
21:10
#38
hi... kannst du mir auch diese frage beantworten, butcher? wenn ich sie mir hinten reinhaue(mx boxen).....dann schließe ich ja die beiden boxen an die enstufe an und den sub brücke ich an der endstufe. die mx 165 pro haben eine belastbarkeit bis 2 x 110/70 Watt und wenn ich die dann an die enstufe anschließe und das alles wird dann aufgedreht (boxen+sub) wie verhalten sich die boxen dann? |
TonYYa
22:28
#39
bvis jetzt hab ich mir diese system zusammen gestellt: sub: ![]() - 350Watt Musikleistung - 30cm Woofer - genialer Kickbass ! - Wirkungsgrad: 93dB / 1W / 1m - 4 Ohm end: ![]() front: Axton CAC210N ![]() Artikel 100mm 2-Wege System Leistung 2x80Wmax / 2x 60W RMS Frequenzbereich: 75 Hz - 20.000Hz Wirkungsgrad 89 dB @ 1W / 1m Impedanz: 4 Ohm kann man sich das zusammen holen? thx [Beitrag von TonYYa am 01. Sep 2004, 23:23 bearbeitet] |
TonYYa
22:57
#40
kann mir jemand bitte was über das set sagen?? wäre echt cool, danke! |
deaglex
23:14
#41
Dein 2. Link geht net... |
TonYYa
23:23
#42
so jetzt müsste es gehen! ![]() |
PuReOwNaGe83
23:56
#43
Das is schon en Top Angebot von denen ![]() ![]() ![]() MfG Pure [Beitrag von PuReOwNaGe83 am 02. Sep 2004, 00:02 bearbeitet] |
De_Butcher_Gerd_
00:25
#44
erstellt: 02. Sep 2004, |
wie sich die lautsprecher verhalten ![]() der sub spilet bis zu einer gwissen trennfrequenz und dann kommen die systeme ![]() sorry, weiss nicht was du damit sagen/fragen willst ![]() |
PUG106S2
03:42
#45
^^ Das is übrigens ne recht wichtige Sache. Ich hab heute mal meinen Sub und meinen Subamp bei nem Kumpel ins Auto gestellt und war geschockt wie er da klang. Er hat gemessen am FS viel zu spät eingesetzt was den ganzen Klang ziemlich deklassiert hat. Hinzu kam noch das Powerkabel von 8mm², was vermutlich dem Sub auch nicht ausreichte... da lagen echt Welten zwischen, zwischen dem was bei ihm abging und was bei mir abging. |
TonYYa
17:56
#46
könnt ihr mir sagen ob die axton caw102 für das frontsystem zu empfehlen sind bzw. reichen sie? thx |
PUG106S2
17:59
#47
Die Axton sind von Preis/Leistung her sicher nicht das verkehrteste, sie spielen aber vermutlich bei weitem nicht so gut wie die AS. Allerdings habe ich die beiden kleinen Systeme noch nicht gehört und schließe nur von den Großen darauf ![]() |
Gut beraten ? baerli^ am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 6 Beiträge |
axton c200 bitte schnell beraten :) Kasimir123 am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 6 Beiträge |
könntet ihr mir was zusammenstellen??? mC.proper am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 2 Beiträge |
Was könntet ihr mir empfehlen ?? Timmy-Deluxe am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe könntet ihr empfehlen? Fanaticus am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 17 Beiträge |
25er Bandpass oder 30er Bassreflex. Könnt ihr mich beraten? Bruchpilot1982 am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 11 Beiträge |
Wer kann mich beraten! (optimierung meiner anlage) sebo@golf_IV am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 82 Beiträge |
bitte um rat!!! ...oNG_B@k... am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 9 Beiträge |
Bitte um Kaufberatung arok29 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 10 Beiträge |
Bitte um Kaufberatung Benni64 am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.277
