Passenden Subwoofer für Rodek 2180a
J.Fohren
#1 erstellt: 10. Jun 2016, 14:56
Guten Tag liebes HIFI-Forum !
Ich suche einen passenden Subwoofer für meine Endstufe:
http://amp-performance.de/880-Rodek-R2180A.html
Preisspanne bis 250/300 Euro !
Ich wäre euch sehr dankbar für eure Vorschläge!:)
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 10. Jun 2016, 15:15
Welches Auto fährst du denn? Bassreflex oder geschlossenes Gehäuse? Wie groß sollte das ganze ausfallen?
J.Fohren
#3 erstellt: 10. Jun 2016, 15:16
Ich fahre ein Seat Ibiza 6J.
Habe ein selbst gebautes Gehäuse mit Durchmesser 30cm.
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 10. Jun 2016, 15:23
Welches Volumen hat das Gehäuse? Ist es ein geschlossenes Gehäuse oder hat das Röhren/Ports verbaut?
J.Fohren
#5 erstellt: 10. Jun 2016, 15:30
27 Liter Volumen hat das Gehäuse
Lautsprecherausschnitt für 12" = 30 cm Bass
Abmessungen ( B x H x T in mm) : (22,4+29,9) x 40,4 x 38,1
Ich dachte an diesen Subwoofer:
http://www.earthquak...oofers/dbxi-12d.aspx
Gibt es ähnlich gute die etwas billiger sind?
J.Fohren
#6 erstellt: 10. Jun 2016, 15:41
Oder wie sieht es mit dem subwoofer:
Phase Thriller 3000
Aus?
Smartjaner
#7 erstellt: 11. Jun 2016, 09:15
Phase Thriller 3000
Aus?
Den kannst du nehmen....stopf aber ne Packung Sonofil dazu
J.Fohren
#8 erstellt: 11. Jun 2016, 10:54
Noch andere mögliche Subwoofer ?
Was ist mit dem Earthquake ?
LexusIS300
#9 erstellt: 11. Jun 2016, 11:12
in so einem kleinem Gehäuse macht ein 30er fast keinen Sinn.
Der Sub selbst verdrängt ja auch noch gut 3 Liter, da bleibt nicht mehr viel über.
Sind das Aussenmasse?
Könntest ne Adapterplatte für 25er sägen, da kannst dann so ziemlich jeden einbauen der für GG geeignet ist.
Bei den 30er musst Du schon ganz genau hinsehen und eventuell reverse verbauen.
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 11. Jun 2016, 11:13 bearbeitet]
J.Fohren
#10 erstellt: 11. Jun 2016, 11:20
Ok, ja sind Außenmasse.
Wie muss ich das verstehen mit Reserve verbauen bei 30er Woofern ?
Mfg
Joshua
LexusIS300
#11 erstellt: 11. Jun 2016, 11:29
Magnet aussen, dann verdrängt der Sub selbst kein Volumen
Für den Earthquake hast Du dann aber immer noch zu wenig Volumen.
Könnte eventuell mit Sonofill funktionieren, müsste man testen.
Ein Alpine SWR würde darin spielen
[Beitrag von LexusIS300 am 11. Jun 2016, 11:32 bearbeitet]
J.Fohren
#12 erstellt: 11. Jun 2016, 11:38
LexusIS300
#13 erstellt: 11. Jun 2016, 11:41
Willst jetzt alle Subwoofer der Welt in dem Preisbereich auflisten?
Ich hab' doch schon geschrieben was Sache ist....
Möchtest Du überhaupt reverse verbauen?
Kann ich mir nicht so wirklich vorstellen, sonst hätte das Geäuse gleich grösser ausfallen können
J.Fohren
#14 erstellt: 11. Jun 2016, 12:19
Ne möchte keine Reserve verbauen.
War doch nur eine Frage ob da mögliche Subs dabei wären :>
LexusIS300
#15 erstellt: 11. Jun 2016, 12:24
Dann kannst nur testen.
Gerade habe ichs gesehen, ich bezweifle ob der Thriller in dem Gehäuse auch zufriedenstellend spielt.
Habe den mit dem Aliante verwechselt.
Eventuell ein E12W
http://www.audiotec-...subwoofer/e-12w.html
Smartjaner
#16 erstellt: 11. Jun 2016, 12:33
µ-Dimension RM 212
Du kannst nicht wahllos irgendwelche Subwoofer raus suchen weil die Endstufe nur 4 Ohm mit macht...
[Beitrag von Smartjaner am 11. Jun 2016, 12:34 bearbeitet]
J.Fohren
#17 erstellt: 11. Jun 2016, 12:43
Den Hertz kann man auch als single 4 Ohm bestellen genauso wie die andere.
Das wäre das geringste Problem.
Wollte nur auch mal wegen Volumen und so wissen.
J.Fohren
#18 erstellt: 12. Jun 2016, 13:58
Earthquake DBXI 12D als Single 4 OHM
Bekommt 600 Watt Verträgt 500RMS
Volumen war in einem 30 Liter Gehäuse eingebaut, meines war 27 Liter.
Würde doch passen oder ?
Mit einem Kondensator und Gehäuse gedämmt ?
LexusIS300
#19 erstellt: 12. Jun 2016, 14:05
30 Liter Netto oder Brutto?
Zu x. mal, das Chassis verdrängt rund 3 Liter, bleiben 24 übrig und das ist im Normalfall für einen 30er zu wenig
st3f0n
Moderator
#20 erstellt: 12. Jun 2016, 14:17
Das Gehäuse eignet sich eher für 25cm bzw. 10 Zoll Subs, was das Volumen betrifft. Bau dir lieber ein Gehäuse mit 40l Innenvolumen, da kannst du dann so gut wie jeden 12er betreiben.
J.Fohren
#21 erstellt: 12. Jun 2016, 15:01
30 Liter Brutto, also - 3 Liter wegen dem Sub.
Sprich er hatte 27 Liter Volumen zur Verfügung und ich hätte dann 24 Liter Volumen zur Verfügung.
Welchen Subwoofer könnte ich dann Verwenden der schon in einem Gehäuse ist ?
Bzw wie ist es mit diesem Angebot:
https://www.ebay-kle...e/474122507-172-1745
Er betreibt den Subwoofer auch mit der selben Endstufe.
Und könnte ja dann dieses Gehäuse dazu nehmen.
Wäre das eine Möglichkeit?
LexusIS300
#22 erstellt: 12. Jun 2016, 15:08
Das wird Dir niemand beantworten können....
Ich weiss nicht was Du noch hören bzw, lesen willst?
J.Fohren
#23 erstellt: 12. Jun 2016, 15:11
Mein Gehäuse ist zu klein, brauch ein größeres Gehäuse oder einen Subwoofer der schon in einem Gehäuse verbaut ist und zu meiner Endstufe passt.
Habs verstanden.
Danke zusammen
Dachte nur das mir jemand vielleicht direkte Subwoofer noch nennt wo perfekt wären.
B0mm3L
#24 erstellt: 13. Jun 2016, 05:07
Warum streubt man sich so dagegen mal so ein Gehäuse zu bauen?
Wenn man möchte bekommt man es schon zugeschnitten beim Holzhandel und muss es nur noch zusammen setzten.
Auch andere Leute machen fehler und setzten 12er Chassis in zu kleine Gehäuse. Woher soll hier jemand wissen wie groß das Gehäuse ist was da angeboten wird?
Warum denn nicht dein Gehäuse nutzen und ein 10er einbauen? Wo ist denn das Problem?
emery777
#25 erstellt: 13. Jun 2016, 09:25
Ja bau dir einfach ein größeres, bzw. Ne Adapterplatte um nen 10 Zöller zu verbauen.
Baust dir ein minimal größeres Gehäuse mit 35Liter netto. Dann bist du viel flexibler was den Treiber angeht.
Seth76
#26 erstellt: 13. Jun 2016, 10:32
Da könnte ein Alpine SWG 1244 gut passen.
RA 162.3 + rodek 2180A ?
Scho-ka-kola am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  6 Beiträge
Rodek 2180A oder ältere Emphaser 2190 ?
Perplexor am 24.07.2004  –  Letzte Antwort am 24.07.2004  –  3 Beiträge
frage zum Rodek 2180A bzw Wanted 2/600
DJ-Lamá am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  7 Beiträge
Subwoofer für Rodek 680A2
Der_Schranzler am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  2 Beiträge
Subwoofer für Rodek r480i
hennhh am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  3 Beiträge
Rodek oder Impulse
Polo86C am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 29.05.2004  –  6 Beiträge
Nachfolger für Rodek Subwoofer AMP
Speedyder64te am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  12 Beiträge
Passenden Subwoofer
Örnsel am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  4 Beiträge
Kaufberatung zu Subwoofer für RODEK R1900N!
matnus am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  12 Beiträge
Suche Subwoofer
Eagle00703 am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  15 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedTason072
  • Gesamtzahl an Themen1.558.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.870
