HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer im Sharan 7M | |
Subwoofer im Sharan 7M+A -A |
neutrinobox
#1 erstellt: 14. Aug 2016, 00:14 | ||
Nabend zusammen , ich suche momentan den passenden Subwoofer für nen Sharan 7M. Aufgrund der Größe von dem Fahrzeug ist es gar nicht so einfach da was zu finden Erwartungen: Das Ding sollte recht Tief spielen können, allerdings präzise und mit bissel Körperschall (spürbarer Druck) Ultra Krasser Pegel wird nicht gebraucht , ebenso wie matschiges "Boom Boom" Equippment: Ja, jetzt lachen sie wieder: Original MFD mit nem MP3 Wechsler dran. Ich möchte die original Haptik und Optik gerne behalten. Front: Sinus Live SL-F 166 K an SinusLive SL754 Heck Türen und Heck Seitenverkleidung hängt noch der Serienmüll drin Subwoofer Endstufe; Rockford Fosgate Punch 500m (gibs nette Youtube Videos drüber, das Ding erschüttert fast nichts) Aktueller Tieftöner (Ein Geschenk) Sinus Live B25D, Das Ding kann Tief, das Ding kann "Dröööööhhn" Aber es kann nicht klingen.... Welcher Sub kommt nun in Frage ist die Frage.,. Gerade in der großen Familienkutsche, Denke mal was geschlossenes könnte was werden. Bin für alle Vorschläge offen, MFG |
Smartjaner
#2 erstellt: 14. Aug 2016, 16:06 | ||
Warum fährst du nicht zum Händler in Kassel und Umgebung und hörst dir dort Subs in deinem Auto an? Deine Ohren müssen entscheiden |
neutrinobox
#3 erstellt: 14. Aug 2016, 21:24 | ||
Das steht auch noch aus ... Wochenende. Hab 2-3 Sachen zur Auswahl von Freunden.... - einer hat ne Crunch GPX12 in der Garage stehen - ne Ground Zero GZTB 300 (schon getestet, dröhnt arg in der Karosse) Offen wäre noch ein HERTZ EBX300r Da erwarte ich aber auch nich so viel. Eigentlich wollte ich das rechte Seitenteil hinten Umbauen, Wenn man es geschickt macht kommen etwa 30L dabei rum. Allerdings arg verwinkelt. Dazu kommt die begrenzte Tiefe von 150mm zur Aussenwand hin. Hmm, mal schauen [Beitrag von neutrinobox am 14. Aug 2016, 21:38 bearbeitet] |
Smartjaner
#4 erstellt: 15. Aug 2016, 08:46 | ||
Perfekt...da passt ein JL Audio 12 TW3 Optimal rein |
neutrinobox
#5 erstellt: 15. Aug 2016, 10:43 | ||
Iss ja hübsch,,,, nur recht kostspielig. Kost ja die Hälfte von dem was mich das ganze Auto gekostet hat Ich werd wohl erstmal die Hertz geschichte nehmen. Die Kiste hat gute Bewertungen bekommen. Übern Winter werd ich dann nach und nach nen Gehäuse für die Rechte Seite planen und vielleicht den Hertz dann in was neues setzen ! |
neutrinobox
#6 erstellt: 17. Aug 2016, 22:46 | ||
So..... Ich hab einfach mal beide Kisten her geholt. Die Ground Zero und die Hertz. Nachdem Versuche mit einer MacAudio MPX 1000 total in die Hose gingen musste ich nen Tag warten da bei meiner Rockford Punch500m das Poti für die Einstellung vom Pegel versagte. Ersatz war schnell besorgt und eingelötet. Erstmal die Ground Zero an der Rockford nochmal zum "Warm werden. Drückt gut, klingt irgendwie komisch. Gut, die Kiste wirkt recht "billig" mit ihrem Bassreflexrohr alias Klorolle. Tolles Stück Pappe ! Der mega Hub von dem Tieftöner kann das auch nich weg machen. Kommen wir zur Hertz EBX300r. Das Ding hat vielleicht weniger Tiefgang aber drückt doch schon ganz schön. Hätte ich nicht erwartet. Die Kiste dröhnte auch etwas, aber lange nicht so krass wie die Ground Zero. Nachdem ich die Kiste um 90 Grad gedreht habe war das auch ganz weg. Macht ganz schön Alarm die Hertz Kiste ! Hätte ich nicht gedacht. Die 1000W die drauf stehen glaub ich aber auch nicht. Meine Rockford zeigt sich eher unbeeindruckt von der Kiste. Weder die Stromaufnahme ging über 40A noch wurde die Endstufe warm. Da konnte ich aufdrehen wie ich wollte, die blieb eher kalt. Erst als ich mal beide Kisten zusammen Paralell (ich weiss, macht man nicht) getestet hab wurde sie warm , zog dann auch mal knapp 68A und wurde auch warm aber lange nicht heiss Also, die Hertz Kiste bleibt erstmal da bis ich was baue. Jetzt ist erstmal Urlaub angesagt und danach was bauen. Um die Entstufe nen bissel zu belasten würde ich auf jeden Fall nen Doppelschwinger bevorzugen. 1 Ohm Kann die Endstufe sowieso. 2 Ohm wären okay. Dazu nen Gehäuse wo nen bissel Druck aufkommt Von mir aus auch Bandpaß |
LexusIS300
#7 erstellt: 18. Aug 2016, 07:51 | ||
Die Stromaufnahme wundert mich ein bisschen - oder hast Du mit einem Sinus gemessen? An 4 Ohm (dem Hertz) darf geschätzt nicht mehr als 25A oder 30A gezogen werden, am Messplatz sinds 36,5A An 2 Ohm (beiden Kisten) sind mir die 68A auch zu viel, da schätze ich 50A oder maximal 55A. Am Messplatz sind hier 64A 1 Ohm würde ich nicht machen, sie ist weder dafür spezifiziert noch kommt das in dem Video mit der Messung gut. Grüsse Markus |
zuckerbaecker
#8 erstellt: 18. Aug 2016, 08:29 | ||
. Kann es sein, das Du hier ein falsches Verständnis von der Materie hast? Die Angabe der max. Belastbarkeit des Lautsprechers, steht doch nicht in Relation zur Abwärme Deiner Endstufe. Das Ding liefert 250 Watt an 4 Ohm - EGAL ob da 1000, 2000 oder 3000 aufm Lautsprecher draufsteht. Mal ganz davon abgesehen, das der Max. Wert NIE interessiert
neutrinobox
#9 erstellt: 20. Aug 2016, 03:13 | ||
Ich hab mit nem Zangenamperemeter gemessen. Ruhestrom der Endstufe sagt es 1.64A Spannung war bei 12.34V ging bei starker Belastung dann runter auf 12.22V (Bestimmt ne Stunde auf Batterie Musik laufen gehabt) Kabel sind je 1 Meter lang, 2 x GND 10mm² und 2x B+ 10mm² (Die Rockford hat diese Dual GND und Dual B+ Anschlüsse) Also 2 Kabel in der Zange Ich hab es etwas doof ausgedrückt. Hätte eigentlich gedacht das die Endstufe mehr "Schuften" muss. Auf der schrottigen MacAudio MPX1000 konnte man Zeitweise eier braten. Hab noch nen Sinus Live SLA 500 geschenkt bekommen. Die wird auch recht schnell zur Heizung. Es sagt vielleicht nicht viel aus. Nur denke ich mal . Wenn so ne Stufe belastet ist wird sie auch warm oder heiss. Das Rockford Ding wird dagegen handwarm. Als hätte sie langeweile. Chassis in der Kiste sollte nen Hertz ES300 sein ?!? 350W RMS ? Das Ding iss mit 500Wrms angegeben. Warum 150W mehr beim gleichen Chassis nur in ner Kiste ? Andere Frage: Wenn ich das ES300 Chassis in BassCad auswähle sagt mit das Programm anhand der TSP´s "Geschlossene Kiste - 5 Sterne , Sehr gut" "Bandpass geschlossen" 4 Sterne , gut" "Bassreflex . 1 Stern, ungeeignet" Das Ding sitzt aber in ner BR Kiste ? Wo iss da mein denkfehler ? |
zuckerbaecker
#10 erstellt: 20. Aug 2016, 08:36 | ||
Schonmal darüber nachgedacht, warum die zwei je 100 kosten und ne Rockford 300?
Kannst ja mal bei Hertz in der Werbeabteilung anrufen. BassCad ist übrigens nicht der heilige Gral. Für die Berechnung im Auto fehlen hier Parameter. Hertz wollte mit dem Gehäuse mehr Wirkungsgrad rausholen, sprich lauter sein. Das erreichen sie mit dem Bassreflex. Dafür geht er halt nicht richtig tief und holt noch nen Dröhneffekt mit ins Auto. |
neutrinobox
#11 erstellt: 20. Aug 2016, 09:57 | ||
Die Rockford ist aus dem Jahre 1995 und lag bei 900 Dollar Die hab ich von nem Diskothekenbetreiber der in den 90er Jahren so nen T4 Partybus/Werbefahrzeug hatte in dem 2 Stück davon drin zusammen mit 4 Rockford Series 1 12 Zoller arbeiteten. Nachdenken ? Die MacAudio wird vielleicht relastisch auf 4 x 70Wrms kommen. DIe SLA vielleicht auf 150. Und High End sind beide nicht. Sind alt irgendwelche Klamotten die sich über die Jahre hin angesammelt haben. Da waren aber auch gute Dinger dabei. Im Audi benutze ich ne Infinity Ref 475a fürs Frontsystem und ne Ref 1600a für 2 Monacor Raptor im Heck. Das ist vollkommen okay und funktioniert so auch ! Da ich ja kein Fachmann bin für Solche Sachen versuche ich mir ja hier Hilfe und Tipps zu holen. Wenn ihr jetzt sagt, der Hertz Bass ist okay kann man was mit bauen ist das für mich genau so akzeptabel wie ein "Nein, der Hertz hat vielleicht nicht Genug Wirkungsgrad für dein Auto du solltest XXX besorgen" Es sollte halt im preislichen Rahmen bleiben und zur Endstufe passen. Meine Rockford mag ich ungern ausmustern, da sie mich schon seit 13 Jahren begleitet. |
Passender Subwoofer für Sharan 7m max 200W rms cabstar1 am 22.09.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 4 Beiträge |
Guter Subwoofer für Sharan *Phillip* am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 16 Beiträge |
Subwoofer für VW-Sharan Neo704 am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 6 Beiträge |
Sharan Frontsystem *Phillip* am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 7 Beiträge |
Empfehlung Soundsystem Alhambra/Sharan alex_hifi_75 am 18.12.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2019 – 7 Beiträge |
Anlage für sharan 01dhk am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 4 Beiträge |
Frontsystem Sharan /Alhambra 7N mptide am 12.09.2020 – Letzte Antwort am 12.09.2020 – 2 Beiträge |
Audiosystem für VW Sharan Bj 2003 suzuggl am 16.06.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 15 Beiträge |
Sharan 2001 aus(f)rüsten? turelim am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 8 Beiträge |
Austausch Navi VW Sharan bis 700 Euro FlorianSchumacher79 am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 2 Beiträge |
2016
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.474
