Komplettanlage für VW Golf 5
kilisurfer
#1 erstellt: 22. Aug 2016, 21:15
Hallo zusammen,
ich fahre seit kurzem einen VW Golf 5 1.4 und plane eine komplette Anlage zu verbauen. Wenn das Auto schon nicht schnell ist, soll es wenigstens gut klingen .
Zunächst erstmal was über mich: Ich bin zuvor einen Golf 6 1.6 TDI gefahren (ja ich weiß - was ein downgrade ) in dem ich auch eine Anlage verbaut hatte. Und zwar das Focal Integration IFVWGOLF6 2-Wege Compo speziell für den Golf 6 und einen German Maestro 3-Sub-12 in der Reserveradmulde. Betrieben wurde das ganze von einer Eton ECC 500.4. Ich habe also schon ein klein wenig Erfahrung auf dem Gebiet. Technisch und handwerklich halte ich mich auch für erfahren genug, um meine Pläne umzusetzten.
Die Eton und den German Maestro sowie alle notwendigen Kabel besitze ich noch. Lediglig das Frontsystem ist im alten Golf geblieben und würde eh nicht in den Golf 5 passen.
Zielsetzung
Den German Maestro möchte ich gerne behalten. Der hat mir bis jetzt echt richtig Freude bereitet und soll das auch weiter tun. Jetzt habe ich mir aber gedacht, ich möchte mich doch ein wenig steigern und einen DSP mit ins Spiel bringen. Ich suche also ein ordentliches Frontsystem und einen DSP. Ich habe mich damals beim Ausbau des Golf 6 auch schon in diesen Thread eingelesen und könnte mir vorstellen mich daran zu orientieren. Also die Eton verkaufen, eine Krüger&Matz KM1005 zulegen und ein Frontsystem wie die Replay RE65 verbauen. Das Frontsystem sollte sich also auch in dem Bereich bis 200€ bewegen. Durch den Verkauf der Eton sollte ich bei der Endstufe bei plus minus 0€ rauskommen. Beim DSP habe ich ebenfalls an den Bit Ten gedacht, da dieser scheinbar oft Empfohlen wird. Der German Maestro soll diesmal wohl in der Seite des Kofferaums mit einem GFK-Ausbau verschwinden, da somit weniger Höhe vom Kofferaum verloren geht (nur Endstufe und DSP in doppeltem Boden) und ich es schöner finde.
Als Headunit kam auch schon im Golf 6 ein Nexus 7 als Radioersatz zum Einsatz und das soll auch jetzt wieder so werden. Nur diesmal wahrscheinlich mit einer externen Soundkarte und einer digitalen Verbindung von Tablet zu Bit Ten. Den Bit Ten wollte ich mir aus Kostengründen evtl. auch erst später dazukaufen.
Fragen
Das Frontsystem sollte ich aber auch so an der K&M betrieben können, ohne Frequenzweiche zwischen Hoch- und Mittelton, sondern getrennt durch den Verstärker, oder?
Was haltet ihr von der Auswahl der Komponenten, speziell dem Frontsystem? Das Focal-System hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen, nur die Höhen waren mir etwas zu prägnant/spitz. Wie verhalten sich hier die Replay oder gibt es bessere alternativen?
Wie gehe ich beim Einmessen des DSPs vor? Kann man das selber machen? Ich studiere Informatik, habe also keine Berührungsängste damit, aber eben auch keine Erfahrung mit DSPs. Ansonsten kennt ihr vlt gute Anlaufstellen im Raum Hannover?
Kann ich ähnlichen Klang vom German Maestro aus einer GFK Kiste erwarten, wie aus der Holzkiste in der RRM? GFK soll ja eigentlich nicht so gut geeignet sein wie Holz, aber das ist in der Seite des Kofferraums ja quasi unmöglich.
Wie verhält es sich beim Dämmen bei einem 2-Türer? Die Türen werden ja schon ein ganzes Stück schwerer. Muss ich da aufpassen?
Das sind erstmal alle Fragen, die mir in den Sinn kommen.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen und Danke schon mal im voraus für die Antworten !
Audiklang
#2 erstellt: 23. Aug 2016, 01:03
hallo
golf 5 ? da hast leider stark andere gegebenheiten wie im golf 6
mit deinen butgetvorstellungen wird das leider soo nix denn du wirst auf jeden fall ein dreiwegesystem vorn verbauen müssen da der tieftöner im golf 5 ungünstig sitzt von der position so dass 2 wege frontsystem kein sinn ergibt
schau dir das bitte an
http://www.hifi-foru...ad=2088&postID=65#65
man kann ein dreiwegefrontsystem auch im teilaktiv fahren so das ein Bit Ten und eine 5 kanal endstufe reichen , den sub in das seitenteil verbauen ist klanglich auch sehr brauchbar und auf keinen fall schlechter wie ein radmuldengehäuse
Mfg Kai
kilisurfer
#3 erstellt: 23. Aug 2016, 10:18
Hallo
danke erstmal für die Antwort. Über den Einbau des FS hatte ich noch gar nicht so genau nachgedacht. Das macht aber natürlich Sinn. Der TT/TMT ist echt blöd positioniert beim Golf 5.
Also wird es wohl ein 3-Wege-System. Ich hatte mich allerdings schon auf vollaktiv gefreut. Ist ein teilaktives Frontsystem da nicht wieder ein Schritt zurück? Wenn nicht, wo trennt man dann passiv? Zwischen Hoch- und Mittelton oder zwischen Mittel- und Tiefton?
Was gibt es denn für 3-Wege-Systeme, die für den Golf geeignet sind? Wie groß sollten/können der Mittel- und Tieftöner sein?
MfG
Audiklang
#4 erstellt: 23. Aug 2016, 16:49
hallo
auch im teilaktiv funktioniert sowas recht gut selbst passives nachrüstsystem war so schon nicht ganz verkehrt wenn man da ne LZK für links + rechts hat und dann noch etwas grobe schnitzer über EQu sanft einfängt
teilaktiv bedeutet dass der Mt + Ht mittels passivweiche getrennt wird , im prinzip wie ein normales system ( mit hochpass über dsp dann ) , der tmt wird aktiv geregelt der sub auch
hier mal drei beispiele
http://www.pimpmysou...l-c83-vw-golf-5.html
http://www.pimpmysou...-golf-5-extreme.html
http://www.pimpmysou...200-golf-v-plus.html
man kann sich auch da bei den neueren BMW nachrüstsystemen umschauen denn die haben auch dreiwegesystem
Mfg Kai
Golf 5 Komplettanlage
Eistorte am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  11 Beiträge
Komplettanlage für VW Golf 4, 1.6 | 5 Türer
decodec am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  4 Beiträge
Neue Komplettanlage für ein VW GOLF IV
icatchya1 am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  17 Beiträge
komplettanlage golf
keinplan20 am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  2 Beiträge
Golf 3 Cabrio Komplettanlage
hardjmg am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  6 Beiträge
Golf 3 Komplettanlage !
Timtable am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  3 Beiträge
VW Vento Komplettanlage
Peewee#67 am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2005  –  11 Beiträge
FS - Umbau VW Golf 5 ?
SonnyAnd am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  3 Beiträge
Komplettanlage Vw Lupo
lup01.4 am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  25 Beiträge
Komplettanlage Vw Vento
Soundjunk am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  10 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.738
