HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » BMW e36 Cabrio Autoradio + Verbesserungen | |
BMW e36 Cabrio Autoradio + Verbesserungen+A -A |
Jamboo
15:48
erstellt: 06. Sep 2016, |
Hallo, wie im Titel geschrieben suche ich für meinen BMW e36 320i Cabrio BJ 1995 ein passendes Autoradio. Momentan ist ein altes BMW Reverse RDS verbaut, welches aber oft rauscht bzw. keine sehr gute Empfangsqualität hat. Wichtig wäre mir eine Freisprecheinreichtung, AUX bzw.USB für Android Handy und gute Qualität. Außerdem sollte das Display auch an hellen Tagen ablesbar sein. Ich wollte mich auch gleich erkundigen, was denn noch möglich wäre, um den Sound zu verbessern. Ich höre so ziemlich jede Musikart, von eher klassischem bis zu mehr basslastigen. Momentan klingt der Sound oft irgendwie dumpf. Würde mir erhoffen, dass sich das verbessert. Als Laie habe ich beim recherchieren gelernt, dass man am besten das FS tauscht oder eine Endstufe + Subwoofer einbaut? Inwiefern muss man dabei beachten, dass es sich um ein Cabrio handelt, oder ist das egal? Mein Budegt wäre so um die ca 500 Euro, würde mich über Vorschläge freuen. Danke, Jamboo |
Jamboo
13:40
erstellt: 07. Sep 2016, |
Was haltet ihr von vom Kenwood KDC-BT73DAB oder dem KDC-X7000DAB. Das X7000 ist neuer denke ich, aber ich habe gelesen, dass das Display tagsüber sehr schlecht ablesbar ist. Was meint ihr? Sonst irgendwelche Vorschläge zu einem FS oder sonstigem? Würde mich über ein paar Ratschläge freuen ![]() Danke! Jamboo [Beitrag von Jamboo am 07. Sep 2016, 13:48 bearbeitet] |
deeepz
21:48
erstellt: 08. Sep 2016, |
Das Kenwood kannst nehmen. Ich persönlich würde Alpine, Clarion, Pioneer bevorzugen, aber das Kenwood wird schon nicht so schlecht sein. Grundsätzlich hast Du Recht, "Frontsystem" ist in dem alten BMW ja aber so eine Sache, was ist denn da verbaut? Standardlautsprecher? Als Subwoofer verwendet man bei dem Auto am besten einen Freeair, den man durch den Skisack spielen lässt. LG deeepz P.S.: ich habe gerade unseren alten Audi 80 Cabrio BJ95 durch so einen Subwoofer erweitert, ist bloß 'n 20er, aber schon klingt die Musik viel angenehmer. Ist natürlich meilenweit entfernt von BOOMBOOM. [Beitrag von deeepz am 08. Sep 2016, 21:50 bearbeitet] |
Jamboo
22:17
Welches würdest du denn konkret empfehlen von Alpine, Clarion oder Pioneer? Tbh weiß ich nicht genau was momentan verbaut ist, ich schätze es werden die Standartlautsprecher sein(?) Das mit dem Freeair im Skisack hab ich schon auf einigen Fotos gesehen muss aber ehrlich sagen, dass ich mich da nur wenig auskenne wie man das einbaut müsste mich dann mehr einlesen wie das geht. Was für einen Subwoofer würdest du empfehlen? Ich schätze mal wenn Subwoofer dann auch Verstärker? BOOMBOOM muss nicht unbedingt sein will ja keine Disco im Auto aber wie du sagst ein bisserl mehr Bass ist nie schlecht ![]() Grüsse [Beitrag von Jamboo am 08. Sep 2016, 22:18 bearbeitet] |
deeepz
22:36
Also bei mir flog noch altes Zeug rum und ich wollte kaum Geld ausgeben, daher habe ich ein Carpower SP202c genommen. Da ist nun wirklich Low-Budget. Aber mir reicht´s. ![]() Ja eine kleine Endstufe braucht man schon, am besten eine 4-Kanal-Endstufe, bei der man 2 Kanäle Stereo für das Frontsystem nimmt und da die Bässe etwas rausnimmt (Hochpassfilter, an der Endstufe einstellbar) und 2 Kanäle Mono für den Subwoofer brückt mit Tiefpassfilter (nur Bässe). Bei den drei genannten Marken kannst Du nehmen was Du willst, die sind tatsächlich alle gut und für so ein kleines Projekt geeignet. Ich hab eine Clarion VZ402e, der EQ ist leider ein bisschen spartanisch (2-Wege-Semiparametrisch), aber ich komm damit zurecht. Das Kenwood ist natürlich zeitgemäßer, man kann damit bloß keine Filme gucken. ![]() Wie man den Freeair einbaut: zunächst muss der Skisack zum Innenraum durchgängig sein, also den Sack selber ausbauen oder ein vorgestanztes Blech am Skisack entfernen, falls man keinen Skisack hat (meist ist die Rückbank für einen Skisack vorbereitet). Dann nimmt man ein Holzbrett, in das man den Ausschnitt für das Chassis sägt (also ein Loch mit etwa 30cm Durchmesser). Auf dieses Holzbrett wird das Chassis geschraubt und beides zusammen wird direkt hinten dem Durchgang vom Skisack befestigt (schön dicht). Fertig. LG deeepz |
Jamboo
22:52
erstellt: 09. Sep 2016, |
Wenn ich mir das Autoradio kaufe, welche Kabel ect. sollte ich dann noch mitbestellen, um es anschließen zu können? |
deeepz
06:44
erstellt: 12. Sep 2016, |
Die Radios sind alle für ISO-Kabelbäume konzipiert. Du brauchst im schlimmsten fall also einen BMW - ISO-Adapter, falls im BMW kein ISO ist. LG deeepz |
Jamboo
14:14
erstellt: 15. Sep 2016, |
Verstehe. Passt da jeder ISO Adapter, ich habe gelesen, dass es da zwei verschiedene für Aktiv und Passiv-Systeme gibt? Ich denke ich werde jetzt den Pioneer DEH-X7800DAB oder Pioneer DEH-X9600BT bestellen. Brauche ich da noch einen Einbaurahmen oder eine Blende oder ähnliches? Danke! [Beitrag von Jamboo am 15. Sep 2016, 14:30 bearbeitet] |
deeepz
21:38
erstellt: 16. Sep 2016, |
Kommt darauf an ob in Deinem Auto irgendwas aktives verbaut ist, das weiß ich leider nicht. Auch bei den Blenden gilt: die haben zwar alle eine, die den DIN-Schacht abdeckt, aber für jeden PKW-Hersteller gibt es meist noch mal eine Blende, die das Drumherum um den DIN-Schacht abdeckt. Guck mal nach "BMW E36 Radioblende" oder so bei Google und such Dir eine passende aus. LG deeepz |
BMW E36 Cabrio Subwoofer the_tyz am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 22 Beiträge |
Autoradio für E36 Cabrio MusicFan am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 8 Beiträge |
Autoradio aufrüsten BMW E36 Atompilzsammler am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 3 Beiträge |
Autoradio BMW E36 Kalle_1980 am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 5 Beiträge |
Bandpassgehäuse für BMW E36 Cabrio tc_ray am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 2 Beiträge |
BMW E36 Cabrio - Welches Soundsystem? BeEmWe am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 8 Beiträge |
Hifi im BMW E36 Cabrio 206HDI90 am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 4 Beiträge |
BMW E36 cabrio anlage 1000? kleenerpunk am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 5 Beiträge |
BMW e36 Cabrio Frontsystem 500? sabs_3000 am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 15 Beiträge |
Bmw E36 Cabrio Sound System phill2210 am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 19 Beiträge |
2016
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.786
