Golf IV (fast) komplette Neuanschaffung ca. 600€
Quad2311
#1 erstellt: 06. Dez 2016, 23:25
Hallo liebe Forengemeinde,
seit längerer Zeit bastel ich nun schon an dem Golf IV (3 Türer) meiner Freundin rum; da nun fast alle technischen Sachen erledigt singt, kommt endlich das Vergnügen!
Als erste Vergnügen steht das lang ersehnte Aufrüsten des Sound Systems auf der Liste. Momentan werden die Original VW Lautsprecher (16cm + Hochtöner) an einem DSX-A400BT betrieben.
Ziel:
deutliche Aufwertung des Klangs durch 2 Wege System + etwas mehr Tiefgang durch einen kleinen 8" im Kofferraum.
Da der Kofferraum weiterhin benutzbar bleiben soll, und meine bessere Hälfte auch mit entscheiden darf, steht entweder die Reserveradmulde oder ein "Sideboard" links zur Debatte. Letzteres ist mein Favorit; daher auch nur 8" Chassis.
Musikrichtung ist durchweg alles: Von Pop über Rock bis Techno. Sehr hohe Pegel werden nicht gefahren.
Komponenten:
Radio: Sony DSX-A400BT <- vorhanden
2-Wege: Eton PRO 170.2
Subwoofer: Eton 8-720 HEX
Endstufe: Crunch MXB-4150i
Kabel: PimpSounds AK20T4 20 mm² Kabelset inkl. 4-Kanal Cinchkabel
Adapter: MDF Lautsprecheradapter VW Golf IV
Dämmung: Alu-Butyl Extreme, 2,5 m²
Fragen:
1. Passen die Komponenten?
2. Habe ich irgend etwas vergessen?
3. Wo würdet ihr die Endstufe verbauen? Kofferraum oder Fußraum eventuell?
4. Gebunden an Frage 3: Welchen Massepunkt?
Da dies meine erste Car-Hifi Erfahrung ist, habe ich mir bezüglich des Einbaus und der Dämmung schon reichlich Anleitungen durchgelesen, daher hoffe ich mal, dass es da keine weiteren Fragen oder Komplikationen geben wird.
Ich hoffe ihr könnt mir meine Fragen beantworten oder habt Anregungen.
Gruß René
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 06. Dez 2016, 23:42
Deine Komponentenwahl liest sich meiner Meinung nach ganz gut, nur die Stufe würde ich gegen was anderes austauschen, Crunch ist nicht gerade dafür bekannt, hochwertige Komponenten zu bauen. Kannst dich auch mal auf dem Gebrauchtmarkt umschauen, da findest du einige gute Stufen zum kleinen Preis.
Wenn wirklich nur ein 8 Zöller in den Kofferraum soll, passt dieser wirklich ohne Probleme in die Reserveradmulde und die Stufe hätte auch noch Platz. Wenn ich mich recht erinnere, hat eine normale Mulde um die 50l und ein 8er braucht lediglich 20l.
Ansonsten ist beim Golf IV 3 Türer, wenn man eine der seitlichen Verkleidungen von der Rückbank entfernt, haufenweise Platz dahinter, da kann man auch mit ein wenig Bastelei eine Stufe unterbringen. Ich hatte dort damals ein wenig von dem Schaumstoff entfernt und dort eine Zusatzbatterie untergebracht.
Als Massepunkt hat sich die Gurtschraube an der Rückbank bewährt, da solltest du das Blech aber erstmal von der Schutzschicht mit ein wenig Schleifpapier befreien, damit ein guter Kontakt gewährt ist.
Edit: Um den Tiefmitteltöner in der Tür möglichst nah hinter die Verkleidung zu bekommen, brauchst du in etwa 40-50mm Ringe. Die Ringe sollten auch vor Feuchtigkeit geschützt werden mit Lack, damit diese nicht wegen der in der Tür vorhandenen Feuchtigkeit aufquillen oder gar schimmeln.
[Beitrag von st3f0n am 06. Dez 2016, 23:49 bearbeitet]
Quad2311
#3 erstellt: 07. Dez 2016, 00:00
Danke für die schnelle Antwort! Welche Hersteller oder Modelle wären empfehlenswert für die Endstufe? In einigen Empfehlungen hatte ich von der Crunch gelesen, da sie von der Preis/Leistung sehr gut sein soll.
Geplant ist ein 8 Zöller links im Kofferraum -> So in etwa.
Welche Vor-/Nachteile hat diese Lösung gegenüber der Radmulde?
-> 10" möglich + mehr Volumen sind klar. Ich Frage eher bezüglich Resonanzen etc.
Das mit dem Platz in der Rückbank + dem Massepunkt quasi direkt daneben klingt schonmal sehr gut!
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 07. Dez 2016, 00:29
Bezüglich der Stufe solltest du nochmal auf wen anderes warten, ich habe da nicht mehr so den Überblick. Umschauen kannst du dich aber mal bei: Audio System, Gladen, Mosconi, Eton, Ampire, Hifonics, ESX und noch einigen anderen. Meiden solltest du z.B. Auna und das, was du in den meisten Media Märkten finden kannst.
Wie gesagt, schau dich auch mal auf dem Gebrauchtmarkt um.
Vorteil wäre der, dass die Reserveradmulde frei bleiben würde, allerdings müsste dann der erste Hilfe Kasten und das Warndreieck in diese hineinwandern.
Vorteil der Mulde wäre der, dass du dort im Prinzip sogar einen 12 oder gar 15 Zöller im geschlossenen Gehäuse unter bringen kannst und die haben normalerweise schon genug bums. Müsste man nur nochmal genau ausmessen. Dazu kommt der niedrigere Schwerpunkt.
Larspeaker
#5 erstellt: 07. Dez 2016, 10:38
Servus,
schaue dir bei Kleinanzeigen mal die Eton ECC 500.4 an. Die sollte ca 150€ kosten und ist eine top 4-Kanal.
Gruß Lars
Quad2311
#6 erstellt: 08. Dez 2016, 15:12
@ st3f0n
Das sind ja schon reichlich Marken; da werde ich bestimmt die für mich passende finden.
Ich bin noch am ringen, welcher Einbauort es wird. Vielleicht sollte ich einfach mal eine Münze werfen
@ Larspeaker
Danke für den Tipp; sieht sehr gut aus. Werde die mal im Auge behalten.
st3f0n
Moderator
#7 erstellt: 08. Dez 2016, 15:45
Ja, die Eton ECC 500.4 ist in Ordnung, falls du ein wenig mehr Leistung haben möchtest, gibts auch die 600.4.
Gebraucht gibts die 500er für 100-150€. Je nach Alter und Zustand für weniger.
Komplette Anlege Golf IV
DaZwerg am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  45 Beiträge
Komplette Ausstattung Golf IV
erT! am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  19 Beiträge
Komplette Anlage für Golf IV
Kwietsche3 am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  34 Beiträge
1. Anlage Golf IV bis ca 600?
_Fabi_ am 20.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2016  –  145 Beiträge
Anlage für Golf IV
FiRe- am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  16 Beiträge
Anfängerkaufberatung VW Golf IV
Sieg2222 am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  12 Beiträge
Golf IV
Ismet am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  12 Beiträge
Frontsystem Golf IV ca. 180?
kyudex am 16.10.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  7 Beiträge
600 ? Budget Musikanlage Golf IV Variant
NotaVelManvs am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2014  –  14 Beiträge
Technoanlage im Golf IV
Technobbel am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDominikBach
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.231
