HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Empfehlung gebrauchte 4- Kanal Enstufe für ein off... | |
Empfehlung gebrauchte 4- Kanal Enstufe für ein offenes Sportboot für 100-150€+A -A |
timodoering
00:56
erstellt: 12. Jan 2017, |||
Hi zusammen, Ich brauche mal eine Empfehlung für eine gebrauchte Endstufe. Ausgangslage: Ich habe in meinem offenen Sportboot insgesamt 4 Coax Lautsprecher in geschlossene Boxen verbaut oder besser gesagt hinterbaut. (Ich weiß ein Combosystem ist besser, wollte aber keine Löcher in den Bootsstoff schneiden) Das vordere FS ist ein 7 Zoll Fusion MS-FR7021, max power 260w, 91db, 60-22k Hz Das hintere FS ist von JBL 6Zoll, 180w max, 91db, 55-21k Hz in mobilen Boxen, wenn gegrillt wird 😉 Mein Musikgeschmack erstreckt sich von Rock über House bis zu RNB/ HipHop Die Endstufe wird in der Kajüte verbaut, deswegen braucht es keine für den maritimen Bereich sein und ich habe an was gebrauchtes gedacht. Ich wollte für die Endstufe ca. 100-150€ ausgeben. Was ich bis jetzt erstöbert habe: Helix HXD 400 Mk2 - guter Sound aber kein Druck Rodek R4100N - soll solide sein ? Hifonics, Phonocar und Audio System ( verschiedenste Modelle... blicke da aber nicht mehr durch was gut ist) Also, was sagt ihr? Danke schonmal für eure Hilfe 😉 Grüße Timo |
LexusIS300
05:40
Hallo, Helix HXD war es sich er nicht, HXA ![]() So lange Du Dich an den Markenhersteller orientierst kannst Du kaum was verkehrt machen - genannte Rodek, Hifonics, AudioSystem passen. Hier gibts einen Biete Bereich: ![]() z.B: ![]() Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 12. Jan 2017, 05:41 bearbeitet] |
timodoering
09:00
Hallo Markus, danke dir erst mal für deine Ratschläge. Die Soundstream ist leider schon weg ![]() Wenn Ihr noch konkrete Endstufenmodelle habt die passen, dann einfach noch einmal kurz Bescheid geben. Grüße Timo |
LexusIS300
09:14
Das ist ja das Problem, es passt jede 4 Kanal Endstufe. Die Auswahl ist dadurch riesig und konkrete Empfehlungen fast unmöglich. Einfach mal selbst im Biete Bereich nachsehen. |
timodoering
10:02
Ok, danke dir. Dann sollte ich auch ca. auf eine RMS Leistung kommen von 4x100Wrms bei 4Ohm, oder. Hab jetzt eine Rodek Rn-4110 herausgesucht. Die ist nicht all so alt und denke ich eine Qualitätsendstufe. Hoffe ich sehe das als Laie richtig ?! ![]() Danke schoneinmal für die Unterstützung!!! GRüße Timo |
DigitalD
10:31
Die Rodek sind Einsteigerklasse, aber sicher ok! Laut Hifitest.de kommen auch 98W raus, die kann man sicher für kleines Geld nehmen. |
zuckerbaecker
15:41
Nein, es ist im Bezug auf die Lautsprecher völlig egal, wieviel die Stufe leistet. Du kannst 4x50 genauso nehmen wie 4 x 500 [Beitrag von st3f0n am 12. Jan 2017, 15:56 bearbeitet] |
timodoering
16:08
Ich stehe jetzt ein bisschen auf dem Schlauch. Wieso ist es egal welche Leistung die Endstufe hat? Zumindest brauchen meiner Ansicht nach die 20cm Coax Systeme in der Front Leistung?! Grüße Timo |
Hifijesus
17:29
100 echte Watt sind schon gesund in der Preisklasse und deinem Vorhaben. 10fache Leistung wären gerademal ne Verdoppelung der Lautstärke-womit ich dich aber nicht weiter verunsichern möchte. Mit richtigem Hochpass wirst du sicher vom Mehrgewinn an Klang und Lautsärke begeistert sein.......... ![]() |
zuckerbaecker
17:45
Weils einfach so is. Der Lautsprecher spielt schon mit 1 Watt Musik. Schätzungsweise 90 dB laut.
Wie kommst Du da drauf? Wenn der Lautsprecher 50 Watt bekommt wird er ungefähr 105 dB laut spielen. Mit 100 Watt nur 3 dB mehr Das menschliche Ohr hört logarithmisch. Das heist um doppelt so laut zu hören brauchst 10 dB Anhebung. |
zuckerbaecker
18:49
Hier - hab Dir mal was im Netz rausgesucht, damit Du nicht dumm sterben musst ![]() ![]() ![]() |
Simon
19:12
Wenn ich "offenes Sportboot" lese, gehe ich davon aus, dass kein Stromerzeuger an Board ist. Wenn dem so ist, sollte die Endstufe einen möglichst hohen Wirkungsgrad haben. ![]() |
timodoering
20:08
Strom ist genug vorhanden. 2 Batterien mit 100Ah und wenn der V8 läuft noch eine 90A Lichtmaschine. Zu not noch eine kleine PV-Anlage und ein jump-Starter-Kit. ![]() Grüße |
Simon
20:13
Dann ist das auch egal. Irgendwo solltest du einen Hochpassfilter für die Lautsprecher setzen. Aber den hat so gut wie jede Endstufe integriert. ![]() |
timodoering
20:23
Ja, habe ich schon gelesen. ![]() |
Enstufe für Satelliten 4-Kanal Carsten_007 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 4 Beiträge |
Empfehlung für 4-Kanal Amp X0Cappadonna0X am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 11 Beiträge |
Gebrauchte endstufe empfehlung Bastoknasto am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 22.07.2017 – 6 Beiträge |
Empfehlung günstiger 4-Kanal-Verstärker? TeeJay74 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 5 Beiträge |
Gebrauchte Audison 4-Kanal MOMOforce am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 3 Beiträge |
4 Kanal empfehlung lon3r am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 12 Beiträge |
Empfehlung für Enstufe und Powercap gesucht Pegasus007 am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 10 Beiträge |
Empfehlung für 2 Kanal Endstufen (0-100?) Prinzenrolle27 am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 19 Beiträge |
(gebrauchte) 4-Kanal Endstufe für aktives Frontsystem no0kie am 24.10.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2018 – 7 Beiträge |
Sportboot mir mehr "rumms" KugelblitzCH am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 2 Beiträge |
2017
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSynfix
- Gesamtzahl an Themen1.558.268
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.520
