GFK-Ausbau + Komponenten für Clio 3 bis 1500€
LiamT
#1 erstellt: 25. Jan 2017, 09:45
Hallo Car-Hifi-Experten ,
nachdem mein Fiasko eine fatale Begegnung mit dem Tüv hatte , nenne ich seit August 16 einen Clio 3 mein eigen, damit soll jetzt auch endlich mein Wunsch von einer guten Anlage im Auto in Erfüllung gehn. So:
1.Budget:
1500€ +100€ /- soviel wie geht
2. Fahrzeug
Welchen Wagen hast du? Modell, Baujahr, Motorisierung usw..
Renault Clio 3
Baujahr 2005
1.2 L - 75PS
90A Lima
288L Kofferraumvolumen
3. Voraussetzungen:
HU: Pioneer DEH-X3700UI
FS: Wollte ich zuerst mal so beibehalten, da sehr zufrieden und erstmal nur dämmen und an eine Endstufe anschließen.
Endstufen: Hifonics Zeus Generation X (für Subwoofer) und Hifonics Saturn Generation X(für FS+Kofferraumausbau)
4.Zielsetzung
Ziel ist es einen möglichst guten Klang zu erzielen, und dabei aber auch mal Luft nach oben zu haben. Denn mein Plan ist es in den Kofferraum eine 3-Wege-Stereokombi zu verbauen(im Eigenbau), welche aber nur läuft wenn das Auto steht und der Kofferraum auf ist. Der Kofferraum darf auch ganz genutzt werden.
So wollte ich vorgehen:
Starterbatterie gegen eine Optima Red mit 50Ah tauschen, eine Optima Yellow mit 75Ah in den Kofferraum, via Trenn-Relais, vor jede Endstufe einen Kondensator. Kabelquerschnitt von Batterie zu Batterie wollte ich 50mm^2 nehmen und danach mit 35mm^2 zu den Endstufen. Designtechnisch hab ich mir noch keine großen Gedanken gemacht.
Grüße LiamT
Edith sagt: jetzt ist auch der Beitrag fertig....bin wohl #Mausgerutscht
Eidth2 sagt: Du hast keine Frage gestellt!
Also doch noch nicht fertig.
Mir wurde hier im Forum mal ein Atomic Quantum 15" Empfohlen, gibts da noch Alternativen und wie sieht es mit den anderen Atomic-Serien aus?
Zum EIgenbau der 3-Wege-LS, welche könnt ihr da empfehlen und gibt es gute Programme zu berechnen der Gehäuse?
Sind die Kabelquerschnitte zu übertrieben?
66629 ist meine PLZ falls mal jemand suchen möchte oder Bock hätte mit am Ausbau zu wirken
[Beitrag von LiamT am 25. Jan 2017, 10:10 bearbeitet]
T0M4H4WQ
#2 erstellt: 25. Jan 2017, 11:59
Kleiner Tip meinerseits:
Schau mal auf Facebook bei KS Carhifi vorbei.
Da bekommst alles was du brauchst und Rat und Tat und kannst dir auch was schönes ansehen/ hören.
Das sollte ganz in der Nähe sein.
Meiner Meinung nach einer der Besten in der Branche
Larspeaker
#3 erstellt: 25. Jan 2017, 14:23
Soll diese 3 Wege Box dann von der Endstufe für das FS betrieben werden?
Steht diese dann im Kofferraum zum Beschallen von einem Parkplatz (oder ähnliches)
Einfach so eine 3 Wege Box selber zu bauen und zu entwickeln geht nicht. Brauchst Jahre lange Erfahrung dafür (Frequenzweichen entwickeln).
Es gibt schöne Bauvorschläge/pläne hier im Forum. Hier ist mal eine die recht billig ist Kid Rock. Die ist entwickelt von Alex hier aus dem Forum.
LG Lars
LiamT
#4 erstellt: 26. Jan 2017, 08:39
Hey, erstmal danke für die Antworten.
@Lars Ja, die Saturn wollte ich brücken und dann ein Umschalter für die Lautsprecher verwenden, damit entweder die Front oder der Kofferraum genutzt wird. Und ja die Kofferraumanlage soll zum Beschallen von Parkplätzen verwendet werden.
Die Kidrock sieht ja ganz nice aus, sind aber ja nur 2-Wege...aber kann ich die dann ohne Probleme mit GFK umschließen?
@T0M4H4WQ
Ist ein bisschen weit weg, aber wenn ich mal in der Kante bin, werd ich da mal reinschauen.
Larspeaker
#5 erstellt: 26. Jan 2017, 08:50
Was ist den dein Budget für die 3-Wege Lautsprecher im KR?
Hast du vor die in den KR zu integrieren? Wenn ja, dann einfach das Gehäuse so bauen und drumherum kannst du ja GFK machen soviel du willst.
Ja es ist ein 2 Wege System, weiß nicht wie hoch dein Budget ist. Die Kid Rock lässt sich schon für 100€ für beide bauen. Wieso unbedingt ein 3-Wege System? Wegen Aussehen?
LG Lars
LiamT
#6 erstellt: 26. Jan 2017, 10:33
1. Wegen dem Aussehen, es kommt irgendwie geiler und 2. um besser abstimmen zu können ...mir kommt es bei 2 Wegen immer so vor als könnte man nicht so hohe Pegel fahren, weil die TMTs bei einem Frequenzbereich von 125 Hz bis 2kHz oder 2.5kHz überfordert sind ...so wollte ich den Sub bis 80Hz spielen lassen, den TT bis 250 Hz und dann den MT von 250-2000(vllt auch 2500?)Hz un den Rest dem HT überlassen.
Budget liegt wohl bei ca 300 fürs Paar, gerne auch gebraucht.
Achso vielleicht mal noch mein Musikgeschmack, eig. alles Queerbeet aber Hauptsächlich, Rock, Punk und Metal.
Larspeaker
#7 erstellt: 26. Jan 2017, 11:01
Also DIY 3-Wege für 300€ mit hohem Pegel wird schwer. Da schreibst du am besten mal im DIY Bereich die Frage rein.
Wenn ich das richtig verstehe, willst du das 3-Wege System + den Subwoofer verwenden?
LiamT
#8 erstellt: 26. Jan 2017, 12:12
Ja 3 Wege+Sub...werd ich dann mal tun wenn ich von der Arbeit zuhause bin...also mit hohem Pegel mein ich jetzt nicht Konzert Lautstärke ...120dB und so...90- 110 dB wäre mein Ziel...
LiamT
#9 erstellt: 27. Jan 2017, 18:05
Hab heute für 150€ einen Aromic Quantum 15D2 in der Kleinanzeigenbucht geschossen, also ist die Suche nach dem Sub schonmal beendet...abzgl. der 350€ für die Optimas, bleiben dann noch ca. 1000€ für Kabel, Sicherungen, Trennrelais, Caps, Chassis, Weichen und Material zum bauen und gestalten.
Wie sollte ich die Kabel dimensionieren? 35mm^2 für die komplette Anlage, oder 50er für die komplette Anlage oder 50er von Bat. zu Bat. und 35 dann zur Endstufe?
Grüße LiamT
Materialskosten für GFK-Ausbau
Freddy2287 am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  6 Beiträge
Neuer Ausbau - Welche Komponenten?
CorsaJerry am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  4 Beiträge
GFK Kaufberatung
Simon am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  2 Beiträge
Neues Soundsystem Renault Clio
blau_dci-STC am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  4 Beiträge
Axton Komponenten in Renault Clio
Killersperma am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  4 Beiträge
GFK-Kofferraumausbau, aber welche Komponenten?
Max4891 am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  15 Beiträge
Neues projekt für 1500 eus
Leadtech am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  15 Beiträge
Suche Woofer für Gfk ausbau - welcher? ca. 20liter vorhanden
RnB4ever am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  14 Beiträge
Renault Clio 3 Komplettsystem bis ca. 650?
Manocin am 12.05.2018  –  Letzte Antwort am 13.05.2018  –  7 Beiträge
Clio 3 GT Anlage
rollbrett am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  10 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedseebert1
  • Gesamtzahl an Themen1.558.193
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.320
