Frontsystem für VW Touran 2008 bis ~500€?
Barnburner
#1 erstellt: 02. Feb 2017, 11:03
Hallo zusammen,
ich hatte mich bislang noch nicht mit dem Thema Car-Hifi auseinandergesetzt, aber jetzt möchte ich meinem Touran Bj. 2008 ein Sound-Upgrade verpassen. Es soll nichts sonderlich aufwendiges sein. Ich möchte ein zeitgemäßes Radio (Bluetooth, USB) und die bestehenden Lautsprecher durch höherwertige ersetzen.
Der Touran ist ohne jegliche Sonderaustattung. Der Budget liegt bei ca. 500€, ist aber nicht in Stein gemeißelt.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Als Lautsprecher habe ich jetzt erstmal die Eton POW 160.2 ins Auge gefasst.
[Beitrag von Barnburner am 02. Feb 2017, 11:40 bearbeitet]
Hifijesus
#2 erstellt: 02. Feb 2017, 11:58
Die Eton POW 160.2 oder andere 3 Öhmer sind am Autoradio eine gute Wahl um viel rauszuholen.
Sonst fällt mir noch Audio System ein .........
Barnburner
#3 erstellt: 02. Feb 2017, 12:16
Dann bin ich schon mal auf dem richtigen Weg
Welches gute aber günstige Autoradio ist emfpehlenswert?
LexusIS300
#4 erstellt: 02. Feb 2017, 13:21
definiere mal "nicht aufwendig".
Einfach neue Lautsprecher reinschrauben bringt nicht viel, mindestens müssten mit Alubutyl stabilisierte Plastikadapter für Tiefmitteltöner sein.
Besser welche aus Holz (MPX), eventuell selbst gesägt und impregniert.
Das optimum stellen welche aus Metall dar.
Der Aggregatträger (die Schallwand des TMT) muss mit Alubutyl auch stabilisiert werden.
Leitfäden dazu findest Du im Bereich "Projekte der Nutzer".
Suche nach Golf 4 oder Passat 3BG, die sind sehr ähnlich.
Bist Du nicht bereit diesen Aufwand zu betreiben würde ich es lassen.
Mit einfach reingepfuschten Nachrüstlautsprecher erreichst Du keine Verbesserung, ganz im Gegenteil - es wird schlechter
Radio kannst Du Dich bei Pioneer und Kenwood umsehen.
Bedenke auch noch Adapter willst Du eine eventuell vorhandene Lenkradfernbedienung weiter nutzen, auch Adapter für Antenne.
Kostet rund €80,-
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 02. Feb 2017, 13:22 bearbeitet]
Barnburner
#5 erstellt: 02. Feb 2017, 13:26
Das nicht aufwendig war auf zusätzlichen Verstärker, neue Verkabelung etc. bezogen.
Wenn Stabilisierungen oder Dämmung einen deutlichen Mehrwert bringt, dann ist das sicher eine Option.
[Beitrag von Barnburner am 02. Feb 2017, 13:26 bearbeitet]
LexusIS300
#6 erstellt: 02. Feb 2017, 13:51
Auch dieser Gedanke kann nach hinten losgehen, es kommt auf Deine Hörgewohnheiten an.
Die Radios bieten 4x15 Watt, damit und eventuell 3 Ohm Komponentenlautsprecher kann man Musikhören - in Zimmerlautstärke wie ich meist sage.
Solls lauter werden, zum Beispiel auf der Autobahn ist aber schnell mal Ende, die Lautsprecher verzerren.
Die Originallautsprecher machten dies aber nicht? Warum?
Diese bieten einen wesentlich besseren Wirkungsgrad um das Maximum aus der Radioendstufe zu holen....
Generell machst Du jetzt nichts falsch, jedoch musst Du eventuell eine kleine 2 Kanal Endstufe (später mal) mit einbeziehen.
Das gute an der Sache, mittlerweile sind die Dinger schon so klein das man die Problemlos unter dem Amaturenbrett, hinter dem Handschuhfach oder wo auch immer platziren kann.
Das spart erheblich Verkabelungsaufwand.
Barnburner
#7 erstellt: 02. Feb 2017, 14:00
Hast du mal eine Komplett-Empfehlung für mich, was ich deiner Meinung nach brauche und wie viel mich die einzelnen Teile kosten?
Hifijesus
#8 erstellt: 02. Feb 2017, 14:00
Auf jeden Fall sollten die aufgeführten Maßnahmen gemacht werden(hatte ich vergessen).
Nicht selten haben User nach Einbau berichtet das die neuen Markenlautsprecher schlechter klangen als die Werkströten.
Diese sind auf Wirkungsgrad am Autoradio getrimmt und nicht unbedingt auf Klang.
Deshalb verhelfen Dämmen,Abdichten und Stabilisieren auch schon bei den Werkslautsprechern zu deutlich mehr Performance im oberen Bassbereich.
LexusIS300
#9 erstellt: 02. Feb 2017, 14:06
Meine Empfelung ist kaufe bei möglichst einem Shop.
ICH habe gute Erfahrungen mit www.just-sound.de und www.pimpmysound.de gemacht.
Beide führen die erforderlichen Komponenten.
Eventuell hast Du ja auch einen Händler in der Nähe?
Das wäre natürlich noch besser da Du einen Ansprechpartner hast bei dem Du womöglich auch noch einige Radios "befummeln" kannst:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-82-19240.html
LocoFlasher
#10 erstellt: 02. Feb 2017, 20:32
Also, ich will hier nicht von dem top Weg abbringen, der hier beschrieben wird, allerdings hatte ich damals bei meinem Polo schon deutlich besseren Klang im Auto als ich das AEG Autoradio vom Vorbesitzer gegen ein Alpine (war ein Ute 81r) getauscht habe.....
Also jenachdem was man gewohnt ist (Werksradio mit Werkslautsprechern ohne Verstärker?) können ein gutes neues Radio (z.B. Sony MEX-XB100BT damit hat man auf jeden Fall schonmal etwas mehr Leistung) und 3 Ohm Lautsprecher mit den besagten Einbauringen und etwas Dämmung schon einen deutlichen Unterschied machen. Oder liege ich da komplett falsch?
Sicherlich würde eine solide Dämmung und ein Verstärker das ganze in eine Andere Dimension heben, aber manche Leute haben halt auch einfach nicht die Zeit/Lust oder trauen sich so etwas nicht.....
Bastet28
#11 erstellt: 02. Feb 2017, 23:23
nein siehst du völlig richtig und ist auch etwas, dass im CarHifi Fachhandel sehr oft gefragt/verbaut wird. Werkslautsprecher und alte Werksradios einer Unteren Ausstattungslinie besser im Klang als ein Nachrüstradio mit LZK+EQ und ein Eton Upgrade? Dass ich nicht lache..
LexusIS300
#12 erstellt: 03. Feb 2017, 00:47
Ich muss zugeben das ich an den 1 Din Radios wie dem Sony oder Pioneer FD Modellen mit digitalen Endstufen nicht gedacht habe - ist ja keine Anforderung.
Natürlich würde man hier eine externe Endstufe eventuell sparen...
HU für VW Touran
the_riddler am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  6 Beiträge
Komplettanlage VW Touran
www-mike am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  8 Beiträge
VW Touran MJ2018
blublub88 am 15.05.2018  –  Letzte Antwort am 28.06.2018  –  5 Beiträge
Welchen Sub für VW Touran?
Sony_XES am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  2 Beiträge
Suche für VW Touran gute Endstufe+Subwoofer
Kaiko01 am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 04.05.2014  –  2 Beiträge
Frontsystem für Touran, aktuell Endstufe
BECKS-MACHT am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  30 Beiträge
Frontsystem für VW Touran ohne SUB und Endstufe
Shakkaboo am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  18 Beiträge
Neuer 8" TMT für VW Touran Frontsystem gesucht
danko71 am 18.10.2019  –  Letzte Antwort am 18.10.2019  –  4 Beiträge
Neue Alage VW Touran/Hilfe beim Kaufendscheid
helmut8888 am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  5 Beiträge
Monoceiver Touran BJ04 bis 1000?
Armax80 am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
