HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anlage im Golf III | |
Anlage im Golf III+A -A |
Excem
14:22
erstellt: 01. Sep 2004, |
Ho Ho, erstmal Respekt an euer Forum. Hat mir schon durch lesen sehr geholfen ![]() Also ich hab nen 96er 3er Golf ( 5 Türen) und hab vor mal Anlagenmässig was zu unternehmen. Letztes Wochenende hab ich erstmal die beiden vorderen Türen gedämmt (ging extrem unstressig auch danke der Tips hier aus dem Forum) In den beiden Türen hab ich jetzt provisorisch die TMTs des Helix Blue 62 MKII drinne und ich muss sagen, dass das Dämmen was gebracht hat ![]() So jetzt gehts weiter. Musikgeschmack: Rock, Hip Hop, D&B Head Unit: JVC KD-G 701 So ich hab vor mir vorne ins Amaturenbrett nen 10er Koax reinzuquetschen und in die Türen dann nen TMT der tief runtergeht. Ich hab da an den Phonocar 2/735 gedacht, ist zwar nen Kickbass aber ich hab hier im Forum gelesen dass man den auch nen bissle tiefer gehen lassen kann. Ausserdem halt noch das Front Koax System, dass auch net soviel kosten soll, hab auch an nen Phonocar gedacht ,um in der Serie zu bleiben. Wi ist das eigentlich mit der Leistung ? Wenn ich so nen Kickbass mit dem Koax als 3 Wege System laufen lasse, geht dann nicht das Koax ein bissle unter ? Hinten für den Rearfill will ich dann die Helix benutzen. Jetzt brauch ich noch ne 4 Kanal Endstufe, für dich ich aber nicht mehr als 200€ ungerade ausgeben will. Ich wollte das Frontsystem, also TMT und Koax System über 2 Kanäle laufen lassen und den Rearfill über die anderen . Jetzt interessiert mich aber was ich für ne Weiche brauch. Da ne normale Compo Weiche ja relativ hoch trennt und ich ja eigentlich durch das 10er Koax System etwas tiefer trennen will. Achso ich will noch keinen Sub haben da ich das Auto öfters mit auf Tour nehme (Snowboard undso) daher wird der Kofferaum auch benötigt. Daher auch die stärkeren TMT in den Türen. Ich weiss der Bass ist nicht zu vergleichen mit nem richtigen Sub aber ich brauch nen guten Kompromiss von Bass und Einbauplatz ![]() Noch ne Einbau Frage: Ist es ok wenn man die Frequenzweichen im Kofferaum hast oder ist es wichtig die nahe bei den LS zu haben ? So ich glaub das wars. Wär nett wenn ich ne Antwort bekomme. Gruss Phil p.s. Apropos ich hab auch das Kl. 30 Problem ![]() Würd mir arbeit ersparen, da ich nicht erst den Sicherungskasten auseinandernehmen müsste und ne neue Strippe ziehen muss. Neu pinnen is doch unstressiger ![]() [Beitrag von Excem am 01. Sep 2004, 17:57 bearbeitet] |
Excem
22:57
zu ausgelutscht das Thema ? |
Andreas1968
23:38
willkommen im forum ![]() die idee mit dem 10er coax und dem 16er kicker in der tür ist ok. der von dir vorgeschlagene phonocar eignet sich für die von dir vogegebene betriebsart perfekt, er ist sehr hoch belastbar,und macht bis ca 60hz sehr viel pegel(feste befestigung des lautsprechers vorausgesetzt) ich rate dir jedoch den rearfill über das radio laufen zu lassen, da du die 4 kanal endstufe zur ansteuerung von coax und 16er benötigst. hintergrund: der coax ist nur geeignet um frequenzen oberhalb von ca 160hz abzustrahlen, darunter ist die pegelausbeute einfach zu gering und die würden dann recht schnell anfangen zu verzerren unterhalb von 160hz läßt du dann die phonocar laufen. an kanal 1 und 2 des amp also den coax, der wird dann am amp mit einem highpass bei ca 160hz beschaltet. an kanal 3 und 4 dann die phonocar, die bekommen einen lowpass, bei ca 140-180hz, anhören ob es besser klingt wenn du lowpass und highpass überschneiden läßt oder eine kleine lücke dazwischen läßt. hat deine endstufe sogar eine badpassfunktion, so gibst du den phonocar zusätzlich noch einen highpass bei ca 50-60hz, dadurch befreist du die vom tiefstbass, den die sowieso nicht druckvoll übertragen können, die belastbarkeit steigt dadurch deutlich an da die membrane bei tiefen frequenzen nun nicht mehr so stark auslenkt. hoffe habe dir etwas weitergeholfen viel spass noch, gruß andreas p.s. kannst die frequenzweichen auch im kofferraum verbauen, kabelquerschnitt aber nicht unter 2,5mm da sonst der dämfpungsfaktor zu sehr leiden würde (das heißt durch die lange kabelstrecke würde die kontrolle des verstärkers über deine lautsprecher durch einen zu dünn gewählten kabelquerschnitt deutlich leiden, speziell der bassbereich verliert dadurch an kontur) [Beitrag von Andreas1968 am 01. Sep 2004, 23:43 bearbeitet] |
Excem
09:28
erstellt: 02. Sep 2004, |
Danke ![]() Also für den Anfang werd ich das System so laufen lassen. Aber wenn ich mir jetzt vielleicht doch mal nen sub kaufen möchte. KAnn ich dann das Front System nicht mit WEichen trennen und über 2 KAnäle laufen lassen ? SO ne Weiche fungiert doch auch als Stromteiler von daher dürfte ja das Koax nicht zu viel Saft abkriegen oder ? Was für ne Endstufe würdet ihr mir empfehlen. Ich hab so an die Ground Zero GZTA 4000 T gedacht. Was meint ihr ? ISt die zu schwach ? bzw. was für 4kanäler gibts denn im 200 ungerad Segment die Leistung und vielleicht noch nen Bandpass haben ? Gruss Phil |
Andreas1968
10:53
kannst das system natürlich auch mit einer passivweiche auftrennen, die wird dann aber nicht sehr günstig sein, da das sehr ungewöhnliche trennfrequenzen sind, keine ahnung ob es sowas als fertigprodukt zu einem vertretbaren preis gibt. würde an deiner stelle so wie beschrieben an einer 4 kanal anschließen, oder gleich eine 5-kanal mit bandpassfunktion kaufen. wird dann aber preislich sehr eng bis unmöglich. schau doch mal bei ebay vorbei, da sind im moment 2 audison lr 605xr im angebot, vielleicht kriegst du die für um die 200€. die klingt verdammt gut, hat 4x50 und 1x180w rms und bandpassfunktion wenn ich mich recht erinnere (hatte die selbst mal verbaut, uneingeschränkt zu empfehlen!!!) oder eben später einen amp für den sub nachrüsten. ground zero sind nicht gerade als klangendstufen zu bezeichnen, solide ware aber auch nicht mehr. |
Excem
13:18
naja wie gesagt, die Endstufe ist halt noch die grosse unbekannte ![]() Ich hab auch neHelix gesehen die Dark Blue oder diverse Crunch Endstufen im 200€ bereich. Ich weiss halt net wie die sind ![]() ![]() vorallem weiss ich auch nicht genau ob die Phonocar mit 50 Watt RMS klarkommen oder ob die mehr brauchen . Ne 5 Kanal is leider im moment nicht drinn. [Beitrag von Excem am 02. Sep 2004, 15:50 bearbeitet] |
Anlage für Golf III? K1Xer am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 6 Beiträge |
Anlage für Golf III Roland020 am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 3 Beiträge |
Anlage für Golf III flashAMD am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 3 Beiträge |
Anlage Golf III Tom-92 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 16 Beiträge |
Neue Anlage im Golf III SGE-2001 am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 11 Beiträge |
Golf III, Neue Hifi Anlage SaTTaS am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 99 Beiträge |
Anlage für Golf III gesucht Tom-92 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 8 Beiträge |
Kaufberatung - Golf III - HIFI Anlage IPatTouch am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 35 Beiträge |
Anlage für Golf III Variant Triscus am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 11 Beiträge |
Komplettsystem Golf III ~700? Juuuul am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 6 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.593
