HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Renault Clio 3 Frontsystem KEIN SUB (Anfänger) | |
Renault Clio 3 Frontsystem KEIN SUB (Anfänger)+A -A |
Manocin
#1 erstellt: 26. Mrz 2017, 10:24 | |||
Guten Tag an alle Ich fahre momentan einen Renault Clio 3 (Spritsparend und so weiter..) und hatte vor mir ein besseres System zuzulegen. Da ich allerdings komplett(!) neu in diesem Bereich bin wollte ich mir hier ein wenig Hilfe holen. Ein wenig habe ich mich schon durch Threads geklickt und hier und da ein paar Infos aufgeschnappt. Also ich weiß, dass man lieber mehr Ausgeben sollte anstatt zweimal zu kaufen, ABER: Dieser Clio ist mein erstes Auto und ist nicht dazu gedacht Jahrzenhte zu bleiben. Es wird in 1/2/3 Jahren ein neues Auto geben, bei dem mehr investiert wird. Ich wollte dieses Auto dazu nutzen um Fehler machen zu können damit ich sie nicht bei meinem geliebten Auto mache. Ich hatte an eine Summe von 350€ gedacht. In diesem Preis soll folgendes enthalten sein: 1. 13er zweiwege Komposystem (Haut mich wenn ich dreck schreibe :D) 2. Radio (wenn möglich mit Bluetooth, AUX ist ein muss) 3. Endstufe (Hier hört mein Wissen etwas auf. Habe was von einem Vollaktiv System gelesen - Dafür bräuchte man 4 Channel aber sonst nur 2- Korrekt?) 4. Kabel und Dämmung Ich höre gerne ein bisschen von allem.. Rock, Elektro, oder auch "normale Sachen" aus dem Radio. Ich mag schon etwas Bass, aber nicht den Typischen wobble/boom bass den viele so verehren.. Also gerne etwas kräftiges aber nicht dröhnendes. (Haut mich nochmal wenn das zu ungenau ist und fragt gerne nach) Ich bin offen für alle Ratschläge z.B. Preis nicht realistisch - dann bitte mit einer Summe die realistisch wäre. Vollkommener Schwachsinn ohne Sub Oder was auch immer. Sagt es mir bitte. Ich habe keinen weiterem Thread dieser Form gefunden, was daran liegen mag, dass dies mein ca. erster Thread meines Leben ist.. Bitte habt etwas nachsicht mit mir.. Ich würde mich über konstruktive Antworten freuen Vielen Dank |
Bastet28
#2 erstellt: 26. Mrz 2017, 10:46 | |||
kannst dich an den Kaufberatungen bis 500 Euro orientieren - und bitte schau dir die Einbauberichte von anderen im Clio 3 an.. Gerade die Plastikverkleidungen sind weich und labberig, klappern dafür aber dennoch. Da musst du bei der Tür steifigkeit reinbringen - Glasfaser von hinten an die Türverkleidung und einlaminierte MPX-Adapter für die Tieftöner wären eine Möglichkeit. Wenn du da sowiso rangehst, kannst du auch gleich 16cm Frontsystem verbauen.. Die Hochtöner haben wir beim Clio auch oben in die Türverkleidung eingelassen, ein einfacher Lochkreis-Bohr aufsatz für die Bohrmaschine reicht dafür. Oder die Hochtöner seperat an A-Säule befestigen - da erinnere ich mich nicht wie das beim Clio gemacht ist. Radio Pioneer MVH-X580 dab Frontsystem Pioneer TS-E131 ci oder TS-E171ci.. Verstärker MacAudio Micro XL 4000 Subwoofer Mivoc AW3000 (30cm) oder Alpine SWE-1044 (25cm). geschlossenes Eigenbau-Subwoofer Gehäuse oder einen (defekt) Woofer von MacAudio / Blaupunkt kaufen und nur das Gehäuse verwenden. Geschlossen sollte dies etwa 35 - 40 Liter haben. Mit Selbstbau kommt man nicht wirklich billiger wenn man Klebstoff und Bezugsstoff einrechnet Kosten wären Radio 120 Euro Frontsystem 95 Euro Verstärker 80 Euro Subwoofer ca. 50 Euro Sub-Gehäuse ca. 20 Euro 4-Kanal Cinch Kabel 25 Euro Stromkabel-Set 20mm² Vollkupfer 35 Euro dann noch Fahrzeug-Adapter fürs Radio und Antennenanschluss von Renault Clio auf Standard- DIN / ISO wenn du eine Lenkrad-FB hast, dann eben einen Lenkrad-FB Adapter kostet ggf. 20 - 60 Euro mein LFB-Adapter hat in deutschen Geschäften billigstens 130 Euro gekostet, dank ebay aus England für 25 Euro.. ist der gleiche... Glasfaser vom Bootsbau und Reststücke MPX vom Baumarkt etwa 30 - 50 Euro zusammen.. stabil und dicht eingebaut klingt das schonmal gut und ist für jede Musikart mit Spaß hörbar. so würde ich das angehen [Beitrag von Bastet28 am 26. Mrz 2017, 10:49 bearbeitet] |
Manocin
#3 erstellt: 28. Mrz 2017, 15:55 | |||
Vielen Dank für die Antwort:) Den Subwoofer kann ich auch einfach aus dem System rauslassen korrekt? Dann wird der Preis bei ca. 400€ liegen und das ist näher an 300 als 500. Das Frontsystem soll ja 90/95% des Horerlebnis sein. Wird auch ohne den ein gewisser Bass vorhanden sein? Lg |
Manocin
#4 erstellt: 29. Mrz 2017, 07:48 | |||
Ich mit einer neuen Idee.. Da ich, wenn ich alles durchprobiere nicht unter 450€ komme, dachte ich ich kann ein Teil der Ausrüstung zuerst kaufen. Also das Frontsystem und Headunit dazu, Dämmung und evtl. Kabel. Ich sag einfach mal: Dämmung 50€ Neue Cinch Kabel: 25€ Baumaterial: /// Alles zuhause vorhanden Dann sage ich einfach mal 300€ max für den Rest. Endstufe und Stromkabel würden denn im zweiten Schritt (wenn mehr Geld vorhanden ist) folgen. Jetzt suche ich also eine Headunit, die das Frontsystem ohne Endstufe betreiben kann (Frequenzweiche z.B.) Würde es etwas in dieses Schema passen? Eventuell in der Art?: Headunit: 180€ 13er Kompo: 120€ Edit: Wie wärs mit dem hier: Headdunit: Pioneer MVH-X580 dab (wie schon oben vorgeschlagen) LS: Eton POW 130 Compression Liegt zusammen bei 280€ plus Dämmung Passen die beiden zusammen ? [Beitrag von Manocin am 29. Mrz 2017, 09:27 bearbeitet] |
Bastet28
#5 erstellt: 29. Mrz 2017, 11:23 | |||
Kann man machen, ist immer eine Frage wo man hin will. Das POW kostet etwa 60 bis 80 Euro mehr als das Pioneer und läuft am Radio gut. Das Pioneer ist billiger und braucht einen Verstärker, der ca. 80 Euro kosten kann. Damit spielt das Pioneer dann maleiner Meinung nach deutlich feiner im Hochton und hat wegen dem Verstärker bessere Basskontrolle. Da es sich kostenseitig fast gleich bleibt habe ich die Variante Pioneer Lautsprecher mit billigem Aber funktionalem Verstärker geraten zumal dann auch die Option für einen Subwoofer schon frei ist. Das Pioneer läuft auch erst mal am Radio, kann aber daran seine Stärken nicht ausspielen. Es gibt aus dem HomeHiFi Bereich gute Woofer für kleines Geld, auch ein Alpine SWE 25cm Woofer ist nicht allzu teuer. Aber man muss ja nicht gleich einen Subwoofer dranhängen. Bleibt die Frage "wo du Klangtechnisch hin willst" |
Bastet28
#6 erstellt: 29. Mrz 2017, 12:57 | |||
Entschuldigung, ich habe jetzt erst gesehen / registriert dass du ja garkeinen Subwoofer willst. Dann ist dein Gedanke Eton POW am Pioneer Radio absolut richtig. Mit der Dämmung zusammen ein deutlicher Schritt richtung besserer Klang ohne Kabel verlegen, Verstärker installieren. Wenn es später "etwas mehr" sein darf eine AudioSystem CO35.4 in Größe einer Zigarettenschachtel hinter das Radio und Hochtöner/Tieftöner aktiv darüber ansteuern (das MVH-X580 kann auch vollaktiv trennen, dann passt das mit Laufzeitkorrektur ect schon. |
Audiklang
#7 erstellt: 30. Mrz 2017, 02:40 | |||
hallo das MVH-X580BT kann alles für 2 wege + sub aktiv weil da nen DSP inklusive drinn ist ne second hand Rodek 680 gibt`s ab ~60 € , das ist ne 6 kanal endstufe womit man so eine 5 kanal anlage komplett mit betreiben kann alternativ geht auch eine Axton C602 , second hand im selben preisbereich frontsystem geh ich beide vorschläge mit , wobei das POW auch sich freut wenn es ne richtige endstufe vorgesetzt bekommt statt den 4 x 15 watt vom radio denn mehr kommt da nicht raus deswegen der vorschlag von mir mit der 5 oder 6 kanal endstufe ich würde das wenn du butgetmässig nen splitt drinn haben möchtest zu erst das radio und das frontsystem + dämmung und stabilen einbau als basis setzen , dann ne zeit warten und dabei im second hand ausschau nach endstufe + woofer + woofergehäuse halten nur das frontsystem direkt am radio wird tonal klanglich schon gut funktionieren mit sauberen verbau und etwas einstellarbeit , der haken ist das aber der tmt nur mit begrentzen abhörpegel spielen kann wenn er sehr weit runter spielen muss einen hochpassfilter sollte man da auch ohne subwoofer so bei 40-50 Hz setzen denn drunter kann er bauartbedingt sowieso nicht mehr sinnvoll spielen , da ist ein 16er noch im vorteil gegenüber einen 13er das wird im stand auch schon super klingen , da du aber fährst mit dem auto hast du umgebungsgeräusch wodurch du sowieso etwas lauter drehen wirst wie im stand und da fehlt dir sehr schnell die leistung durch die radiointerne endstufe , da bietet eine externe stufe einfach mehr dampf weil sie länger leistung abgibt ohne das signal zu verzerren auch wenn du nich übermässig laut hören möchtest allein die dynamikumfänge in der musik erfordern leider mehr leistung wie im radio drinn ist ein dynamiksprung von 3 db im musiksignal heisst leider nicht das 3 watt mehr ausreichen um den sauber auszuführen das läuft leider logarihtmisch ab Mfg Kai |
Manocin
#8 erstellt: 30. Mrz 2017, 14:05 | |||
Noch mal vielen vielen Dank Also ist die Idee jetzt folgende: Pioneer MVH-X580 dab Eton POW 130 Compression Dämmung, Adapter, Kabel usw. Dieses Setup als ersten Schritt. Und wenn mir das nicht reicht (was höchstwahrscheinlich passieren wird) bastel ich mir eine Endstufe rein. Wie siehts denn aus mit der Zigarettenschachtel "AudioSystem CO35.4". Lohnt sich so ein Teil oder sollte man doch eher (falls doch noch ein Sub irgendwann hinzukommt) die second hand Axton C602 Endstufe in betracht ziehen sind dann ja Preislich gleich (abgesehen von Verkabelung) Und eine Anfängerfrage gibts noch.. Ich habe in meinem Zimmer Standlautsprecher + Verstärker stehen. Der Verstärker braucht Strom. Muss ich also wenn ich einen Verstärker einbaue ein Kabel (+) druchs Auto ziehen? Und wo ist es Ratsam die Endstufe anzubringen? Sind ja doch ein bisschen empfindlich der nicht? Ich habe schon von Kofferraum oder unterm Sitz gehört. Könnt ihr irgendwas aus Erfahrung empfehlen? Und nochmal ich kann das gar nicht genug betonen: vieln Dank für eure Hilfe wirklich sehr nett Gruß |
Bastet28
#9 erstellt: 30. Mrz 2017, 17:29 | |||
Die CO35.4 ist nur für den vollaktiven betrieb des Eton POW oder Pioneer Frontsystemes eine option, einen Subwoofer kannst damit nicht betreiben. Dafür braucht man mehr Leistung. |
Audiklang
#10 erstellt: 30. Mrz 2017, 22:22 | |||
hallo in der Audio System ist ne ähnliche endstufentechnik wie in nen radio , ob da wirklich 4 x 35 watt raus kommen ? Mfg Kai |
Manocin
#11 erstellt: 31. Mrz 2017, 09:08 | |||
Gut, also sollte schon das axton her.. Dann muss ich nicht doppelt kaufen wenn ich mehr will Vielen Dank damit wären alle meine Fragen bis auf eine geklärt.. Und die wäre: Wie kann ich lernen/wissen, welche Komponenten zusammenpassen? Es wird immer nach einer Endstufe gesucht, die zu Sub XY passt.. Liegt das ganz einfach an den Leistungen, die ein Sub XY verkraften kann? oder spielt pioneer Sub sehr gut mit pioneer endstufe zusammen? |
DJ991
#12 erstellt: 31. Mrz 2017, 10:02 | |||
Lesen, bauen, Austausch mit anderen, also Learning by Doing
Jein. Man sollte das schon so wählen, dass es sinnvoll ist. nen Woofer mit 200 W dauerhafter Belastbarkeit wird keiner an ner Colossus betreiben (ausser vielleicht ein paar Bekloppte unter uns ). Da gehts aber noch um weit mehr als Leistung, nämlich Kontrolle, wo Endstufen mit höherwertigen Bauteilen einfach besser sind. Auch laststabilere Netzteile usw. spielen da eine Rolle. Dann kommt noch dazu, dass ein 4 Ohm Woofer während des Betriebs im Gehäuse nicht immer auf 4 Ohm läuft, sondern teilweise mit deutlich höherem Widerstand, was die Leistung der Stufe wieder runterzieht etc. pp. Summa summarum, etwas Mehrleistung als der Woofer verträgt, ist nie verkehrt. Übertreiben sollte man es aber nicht.
Wenns nicht so wäre, würde der Hersteller keinen guten Job machen. Aber auch Stufen und Woofer/Lautsprecher unterschiedlicher Hersteller spielen gut zusammen, glaube hier im Forum fährt kaum jemand ne Anlage von nur einem Hersteller spazieren. [Beitrag von DJ991 am 31. Mrz 2017, 10:02 bearbeitet] |
Hifijesus
#13 erstellt: 31. Mrz 2017, 23:23 | |||
Die CO 35.4 ist digital und von daher werden mehr als 15 Watt RMS/Kanal rauskommen .......... Von den Weichen her ist sie auch für einige Systeme gut zu gebrauchen!!! [Beitrag von Hifijesus am 31. Mrz 2017, 23:25 bearbeitet] |
DJ991
#14 erstellt: 01. Apr 2017, 12:53 | |||
Wo steht das? Finde nur die Angabe, dass es ein IC-Verstärker ist. Und ohne Netzteil geht nunmal an 12 V nicht mehr als die 4 x ~25 W. |
Hifijesus
#15 erstellt: 01. Apr 2017, 14:27 | |||
Sorry-verlesen !!! Aber ohne Netzteil kommen nochnichtmal mehr als 15 Watt raus ....... |
Böötman
#16 erstellt: 01. Apr 2017, 15:05 | |||
Fs + Hu mit entsprechendem Verbau sollten den Anfang machen. Bezüglich Sub kann ich gerade für Einsteiger bzw Leute mit Platzproblemen immer wieder den Axton ab20a empfehlen. Vorteile: - extrem kompakt - Verstärker ist schon eingebaut - für die größe erstaunlicher Output - relativ günstig Nachteil: - er spielt halt nicht sehr präzise, jedoch deutlich besser wie viele der zweckentfremdeten Aquarien (BP's mit Plexiglas und Innenbeleuchtung) |
Bastet28
#17 erstellt: 01. Apr 2017, 16:20 | |||
Da ich die AudioSystem CO35.4 schon in 3 vorher/nachher Vollaktiv- Vergleichen an Eton POW, Focal IS und Pioneer TS-E gehört habe kann ich sagen, es kommt deutlich mehr als aus den Standard-Radiostufen raus. Vergleichbar mit den HighPower Endstufen der Pioneer FD, welche aber leider keinen DSP haben. Gefühlt kommt das doppelt bis dreifache an Leistung raus gegenüber Standard-Radioverstärkung, besonders die vollaktive trennung an der CO35.4 reisst es raus. Gosser Vorteil bei Systemen ohne ordentliche Frequenzweiche wie einem Eton POW, bei dem Pioneer TS-E merkt man einfach die Mehrleistung. Soweit ich weiss bedeutet das in Zahlen 27 W RMS ja Kanal der CO35.4 gegenüber der 12-15 W bei normalen Radioendstufen. Das merkt man im Bassbereich und mittelton sehr wohl. Bei Systemen mit ordentlicher Frequenzweiche wo HT und TT mit 12db getrennt weden würde ich die Systeme passiv am ordentlichen 4 Kanal Verstärker lassen da man dann gleich den Sub betrieb abdeckt und kein tonaler Unterschied des Frontsystemes mehr hörbar ist zu einer vollaktiven ansteuerung - es sei denn das Radio ist 3-Wege fähig. |
Bastet28
#18 erstellt: 01. Apr 2017, 18:42 | |||
Bei den von Kai angebotenen Axton 6 Kanal Verstärkern ist eine CO35.4 im Vergleich wirklich uninteressant. Meiner Meinung nach wäre das tatsächlich die wohl beste Lösung wenn man Stromkabel durchs Auto legen mag. Auch bei einem Aktivsubwoofer kommt man ums Kabelverlegen nicht herum. |
Audiklang
#19 erstellt: 02. Apr 2017, 00:33 | |||
hallo mit einer 5/6 kanal zieht man auch nur einmal kabel durchs auto und hat alles drinn was man braucht , mit swowas kann man durchaus glücklich sein im gesammtpaket Mfg Kai |
Manocin
#20 erstellt: 02. Apr 2017, 04:56 | |||
@DJ991 - Danke für den crashkurs ich werde mich weiter reinfuchsen. Es wird allerdings einige Zeit dauern bis ich das einbauen kann.. Bin momentan nicht im Lande. Ich werde aber - unabhängig von der Zeit noch mein System hier bekanntgeben und eine persönliche Bewertung abgeben. (Wenn es den Thread dann noch gibt... Das wird so im Juni sein. Damit andere ein Ergebnis in dem Thread sehen Vielen Dank für die vielen Antworten |
Sub für Renault Clio Plexus am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 9 Beiträge |
Frontsystem/Subwoofer für Renault Clio 2 ~400? Zabolf am 22.07.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 3 Beiträge |
Soundausbau Renault Clio B BexXx am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 24 Beiträge |
Neues Soundsystem Renault Clio blau_dci-STC am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 4 Beiträge |
Kaufempfehlung für Frontsystem Renault Clio BJ 2004 shootar am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 19 Beiträge |
doorboards renault clio 97 Premutos am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 7 Beiträge |
Soundsystem Renault Clio Tryden93 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 10 Beiträge |
Anlage für Renault Clio Basstiker am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 30 Beiträge |
Renault Clio B crazydevil am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 14 Beiträge |
Hardstyle Subwoofer, Renault Clio 3 5-Türer hardstyle4ever94 am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 37 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedCasher
- Gesamtzahl an Themen1.554.953
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.479
