HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung CarAudio-Setup Toyota Yaris P1F | |
Kaufberatung CarAudio-Setup Toyota Yaris P1F+A -A |
SchalterSchorch
20:58
erstellt: 30. Mai 2017, |
Hallo, habe mich entschieden, mein Auto umzurüsten, weil die Standardlautsprecher auch mit anderem Radio Murx sind. Es ist ein Toyota yaris P1F 2003. Ich will versuchen, eine ausgewogene Mischung aus einem kräftigen und gut klingenden System hinzubekommen. Im Kofferraum habe ich 42 cm x 48 cm x 40 cm (BxLxH) für den Sub eingeplant. Habe viel gelesen und denke, das mein Setup nun endlich grob steht ![]() Mein Budget sind bis zu 1200 Euro für alles. Habe mir ein Setup rausgesucht und würde mich über eure Meinung freuen. Endstufe: 4-Kanal von Gladen RS 100c4 330 € Ich würde für den Sub zwei Kanäle brücken, damit ich 300 Watt habe. Eine andere Idee war, eine kleinere Endstufe für die Boxen zu holen und den Sub an eine Mono-Endstufe zu klemmen. Mir wurde von jemand ein Bandpass empfohlen, der EBP110T-G5 mit 600 Watt RMS. Der wäre für einen kleinen Toyota etwas overkill (auch, wenn man Bass mag) - oder ? Druck, den man auch etwas in der Lunge spürt, fänd ich schon cool aber ich will natürlich auch nicht Spatzen mit Kanonen abschießen ![]() Lautsprecher: zwei-Wege Hertz MPK 165.3 pro 250 € Die Tieftöner will ich in die Tür bauen und die verbauten Breitbänder links und rechts im Amaturenbrett gegen die Hochtöner tauschen. Subwoofer: Focal SBP30 für in den Kofferraum für 250 € Dämmmatten für die Türen: Gladen 2-Door Kit Standart 50 € (die haben auch eins für 90, keine Ahnung was da der Unterschied ist) Als Radio habe ich schon das JVC KD-DB97BT Für Kabel und Lautsprecherringe habe ich geplant 60 € Aktuell bin ich bin ich insg bei 940 Euro. Hab ich was vergessen oder gibt es was, was ich vielleicht ändern sollte ? Danke schonmal ![]() |
deeepz
23:48
Nö das ist alles brauchbares Zeug, keine Ahnung wie Du nun genau auf die einzelnen Komponenten gekommen bist, aber das kannst Du alles bedenkenlos kaufen. Bloß die Hochtöner würde ich nicht wieder gegen die Scheibe spielen lassen, bau sie lieber ans Spiegeldreieck und richte sie auf Deinen Kopf aus (oder, falls sie zu schrill sind, auf den Innenspiegel). LG deeepz |
SchalterSchorch
17:44
erstellt: 31. Mai 2017, |
Danke für die Antwort. Meinst du, dass die Mischung aus Komponenten verschiedener Hersteller ungewöhnlich ist ? Habe viel hin und herüberlegt und einige Berichte gelesen. u.A. bei Hifitest waren die Lautsprecher von Hertz sehr gut bewertet, die kleinere Gladen RC70-Endstufe wollte ich mir erst nur für die LS holen und dann einen eigenen Verstärker für den sub holen, das wäre aber aufs selbe rausgekommen wie die nächstgrößere Gladen-Endstufe. Bei dem Sub hab ich auch viel hin und herüberlegt - ob ich mir jetzt den SX-Xe300 zulege oder den von Focal ... |
SchalterSchorch
20:21
erstellt: 01. Jun 2017, |
Mir hat jmd noch gesagt, ich solle für den woofer mehr als den RMS-Bedarf einplanen - ist das wirklich so oder eher eine Belastung ? Mit der Gladen wäre ich bei 300 Watt, wenn ich zwei Kanäle brücke und das sind genau die RMS des Sub. |
Smartjaner
14:27
erstellt: 03. Jun 2017, |
Die Lautsprecherringe nicht aus Plastik sondern MDF oder MPX. Eine Rolle Alubutyl Extrem für die Dämmung. Kabelset wird auch etwas teurer sein als 60€. Die Voraussetzung für ein gutes Ergebnis ist vom Einbau/Dämmung abhängig, da solltest du nicht sparen. Warum kaufst du die Sachen nicht beim Händler in deiner Nähe wo du nach dem Einbau dir ein paar Subwoofer in deinem Auto anhören kannst? |
SchalterSchorch
16:12
Erst wollte ich es auch machen lassen und hab mich erkundigt. War bei ein paar Händlern und muss sagen, dass ich da echt enttäuscht war. Der eine hatte komplett nur Audio-System und wollte alles auch unbedingt verbauen und dafür 75 € die Stunde nehmen. Und dann 5 Stunden locker. Also bald 400 Euro nur für den Einbau. Denn Leute, die es selbst bauen, würden doch wieder mit Fragen kommen. Zwischen den Zeilen: kauf Montage und Einbau oder machs selbst und stell keine Fragen danach. Bei dem anderen Händler war das auch nicht so ne gute Geschichte, er hat mich etwas belächelt, weil ich was anderes als Focal wollte - er meinte, die Lautsprecher seien alle gleich ab 200 Euro, man könne keine Unterschiede merken. Vielleicht kann er nix hören aber ich hab zu der Zeit schon sehr viel gelesen über diverse Lautsprecher, die er fast alle nicht da hatte. Daher hab ich mir nach X Stunden lesen den einen selbst rausgesucht. Hmm diese Lautsprecherringe habe ich bei ars24 und co überall in Plastik nur gefunden. Würdest du die an meiner Stelle selbst basteln ? Mit den Kabeln scheint das auch so ne Glaubensfrage zu sein. Für den Sub und so weiter hab ich ein ![]() ![]() [Beitrag von SchalterSchorch am 03. Jun 2017, 16:13 bearbeitet] |
Smartjaner
17:16
Die Ringe selber aus nem Stück MDF geschnitten und mit Farbe gestrichen damit nichts verfault. Das Kabelset ist falsch, du brauchst ein 4-Kanal-Cinch und nimm lieber 12 Meter LS-Kabel. Denk dran dass du vorne an der Batterie das Massekabel abändern musst. |
Kaufberatung Toyota Yaris Beffi888 am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Autoradio für Toyota Yaris asuryan am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 7 Beiträge |
Neue Lautsprecher für Yaris P1F BJ. 2003 mbyaris am 22.02.2019 – Letzte Antwort am 22.04.2019 – 5 Beiträge |
Komplettanlage für Toyota Yaris Pheeh am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 24 Beiträge |
Radioblende Toyota Yaris DiscoFrank am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 2 Beiträge |
Autoanlage für Toyota Yaris Blackd1993 am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 3 Beiträge |
Toyota Yaris System gesucht Peter.1997 am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 3 Beiträge |
iPod in Toyota Yaris Verso baiba am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 6 Beiträge |
Klangerlebnis aufwerten Yaris Toyota 04 hugoboos am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 5 Beiträge |
Toyota Yaris Bj.06 Lautsprecher znznx am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 12 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgaggerler
- Gesamtzahl an Themen1.559.367
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.697
