Subwoofer und Verstärker mit ordentlich Bass
*Zyzz*
#1 erstellt: 01. Jun 2017, 10:57
Moin Leute
Mein Anliegen steht bereits oben.
Ich will ein ordentlichen Bass sodass das Ohr Platz und man den Schlag im Bauch merkt ich denke ihr wisst was ich meine.
Was könnt ihr mir da empfehlen will ca 300€ neu oder gebraucht ausgeben und was es vielleicht wichtiges zur Verkabelung zusagen gibt.
Danke schonmal
setcher9393
#2 erstellt: 13. Jun 2017, 11:18
Hallo, ich kann dir da als Endstufe die Gladen Rc600c1 zusammen mit einem Gladen rs12 Empfehlen. Die Mischung hat's in sich der gladen spielt jeden Bereich sehr laut und sehr klar. Die Endstufen gibt ihn auch reichlich Futter, was man bei yer größe kaum vermutet:) wenn du ne schüppe drauf legs, empfehle ich die Gladen spl1000. schon für 200 euro gebtaucht zu bekommen:) den sub auch für 50-100 euro gebtaucht. Die rc kostet neu sogar nur 179€:)
för die rc reicht das 10qm Kabel von gladen. Für die Spl würde ivh schon das 20qm nehmen.
Hoffe konnte dir helfen:)
mfg. setcher
Smartjaner
#3 erstellt: 13. Jun 2017, 12:33
Das ist doch rausgeschmissenes Geld...man kauft keinen Monoblock wenn der Sub 4 Ohm hat
Soundjunkie28
Gesperrt
#4 erstellt: 13. Jun 2017, 12:54
Rausgeschmissen schonmal gar nicht!!!
Zumal Monoblöcke für die Bassabteilung etliche Vorteile gegenüber gebrückten Zweikanälern haben ...........
Simon
#5 erstellt: 13. Jun 2017, 13:16
Jetzt bin ich aber neugierig.
Kannst du die Vorteile bitte nennen?
Und freundlich grüßt
der Simon
setcher9393
#6 erstellt: 13. Jun 2017, 13:56
Lass mich raten, grund dafür ist, der Monoblock kann nicht sein e volle Power bieten, richtig???
Muss er das?? er hat trotzdem Genügend power für den Sub. und das unter voller Kontrolle. ne 2 kanal reißt man aus, richtig, läuft so aber immer im grenzbereich. Er möchte doch richtigen Bass den man spürt, dreht also voll auf.
Also, kommt der Monoblock damit besser klar.
Und, möchte er mal einen 2. oder einen Woofer haben mit einer Impedanz von 2 Ohm, dann kann er die 2 Kanal wegschmeißen;)
In dieser Zusammenstellung wird die Anlage ewig laufen, ohne Probleme, ne 2 Kanal neigt gerne ( im falle das die ganze Zeit vollgas gegeben wird) zu überhitzen.
Also bitte Äußerungen wie " rausgeschmissenes Geld " bitte sparen;)
in einen Anderen gespräch hier im Forum wurde genau das gleuche vor geschlagen,
direkt kamm der erste der auch direkt meinte, was nem quatsch mit dem Monoblock. 20 Leute haben hin und her diskutiert.. Am Ende vom lied war der Jenige sowas von begeistert von den Monoblock das er es selbst kaum glauben konnte.
Welche 2 Kanal würdest du denn in dieser Preislsge empfehlen wenn ich fragen darf????
Soundjunkie28
Gesperrt
#7 erstellt: 13. Jun 2017, 14:39
Richtig-die gebrückte Stufe läuft an 4 Ohm schon im Grenzbereich.
Spätere Umrüstung auf 2 Ohm unmöglich.
Die meißten Monos dagegen selbst bei 2 Ohm noch nicht am Limit.
Digital 30% mehr Wirkungsgrad,weniger Stromverbrauch,weniger Kabelquerschnitt,kleinere Sicherung
Die Weichen der Mehrkanal(wenn Subsonic oder Bandpass überhaupt vorhanden???) eher schlecht per Hand und Gehör regelbar.
Bassfernbedienung eher Fehlanzeige ......
Wie gesagt gibt es Ausnahmen aber die muss man erstmal finden und ob sie preiswerter sind ???
[Beitrag von Soundjunkie28 am 13. Jun 2017, 14:45 bearbeitet]
setcher9393
#8 erstellt: 13. Jun 2017, 15:12
Danke Soundjunkie:)
Endlich mal einer der was von Carhifi verteht:)
Der kleine Zwerg von gladen ist wirklich ein Kraftpaket.
der größere Bruder, die 1200c1 ist nochmal ne Schüppe Kräftiger:)
Aber für rund 300 Euro Budget ist die "kleine" Variante die richtige:)
Simon
#9 erstellt: 13. Jun 2017, 15:13
Das ist doch nur blabla.
    1. Ich kenne keine Car-HiFi-Endstufe, die an 4 Ohm Brücke im Grenzbereich läuft.
    2. Das kommt ganz auf den Verstärker an. Es gibt sowohl Monoblöcke, die nur bis 2 Ohm freigegeben sind, als auch 2-Kanal, die mit 1 Ohm und in Ausnahmen mit noch viel geringeren Impedanzen freigegeben sind.
    3. Digital vs. Analog hängt NICHT von der Anzahl der Kanäle ab.
    4. Wer bitte verwendet die Weichen der Endstufen?!? Zumindest das sollte die HU bzw. der Prozessor können. Heute ist viel mehr gefragt als nur das.
    5. Bassfernbedienung? Den Punkt lass ich gelten, auch wenn sowas niemand braucht.
Von den "etlichen Vorteilen" bleibt also genau ein vernachlässigbarer übrig.
FAKT ist allerdings, dass man immer die höchste Leistung bezahlt
Ob die an 4 Ohm oder 0,125 Ohm anliegt ist egal. Danach richtet sich der Preis.
Wer also etwas zu verschenken hat, kann natürlich einen Monoblock an 4 Ohm betreiben.
Der Monoblock kommt nicht besser klar mit hohen Lautstärken als eine 2-Kanal.
Für den gleichen Preis (gleiche Qualität vorausgesetzt) hat er nämlich weniger Leistung an 4 Ohm als die 2-Kanal und geht somit früher ins Clipping.
der Simon
Larspeaker
#10 erstellt: 13. Jun 2017, 15:21
Zum Thema Bassfernbedienung:
Regeln die nicht meistens sogar nur den Bass-Boost? Kenne ich zumindest so. Es gibt dort aber auch Ausnahmen wie zum Beispiel bei Audio System. Die Regeln soweit, wie man am Gain eingestellt hat. Zum Beispiel meine Audio System X 300.2 (2-Kanal übrigens )
setcher9393
#11 erstellt: 13. Jun 2017, 15:23
Hier möchte jemand für 300 euro Bass haben!
mehr nicht. und keinen Prozessor und irg welche teuren 2 Kanal endstufen..... Und wer weis, ob das radio irg welche Einstellungen zu lässt!
Fakt, überlastet wird hier nie etwas sein. Er kann auch im Sommer knallgas geben. Darum gehts ihn doch nur.
Brauch man garnicht groß fachsimpeln;)
Guter Monoblock ( grund, erweiterung der Subwoofer ohne Problem möglich... ( Gladen rc600c1 gut wenn nicht sogar sehr gut, und verdammt Günstig! 179€ neu ink 3 Jahre Garantie;)
Was gibt es da auszusetzen? Die Stufe hat sogar nen Highlevel Eingang, für eventuell späteren Neuwagen.
Soundjunkie28
Gesperrt
#12 erstellt: 13. Jun 2017, 15:33
Ein Prozessor ist hier nirgends aufgeführt und sein Radio kenn ich nicht.
Ich weiss sehr gut das Mono NICHT gleich digital heißt-aber die meissten sind halt digital........
Kleiner und kälter is se dazu auch noch.
Wer also etwas zu verschenken hat, kann natürlich eine 2-Kanal Fullrange am Sub betreiben.
Deine handvoll Ausnahmen in Punkto Belastbarkeit und Stabilität wird bestimmt nicht billig sein .....
Schicke Grüße
Simon
#13 erstellt: 13. Jun 2017, 15:37
Es sagt ja niemand etwas gegen den Verstärker.
Wenn du statt dem Gladen RS12 aber zwei Micov AWM 124 nimmst, hast du 100% mehr Membranfläche und 50% mehr Leistung und bist auch noch lange nicht an der Mindestimpedanz.
Die Zusammenstellung soll einfach SINN machen.
Edit:
Ihr seid mir wirklich zwei Schlaumeier.
So viel Inkompetenz ist kaum auszuhalten.
Ich bin raus.
der Simon
[Beitrag von Simon am 13. Jun 2017, 15:39 bearbeitet]
setcher9393
#14 erstellt: 13. Jun 2017, 15:38
Was sagt denn eigentlich der Admin dazu??:)
setcher9393
#15 erstellt: 13. Jun 2017, 15:49
Schlaumeier.... hmm Movic nicht Micov..... naja egal.
wenn man das von anfang an so in der weise mit dem" ton" geschrieben hätte, gäb es daran nichts zu bemängeln;)
bis auf, das ich lieber 2 M-line 12 von gladen nehmen würd.
Der RS würde ihn aber schon deutlich beeindruckend.
Vorteil, man bekommt ihn schon fertig im Gehäuse:) also für wenig geld bei Kleinanzeigen.. und seine 2,5" Spule hält einiges aus.
Die M oder auch die 2 Movic brauchen dann wieder ein neues gehäuse, was dann wieder zusätzlich ins Geld gehen würde.
Und, 300 euro liegen nur im Raum;)
Soundjunkie28
Gesperrt
#16 erstellt: 13. Jun 2017, 16:10
Inkompetent?
Micow kenn ich net !!!
50% mehr Leistung oder eher 100% mehr Leistung und 3dB mehr Lautstärke ???
Schicke Grüße
[Beitrag von Soundjunkie28 am 13. Jun 2017, 16:11 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#17 erstellt: 13. Jun 2017, 16:13
Beruhigt euch bitte.
Gruß Stefan
-Moderation-
[Beitrag von st3f0n am 13. Jun 2017, 16:18 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#18 erstellt: 13. Jun 2017, 16:38
Da musste ich doch glatt ein bisschem lachen Der eine vertippt sich, der andere hat keine Ahnung, wie es richtig heißt
Was ihr aber schon richtig erkannt habt: Es fehlen wichtige Informationen, wie bspw welches Radio vorhanden ist und wie da die Einstellmöglichkeiten sind, um überhaupt vernünftig beraten zu können. Ebenso wäre wichtig, ob Gebraucht- oder Neukauf geplant ist, mal abgesehen von allen anderen Rahmenbedingungen. Das sollte vielleicht in Zukunft beachtet werden, zumal das zum ohnehin als Vorgabe Erstellen für ein Thema hier gilt
[Beitrag von Joze1 am 13. Jun 2017, 16:45 bearbeitet]
Soundjunkie28
Gesperrt
#19 erstellt: 13. Jun 2017, 17:10
Lege hier mal den Rainbow Cyclone V12(neu bis 66€ oder gebraucht um 30€) und nen passenden Monoblock um die 100€ gebraucht mit in die Waagschale.
Meinetwegen auch ne 2-Kanal wenn der Rest passt ..........
Schicke Grüße
st3f0n
Moderator
#20 erstellt: 13. Jun 2017, 17:13
Rainbow Cyclone V12
Ich lese von deiner Seite immer nur diesen Sub, hast du bisher keine Erfahrungen mit anderen machen können? Ist nicht böse gemeint.
setcher9393
#21 erstellt: 13. Jun 2017, 17:31
Egal wie es heißt 😁
Viele vermutet ja, dass der Rainbow dl im Cyclon Gehäuse steck, ist leider nicht der Fall. Es steckt ein Ganz " Billiges" Cassi von Rainbow deinn nicht um sonnst, gibbet das Teil im Gehäuse schon für 66 Euro neu.... Das Chassi Dl-s12 Kostet knapp 100€ allein;) und nein das bei Ebay dür 39€ ist auch die "billig" ausführung.
Problem, das teil ist sehr schnell am Ende.
Rainblw sonnst ist genial. Was Tiefbass angeht sowieso! Habe selbst 4 Sl-s12 Verbaut.
Nit Rainbow liegst auch nie falsch:) außer mit dem 66€ Teil..
sorry:(
Soundjunkie28
Gesperrt
#22 erstellt: 13. Jun 2017, 18:01
Sicherlich habe ich das aber neu als Auslaufmodell im Fertiggehäuse für den Kurs eben wüsste ich kein besseres Markengerät.
Richtig-er ist nicht der Lauteste aber spielt schön und hat damals gute Bewertungen eingefahren.
Gebraucht in der Preisklasse sonst noch der Rainbow Hammer an etwas mehr Leistung ..........
Schicke Grüße
setcher9393
#23 erstellt: 13. Jun 2017, 18:16
jab das stimmt der hammer ist auch ein nettes Teil:)
habe gerade mal geschaut, den sl gibt es schon als 10 für 80 Euro, gebraucht. den in nem guten Gehäuse macht auch so schnell keiner was vor:)
zuckerbaecker
#24 erstellt: 13. Jun 2017, 20:59
Halleluja
Soundjunkie28
Gesperrt
#25 erstellt: 13. Jun 2017, 21:45
huch-issa wech ...................
deeepz
#26 erstellt: 16. Jun 2017, 01:56
So ich hab eben beim Lesen einen ganzen Eimer Popcorn verdrückt und mich königlich amüsiert. Aber back to topic:
Es geht hier um eine Spaßanlage für 300€, wobei nichts vorhanden ist und alles gekauft werden muss. Da muss man sich unwillkürlich im Low-Budget-Bereich umschauen, MIVOC ( ) ist ja schon genannt worden; allerdings würde ich 2 AW3000 in BR packen (Gehäuse selbst bauen!) und dann tatsächlich einen Monoblock wegen 2 Ohm nehmen. Das wird pervers drücken. ICH würde aber (zumindest später) auch noch eine 2-Kanal für´s Frontsystem dazukaufen, damit ich außer Bass auch noch was von der Musik höre.
@setcher: warum empfiehlst Du eigentlich nichts anderes als Gladen? Kriegst Du da Provision???
@Soundjunkie: obwohl ich auch sehr auf Rainbow Lautsprecher stehe, sind deren Subs für dieses Low-Budget-Projekt eher ungeeignet aufgrund ihrer P/L.
Bei egal welcher Endstufe bleibt aber auch noch das Problem der Stromversorgung, Stromkabel kosten auch schnell mal >70€. Tip für Sparfüchse: 35mm² Solarkabel oder Schweißerkabel. Gerne darauf achten, dass das Stromkabel soviel Kupfer (OFC) und sowenig Alu (CCA) wie möglich beeinhaltet.
Als Low-Bud-Endstufe würde ich entweder eine gebrauchte nehmen (http://amp-performance.de/993-Emphaser-EA-1250.html für 120€) oder lieber gleich eine neue Mac Audio Micro XL 1000 (149,-€, Geheimtipp).
LG
deeepz
Larspeaker
#27 erstellt: 16. Jun 2017, 09:12
Alternativ zu den Endstufen die deeepz schon genannt hat, gibts es auch noch die Ampire MB 1000.1.
Die gibt es neu für glaube ich 180€ und ist eine Top Stufe.
Bastet28
#28 erstellt: 16. Jun 2017, 10:51
Also Ihr könnt ja gerne weiter diskutieren, aber der THemensteller hat sich seit seeinem recht.provokativen Eingangspost vor über 2 Wochen nicht mehr gemeldet...
[Beitrag von Bastet28 am 16. Jun 2017, 10:53 bearbeitet]
Subwoofer 200euro mit verstärker
Gabbatuner am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  29 Beiträge
Welcher Subwoofer und Verstärker?
JWS am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  30 Beiträge
Subwoofer für ordentlich Druck
BassbreakerxX am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 28.09.2016  –  5 Beiträge
Verstärker + Bass?
wällerle am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  8 Beiträge
Subwoofer mit integriertem Verstärker
Xtreme89 am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  30 Beiträge
Mehr Bass Subwoofer gesucht !
zu_LEise am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  7 Beiträge
Subwoofer+Verstärker Empfehlungen!
PunToHoliC am 11.03.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  2 Beiträge
Günstigen Verstärker und Subwoofer!
Goose am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  22 Beiträge
Verstärker + Frontsystem + Subwoofer
Steve83 am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer und Verstärker Empfehlung?
dO0Rk am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  14 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.384
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.172
