HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Lautsprecher? | |
Welche Lautsprecher?+A -A |
Thomas_Kuhlmann
#1 erstellt: 06. Jul 2017, 14:25 | |
Hallo, bin der Thomas und seit heute neu hier im Forum. Und hab natürlich auch gleich mal ne Frage an die Fachleute. Ich will in meinem E39 neue Lautsprecher verbauen, die max. 1500,-€ kosten sollten. Ich habe da die Morel ELATE TITANIUM 3 Wege, die Morel virtus 603 und die Focal K2 Power 165 KRX 3 ins Auge gefasst. Hat jemand von euch mit einen von beiden Erfahrung? Oder hat jemand eine Empfehlung? Und dann hab ich noch eine Frage zu den Mitteltöner. Benötigen die ein großes oder kleines Volumen? Ich sehe die eigentlich immer in kleine Gehäuse gepackt. Ich danke euch schon mal für die Hilfe. Lieben Gruß Thomas |
C&B_Performance
#2 erstellt: 06. Jul 2017, 15:07 | |
Hi Thomas, vom Focal mag ich persönlich den HT nicht der holt mich einfach nicht ab mir zu forsch. Das ist Geschmacksache und muss man nach eigenen Geschmack entscheiden. Das Morel habe ich noch nicht gehört, aber einige andere Komponenten von Morel schon, sind schon lecker Teile die dort hergestellt werden. Mir persönlich aber zu hochpreisig, da im Vergleich zu anderen Komponenten für mich persönlich kein besser oder schlechter raus zu hören ist. Als ich mein neues 2 Wege gesucht habe, konnte ich das Hertz Mille Legend 3 Wege mit dem 1800.3 hören, das hat mich völlig überzeugt und abgeholt. Da mir 3 Wege zu kompliziert ist und der 1800.3 leider zu groß ist für meine Tür, habe ich mich für das 2 Wege mit 1650.3 entschieden, und es nicht bereut. Klasse Dynamik macht Spaß und löst sehr schön auf, der Mitteltöner dazu wäre die Krönung, und ich werde den wohl doch noch nachrüsten. Gruß Carsten |
Thomas_Kuhlmann
#3 erstellt: 06. Jul 2017, 16:12 | |
Hallo Carsten, vielen Dank für deine Hilfe! Hab mir mal die Hertz im Netz angehört ( mir ist klar das dies keine echte Hörprobe ist). Die klingen auch nicht übel. Jetzt wird es noch schwerer sich für ein System zu entscheiden. Da werde ich noch etwas überlegen müssen :-)) Gruß Thomas |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 06. Jul 2017, 16:45 | |
Und wie willst das ganze ansteuern? Wo willst den TT einbauen? Wo den Mitteltöner? |
Simon
#5 erstellt: 06. Jul 2017, 17:25 | |
Und wo den Hochtöner? Soll der an die originale Position oder darf der auch optimiert eingebaut werden? Wie sieht's mit einem Subwoofer aus? Welche Headunit wird verwendet? Die Originale? der Simon |
Bastet28
#6 erstellt: 06. Jul 2017, 20:24 | |
und wie sieht die Verstärkung aus... gibt es Gedanken zu einem Konzept wie / was werden soll? |
Thomas_Kuhlmann
#7 erstellt: 07. Jul 2017, 05:46 | |
Hallo zusammen, Danke schon mal für euer Interesse! also ich fasse mal alle Fragen zusammen. Als Headunit wird es wohl das Pioneer Avic F88DAB werden. Als Verstärker kommt der JL XD800/8v2 davor kommt ein Helix DSP Pro, die Hochtöner kommen ins Türdreieck, die Mitteltöner kommen in unmittelbarer Nähe zu Hochtöne. Da muss ich mir noch etwas einfallen lassen um die optisch sauber umzusetzen. Einziges Problem werden wohl die Tieftöner sein. Da hab ich vor diese in die Tür zu verbauen. Aber das ist ja alles andere als optimal , das ist mir schon bewusst. Solltet Ihr bessere Ideen haben, so bin ich für jede offen. Ob ich einen Suwoofer installieren weiß ich noch nicht und wenn das wird es der Pioneer TS-WX610A, weil ich keine Kiste im Kofferraum haben möchte. Gruß Thomas |
Simon
#8 erstellt: 07. Jul 2017, 07:47 | |
Der E39 ist ein etwas spezielles Fahrzeug. Wenn man die Gegebenheiten kennt und damit umzugehen weiß, ist es aber recht einfach, eine ordentliche Anlage zu installieren. Je nach Ausstattunsvariante läuft über die Headunit noch mehr als nur das Radio. Das solltest du auf alle Fälle abklären, bevor du das Gerät rausreißt. Wenn man guten Klang mit ordentlicher Lautstärke haben will, würde ich ein 13cm 2-Wege-System mit einem Frontsub verbauen. Die originale Position des TMT ist für den Mittelton absolut in Ordnung. Der Tiefton kommt etwas schwach rüber, deshalb ein Frontsub, den man auch mal bis max. 100Hz hochlaufen lassen kann. Vorteil dabei ist, dass man mit 5 Prozessor- und Verstärkerkanälen auskommt. Der Aufwand für Einbau und Einstellen hält sich in Grenzen. Willst du mehr Pegel, musst du Platz für mehr Membranfläche schaffen. Also entweder Türe für 20er umbauen oder Kickpanele für 16er anfertigen. Dann natürlich mit separatem Mitteltöner und ordentlichem Subwoofer. der Simon |
Bastet28
#9 erstellt: 07. Jul 2017, 07:55 | |
Das hört sich doch schon mal anders an. Ich sehe bei der JL Stufe einen 2/4/8 Kanal Switch, hast du abgeklärt ob die auch 3-Wege geeignet ist für 6 Kanal Betrieb mit 4x75W für Mittel und Hochton und 2 Kanalpaar in Brücke für 2x200W Tieftöner? Das wäre ja optimal.. Der Pioneer TS-W610a ipasst da nicht ins Konzept, verbau die TT vorne stabil+dicht dann machen die schon mehr als der Kleine Aktivbrummler. Wenn es die Reserveradmulde sein soll wäre ein Selbstbau (es gibt ja Subframes zu kaufen mit verschiedenen Höhen und Volumen, ferig bezogen oder Roh..) sinnvoller. Eine MacAudio MicroXL1000 oder Pioneer GM-D9601 stellen viel Leistung und ausreichend Kontrolle bereit und du hast eine sehr große Auswahl an 25/30 cm Woofern die passen. Ein Rainbow SLS12, Gladen SQX10 oder AS R10 Flat spielen schon gut, auf dem Gebrauchtmarkt lässt sich öfer mal ein Hochwertiger Schnapper machen.. Jedenfalls lohnt sich dann ein Woofer auch bei einem Materialeisatz von 200Euro plus Woofer. Selbst ein Mivoc AW3000 spielt im geschlossenen Subframe an o.g. Stufe den Aktivsub jederzeit weg.. |
Thomas_Kuhlmann
#10 erstellt: 07. Jul 2017, 08:06 | |
Hallo Bastet28, ob die Einstufe so geschaltet werdet kann hab ich ehrlich gesagt noch nicht nachgeschaut. Wenn ich die TT in die Tür verbaue, hab ich das Problem, dass die Türgitter für einen 13 ausgelegt sind. Endweder vergrößere ich dann den Durchmesser oder ich lebe mit der 13 Öffnung (was aber sicher nicht optimal ist) Ich bin leider :-)) mittlerweile in einem Alter, wo es nicht mehr auf die Lautstärke ankommt sondern eher auf einen tollen Klang. Der Bass soll auch nicht brachial sein. |
Thomas_Kuhlmann
#11 erstellt: 07. Jul 2017, 08:09 | |
Hallo Simon, also das original Radio hab ich schon vor langer Zeit rausgeschmissen. Ist ein separater Mitteltöner klanglich nicht besser als ein TMT? Gruß Thomas |
Simon
#12 erstellt: 07. Jul 2017, 08:28 | |
Man darf sich nicht an Begrifflichkeiten wie TMT oder MT oder gar einem Durchmesser festklammern. In einigen Heim-Lautsprechern werden 13cm Lautsprecher als reine Mitteltöner eingesetzt. Was also entscheidet, ist das Konzept. Wenn es nicht auf die Lautstärke ankommt, würde ich auf alle Fälle bei dem 13er im originalen Gehäuse bleiben. Subwoofer im Kofferraum möchtest du nicht? Funktioniert mit den 13ern auch nicht besonders gut. Dann wirklich einen Frontsub verbauen. Ob du einen zusätzlichen Mitteltöner brauchst? Kann ich mir nicht vorstellen. Wie gesagt, die Position des TMT ist klasse für die Wiedergabe des Mitteltons. Mögliche Lautsprecher/Verstärker: Micro Precision 7.28, Andrian Audio A130 und JL 8W3v3 an einer Audison 5.1k Das schöne ist auch, dass die Anforderungen an den DSP sehr gering sind. Es muss eben nicht viel korrigiert und eingegriffen werden. Also reichen eine geringe Rechenleistung und 5 Kanäle. Ob dein Händler lieber einen Audison, Helix, oder sonst was verwendet, ist egal. Hauptsache, er kann gut damit umgehen. der Simon |
st3f0n
Moderator |
#13 erstellt: 07. Jul 2017, 09:06 | |
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen und passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
Morel oder Focal? Thomas_Kuhlmann am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 26.07.2017 – 6 Beiträge |
Morel Elate sw 6 Le_Pulsar am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 5 Beiträge |
Morel Elate 6 - Welche Endstufe? Webstar83 am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 10 Beiträge |
Endstufe für Morel Elate 6 celtichail am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 4 Beiträge |
Focal K2 Power 165 KRX3 Mitteltöner einzeln Lessien_Alatariel am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 3 Beiträge |
Morel CDM 54 vs. DLS Iridium 3 d_r0ck am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 3 Beiträge |
Endstufe für Morel Supremo Thomas_Kuhlmann am 04.08.2018 – Letzte Antwort am 05.08.2018 – 6 Beiträge |
Enstufe Morel Elate 6: Sinfoni 90.2 celtichail am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 19 Beiträge |
Morel MT23 Praios_[JaCaTu] am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 10 Beiträge |
Focal K2 Power 165 K2P Erfahrung FATBEAT am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 3 Beiträge |
2017
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.364
