Endstufe + Subwoofer für Fiesta Mk7
1337_alpha
#1 erstellt: 03. Aug 2017, 20:35
Hey,
ich möchte endlich meine Anlage im Auto vervollständigen mit bereits verbautem Sony Radio/Reciever und Kenwood Boxen (Ford Zusatzoption), aber an Bass hat es eben bisher ein wenig gemangelt. Es gibt von Ford einen kleinen Subwoofer aus dem Zubehörprogramm für unter den Fahrersitz.
Da ich aber davon ausgeh, dass mir das auf lange Sicht nicht genügt wollte ich lieber einen richtigen Bass mit Endstufe verbauen.
https://www.idealo.d...pmx-t320-alpine.html
https://www.idealo.d...swe-815-alpine.html#
Was haltet ihr von den beiden und wie würdet ihr sie verbauen?
Bei der Endstufe war es mir wichtig dass sie einen integrierten High Low Adapter besitzt und das Budget sollte maximal um die 230-250 kosten.
Wie kann ich den Bass und Endstufe am besten verkabeln ? Was die Batterie angeht werde ich dann eine neuen kaufen, die reicht jetzt ohnehin nur knapp aus.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
zuckerbaecker
#2 erstellt: 04. Aug 2017, 07:03
Ich würde eine 4 Kanal wählen und das Frontsystem mit daran anschliessen.
So kannst Du es mit einem Hochpass ab 80Hz vor zu tiefen Tönen schützen,
die es eh nicht sauber wiedergeben kann
und ab jetzt ja vom Subwoofer übernommen werden.
1337_alpha
#3 erstellt: 05. Aug 2017, 11:02
Also das Frontsystem würde ich gerne auf jeden fall unberührt lassen, denn damit ist es ja dann nicht getan. Was ist dann mit den hinteren Boxen? Und inwiefern wäre das ein Mehraufwand von der Verkabelung her und brauch ich dafür noch was zusätzliches?
Aber könnte ich die 2 Komponten auf jeden Fall verbauen oder fehlt da noch was?
Ich hab leider noch nie einen solchen Umbau in meinem Auto gemacht, hab jedoch keine technischen Verständnisprobleme, daher sollte das kein Ding sein.
zuckerbaecker
#4 erstellt: 05. Aug 2017, 14:04
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
1337_alpha
#5 erstellt: 06. Aug 2017, 12:55
Wie gesagt, das ist das teure Audiosystem von Ford im Fiesta, daher werde ich den Rest auf jeden Fall unberührt lassen, Frontradio als auch die hinteren Lautsprecher, da wird rein garnichts geändert werden.
Meine Frage daher nochmal, kann ich das so theoretisch bestellen?
Ich möchte nicht die komplette integrierte Soundanlage auf den Kopf stellen, sondern lediglich einen Bass hinzufügen.
Und inwiefern kompliziert es das ganze wenn ich die Frontlautsprecher mit anschließen möchte mit einer 4 Kanal Endstufe? Die restlichen Lautsprecher würden auf jeden Fall so bleiben,
Smartjaner
#6 erstellt: 06. Aug 2017, 13:34
Nein! Es ist ein aktiver Subwoofer der bereits eine Endstufe hat, Ergo brauchst du die zusätzliche Endstufe nicht. Was du allerdings noch brauchst ist das ganze Kabelzeug dazu
1337_alpha
#7 erstellt: 06. Aug 2017, 22:36
Vielen Dank, dann muss ich also nur den Sub kaufen. Integrierten High/Low Filter sollte der ja auch haben.
Welche Kabel würdet ihr da empfehlen?
Und kann man das Signal dann einfach bei den hinteren Lautsprechern abgreifen und die Stromversorgung über die Batterie?
[Beitrag von 1337_alpha am 06. Aug 2017, 22:42 bearbeitet]
Smartjaner
#8 erstellt: 08. Aug 2017, 04:31
Was du genau brauchst und wie es angeschlossen wird erklärt dir der Fachhändler wo du die Sachen kaufst
Andrea__S
#9 erstellt: 17. Aug 2017, 15:28
1337_alpha (Beitrag #7) schrieb:
Und kann man das Signal dann einfach bei den hinteren Lautsprechern abgreifen?
Ja. Das Ding hat einen Hochpegeleingang. Den musst Du dann benutzen.
Und kann man [...] die Stromversorgung über die Batterie?
Ja. Halte Dich aber von "Stromdieben" fern. Lüsterklemmen (wenn überhaupt) nur mit gecrimpten Aderendhülsen. Wago-Klemmen 221 sind einfacher und m.E. besser.
LG
A.
Fiesta Mk7
Gurero am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  3 Beiträge
Lautsprecher für Ford Fiesta MK7
TrashmanZ4 am 23.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  8 Beiträge
Subwoofer für FoFi MK7
TomyThompson am 02.09.2015  –  Letzte Antwort am 03.09.2015  –  4 Beiträge
Ford Fiesta mk7 welcher subwoofer? (200?-300?)
INhAiL am 17.05.2016  –  Letzte Antwort am 22.05.2016  –  8 Beiträge
Komplettes neues System Fiesta Mk7
woodenplastic am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  4 Beiträge
2 Wege System für Fiesta MK7
tangola am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  3 Beiträge
Aktiv Subwoofer Eigenbau Fiesta MK7 bis ca. 150?
Goleo1999 am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  4 Beiträge
Subwoofer und Endstufe noch verbauen oder doch neue Teile kaufen für Ford Fiesta mk7?
schwengell am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  2 Beiträge
Komplettsystem für Fiesta MK7 Baujahr 2009 bis 500-600?
Izegod am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  44 Beiträge
Subwoofer für Ford Fiesta
#AffemitWaffe# am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  11 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedAndr3as
  • Gesamtzahl an Themen1.555.728
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.140
