HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » KICKER COMPVR vs KICKER COMP R ? | |
KICKER COMPVR vs KICKER COMP R ?+A -A |
Aybee
16:25
erstellt: 29. Aug 2017, |
Hallo, Kann mir jemand den Unterschied der beiden Subwoofer miteilen außer das sich leicht von der Leistung und Preis unterscheiden? KICKER COMPVR 102 vs KICKER COMP R10 Grüße Andre [Beitrag von Aybee am 29. Aug 2017, 16:26 bearbeitet] |
Smartjaner
17:52
Die sehen unterschiedlich aus ![]() |
Aybee
21:32
Stimmt, jetzt wo du es sagst ![]() |
direzza
08:41
erstellt: 31. Aug 2017, |
Die beiden unterscheiden sich auch durch ihre Parameter (TSP). CompVR ![]() CompR ![]() Der CompR war eigentlich als Nachfolger der CompVR Serie gedacht, warum die nun die CompVR Serie wieder aufgelegt haben, kann dir nur Kicker erzählen. |
Aybee
08:47
Welcher von beiden eignet sich den mehr für ein 25L GG und Musik Richtung House,Techno,Dance ? |
direzza
07:41
erstellt: 01. Sep 2017, |
Also, 25L GG wollen beide nicht wirklich. Der CVR ist zwar GG tauglich brauch aber recht viel Volumen und der CWR ist ein BR Subwoofer den man in ein GG zwängen könnte. Welche Endstufe steht eigentlich als Antrieb zur Verfügung? |
Aybee
09:04
direzza
08:46
erstellt: 02. Sep 2017, |
Der Axton AW10 Sub ist jetzt nicht gerade der ideale GG Sub, da sind die Kicker Subwoofer doch besser geeignet. Wurde dir die Kombi (Sub +Endstufe) so empfohlen? weil so sinnvoll ist das auch nicht, einen 4 Ohm Sub an eine Mono Endstufe anzuschließen, die an 2 Ohm erst ordentlich Leistung bringt. Also wenn würde ich eine Dual 4Ohm Chassis nehmen und denn dann auf 2 Ohm laufen lassen. Ich nehme mal an, das der neue Subwoofer ähnliche Einbau/ Außen- Maße haben soll wie der Axton, was die Auswahl schon stark eingrenzen würde. |
Aybee
09:00
Das wurde damals von ACR so empfohlen, ist aber schon einige Jahre her :-) Wichtig das der neue Subwoofer dort wieder rein passt (Einbautiefe max 16cm), deswegen hatte ich den Kicker im Auge, es muss kein Kicker sein, bin für Vorschläge offen, mir ist wichtig das das ding Sauber spielt ohne Dröhnen die meisten Subwoofer die ich bei Bekannten gehört habe, dröhnen alle fürchterlich. Auf einer Car Hifi Seite (JustSound) hat man mir gesagt das der Kicker überhaupt keine Probleme hätte im 25L GG, da ich davon aber weniger Ahnung habe wollte ich halt hier nochmal Nachfragen was sich für mich lohnen würde. [Beitrag von Aybee am 02. Sep 2017, 09:02 bearbeitet] |
DigitalD
09:26
Beliebt im GG sind die Hertz HX 250, die gibts auch als 2x4 Ohm. Die Einbautiefe wäre 15cm, was knapp werden kann, ich persönlich kenn den nicht. Ich habe aber mehrmals nen Kicker S12L3 / L5 (den es leider neu nicht mehr gibt) in nem 25-30L GG verbaut, und der ging echt sehr gut! |
Aybee
09:40
Wenn der Hertz HX 250 eine Einbautiefe von 15cm hat, kommt den da noch was, oder bewegt der sich beim Schwingen noch was nach unten? Der hat aber auch nur 4Ohm Den 16cm habe ich zur Verfügung.... Der Kicke L5 ist aber eckig ich bräuchte schon einen runden :-) [Beitrag von Aybee am 02. Sep 2017, 09:42 bearbeitet] |
direzza
11:43
Der Außen Durchmesser des Axton wäre noch interessant da dieser ja versengt ist, nicht das du dir jetzt einen z.B. Kicker Subwoofer kaufst der vom Einbau -Durchmesser/ Tiefe passt aber vom Außen Durchmesser halt größer ist. Gehäusegrößen (Volumen) sind auch immer Fahrzeug abhängig. In kleineren PKW (z.B. Golf/ Kompakt- Klasse) und je nach Subwoofer braucht man schon mal etwas mehr Volumen damit es nicht drohnt, als z.B. in einem Kombi, Van, Kleinbus.
Wenn der Subwoofer verschraubt ist bewegt der sich nicht mehr, du musst halt nur unter dem Sub noch etwas Luft haben für die Polkernbohrung. |
Aybee
11:47
Der Axton hat einen Durchmesser von 26,1 cm Wie viel Luft lässt man den für Polkernbohrung ? |
direzza
13:30
So ein runder Kicker hat 27cm Außen Durchmesser passt also schlecht, der Hertz HX 250D hat 26,8cm ist auch nicht besser.
2-3cm sollten es schon sein. [Beitrag von direzza am 02. Sep 2017, 13:32 bearbeitet] |
Aybee
17:46
Laut Kicker Datenblatt hat der CombR10 MOUNTING DIAMETER : 23.1cm MOUNTING DEPTH: 13.3 cm ![]() Der Hertz wäre ja eh raus gewesenen weil er wie der Axton nur 4 Ohm hat... [Beitrag von Aybee am 02. Sep 2017, 17:47 bearbeitet] |
DigitalD
10:10
erstellt: 03. Sep 2017, |
Wie geschrieben gibt es den Hertz sehr wohl mit 2 Ohm: ![]() Aber wieviel Platz er wirklich dahinter hat, müsstest du messen. Ist den Lochausschnitt ändern nicht möglich? |
Aybee
10:29
Nein leider nicht zu ändern, dazu müsste alles neu bezogen werden und zerlegt werden wieder, da die Bodenplatten und der Gehäuse für sich allein sind und zusammen verschraubt sind... Naja 16cm ist die max Einbautiefe wenn der Hertz 15cm schon hat er nur 1cm das wäre ein bisschen wenig du schriebst ja die Polkernbohrung brauch 2-3cm platz/luft Laut Hertz brauch der Woofer im GG auch nur knapp 12L ich hab aber 25L ![]() [Beitrag von Aybee am 03. Sep 2017, 10:34 bearbeitet] |
Böötman
10:32
Warum kein JL? Die sollen doch angeblich die wahrsten Klangküstler in GGs sein? |
DigitalD
10:37
Ja, wär eh fein, aber JL hat halt auch andere Lochausschnitte, zB. hier mit 23cm: ![]() Du wirst aber auch unwarscheinlich nen Woofer finden der GENAU in diesen Ausschnitt passt. Kannst nen Adapter machen für kleiner und einsetzen, oder einen für größer und rausbaun. Ich würde den teppich abnehmen, mit Stichsäge vergrößern und Teppich wieder rauf, aber jeder wie er will/kann. |
Aybee
10:39
Wie gesagt ich hab da 0 Ahnung von, und bin für Vorschläge offen :-) Der Teppich ist geklebt kriegst ja Sauber gar nicht ab und wieder drauf und unter dem Teppich sitzen die Schraube wo das Gehäuse mit an die Bodenplatte verschraubt wurde... Ich hab nun nochmal gemessen also 26,5 cm ist der Ausschnitt genau (mit Laser gemessen) Wie kann es den sein das ein Subwoofer 10" / 25 cm Durchmesser einen Durchmesser von 23 cm hat im falle vom JL? Laut Axton Datenblatt hat der AW10 eine Mounting Diameter 23.8cm Das irgendwie zu hoch für mich :-D [Beitrag von Aybee am 03. Sep 2017, 11:04 bearbeitet] |
Böötman
12:53
25 cm bzw 10" entsprechen meist nur dem Befestigungslochkreisdurchmesser. Der Membran- inkl. Sickendurchmesser ist entsprechend kleiner und entspricht meist dem zu sägenden Chassisausschnitt. |
DigitalD
14:38
Ja deiner is ja versenkt, misst du den kompletten Ausschnitt so wie der versenkt ist?? Wenn du den raus nimst dann müsste das Loch eh 23,8 sein wo er reingeschraubt wird!
Dann passt zB. der JL sehr gut rein! Vielleicht kann dir jetzt noch wer den besten JL für dein GG empfehlen. Der Hertz passt dann übrigens auch mit 23,4cm rein und Einbautiefe is beim JL gleich. [Beitrag von DigitalD am 03. Sep 2017, 14:39 bearbeitet] |
Aybee
14:39
Ja aber dann müsste ja fast jeder 10er Subwoofer doch passen? Warum dann der JL nicht bzw. was ist der Außendurchmesser von dem? Kann doch nicht sein das es keinen 10er Woofer gibt der bei mir rein passt.... Der Axton hat einen Gesamtdurchmesser (Befestigungslochkreisdurchmesser) von 26,5cm. Wie gesagt das Datenblatt sagt auch Mounting Diameter 23.8cm somit müsste da ja einiges nun passen. [Beitrag von Aybee am 03. Sep 2017, 14:42 bearbeitet] |
Aybee
10:48
erstellt: 05. Sep 2017, |
Keiner einen Vorschlag welchen JL / Alternativ Subwoofer ich kaufen kann und zu mir "klanglich" passt ? |
Joze1
Moderator |
10:55
#25
Bei 25 Liter GG kommt eighentlich jeder JL gut zurecht. Was möchtest du denn überhaupt ausgeben? |
Aybee
11:05
#26
Um die 350,00€ hatte ich für den Woofer eingerechnet. |
Joze1
Moderator |
11:35
#27
Bei der Leistung der Axton würde ich mich tatsächlich einfach nach einem JL 10W3v3-2 umschauen. Den bekommt man neu für das Geld, gut und gebraucht aber noch erheblich günstiger ![]() |
Aybee
11:42
#28
Danke :-) Die Endstufe wird irgendwann auch mal getauscht, das ganze hat schon ein paar Jahren auf dem Holz, war damals meine erste Anlage die mir ACR empfohlen hatte.... Vor Jahren fand ich dieses dröhnen und scheppern noch toll, heute will ich einfach nur guten Klang und vernünftigen und sauberen Bass Ist das dieser hier? ![]() [Beitrag von Aybee am 05. Sep 2017, 11:45 bearbeitet] |
Böötman
12:24
#29
Hast du schonmal überlegt die Trennfrequenz vom derzeitigen Sub etwas abzusenken? Damit sollte das Dröhnen deutlich nachlassen, leider auch der Maxpegel. |
Joze1
Moderator |
12:29
#30
Ja. Wobei mir diese Seite sehr suspekt ist, da sie unter UVP verkaufen und der Vertrieb in D sowas eigentlich nicht erlaubt... Aber grundsätzlich ist es genau der Woofer ![]() |
Aybee
12:45
#31
Ich hab das alles im neuen Fahrzeug (Golf 5) wieder einstellen lassen, da ich selber er weniger Ahnung davon haben wie viel Hz irgendwas stehen muss :-D Auf viele Hz muss den was verstellt werden? Am Monoblock steht das auf 80Hz derzeit. @Joze1 Ja die Bewertungen des Shops sprechen auch nicht für ihn :-) Denke werde da wieder zu Just-Sound gehen hab damit gute Erfahrung gemacht immer. Obwohl ich bei der letzten Beratung/Anfrage er das Gefühl hatte das er "genervt" ist.... [Beitrag von Aybee am 05. Sep 2017, 12:48 bearbeitet] |
Böötman
16:44
#32
Lass eines deiner Dröhnlieder laufen und verstelle währenddessen den LP in Richtung niedrigerer Frequenzen bis du gerade so an der Grenze des Dröhnbeginns bist. |
Aybee
16:52
#33
Danke probiere ich aus :-) |
Aybee
20:26
#34
erstellt: 24. Nov 2017, |
Mal ein Update, ich habe heute den Hertz HX 250.D mit 2 x 4 Ohm bekommen. Dann soll er laut Anleitung in knapp 17 Liter GG spielen ich habe aber 25 L GG was wäre den die beste Lösung um das Volumen nun ca.8 Liter zu verkleinern? Lohnt es sich hier vielleicht die Axton A1390 Monoblock gegen ein Hertz HCP 1D oder sogar die Hertz HCP 1DK zu tauschen? [Beitrag von Aybee am 25. Nov 2017, 17:30 bearbeitet] |
Aybee
12:49
#35
erstellt: 27. Nov 2017, |
Keine eine Idee oder Erfahrung mit der Endstufe? |
welchen amp für 2 kicker compvr 12 ? h4rdi am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 24 Beiträge |
JBL vs Kicker! ? luukaas90 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 3 Beiträge |
Kicker S12L7 vs S15L5 HighPressure am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 3 Beiträge |
kicker + ampire ? KickerStyler_ am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 3 Beiträge |
Kicker?!?!?!?!?!?! corza am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 2 Beiträge |
20 cm Subwoofer kicker comp c8 vs alpine swe-843e akuenzel am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 23 Beiträge |
Kicker VR CVR10 oder Kicker S10C Solobaric oOLilithOo am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 6 Beiträge |
Welcher Verstärker für Kicker comp VR 12 E-i-k-e am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 14 Beiträge |
Welche Kicker?? MrReed am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2004 – 4 Beiträge |
Kaufentscheidung - Rockford vs Hifonics vs Kicker Pate am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 13 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedZP-TP
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.104
