HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 15 oder 18" für Pegel (~250€) | |
15 oder 18" für Pegel (~250€)+A -A |
Larspeaker
14:06
erstellt: 31. Aug 2017, |
Servus Leute, ich suche gebraucht einen 15" oder sogar einen 18" Sub, der mal ordentlich Druck macht. Komponenten: Auto: Seat Leon 1M HU: Pio DEH 80PRS AMP: ![]() Batterien: Banner AGM als Starterbatterie und Stinger SPV 20 als Zusatzbatterie Zurzeitiger Sub: 2x JL 12W3V3 Ich habe mich schon etwas umgesehen und hier im Biete Bereich den ![]() Dann kam ein DD 3515 schon einmal in die engere Auswahl. Und ein Kicker S15L7 (wobei ich nicht weiß, ob er lauter als die 2 JL ist) 18" Subs kenne ich noch nicht so viele in dem Preissegment, gibt es da überhaupt welche? Es würden auch 2x12" gehen aber weiß nicht ob es da was zum Drücken mit 250€ gibt. Ich habe dann vor ein BR mit Wechselport zu bauen. Einmal zum schön Tief hören (30Hz Tuning) und einmal auf ca 40Hz damit es auch mal schön laut sein kann. MfG Lars ![]() |
Larspeaker
06:07
erstellt: 05. Sep 2017, |
Keiner eine Idee oder einen Vorschlag? |
Joze1
Moderator |
06:46
Momentan wohl die günstigste Möglichkeit, ein solchen Chassis zu erwerben: ![]() |
Bastet28
07:50
Dir ist schon klar, dass zwei 12 er eine größere Membranfläche als ein 15 er hat? Was für ein Gehäuse haben die beiden JL 12W3V3 denn jetzt und wie ist das abgestimmt? |
Joze1
Moderator |
08:27
Membranfläche ist absolut nicht alles, auch wenn das gerne mal impliziert wird... Genau so wichtig ist der mögliche Hub und vor allem der relative Hub bei gleicher anliegender Leistung. Vom passenden Gehäuse mal ganz abgesehen. Die beiden 12W3v3 sind nichts für Pegel, wie hier gewünscht ![]() |
Bastet28
13:36
Membranfläche mal Hubvolumen bei benötigter Leistung, ja. Aber er hat schon zwei 30er JL12W3V3 und das sollte einem bewusst sein wie groß der Unterschied werden soll um da nicht blind einen 15er zu kaufen und dann enttäuscht zu sein für das investierte Geld. Von den GroundZero GZRW halte ich sehr viel und ich hatte da auch zwei GZRW12d2 im Hinterkopf wenn das Volumen vom Kofferraum geopfert werden darf. Ansonsten sollten die beiden JL auch im Bandpass gut Funktionieren für mehr Druck? Ungefähr 33+60 Liter, 400ccm Port bei 25cm JE woofer? [Beitrag von Bastet28 am 05. Sep 2017, 13:45 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
14:12
Da wird msn nicht enttäuscht sein. Der Pegel von zwei 12W3 im GG wird von einem anderen vergleichbaren 12" im BR übertroffen... Nach simpler Anwendung von Faustregeln schon. Je nach Anwendungszweck und wenn man sie günstig bekommt, sind die RW schon in Ordnung. Aber vor allem ist der Preis im verlinkten Angebot für den einen 18" als Neuware eben unschlagbar und passend fürs Budget. |
Simon
07:02
erstellt: 06. Sep 2017, |
Der GZ 18er ist bestimmt eine gute Wahl. Wie viel Volumen kannst bzw. möchtest du denn zur Verfügung stellen? ![]() |
Larspeaker
07:08
Die JL laufen derzeit in einem BR. Ich weis das alle sagen das sich das nicht gut anhört. Finde ich aber nicht. Ob ein Bandpass mehr Druck machen würde weis ich nicht. Platz ist der komplette Kofferraum. Wieviel brauch denn so ein 18"? Das geht doch bestimmt in die 200L Brutto, oder? Danke für die Antworten! ![]() Mit freundlichen Grüßen Lars |
Joze1
Moderator |
07:15
Ein 18" geht eher so ab 150-200 Liter netto im BR los! Aber da du dir das im Titel als Ziel gesetzt hattst, bin ich davon ausgegangen, dass du dir darüber auch im Klaren bist ![]() |
Simon
08:10
Bei dem Volumen kannst du auch über vier 12er im BR nachdenken. Z.B. 4 Mivoc AWM124 kosten 285,- Der Vorteil der größeren Membranfläche liegt klar bei den 4 12ern gegenüber einem 18er. Und wenn die Leistung wie in deinem Fall doch sehr begrenzt ist, wäre das schon ein entscheidender Faktor. ![]() |
Larspeaker
14:10
Okay, ich habe jetzt mit ca 150L Netto gerechnet. Aber die Leistung könnte wirklich ein Problem werden. 4 12er im BR würde auch etwas groß werden. Sagen wir mal der Mivoc braucht 60L. Das ganze mal 4 sind wir bei 240L Ich habe jetzt noch ein Angebot bekommen hier aus dem Forum für einen RE Audio SE 15 für 200€. ![]() Der soll im BR auch gut gehen. Das wäre auch noch eine Option. Und teuer ist er auch nicht. MfG Lars |
Simon
15:07
Die Mivoc kommen mit 45 bis 50l zurecht. Aber mit 150 Liter ist da natürlich nichts zu holen. Die Leistung ist kein Problem. Du musst nur entsprechend auf Wirkungsgrad setzen. Ich bezweifle stark, dass du mit einem 15er im BR einen Unterschied zu zwei 12er im BR an der gleichen Leistung merken wirst. Die JL 12W3 sind wirklich nicht schlecht und kommen erst bei mehr Leistung als du zur Verfügung hast an die Grenzen. Meine erste Wahl wären zwei 15er oder vier 12er. Zweite Wahl dann entweder ein 18er oder vier 10er. Erst an dritter Stelle kämen ein 15er oder zwei 12er. Aber da bist du ja schon. ![]() [Beitrag von Simon am 06. Sep 2017, 16:14 bearbeitet] |
Bastet28
15:47
Gibt es nicht was passendes aus dem PA Bereich? Ich hatte an den BMS 18er oder zwei Mivoc MPA15 gedacht, jedoch haben die ja 8 Ohm was Leistungstechnisch nicht passt. Der alte AWX184 wird im Hub zu begrenzt sein, da sind die GZRW im Auto die bessere Wahl - oder die AWM. Hat jemand in diese Richtung noch Vorschläge? Ansonsten hol dir den GZRW und sei Glücklich. Die GZRW12 klingen im GG sehr knackig, im BP drücken die auch. Als Kompromiss zwei in 130L Netto, da wird aber der Unterschied zu den jetzigen JL 12W3V3 nicht so groß sein. Den GZRW18 habe ich noch nicht gehört, schlecht.wird.der.für den Preis aber keinesfalls sein. Das Gehäuse macht das Ergebniss! Und später: mehr Leistung+Kontrolle. [Beitrag von Bastet28 am 06. Sep 2017, 15:51 bearbeitet] |
Larspeaker
11:51
erstellt: 07. Sep 2017, |
Vielleicht würde die Wahl auf einen neuen Verstärker mit >2kW auch schon etwas bringen. Dann hae ich für die Zukunft auch mehr leistungsreserven für einen eventuellen 18er oder zwei 15er. Was würde es dort denn so im Bereich von 250€ geben? |
tipp zu nem 15" woofer für 250? vortexx am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 10 Beiträge |
Pegel soll pegel bleiben. Mr.Highway am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 6 Beiträge |
15" oder 12" für GG ≈ 250? Larspeaker am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 12 Beiträge |
15" Sub Chassis 100L Br, allrounder, Pegel Lukas-jf-2928 am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 8 Beiträge |
15" Subwoofer maxi2357 am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 6 Beiträge |
Endstufe für Sonic 15 Tealc04 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 6 Beiträge |
FS & AMP für Pegel dragonfly-86 am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 15 Beiträge |
15 zoll für 500-800 euro Jagger192 am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 14 Beiträge |
Kumpel sucht:2*15" Geschlossen mit viel Druck und Pegel Jimmy_Floyd am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 55 Beiträge |
Gitter für 18"? kleenerpunk am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitglieduouououo
- Gesamtzahl an Themen1.558.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.082
