Welche Endstufe empfiehlt ihr mir!
Bomber2311
#1 erstellt: 23. Sep 2017, 08:22
Guten Tag,
ich fahre einen Golf 4.
Habe momentan diese Teile verbaut:
35 Quadrat verbaut
HiFonics ZLi-12DUAL (Subwoofer)
Hifonics ZXI 6404 (Endstufe)
So hier direkt einfach mal ein paar Daten über den Subwoofer:
max. Leistung:3.000 Watt
Nennbelastung:1500 Watt
Impedanz:1 x 4 Ohm
2x 30cm (12") Gehäuse-Subwoofer
So und nun zu meiner Frage, welche Endstufe würdet ihr mir da empfehlen bei dem Subwoofer um die Leistung richtig rauszuholen?
Preis spielt erstmal keine Rolle, am besten einfach paar Endstufen reinschreiben, danke.
direzza
#2 erstellt: 23. Sep 2017, 10:52
Das Hifonics Subwoofergehäuse ist auf Wirkungsgrad ausgelegt und klingt bei zuviel zugeführter Leistung einfach nur noch schlecht.
Da es ja 2 Subwoofer sind, mit jeweils 4 Ohm (also 2 Ohm), brauchst du entweder eine Mono o. eine 2-Kanal Endstufe (1Ohm Stabil/ pro Kanal) mit ~800-1,..KW und da gibt es eine ganze Reihe an passenden Endstufen.
Hier eine kleine Auswahl an Mono Endstufen:
Audio System R-1250.1 D
Hifonics BXi-3000D
Audison SR-1DK
Alpine MRV-M1200
ETON ECS 1200.1
Hifonics Atlas GEN-X4
JL Audio RD 1000/1
Ground Zero GZHA 1.1850DXII
Alpine PDX-M12
JL Audio XD1000/1v2
Kicker KX1200.1
Rockford Fosgate T1000-1 bdCP
Digital Designs M1d
Arc Audio KS1200.1
JL Audio HD1200/1
[Beitrag von direzza am 23. Sep 2017, 10:53 bearbeitet]
Bomber2311
#3 erstellt: 23. Sep 2017, 11:11
Vielen Dank für die Antwort.
Also wenn ich zu viel Bass drin hab hört sich die dann nicht mehr gut an ?
B0mm3L
#4 erstellt: 24. Sep 2017, 04:12
Das hört sich auch jetzt nicht gut an mit weniger Leistung. Die Gehäuse sind einfach falsch abgestimmt und die Portfläche zu klein. Schon oft gehört die Hifonics Brüllkisten und jedesmal gabs Windgeräusche und dröhnen.
Hast du kein Frontsystem?
Bomber2311
#5 erstellt: 24. Sep 2017, 17:26
Welche würdet ihr den so empfehlen zum kaufen?
Standart Frontsystem drin.
B0mm3L
#6 erstellt: 25. Sep 2017, 12:43
Empfehlung
A. Kiste verkaufen was gescheites zulegen
B. Subwoofer ausbauen beraten lassen zum Neubau eines Gehäuses.
C und damit das beste.
Türen Dämmen, FS kaufen, Hifo 4 Kanal dafür nutzen (Kanal 1 und 2) und für den Sub Kanal 3 und 4.
Neuen Sub bzw gescheites Gehäuse bauen
deeepz
#7 erstellt: 27. Sep 2017, 00:05
Da stimme ich B0mm3L zu, diese Kisten können nur einen einzigen Ton aber den auch richtig laut. Hör Dir im Vergleich mal einen normalen Bassreflex-Woofer an, der kann viel mehr Töne wiedergeben und dann klingt´s auch nach Musik.
(z.B. Mivoc AW3000 im 60L-BR, Vorteil: kleinere Kiste und trotzdem bessere Musik, verstecken braucht der sich auch nicht und Pegel bekommt man da auch raus! Und das Chassis kostet NEU gerade mal 50€... =)
Ansonsten hast Du ja jetzt nen Fahrplan!
LG
deeepz
welche endstufe empfiehlt ihr???
sally1004 am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  7 Beiträge
Welche Basskiste empfiehlt ihr?
Peugeot205 am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  10 Beiträge
Welche Preiswerten Subwoofer empfiehlt ihr?
Want_to_know am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  27 Beiträge
was empfiehlt ihr mir ?
poyko am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  6 Beiträge
Was empfiehlt Ihr mir!
Salvinho am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  6 Beiträge
was empfiehlt ihr dafür?
KingKamali am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  13 Beiträge
Welchen Powercap empfiehlt ihr?
[TDS]Lurker am 06.02.2004  –  Letzte Antwort am 07.02.2004  –  8 Beiträge
Welche 13 cm Kompolautsprecher empfiehlt ihr?
Tim106Xsi am 02.09.2022  –  Letzte Antwort am 03.09.2022  –  4 Beiträge
Welchen AMP empfiehlt IHR
oliverC am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  5 Beiträge
Welches kenwood radio empfiehlt ihr?
WorldAlpine am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 02.05.2015  –  7 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.845
