HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » "Tuning" Burmester Mercedes C-Klasse | |
"Tuning" Burmester Mercedes C-Klasse+A -A |
100th
07:12
erstellt: 06. Okt 2017, |||||
Moin zusammen, ich habe jetzt seit 1,5 Jahren eine C-Klasse als T-Modell der Baureihe S205 mit dem Burmester Soundsystem. Vor der Bestellung konnte ich das System leider nicht probehören. Mittlerweile habe ich ein zwiespältiges Verhältnis zum gebotenen Sound. Es gibt Material welches wie die Faust aufs Auge passt und es gibt Musik bei der vieles (mit fehlendem Bass kann man leben, mit quäkendem Mittelton und zu scharfem Hochton aber nicht, von fehlender Bühne ganz abgesehen) Nervt. Ich würde gern versuchen zwei mir wichtige Punkte zu verbessern und frage deshalb hier mal nach ob es fertige Lösungen oder gute HiFi-Händler gibt die mir etwas anbieten können. Budget: Ich wäre durchaus bereit nochmal das Gleiche auszugeben wie der Anschaffungspreis für das Burmester. Das sind etwa 1.000€. Wenn es sich lohnt auch mehr. 1) Was mich am meisten stört ist der Raumklang an sich. Für mich ist der Klang weder schön losgelöst von den LS, noch stimmt die Verteilung zwischen vorn und hinten. In einem anderen Forum habe ich gelesen, das die hinteren LS etwa 23dB leiser (Fader auf 0) laufen. Wenn schon kein simulierter Raumklang möglich ist, sollte man denken es gibt ein perfektes Stereo-Ergebnis mit festgenagelter Stimme "aus" der Frontscheibe direkt vorm Fahrer. Nein, Fehlanzeige. Nebenbei: Was nach dem Einsatz eines Helix DSP von Fischer im Golf 6 mit Standard LS als Ergebnis zu hören war, hat mich schon beeindruckt. Diese Ausrichtung auf den Fahrer ist wirklich gelungen. Die Frage zu Punkt 1 ist deshalb, gibt es einen DSP mit dem ich das Burmester-System korrigieren kann? 2) Der Bass ist ja durchaus vorhanden. Es gibt zwei Bass-LS im/unter dem Armaturenbrett. Wenn ich richtig informiert bin, handelt es sich nicht um klassische Subwoofer sondern um Bässe. Dem Grunde nach machen die Ihren Job auch nicht mal so schlecht. Jedoch ist klar festzustellen, das bei bestimmten Songs der Tiefgang nicht ausreichend ist. Pegelfestigkeit ist mMn gegeben. Meine VERMUTUNG ist, das die Bässe ab geschätzten 55Hz (oder gar noch einen Tick höher) steil abfallen und zwar noch spielen, jedoch nicht mehr richtig hörbar sind. Frage zu Punkt 2 ist dehalb, gibt es eine Nachrüstlösung um einen Subwoffer als Unterstüzung in den Kofferraumzwischenboden einzubauen? Woher bekomme ich ein LFE-Signal? Es gibt ja keinen werksseitigen Sub, sondern nur Bässe. Allgemeiner Hinweis noch. Mein Fahrzeug ist geleast. Ich will und kann also keine Bastelbude aus dem C machen. Recht sicher ist allerdings, das ich wieder einen C als Nachfolger nehme und deshalb die Komponenten übernehmen (in der Hoffnung ist bekomme überhaupt was ![]() Wäre sehr schön ein paar Vorschläge von euch zu erhalten. Merci! |
kalle_bas
07:46
Hallo, !! wenn der Most bus hat. Anschlüsse sind 4 das müsste man prüfen !! Um da einen Änderung vor zu nehmen müsstet du das Most Bus Signal Abgreifen, dass ist möglich kostet aber schon alleine 550€. (ohne Einbau) Da hast du dann ein Stereo Signal Fullrange kannst also auch bis 15 hz gehen wenn du möchtest. ![]() Dann brauchst du noch einen Dsp Endstufe die 8 oder 9 Kanäle hat weis ne ob die "sub´s" einzeln angetrieben werden. (könnte man aber machen) Denn: Audison AP8.9 bit 719,00 € 8X 35 W Helix V EIGHT DSP 999€ 8x75W 4ohm Audison Tower: AP4.9 bit 500€ +AP4-D 315€ + Audison AP1-D 315 € = 1130€ 8x 70W 1X 310W 4ohm Andere Stufe wären auch möglich mit einem Externem DSP (würde aber noch teurer werden) Da würde ich die AP8.9 nehmen aber ob dann die 35 W noch die "Subs" schaffen ![]() Da könnte man dann noch eine Beliebige 1-, 2- oder 4 Kanal Stufe für die Subs anschließen, die der Dsp noch verarbeitet. ZB: Audison SR 2 2x 65W 4ohm (180€) Dann ist es sogar möglich auf den organalen Kabelbaum zugehen ohne was zu zerschneiden. ![]() Und das System so ein zu messen wie du es möchtest. Tausch der ht´s wäre auch noch "einfach" möglich wie das mit den MT´s ist müsste man schauen. Wenn nicht Most bus müsstest du jeden Kanal einzeln abriefen und ein summ Signal bilden das kostet 500€. Da kann man aber nicht mehr die unterste FQ verstellen. Grüße [Beitrag von kalle_bas am 06. Okt 2017, 07:56 bearbeitet] |
100th
12:00
Au weia. Etwa 550€ ohne Einbau nur um zunächst ein Signal abzugreifen........ Hmmm: Das wird dann nix. Beim nächsten Fahrzeug wird 1x Standard bestellt und dann was ordentliches (Helix, Audison etc.) eingebaut. Danke für Deine ausführliche Antwort! Top ![]() |
Car-Hifi
21:37
Was Kalle_Bas schreibt ist so nicht ganz richtig, bzw. unvollständig. Die Burmester-Anlage im W205 ist analog mit dem originalen Radio verbunden. Eine Einbindung in den MOST-Ring über teure Adapter ist also nicht nötig. Man könnte diese 4 Eingänge in einen DSP einspeisen und auf 8 Verstärker-Kanäle verteilen. Ob nun auf einen DSP-Verstärker oder mehrere getrennte Geräte ist technisch egal. Allerdings muss man vorher den Burmester-Verstärker heraus codieren (lassen). Dadurch verschwinden natürlich die hübschen Menüs im Radio. Ich persönlich würde vorn die Hochtöner tauschen und falls Du den Center weiterhin benutzen möchtest, dem einen Hochtöner spendieren. Falls Du einen AMG C43 besitzt, ist der Umbau ein klein wenig problematisch. Der Burmester-Verstärker packt auf das Mediensignal nochmal Motorsound drauf. Á pro pos hübsche Menüs. Hast Du denn im Menü die Option "Fahrer" gewählt? Ich finde, dass die Burmester-Anlage eine der besten virtuellen Stereo-Bühnen ab Werk bereit hält.
Vergiss Raumklang im Auto. Nur die wenigsten Autos und nur sehr wenige Nachrüstradios besitzen Raumklangprozessoren, die dann sowas wie Dolby ProLogic beherrschen. Nur wenige Fahrzeuge besitzen Einbauplätze, die einigermaßen Surround-Klang erlauben. Fast alle Radios geben einfach nur ein zweites mal Stereo für die Passagiere im Fond aus. Mit dem doppelten Stereo lässt sich aber kein Raumklang erzeugen sondern nur Klangmatsch.
Ja, es gibt einige DSP und DSP-Verstärker am Markt, die man für dieses Vorhaben benutzen kann.
Gehässige Frage: wo ist der Unterschied? Das eine Wort ist englisch, das andere deutsch…. Bei den Bässen im Fußraum handelt es sich um Lautsprecher im Format von etwa 20 cm. Diese sind recht dicht in einem speziell geformten Gehäuse eingebaut. Und ja, die Trennung könnte tatsächlich so hoch wie vermutet stattfinden. Das Hauptproblem ist aber die mangelnde Leistung. An diesen Einbauplätzen ist mit diesen Lautsprechern mit 20 Watt kein Blumentopf zu gewinnen.
Da muss ich passen. Ich habe mir den Kofferraum noch nicht in dieser Beziehung angesehen. Bei einer Limousine ist so ein Subwoofer ein eher schlechter Kompromiss. Ja, man hört vorne Gegrummel vom Tiefbass. Allerdings nur mit wenig Kontur und in der Lautstärke abgeschwächt.
Wie schon geschrieben, zur Not vom Eingang des OEM-Verstärkers. |
100th
07:54
erstellt: 07. Okt 2017, |||||
Ja so habe ich das auch in einem anderen Forum gelesen und soll anscheinend sehr viel bringen. Die preiswerteste Methode ist anscheinend: Neue HT für VL VR C HL HR Neue Weichen dazu (damit sollte auch der Mittelton-Matsch beseitig werden) HT für Center inkl. Weiche nachrüsten Weichen für die 20cm Bässe nachrüsten
Die Option FAHRER gibt es bei mir nicht. Ich kann nur VORN, VORN und HINTEN oder HINTEN einstellen.
Ich habe das wie bei normalen Lautsprechern gesehen. Die haben ja ab einer bewissen Größe von Standlautsprechern die Bässe im Gehäuse, welche in der Regel nicht in der Lage sind z.B: 35Hz bis 50Hz ohne Abfall darstellen zu können. Die sind dazu da um einen Fullrange Lautsprecher realisieren zu können. Subwoofer spielen in der Regel ab 80Hz nach unten und sind ausschließlich dazu da. Die Bässe im Burmester "arbeiten" meines Wissens nach nicht wie ein herkömmlicher Sub, sondern spielen viel Höher. Ich werde mich mal um die Kosten für die Umrüstung wie oben beschrieben bemühen. Der Händler macht aber gerade Urlaub. Dauert also ein wenig. Grüße! |
Car-Hifi
08:50
Dann war es die Einstellung "Vorn" die schon eine sehr brauchbare virtuelle Stereobühne darstellt. Zu den Basslautsprecher: ja, die müssen bei Mercedes deutlich höher spielen. Das liegt aber nicht am Basslautsprecher, sondern am Mitteltöner. Der kann erst sinnvoll ab etwa 300 Hz spielen. Wenn Du den Bässen mehr Tiefbass entlocken möchtest, könntest Du im vorgesehenen DSP einfach am Equalizer drehen…. |
100th
11:37
Du hast schon recht. Brauchbar ist die Bühne schon (es geht deutlich schlechter). Perfekt jedoch für mein Empfinden nicht. Dazu kommt, das der ohnehin schon nervige Mittelton bei Stimmen und z.B. E-Gitarren im Modus Raumklang an, noch nerviger wird. Deshalb ist der Raumklang bei mir schon dauerhaft abgeschalten. Empfinde ich als neutraler und etwas weniger nervig. An der Stelle nochmal der Hinweis auf das Helix DSP von Fischer im Golf 6 meiner Frau mit Standard-LS. Das ist in Bezug auf Bühne und perfekt festgenagelter Stimme (bei guten Aufnahmen) aus der Mitte vor dir richtig gut gelungen. Aber der Mittelton beim kleinen Burmester scheint mit anderen Weichen in den Griff zu bekommen sein. Ich bleib an der Sache dran. [Beitrag von 100th am 07. Okt 2017, 11:37 bearbeitet] |
MS240
12:44
erstellt: 11. Sep 2018, |||||
ich kram den Thread nochmal hervor. Hat sich hier noch was getan bzgl. Burmester upgraden? Hätten einen in der Familie der nach bisschen mehr schreit ![]() Grüße |
Car-Hifi
18:01
Was genau bedeutet für den Verwandten "ein bisschen mehr"? |
MS240
07:56
erstellt: 12. Sep 2018, |||||
Im speziellen einen Kompakten Subwoofer Audison ABPX im Kofferraum evtl. auch doppelten Boden. Fahrzeug ist ein 2018er C250 S205 Kombi mit Burmester. Soll keine große Sache werden. Ich selbst installier gerade in einem BMW F31 mit BMW HiFi das Audison Set mit 4.9 Bit, AP 4D, AP 1D und entsprechend Lautsprecher, Untersitzwoofer und ABPX im Kofferraum. |
Car-Hifi
19:11
Ja, so einen kleinen Subwoofer kann man anschließen, ob der aber so viel bringt?! |
Car-Hifi
22:33
erstellt: 13. Sep 2018, |||||
Wie der Zufall so will, habe ich heute das aktuelle Burmester-System im W205 anhören dürfen. Vielleicht hatte der erste eine andere Anlage, vielleicht hat Mercedes in der Zwischenzeit einiges eingespart - aber guter Klang ist was anderes. Wie @100th weiter oben schon schreibt, ist Bass vorhanden - recht indirekt und wummerig (das scheint der Lieblingsklang der Autohersteller zu sein). Eine Stereobühne gibt es praktisch nicht. Hoch- und vor allem Mittelton werden bereits bei mittlerer Lautstärke deutlich wahrnehmbar kratzig. Die Einstellung "Raumklang" ist die sinnvollste an der Anlage - das ganze wird zu einem Brei rings rum und lullt den Fahrer ein, sodass er den schlechten Klang nicht mehr wahrnimmt (Achtung, Sarkasmus!). @MS240: ich bezweifle, dass selbst der 10 Zoll Woofer von Audison das Burmester-System sinnvoll ergänzt. Dafür dröhnen die Bässe im Fußraum bereits zu stark (wenn man den Bass-Regler im Radio ein wenig anhebt). [Beitrag von Car-Hifi am 13. Sep 2018, 22:35 bearbeitet] |
MS240
09:46
erstellt: 14. Sep 2018, |||||
Gerade da sollte angesetzt werden, ich selbst bin auch gar nicht überzeugt von der Anlage. Das einzige was toll ist sind die gefrästen Lautsprechergitter aber sonst habe ich für mein Empfnden noch kein geeignetes Setup gefunden in den Einstellungen. Des Subwoofer anzuschließen ist hier wohl ein größeres Problem da das System schlecht ein sauberes Signal abgreifen lässt ohne dass man direkt einen dsp einpflegt. |
100th
08:44
erstellt: 04. Jan 2019, |||||
Ich war länger nicht mehr online und lese gerade alle alten Threads durch. Kurz für alle die noch immer krampfhaft überlegen, ob ein Woofer den KLANG in der C-Klasse verbessert: Nööö ![]() Ich konnte vor Monaten eine C-Klasse hören bei der folgendes geändert wurde: - Weichen für HT, MT und Woofer (wichtigster Schritt) - Hochtöner vorn gewechselt (auch wichtig) - Separate Endstufe für Woofer (wäre gut, aber nicht essentiell) - Bässe der Burmester 3D Anlage (gleich wie die anderen, nur Doppelschwingspule) (schön zu haben, aber nicht so wichtig) Kostenpunkt etwa 1400€ und nicht mit dem Klangbrei der originalen Burmester-Anlage zu vergleichen. Ich habe zwischenzeitlich das Auto gewechselt und genieße jetzt das Burmester 3D in der E-Klasse Limo. So sollte sich ein Auto anhören ![]() ![]() ![]() |
DJ991
09:00
Für das Geld kann man sich aber auch mindestens 3 Wege aktiv einbauen lassen... |
100th
09:12
Kann man machen, ja. Bei dem Kurs sind aber auch die Türen hinten (neue HT) und Center (HT nachgerüstet, da keiner ab Werk Vorhanden ist). Die Montage des ganzen Krams natürlich auch....... |
kalle_bas
11:59
Bei einem Burmester system Einen Center zusätzlich einen Ht zuverpassen??( Der kein full Signal bekommt) . Und andere ls oder Endstufen zu tauschen. Macht für mich nur wenig sinn. Wenn dann alles raus und alles neu. Selber die erfahrung und messungen gemacht. Die weichen Geschichte fällt mir nur ein Händler ein. (der auch auch in anderen Foren sich als " normalbürger " ausgibt und werbung für den "quark" macht) Und der gerne diesen "faulen" Kompromiß verbaut. Nur mal zum Verhältnis die kleine Burmester anlage kostet, ich glaube es waren "nur" ~1300€. |
LexusIS300
12:46
Kalle, Du wolltest es auch nicht wahr haben. Was hattest Du für lustige Gegen“argumente“, bis hin zum Mehrgewicht der Nachrüstmomponenten und den daraus resultierenden Mehrverbrauch. Eine Anlage klingt nur so gut wie man Alternativen gehört hat. Was habe ich mich Jahrzehnte gegen eine 3 Wege Front gewehrt, jetzt wo ich selbst eine vernünftige habe kommt mir nie wieder was anderes ins Auto. Und ich bleibe nach wie vor der Meinung, egal welcher tolle Name auf einem optionalen Soundsystem ab Werk geschrieben steht - es bleibt überteuerter Schrott. Bester Beispiel ist ja der Thread, ein Tuning ist bei einer Aufpreispflichtigen „Premium“ Anlage nötig damit sie klingt [Beitrag von LexusIS300 am 04. Jan 2019, 12:50 bearbeitet] |
kalle_bas
13:40
Die Argumente Bleiben bestehen. (sehe CO² Ausstoß) "Interessiert" aber keinen im Aftermarkt. Da werden lieber X Kg "sinnlos" reingeklebt.
So würde ich das nicht sagen. Bleiben wir bei meinem H/K Sound System kostet beim w212 ~1000€. Und für 1000€ kommt da schon einiges. Dsp Endstufe + Sub stufe 14 Lautsprecher Die alle von einem Tonmeister eigemessen wurde. Meißt mit 2 Setups oder mehr. Wer denn noch der Meinung ist es besser für 1000€ hin zu bekommen kann mich gerne überzeugen. Ich bin da gescheitert. Sicher finden einige meine Anlage "Geil" aber wären nicht bereit so viel Geld dafür auszugeben. Unteranderem sind das auch "nur" die Mittleren Anlagen und nicht die größten die Angeboten werden.Habe mir mal im Lexus IS ein Mark Levinson Anlage angehört. Und da wäre ich echt Stark am überlegen diese raus zuwerfen. (Preiß / Leitung) Und wenn ich das so lese von 100th kann eine OEM Anlage durchaus überzeugen. Mit Sicherheit geht noch mehr, ist auch die frage vom Preiß. Zu es bleibt überteuerter Schrott.. Das sind für mich Subwoofer aller art ohne Anbindung einer LZK die eingebaut werden. [Beitrag von kalle_bas am 04. Jan 2019, 13:41 bearbeitet] |
DJ991
13:58
Das mit dem zusätzlichen Gewicht kann man so garnicht verallgemeinern. Wohingegen früher eher Bitumenmatten zur Dämmung genutzt wurden, auch OEM seitig, wird heute mehr Wert auf Stabilisierung an den wichtigen Stellen gelegt (TubeMat, Variotex Evo). Es wird mehr und mehr Class D eingesetzt, was wiederum viel Leistung bei wenig Gewicht ermöglicht. Lautsprecher haben mittlerweile oft Neodym-Antriebe, auch wieder ein Gewichtsunterschied. Also mehr eine Frage des Konzepts, denn ein OEM Hersteller spart auch Gewicht nicht nur, weil er das cool findet, sondern weil er dadurch die (angeblichen) niedrigen Verbrauchswerte erreicht... |
ursus65
07:38
erstellt: 11. Nov 2020, |||||
Moin, ich steige hier mal kurz ein, weil ich mit einem gebrauchten Mercedes 205 liebäugle. Wäre dann im nächsten Jahr spruchreif. Da ich das Auto dann laaaange fahren möchte, so es eine gute Anlage haben. Da die Auswahl mit Burmester geringer ist als ohne, stellt sich die Frage ob man darauf verzichten kann. Zugegebenerweise bin ich großer Burmester Verehrer, aufgrund Multichannel war das aber kein Thema mehr. Nach lesen dieses Themas scheint eine Nachrüstung sinnvoller, ohne dass ich mich im Detail über das Burmester Soundsystem belesen habe.. Darüber müsste ich mich dann noch informieren. Einbauplätze für die LS scheint es ja zu geben. Was mich noch interessiert ist, welche Formate die Serienradios abspielen? Es gibt, so weit ich weiß 2 verschiedene zur Auswahl. Mus es das teure sein, bzw. kann diesen in Bezug auf Musik hören mehr? Können die Geräte inzwischen schon Flac wiedergeben? Alternativ oder ergänzend würde ich ein iPhone mit ALAC Files betreiben. In der Familie haben wir einen 2012 S204 mit überteuerten dem Command irgendwas. Das Teil kann wenig. Von SD oder USB funktionieren und MP3. Als Navi dient dann meist noch das Smartphone. Es sieht eigentlich nur gut aus. ![]() |
Car-Hifi
18:50
Ich würde darauf verzichten und statt dessen lieber was anderes nachrüsten. Inzwischen gibt es sehr viele Kompletteste von preiswert (Helix) bis hochwertig (Steg).
Die Stereo-Anlagen aus Berlin haben mit dem Klang, den Mercedes produziert nichts gemeinsam. Es ist wie bei allen Anlagen im Auto, die einen großen Heim-Hifi-Namen tragen: den größten Gewinn macht der Fahrzeughersteller. Der Kunde gibt viel Geld für tolle Blenden aus, der Klang ist aber nicht wirklich viel besser.
Ja.
Ach du meine Güte! Dass diese Fragen in Zeiten von BT-Audio noch gefragt werden … Im Ernst: das weiß ich nicht. Am einfachsten wird es sein, Du gehst mit entsprechend vorbereiteten Sticks zum Mercedes-Händler Deines Vertrauens und testest das einfach. |
ursus65
11:18
erstellt: 13. Nov 2020, |||||
Hallo Pierre, vielen Dank für Deine Antworten. Der Hinweis auf die Klangqualität der Burmester hilft mir, da ich sonst tatsächlich drauf bestanden habe. Wenn es so weit ist, dann gucke ich genau nach Sound Tuning Möglichkeiten. Steg habe ich z. B. noch nie gehört. Was ich aber IMHO nicht verstehe ist, unabhängig von der Sache hier, dass 1000de € für LS und AMPs locker gemacht werden, aber die Audioquelle egal zu sein scheint. Das ganze dann noch in einem HIFI Forum. Es ist wirklich schwer an die Infos zu gelangen, sogar die "Fachpresse" hilft hier nicht weiter. Dann Stick fertig machen und selber ermitteln. Zum Glück kann man, über ein Iphone an USB, Loss- und Gapless Musik genießen und das immerhin mit bis zu 24-48. ![]() [Beitrag von ursus65 am 13. Nov 2020, 11:18 bearbeitet] |
Stefanvde
14:49
erstellt: 25. Mrz 2021, |||||
Schlecht ist die Burmester im W und S205 aber nicht. ![]() Allgemein reagieren Burmester Komponenten extrem auf die Qualität des Quellmaterials. ![]() Es braucht halt gute Aufnahmen um ein gutes Endergebnis zu erzielen. Das heute sehr viele Aufnahmen weit unter den Möglichkeiten zurückbleiben,da kann kein Hifi Hersteller was dafür. ![]() |
Mercedes C Klasse Henkelz am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 20 Beiträge |
Mercedes c klasse welche anlage ? gr1ngo am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 25 Beiträge |
Kaufberatung für Mercedes C-Klasse W203 am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 16 Beiträge |
Mercedes W202 C-Klasse - Kaufberatung Sternenkreuzer am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 2 Beiträge |
LS für Mercedes C-Klasse(W203) Edelmalz am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 2 Beiträge |
Bass in einer Mercedes C-Klasse / Anlagenberatung Mythology am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 9 Beiträge |
Mercedes Benz C-Klasse W202 Kaufberatung aiden am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 13 Beiträge |
Sub + Endstufe für mercedes C-Klasse pyromatic am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 2 Beiträge |
Anlage in Mercedes C-Klasse (W203) ElGuapo am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 6 Beiträge |
Welche Anlage für Mercedes C Klasse? TM_BOY_300 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 9 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.891
