HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » VW Corrado gut und günstige Anlage. | |
VW Corrado gut und günstige Anlage.+A -A |
Marcel1998
21:36
erstellt: 07. Nov 2017, ||||
Hallo ![]() Ich habe einen Corrado bj. 90. Da der standartklang sehr bescheiden ist möchte ich gerne eine neue Anlage einbauen.. Zur Zeit funktionieren nur die Lautsprecher im Armaturenbrett. Es muss schon mal eine Anlage verbaut gewesen sein da schon andere Kabel gelegt sind. Was ich brauche: Ein neues Radio. Es sollte AUX und Bluetooth haben soll aber nix großes sein. Dann die Lautsprecher im Armaturenbrett Durchmesser ist 90mm Die Lautsprecher im den Türen. Die sind 13mm groß Und die neben der Hutablage. Die sind 150x90mm Es sollte etwas preiswertes werden was aber auch einen guten Klang bietet. Wäre es auch möglich ein Reserveradsubwoofer von pioneeer einzubauen ? Oder braucht man dafür eine Endstufe? Wollte möglichst auf eine Endstufe, Verstärker verzichten. Bitte entschuldigt das ich kaum bis gar keine Ahnung hab 😂 Schon mal danke im Voraus. |
zuckerbaecker
17:26
erstellt: 08. Nov 2017, ||||
Braucht man. Die Endstufe ist meistens im Subwoofer integriert. ![]() ![]() |
Marcel1998
18:02
Danke schon mal für die vielen Informationen. Würde es auch Sinn machen den Hochtöner in das Armaturenbrett zu bauen ? Da ja davor auch schon Lautsprecher drin waren ? Reicht dann eine Rolle Alubuzyl aus? Würde mich dann für den subwoofer von Pioneer entscheiden Welches Radio macht dann am meisten Sinn ? Welchen Tiefmitteltöner/Hochtöner ist empfehlenswert? Sowie ich das verstanden hab ist die Dämmung sowie die Befestigung das A&O Danke schon mal Grüße Marcel |
zuckerbaecker
19:47
Mach mal die Türverkleidung ab und meß nach ob ein 16er TMT möglich ist. Holzadapter musst eh basteln, Frage ist nur ob man viell. ein bissel Blech wegschneiden muss. Schau Dir die Beispiel Links alle durch. ![]() ![]() ![]() Radio ist ziemlich egal. Solange es Markengeräte sind sind die alle auf demselben Qualitätsniveau. Schau Dich bei Pioneer, Sony, Kenwood, Alpine oder JVC um. AUX und BT haben fast alle. Wenn Du ein wenig lauter hören willst, dann schau nach den neuen Sony Modellen mit Digitalendstufen. die leisten ca. 40 Watt pro Kanal. ![]() Alle anderen Radios liefern ca. 17 Watt pro Kanal - auch wenn alle Fantasiewerte von 50 Watt angeben.
Hab ich doch beantwortet:
Oben heißt oben. ![]() Wichtig ist die Ausrichtung. Lies den Link --> "hochtoener-endlich-ausgerichtet" dazu durch.
Meistens.
Warum? |
Marcel1998
20:13
Kann schon sein das Adapter vorhanden sind. Muss ich morgen mal nachschauen. Ich nehme an das ich mir dann für die Hochtöner etwas selbst basteln muss ? Ein Kollege von mir ja auch den Pioneer Subwoofer. Der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und ich verlieren keinen Stauvolumen. |
Scorplexify
09:00
erstellt: 11. Nov 2017, ||||
Bei den Hochtönern sind häufig Halterungen für den Einbau in eine Wand und Aufbau auf eine ebene Fläche dabei. Welchen Subwoofer von Pioneer meinst du denn? Ich vermute Pioneer hat über die Jahre wahrscheinlich an die 250 verschiedene Subwoofer rausgebracht. Gib mal die genaue Bezeichnung oder einen Link zu dem Subwoofer. |
Marcel1998
09:19
Hatte an den gedacht: ![]() Da der gut in die Reserveradmulde passt |
Scorplexify
12:26
Mit Pioneer macht man in der Regel nichts falsch. Da du meintest, dass den Kumpel den gleichen Subwoofer hat, kannst du ihn ja mal fragen, ob du ihn zum Testen mal in dein Auto einbauen kannst. Denn er muss dir in deinem Auto gefallen. Jedes Auto verbiegt den Klang anders, daher sind Tests im eigenem Auto das beste. Und wir können nicht wissen, ob du mit mit der Lautstärke zufrieden sein wirst. Wenn er dir gefällt, spricht nichts dagegen, dir den gleichen Subwoofer zu kaufen und einzubauen. |
Marcel1998
13:53
Danke für den Tipp. Ich werde ihn mal fragen. |
Marcel1998
20:04
erstellt: 15. Nov 2017, ||||
Kurze Frage Mach es Sinn diese in das Amaturwnbrett einzubauen: ![]() Weil ich wollte gerne alles original lassen und keinen extra Hochtöner einbauen. Und dann halt tiefmitteltöner in die Türen ? |
zuckerbaecker
20:56
Machen kann man viel ![]() Ich habe Dir das Optimum aufgezeigt. Es liegt an Dir wie weit Du Dich davon entfernst. WENN - dann solltest den Lautsprechern einen Hochpass bei ca. 120 - 250 Hz geben |
Marcel1998
21:28
Wie kann man einen Hochpass geben ? Und Was ist das überhaupt? |
DerSamoaner
22:11
![]() Einfach gesagt bestimmst du mit dem Hochpass Filter ab welcher Frequenz dein Lautsprecher anfangen soll zu spielen. Flankensteilheit spielt dabei auch eine Rolle. Hochpass kannst du entweder am Radio oder an der Endstufe einstellen. Je nach Setup. |
zuckerbaecker
22:47
Merkst Du was? Du machst es komplizierter, als es sein muss.
Du willst jetzt mit 3 Lautsprechern pro Seite anfangen. Wozu? |
Marcel1998
22:56
Soll ich dann die im Amaturenbrett leer lassen ? Einen Hochtöner an die A Säule Und die Tiefmitteltöner in die Tür ? |
Nice1XD
23:08
Das entspräche dem gut und günstig Standard ![]() |
zuckerbaecker
23:17
Hatten wir das nicht schonmal?
Du hast unendliche Möglichkeiten WO Du den Hochtöner befestigst. ![]() Ließ doch mal die ganzen Links durch .......... Die poste ich ja nicht umsonst ![]() |
Marcel1998
01:10
erstellt: 16. Nov 2017, ||||
Würde dann diese: ![]() An die Position setzen wo jetzt die alten Lautsprecher verbaut sind zum Fahrer gerichtet. |
Bastet28
06:27
Eine Frage in die Runde: Wie wäre es ein 1 Din Highpower Radio wie das Blaupunkt oder Pioneer FD mit echten 4x 40Watt zu nehmen Das Aktive Frequenzweichen und LZK drin hat Oben im Amaturenbrett einen guten Breitbänder oder 10cm Koaxe wie die Pioneer TS-E Unten in die Tür einen 16cm Tieftöner wie die vom AudioSystem M oder aus der Eton POW Reihe (einzel Paar) Einen Aktivsub hinten rein und fertig Vorteile: Kein Hochtöner sichtbar/extra verbaut Mittelton oben Einfache installation Minimaldämmung Kein Verstärker indtallieren |
B0mm3L
13:00
Die Idee von Bastet halte ich auch für die beste. Dafür musst du dich aber echt weiter schlau machen oder aber zu jemanden fahren der dir alles einstellt. Im Golf Cabrio habe ich es genauso umgesetzt und bin Super zufrieden damit, HT´s fehlen mir da überhaupt nicht. |
zuckerbaecker
15:34
Bastet28
18:58
Mir ging es um den Mittelton oben. Ich habe gerade gesehen, dass die "HighPower" Radios alle keinen DSP mit brauchbarer Einstellungsausstattung beinhalten..? Dann ist ein Eton POW am guten DSP Radio wirklich die bessere Wahl.. Und dann halt einen Aktivsub und Dämmung dazu. Oder man bekommt billig einen Kleinen Plug&Play Verstärker dazu.. |
Komplettumbau von VW Corrado Skeet am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 8 Beiträge |
Frontsystem VW Corrado Mario-Haaner am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 4 Beiträge |
Neu einbau VW Corrado JackCarver am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 4 Beiträge |
Neue Anlage für VW Corrado Bj. 92 dUkey85 am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 33 Beiträge |
Kaufberatung für VW Corrado // 600 ? Boogie7 am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 8 Beiträge |
Komplettsystem für VW Corrado max 700? DMC-Forever am 18.07.2024 – Letzte Antwort am 19.07.2024 – 3 Beiträge |
Welchen Subwoofer für VW Corrado? Corrado_18 am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 3 Beiträge |
HiFi Anlage für Corrado pon am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 7 Beiträge |
Anlage in Corrado Bi-Corrado am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 41 Beiträge |
Anlage für Corrado *Phillip* am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 14 Beiträge |
2017
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHiFibi4743
- Gesamtzahl an Themen1.558.728
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.197
