HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche 8" max 10" | |
Suche 8" max 10"+A -A |
kevvlar
19:54
erstellt: 09. Nov 2017, |
Hallo, ich bin im Moment auf der suche nach einem 8" oder 10". Wobei ich mich evtl eher für ein 8" entscheiden würde da das Volumen sehr begrenzt ist. Zudem soll der woofer jedoch extrem tiefbass tauglich sein. Abstimmung wird so um die ~28hz sein. Budget ~250 für sub was ich so auf die schnelle so gefunden habe sind Sundownaudio X8v2 Eton F8 laut winisd wäre der F8 "besser". jedoch hat der F8 nur eine Xmax von 13mm und der SA von 19mm gerechnet mit 26L auf 28hz Dazu bräuchte ich dann natürlich noch eine passende Endstufe. ich würde mich um eure infos freuen. Grüße |
Simon
12:33
erstellt: 10. Nov 2017, |
Welches Auto fährst du denn, dass du dich auf ein BR festlegt? Du schreibst zwar, dass das Gehäuse klein ist, interessant wäre aber das genaue Innenvolumen. Edit: Wenn du tatsächlich netto 26 Liter plus einem Port mit 28Hz Tuning unter bekommst, läuft auch ein 30er im Geschlossenen Gehäuse. ![]() [Beitrag von Simon am 10. Nov 2017, 14:21 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
12:40
Richtig, das mögliche Volumen wäre interessant. Zudem ist der Xmax alleine kaum aussagekräftig, am Ende mussdann auch eine Endstufe dahintersetehen, die den Woofer überhaupt in Richtung Xmax bringen kann... Als 8" käme übrigens auch der B2 Audio XM8 in Frage, liegt im Budget und spielt ordentlich tief ![]() |
kevvlar
16:12
Auto ist ein Golf 6R. ich habe ein brutto volumen von ca. 45-55L. Welches für Subwoofer und Verstärker reichen soll. evtl noch für ein Kondensator oder eine kleine 2. Batterie. Also etwas beschränkter Raum. deswegen ziehe ich es auch in betracht ein Gehäuse aus Glasfaser zu bauen. Das Auto hat ein 140A generator welcher reichen sollte. In meinem alten Golf 4gti hatte ich auch schon in die Reserveradmulde ein Gehäuse gebaut. Mit einem Audio-System hx12sq ~40-50L Netto. Habe ihn geschlossen und als BR laufen lassen. geschlossen hat mich das ganze aber nicht überzeugt. Daher möchte ich nun wieder ein BR bauen. Was bei dem HX12 auffiel war dass dieser trotz tiefer Abstimmung bei <40hz nicht viel pegel brachte aber bei >40-80 extrem laut war. deshalb habe ich den lpf sehr tief eingestellt und etwas mehr leistung drauf gegeben. Angegeben war der woofer mit 450RMS an 4ohm und lief mit ~800rms. war auch ausreichend dann. Davor hatte ich ein normalen Golf4 mit einem HELIX SPXL12 in einem 85l netto gehäuse auf 30hz abgestimmt. Das ganze lief dann auch mit kondensator und 2.batterie an 2000WRMS bei 1ohm. War schon ganz ok untenrum, aber der HX12 kam da nie und nimmer ran. für das zukünftige Projekt soll der bass etwas dezenter ausfallen, aber eben extrem tief gehen. Mein auto hat die DYNAUDIO anlage welche auch drin bleiben soll. [Beitrag von kevvlar am 10. Nov 2017, 16:14 bearbeitet] |
Simon
17:05
Dann brauchst du ja kaum Pegel vom Sub. Nimm z.B. einen JL 13W3v3, steck ihn in 30 Liter geschlossen und trenn bei 30 bis 40Hz. Dann hast du reichtlich Tiefgang und mehr als reichlich Pegel. ![]() |
ancientLEGEND
12:33
erstellt: 15. Nov 2017, |
übrigends.... Umso größer das Gehäuse, umso lauter spielt er vorallem untenrum. Ergo, wenn du jetzt wieder zu klein baust, dann taugt Dir das wieder nicht. Vielleicht mal ein Testgehäuse bauen und im Auto verschiedene Varianten testen. Testgehäuse dann gleich mal größer (verkleinern geht ja einfach mit Styropor...) und mal ein und den selben Woofer in verschiedenen Gehäusegrößen und Varianten testen. Ist manchmal sehr interesant. ![]() Wenn einfach dann so wie Simon schrieb... 12w3 in 30Liter GG. [Beitrag von ancientLEGEND am 15. Nov 2017, 12:33 bearbeitet] |
kevvlar
23:17
erstellt: 21. Nov 2017, |
12w3 oder 13w3 in 30L GG? |
Simon
23:26
12W3 Habe mich oben verschrieben. ![]() |
kevvlar
21:49
erstellt: 22. Nov 2017, |
was für ein Verstärker kann man für den JL12w3v3-d2 empfehlen? ~200€ |
Joze1
Moderator |
22:05
Den Woofer gibt es nicht als D2. Nur als 2 Ohm oder 4 Ohm Version, beide dann aber mit einer Single-Spule ![]() |
kevvlar
22:08
2ohm spule meine ich doch ![]() [Beitrag von kevvlar am 22. Nov 2017, 22:08 bearbeitet] |
EShoxx
11:49
erstellt: 24. Nov 2017, |
bei 200€ würde ich nach einer gebrauchten Steg k2.02 oder 2.03 schauen. Habe ich selbst im Subbereich und bin mehr als zufrieden. |
DJ991
14:59
Guck mal nach ner GZHA 2350X, teilweise ab 100-120 € zu bekommen. Ansonsten ne gebrauchte DLS A6. Als Digitale Neuware wäre die Mac Audio Micro XL 1000 für etwa 160 € zu haben. |
Kleiner Gehäusesubwoofer 8 max. 10 Zoll Apahachi am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 5 Beiträge |
Suche 8" in unter 10 Liter geschlossen Nick11 am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 7 Beiträge |
verstärker + 8" oder 10" sub sL0w13 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 16 Beiträge |
8 - 10" tft blue_vw am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 3 Beiträge |
suche 2 x 8" ODER 10" subs + amp saxon1987 am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 10 Beiträge |
8" auf 10" Subwoofer Empfehlung davidmag am 01.05.2018 – Letzte Antwort am 06.05.2018 – 17 Beiträge |
Welchen 8" Subwoofer Andreas206 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 13 Beiträge |
Suche 2 Subwooferchasis 10" 30cm MivocWoofer am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 14 Beiträge |
SUCHE: Subwoofer bis max. 8" für Skisacköffnung (~10 Liter) im Cabrio Tynavis am 24.03.2022 – Letzte Antwort am 24.03.2022 – 3 Beiträge |
Suche Subwoofer 10" oder 8" mit kleinem Volumen Micra_Fahrer am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 4 Beiträge |
2017
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFRANZ-W
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.664
