Class D Car Hifi 2-4 Kanal Endstufe mit niedrigsten Ruhestrom und höchsten Wirkungsgrad gesucht.
G_M
#1 erstellt: 09. Dez 2017, 13:12
Ich suche eine Wirkungsgradstarke Car Hifi Endstufe mit sehr guter Effizienz, welche einen sehr geringen Ruhestrom aufweißt. und sehr wenig auf Vollast verbraucht. oftmals wird bei den meisten ja nicht aufgelistet, wiviel sie verbrauchen..was die suche wirklich sehr erschwert..:/
ich suche eine effizientere als die hier ampire
wenn möglich sollte sie kleiner als 0,5A verbrauchen
Budget: 200- 250 € schmerzgrenze 300€
Vorrausetzungen: Class D; 12 oder 24V rms
400W an 8 ohm (bridged)
einstellbarer Hoch und Tiefpass ( Mid-High-Endstufe ) also 2-oder 4 Kanal Endstufe [b]ohne
"festen" Tiefpassfilter.[/b]
Zielsetzung : höchste Effizienz, geringster Ruhestrom, höchster Wirkungsgrad
[Beitrag von G_M am 09. Dez 2017, 13:15 bearbeitet]
Car-Hifi
#2 erstellt: 09. Dez 2017, 14:48
Tach auch,
das ist doppelt gemoppelt:
Effezienz und Wirkungsgrad meint in unserem Zusammenhang das gleiche.
Vielleicht wäre das Full Digital System von Clarion genau das richtige für Dich. Bester Klang, Lautstärke bis Schmerzgrenze möglich und unter Volllast nur etwa 5 A Stromaufnahme für ein 2-Wege-System plus Subwoofer.
Ach nee.
Das lässt sich nicht mit Deiner Sparsamkeit kombinieren.
LexusIS300
#3 erstellt: 09. Dez 2017, 14:50
Vergiss es, das ist technisch nicht möglich.
400 Watt an 8 Ohm bei 0.5A
Wie soll das möglich sein?
CarHifi hat so ziehmlich das sparsamste System angeführt, doch selbst das braucht mehr als 0,5A
Ausserdem passt das nicht in Dein Budget
@CarHifi: Mein Händler hat das im Versuchsaufbau gemessen, es bleibt bei knapp 1A
https://www.facebook.com/275565523648/videos/10154697706043649/
[Beitrag von LexusIS300 am 09. Dez 2017, 14:54 bearbeitet]
Car-Hifi
#4 erstellt: 09. Dez 2017, 14:52
Mit den 0,5 A ist der Ruhestrom des Verstärkers gemeint. Also den Strom, den der Verstärker zieht, wenn an, aber keine Musik. Das geht.
Was ich nur nicht verstehe, warum das wichtig sein sollte. Dieser Zustand (Anlage an, aber keine Musik) kommt bei mir nur wenige Sekunden am Tag vor, zum Beispiel beim Einparken.
]https://www.facebook...97706043649/
Ich habe es live in einem Auto eingebaut hören dürfen (nein, ich bekam noch nicht die Chance es selbst einbauen zu dürfen) und der Händler gab mir die 5 A als Auskunft. Gemessen mit einer True-RMS-Stromzange.
[Beitrag von Car-Hifi am 09. Dez 2017, 14:57 bearbeitet]
LexusIS300
#5 erstellt: 09. Dez 2017, 14:59
Es ist absolut geil was Clarion da erfunden hat
Okay, ich vermute hier irgendwas portable PA.
Generell kannst Du das vergessen.
Du müsstest Dich nach einer gebrauchten 2 Kanal digitalen umsehen die an 4 Ohm gebrückt 1.6KW macht.
Dann hast Du aber immer noch das "Problem" mit dem Ruhestrom, der liegt bei den Digitalen technisch bedingt immer höher als bei den analogen.
[Beitrag von LexusIS300 am 09. Dez 2017, 15:01 bearbeitet]
G_M
#6 erstellt: 09. Dez 2017, 15:01
ich möchte sie ja nicht in ein auto einbauen xd.
sondern für mobile zwecke nutzen. somit brauch ich eine geeignete, die am besten an die class d china amp dinger rankommt.
LexusIS300
#7 erstellt: 09. Dez 2017, 15:14
Wie geschrieben, eine 2 Kanal Endstufe die bei 4 Ohm 1.6 KW macht.
Welche ist relativ egal, Class D ist Class D, die nehmen sich untereinander nicht viel.
Schau mal bei Stetsom oder Soundigital
EDIT: Was ist das für ein Sub?
800 Watt bei PA ist schon eine ordentliche Ansage
[Beitrag von LexusIS300 am 09. Dez 2017, 15:18 bearbeitet]
G_M
#8 erstellt: 09. Dez 2017, 15:19
dieses clarion system fällt raus. das ist ja ein ganzes set. natürlich kostet das mehr. ich suche hier ja nach EINER endstufe
fragst du mich mit den sub? ne 800w meine ich nicht mit bridged. ich brauche nur einmal 400w an 8ohm für einen 15"/1,4" pa bausatz,mit sub integriert
[Beitrag von G_M am 09. Dez 2017, 15:23 bearbeitet]
rtob
#9 erstellt: 21. Jun 2020, 19:38
Endstufenwirkungsgrade Histogramm
Kleiner Aufkoch-Nach-Beitrag im alten Thread: Stehe gerade vor einer ähnlichen "Fragestellung", nämlich in einer mobilen Anwendung (ohne Auto) mit Batterie + Car-HiFi-Amp + 2 Stück 8-Ohm PA-Boxen möglichst wirkungsgradstark sprich batterieschonend "zu arbeiten". Die ursprünglichen Boxen sind 150/300W (rms/peak). Habe kürzlich den Wirkungsgrad im Holz hochgerüstet auf 98dB (@1m-1W, ca. 270W rms) mittels zweier 12" HK Premium Pro 12 (mit Hörnern würde noch mehr gehen aber da wirds dann auch teuer und groß und schwer) und wollte den Endstufenwirkungsgrad von Class-A/B auf Class-D hochrüsten.
Nun kommt man ja schlecht an realistische Daten ran. Aber auf amp-performance.de gibt es ja bei vielen Endstufen eine Wirkungsgradangabe. Habe dann mal python angeworfen und aus allen 1248 Tests die Wikrungsgradangabe extrahiert und damit ein Histogramm gezeichnet. Mache Endstufen sind mehrfach gezählt, weil bei diesen mehrere Angaben zum Wirkungsgrad stehen. Sollte ja erstmal nur als ganz grober Anhaltspunkt dienen. Man erkennt sehr deutlich den Höcker mit traditionellen Endstufen mit einem Peak bei 60% Wirkungsgrad und daneben das Spektrum von Class-D Endstufen mit einen Peak bei 80%. Man sieht auch deutlich, dass es nur sehr wenige Endstufen mit einem Wirkungsgrad von 90% und mehr gibt.
Von den Daten her scheint nun für meinen Fall diese "NXS NXD250.4" recht interessant bzw. deren kleinerer Bruder "NXS NXD125.4" zu dem sich aber auf amp-performance wiederum nichts findet. Ca. 140€ Neupreis, Test:
https://www.hifitest...nal/nxs-nxd1254_1849
Webseite:
http://www.nxsmobileaudio.com/nxdamplifiers.htm
Keine Ahnung ob die was taugen. Die kleinere macht lt. spec. gebrückt 2x 300W in 4 Ohm, also 2x 150W in meine 8 Ohm oder halt bei ca. 12V Versorungsspannung (ohne Lichtmaschine) etwas weniger, Aber das ist schon die Größenordnung wo dann was aus dem Lautsprecher rauskommt.
Fakt ist jedenfalls dass meine bisherige Sony XM-754HX, angegeben mit ca. 50%, zwar super geeignet war für meinen Zweck aber halt auch kochheiß wurde. Und die Idee wäre, dass man diese Heizleistung halt mittels Class-D komplett abnullt. Aber ich glaube dass der Unterschied in der Realistät nicht so groß sein wird. Aber wenn man halt an mehreren Schrauben gleichzeitig dreht, sprich bei Lautsprecher und Endstufe auf hohen Wirkungsgrad achtet, geht sicher schon einiges. Kann aber noch nicht praktisch berichten weil ich die Endstufe noch nicht habe und auch mit den HKs noch nicht draußen war.
[Beitrag von rtob am 21. Jun 2020, 19:59 bearbeitet]
KTOnexus
#10 erstellt: 21. Jun 2020, 21:05
Für eine mobile PA bin ich von Auto Endstufe zum Wechselrichter umgestiegen. Hab festgestellt das der Verbrauch identisch ist.
Davor habe ich verschiedene Sachen ausprobiert.
RCF 315 Passive mit Rockford fosgate t400x2ad
RCF 727 Passive mit Rockford fosgate p1000x2
JBL eon 518s mit Alpine XA90M
ALTO TS115 P mit Massive Audio NX4
Mit einer 100AH Batterie ist das alles möglich.
Nur die Endstufen würde mir bei Ebay ersteigern.
Den Alpine hab ich für 260€ ersteigert und die kleine Rockford für 140€
Kleine 4-Kanal Class-D Endstufe bis 200?
Black-Devil am 07.03.2018  –  Letzte Antwort am 14.03.2018  –  8 Beiträge
Class D carhifi Endstufe mit abschaltbaren Filtern gesucht
G_M am 30.05.2023  –  Letzte Antwort am 31.05.2023  –  2 Beiträge
4 Kanal Endstufe gesucht.
Output24 am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  5 Beiträge
4-kanal-endstufe gesucht!!
DJ_MeGaRa am 06.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.03.2004  –  10 Beiträge
4-Kanal Endstufe gesucht
Majesty84 am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  3 Beiträge
selector24 am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  18 Beiträge
car hifi radio gesucht
mr.blade am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  8 Beiträge
4 kanal endstufe gesucht
maru_k am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  7 Beiträge
Windoze345 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  11 Beiträge
4-Kanal-Endstufe gesucht....
Lord_Luzzifer am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 26.05.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.250
