HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung "Hifi"-set Golf V | |
Kaufberatung "Hifi"-set Golf V+A -A |
Golf5brummbrumm
#1 erstellt: 26. Dez 2017, 20:23 | |||||
Hallo zusammen! Es folgen viele doofe Fragen. Wenn Thread nicht passt, bitte verschieben. GOLF 5 Ich bin in der Materie kein Stück integriert und habe mich vielleicht 10 min lang eingelesen, aber schon da sind die Meinung so unterschiedlich. Ich möchte in meinem Golf 5 ein vernünftigen Sound haben. Selber machen? Einbauen lassen? Austausch Radio: https://www.pearl.de/a-REF83241-1501.shtml?query=2+din 210€. Ich möchte navi dabei haben. Austausch Lautpsrecher: https://www.ebay.de/i/372009006783?chn=ps 150€ Aktive Bassbox: https://www.conrad.d...27E:20171226171236:s 210 € Passen die Komponente? Würdet ihr eine Bassbox ( in diesem Fall unterm Sitz) empfehlen? Wo platziert man die Endstufe? Schafft ein Anfänger die Kabel selbst zu verlegen? Bisher 600€ Endstufe: ? Dämmung:Alubutyl? Kabel und Stecker:? Danke für jede Antwort |
ATC
#2 erstellt: 26. Dez 2017, 20:24 | |||||
Stell deine Anfrage einfach nochmal in der Sparte "Car Hifi" ein.... |
Golf5brummbrumm
#3 erstellt: 26. Dez 2017, 20:29 | |||||
Mein Fehler... danke! Kann diesen hier leider nicht löschen. |
st3f0n
Moderator |
#4 erstellt: 26. Dez 2017, 21:34 | |||||
Hallo, leider muss ich dir sagen, dass die ausgewählten Komponenten den Klang im Auto nur noch schlechter machen werden. Ein Radio mit Navi wirst du nicht unter 400€ finden, höchstens gebraucht und etwas älter. Vielleicht sind ja die Radios mit Android Auto oder Apple Car Play für dich interessant. Dafür mal bei Alpine, Pioneer, Sony, Kenwood, Clarion und JVC umschauen. Das einzige, was die Lautsprecher, interessant macht, sind die Stecker, welche an die vorhandene Verkabelung in den Türen angeschlossen werden, was hier aber keinen Sinn macht, da die Lautsprecher über eine Endstufe betrieben werden sollten. Untersitz Subwoofer werden allgemein als nicht gut angesehen. Ich selber habe noch keinen gehört, kann mir aber vorstellen, dass die nicht viel taugen.
Die meisten platzieren die Stufen in der Reserveradmulde
Ja, das schafft man definitiv. Im Internet gibts genügend Anleitungen, wie man die Kabel verlegt. Hol dir am besten noch eine zweite Person dazu, die dir dabei hilft.
Das von Sinus Live ist im bezahlbaren Bereich und brauchbar. Für die Türverkleidungen würde ich noch selbstklebenden Schaumstoff empfehlen, um das Rappeln zu mindern.
25mm² Stromleitung und dazu noch ein paar Rohrkabelschuhe. Die Kabel kannst du beim örtlichen Elektriker crimpen lassen. Lautsprecherkabel bekommst du z.B. bei Thomann und bei anderen Shops. Bitte darauf achten, dass die Lautsprecher Kabel aus Vollkupfer (OFC) bestehen. 1mm² aufwärts und du bist auf der sicheren Seite. Cinchkabel gibts z.B. das Ampire X-Link als 2, 4 und 6 Kanal Version, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Als Remote nimmt man nur eine einfache Leitung, welches das Zündsignal vom Radio weiter an die Stufe leitet, damit diese einschaltet. Wenn dir das alles ein wenig zu viel wird, würde ich dir raten, einen Händler aufzusuchen. Wo kommst du denn her? |
Car-Hifi
#5 erstellt: 26. Dez 2017, 22:04 | |||||
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
Nein. In die Türen des Golf passt ein 3-Wege-System. Das sollte man auch einbauen. Bei einem 2-Wege-System, wie Du es Dir heraus gesucht hast, muss der Tieftöner einen so großen Frequenzbereich wiedergeben, dass die Musik zum größten Teil von neben dem Sitz kommt. Man könnte auch gehässig sagen "der Klang ist am Ar… Hintern." Zudem past an den Platz des Tieftönern völlig problemlos ein 20cm-Lautsprecher. Wenn die Tür mit Alubutyl sowie Schaumstoff oder Vlies ordentlich gedämmt und bedämpft wird, kann der Tieftöner auch endlich richtig Bass wiedergeben. Da kann der kleine Aktivsubwoofer nicht mehr mithalten. Wenn dann noch die Lautsprecher mit 60-100 Watt aus einem Verstärker versorgt werden, wird der Golf klanglich richtig Spaß machen. Allerdings würde auch ich von diesem sehr preiswerten Radio Abstand nehmen.
Nein. So kleine Subwoofer werden keine sinnvolle Ergänzung sein, wenn das Frontsystem ordentlich eingebaut wird. Bei einem Aktivsubwoofer ist der Verstärker bereits im Gehäuse integriert, man muss sich also über die Platzierung keinen Kopf machen.
Tja, wie viel Erfahrung hat der Anfänger beim Zerlegen von Autos? Wie gut hat er im Physikunterricht aufgepasst, als es um Strom, Spannung, Leistung und Widerstand und deren Verhältnisse zueinander ging? Wie handwerklich begabt ist der Anfänger grundsätzlich? Wie viel Zeit hat der Anfänger?
Aus meiner Sicht auf jeden Fall.
Ja. Sowie Schaumstoff oder Vlies. |
Golf5brummbrumm
#6 erstellt: 09. Jan 2018, 19:58 | |||||
Hallo. Danke für die Antwort und Sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde. [quote][leider muss ich dir sagen, dass die ausgewählten Komponenten den Klang im Auto nur noch schlechter machen werden./quote] Ausgeschlossen. Es kratzt nur noch der Hochtöner vor sich hin =0 [quote][/Ein Radio mit Navi wirst du nicht unter 400€ finden,quote] Warum nicht? Standardmässig ist das Radio des Golf5 navi-kompatibel... ich hab es mir so vorgestellt: Radio raus, neues Radio rein.. Maps auf ein stick, ab ins neue Radio und fertig Navi nicht über Handy nutzen... [quote]In die Türen des Golf passt ein 3-Wege-System[/quote] Alles klar. Wieso sind standardmäßig hinten keine Lautsprecher verbaut... ist es möglich dass mir jemand ein Set zum bestellen nennt Ich möchte: (vernünftiges) - Radio mit Navi und Bluetooth - 3 - wege-System Lautsprecher und dafür die Endstufe. Wenn ich schon mal nicht das falsche bestelle, trau ich mir das Einbauen auch irgendwie zu Das hinten keine Lautsprecher verbaut sind ist mir jetzt egal. Danke!! |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 09. Jan 2018, 21:22 | |||||
. Hier kannst mal schauen wie das funzt: http://www.hifi-foru...read=2026&postID=1#1 Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.abload.de/img/ht_final_4x8ij9.jpg http://www.mrwoofa.d...eule_peugeot_206.htm Der Tiefmitteltöner muss auf einen stabilen Adapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst aus Holz herstellen. https://www.just-sou...oat-dmr22505/a-8155/ Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck Systeme und Stufe gibts zB https://www.ars24.co...8gvNfssaAiSHEALw_wcB https://www.ars24.co...rtner=googleshopping https://www.youtube.com/watch?v=JDtMhHVmQIU |
Golf5brummbrumm
#8 erstellt: 10. Jan 2018, 11:18 | |||||
Alles klar! Ich danke euch. Es wird wohl doch insgesamt kostspieliger und zeitintensiver als anfangs angenommen Ich werde es trotzdem tun, mich weiter einlesen und das ganze weiter planen (man lernt ja auch dazu). Eine Frage hätte ich aber noch, wieso ist von den billigen Radios den nun abzuraten? Warum muss es so teuer sein? Und muss man die Antenne für GPS austauschen beim Einbau eines neuen Radios? Danke! |
visualXXX
#9 erstellt: 10. Jan 2018, 13:13 | |||||
lese dir hier mal die Berichte du den billig Radios durch "XoMax" z.b. um nur eine Marke zu nennen. Kurz zusammengefasst: Man bekommt das was man bezahlt. Die Teile halten meist keine 2 Jahre Verabeitung ist billig Schlechte Bildschirme Kein Support Keine Ersatzteile unzureichende Funktion ... €: Es muss nicht "teuer sein" aber in der Preisklasse um 200€ ist einfach kein vernünftiges Neugerät mit Navi drin. [Beitrag von visualXXX am 10. Jan 2018, 13:14 bearbeitet] |
Golf5brummbrumm
#10 erstellt: 10. Jan 2018, 13:20 | |||||
Danke |
zuckerbaecker
#11 erstellt: 10. Jan 2018, 16:27 | |||||
Einfach auf das Navi im Radio verzichten Dann bekommt man Top Geräte für 200 |
DerSamoaner
#12 erstellt: 10. Jan 2018, 17:56 | |||||
Schon. Und mit Apple Carplay oder Android Auto hast dann auch wieder Navi auf dem Bildschirm übers MobilePhone. Insofern das Gerät die Funktion unterstützt. |
kaufberatung golf v Alex_Steel am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 8 Beiträge |
Kaufberatung: Lautsprechernachrüstung Golf V Napfi am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 12 Beiträge |
Golf v gti Car HiFi Swicer am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 24.10.2015 – 4 Beiträge |
Hifi-Aufwertung Golf V Frank1906 am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 86 Beiträge |
Kaufberatung car hifi set misantrophe am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 6 Beiträge |
[ Golf V ] Komplettes HiFi System Silver_GV am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Car Hifi 3er Golf -=Poldi=- am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 8 Beiträge |
Kaufberatung - Golf III - HIFI Anlage IPatTouch am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 35 Beiträge |
Golf III ~800? HiFi Kaufberatung DayDreaming am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 2 Beiträge |
Generelle Kaufberatung von Geräten (speziell: Golf V) raumich am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 10 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.001
