Endstufe für Emphaser G5 à 4Ohm - Budget 400€
BlackNeon
#1 erstellt: 25. Jan 2018, 22:40
Hallo zusammen
Ich suche nach einer Endstufe für einen Emphaser G5 (12") 4Ohm.
Verkabelung ist noch nicht vorhanden und sollte im Preis einkalkuliert werden.
Der Sub hat 800W RMS und 1200W Peak.
Natürlich will ich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für die 400€ rausholen.
Ich wäre um jede Hilfe dankbar. Danke!
Grüsse
BlackNeon
zuckerbaecker
#2 erstellt: 26. Jan 2018, 01:07
Wie sieht denn der Rest aus?
Das komplette System muss zusammenpassen.
Soll ja nicht so enden:
http://4.bp.blogspot...tos-fiat-147+(1).jpg
deeepz
#3 erstellt: 26. Jan 2018, 04:15
Und: Welches Gehäuse wird´s denn? Warum ist die Wahl auf genau dieses Chassis gefallen?
LG
deeepz
BlackNeon
#4 erstellt: 26. Jan 2018, 10:16
Im moment ist in dem Fahrzeug noch alles Original.
Leider müssen wir das Signal vom Factory-Radio abnehmen und dürfen leider keinen anderen Einbauen. Das Fahrzeug ist ein Honda Baleno (2016).
Evtl. müssen später noch zusätzlich Tweeter und normale Speaker eingebaut werden, Mulitchannel AMP wäre von Vorteil.
zuckerbaecker
#5 erstellt: 26. Jan 2018, 10:27
Du brauchst erstmal ein Konzept und ein Gesamtbudget.
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
Das wichtigste dabei ist das Frontsystem.
Es überträgt ca.95% des Musikmaterials.
Der Sub nur die restlichen 5%
Wenn also das Frontsystem nicht ordentliche Vorgaben bringt,
macht der schönste Bass kein Spass.
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.abload.de/img/ht_final_4x8ij9.jpg
http://www.mrwoofa.d...eule_peugeot_206.htm
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
https://www.just-sou...oat-dmr22505/a-8155/
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
BlackNeon
#6 erstellt: 26. Jan 2018, 10:28
Hallo deeepz
Es handelt sich bereits um ein Chassis im welches in einem Gehäuse eingebaut ist: Emphaser G5 12"
zuckerbaecker
#7 erstellt: 26. Jan 2018, 10:34
.... scheint wohl das einzige Exemplar auf der Welt zu sein?
Oder ist der Suzuki Aufkleber abgefallen und Du hast Honda draufgeklebt?
Totlachen
BlackNeon
#8 erstellt: 26. Jan 2018, 10:44
Hallo Zuckerbaecker
Damit bin ich durch aus vertraut (arbeite in der VA-Technik). Das Chassi befindet sich bereits in einem Gehäuse. Das Gehäuse ist laut Beschreibung aus massivem MDF und mit einem Gewicht von gut 29kg vermutlich auch nicht das billigste. Das Plexiglas ist so wie ich das gesehen hab mit Birken Multiplex befestigt worden. Im Grossen und Ganzen würde ich behaupten, dass das Gehäuse recht massiv ist.
Emphaser G5 12"
Und genau hier liegt das Problem an dem Fahrzeug darf nicht viel geändert werden und wenn doch nur so das es wieder einfach in den Originalzustand umbaubar ist.
Grüsse BlackNeon
BlackNeon
#9 erstellt: 26. Jan 2018, 10:47
Totlachen
Ups, ja ist ein Suzuki der Honda war das Auto davor
zuckerbaecker
#10 erstellt: 26. Jan 2018, 11:11
Meine Aussage bezog sich aufs Frontsystem
BlackNeon
#11 erstellt: 26. Jan 2018, 11:44
Meine Aussage bezog sich aufs Frontsystem ;)
Achso alles klar Nun denn: Ich hab mir mal den hier angeschaut, was meinst du dazu?
EA2250XT
zuckerbaecker
#12 erstellt: 26. Jan 2018, 17:16
Hast du meinen Beitrag nicht richtig gelesen?
BlackNeon
#13 erstellt: 26. Jan 2018, 20:11
Doch habe ich sehr wohl gelesen:
4-Channel Amp
2-Way system
Radio gegebenenfalls mit zwei Vorverstärker-Outs
incl. Subwoofer
Vorerst werde ich nur den Subwoofer einbauen, wenn noch Mid-Lautsprecher und Tweeter dazukommen werde ich denen ein eigenes Amping spendieren.
Für jetzt bräuchte ich also nur ein mono bzw two-channel (bridged) AMP mit 800W RMS à 4Ohm, ein Kabel-Set plus den Subwoofer. Ob ich hierfür ein Powercap brauchw weiss ich nicht, evtl. nicht schlecht wenn man später ausbauen will.
Ich formuliere meine Frage um:
Wäre dieser AMP EA2250XT für nur den Subwoofer geeignet und brauche ich einen Powercap dafür, wenn ich später evtl noch Mid-Lautsprecher und Tweeter mit eigenem Amping einbauen werde? Problemstelltung: das Fahrzeug darf nur geringfügig modifiziert werden (temporär und leicht "rückbaubar" ohne wirklich verbleibende Änderungen, Factory Radio muss benutzt werden)
Grüsse
Thomas Haas
zuckerbaecker
#14 erstellt: 27. Jan 2018, 01:30
Was willst denn mit 800 Watt gegen 15 Watt?
Das wird dann so:
Geld zum Fenster rausgeschmissen.
Wenn Du was brauchst, das Dein Frontsystem im Bass unterstützt,
reicht sowas:
http://www.pimpmysound.com/eton-move-12-400a.html
Und zwar DICKE!!
Selbst DAS ist schon overdone!
BlackNeon
#15 erstellt: 29. Jan 2018, 13:19
reicht sowas:
Hallo zuckerbaecker
Danke für deine nicht hilfreiche Hilfe.
Wenn du neue Felgen für dein Auto willst, willst auch kein "Kauf erst mal neue Reifen" hören, obwohl du weisst das die du hast fürs erste ausreichen. Ich hab dich nur danach gefragt ob der Verstärker für den Subwoofer geeignet ist und ob ich ein Power-Cap benötige. Beide Fragen wurden bis jetzt noch nicht mit einem einfachen Ja oder Nein beantwortet.
Ging am Wochenende zu einem Spezialisten: Der hat mir gesagt 800W RMS sind zuviel für den G5 und würde max 600W empfehlen. Er hat mir günstig nen neuwertigen DLS A6 Ultimate Amp (500W RMS) angeboten und mir auch gleich noch die Cinch-Stecker ans Stock-Radio gelötet. Gestern alles ins Auto gebaut und siehe da, der Sound ist doch Stock-Front Speaker sehr annehmbar. Bin mit dem Ergebnis zufrieden.
Als Tipp für die nächsten Fragen die du beantwortest: Geh auf die Fragen und überleg dir was der Fragende wirklich will. Du kannst ruhig deine Tipps und deine Meinung dazugeben aber ignoriere nicht einfach die Frage.
Dennoch danke für deine Zeit und deine Bemühungen.
Grüsse
BlackNeon
deeepz
#16 erstellt: 30. Jan 2018, 08:59
Nach einiger Zeit hier im Forum merkt man recht schnell, was die TE, die mit Car HiFi noch nicht so bewandert sind und glauben, ein 1000W-Subwoofer macht eine Anlage aus , zwar gerne möchten, aber dass der Weg, den sie dafür wählen, nicht sinnvoll ist. ALLE wollen erstmal BASS, aber dann kommt eben vorne beim Hörer auch nur noch Bass an; der Subwoofer gibt dabei vielleicht gerade mal 10-20% des Musiksignals wieder. Die restlichen 80-90% (!) werden dabei gerne ignoriert.
Das hier ist ein HIFI-Forum (!), das auch Dir helfen soll, eine entsprechende HIFI-Anlage in Dein Auto zu bauen. Den Subwoofer nachzurüsten allein ist noch lange kein HiFi. Das Frontsystem nachzubessern und einzustellen dauert dagegen sogar viel länger, bringt aber auch viel mehr als einfach eine Bummskiste im Kofferraum.
Ich bin mir sicher, dass Dir das später auch noch auffällt und Du dann mit den entsprechenden Fragen nach einem guten Frontsystem und einer anständigen HU wieder kommst.
Übrigens: einen Powercap kannst Du Dir sparen - wenn der Strom knapp wird, kauf lieber eine kleine Zusatzbatterie.
LG
deeepz
BlackNeon
#17 erstellt: 30. Jan 2018, 18:08
Wenn wir von einem Signal von 20Hz bis 16kHz ausgehen, dann gibt der Sub gerade einmal 0.75% (LPF @ 125Hz) des Spektrums wieder. Dennoch gehören diese 0.75% des Frequenzspektrums zu den Wichtigsten überhaupt.
Dreh mal bei nem Konzert die Subwoofer leiser und danach mach das gleiche mit den Mittel-/Hochtönern. Beides nicht optimal aber die Mittel-/Hochtöner wird niemand so schnell vermissen wie die Subwoofer.
Das ganze Experiment funktioniert auch umgekehrt. Subwoofer hoch drehen, die meisten Leute fangen an zu Grinsen. Bei den Mittel-/Hochtönern halten sich die Leute schnell mal die Ohren zu.
Woher kommt das? Psychologie und Physik. Darum stimmt auch die These, dass laute Musik gleich "bessere" Musik ist. Ja ich weiss jeder Audiophiler Mitglieder dieses Forums würde bei dieser Aussage gleich den Aber-Finger heben, aber trotzdem stimmt sie.
Da hier sollte ursprünglich ein HiFi-Forum sein aber jetzt findet man hier alles mögliche, vieles weiter entfernt vom dem Begriff HiFi.
Ich habe durch das ganze Thema keinen Vorschlag für einen Amp erhalten, noch wurde mir eine schlichte Ja oder Nein Antwort auf meine Frage, ob dieser Amp geeignet sei, gegeben.
Wenn ein Kunde zu mir kommt und eine Offerte für zwei Tops plus acht Doppel 18"er Subwoofer will, dann bekommt er die auch, jedoch mit einer Empfehlung weniger Sub oder mehr Tops zunehmen damit das ganze ausgewogener ist.
Nun denn ich hoffe du verstehst was ich damit sagen will ^^
Danke wenigsten eine Frage die beantwortet wurde
Und bitte nicht alles zu ernst nehmen
Grüsse BlackNeon
deeepz
#18 erstellt: 31. Jan 2018, 17:43
Das HiFi-Relevante Frequenzspektrum erstreckt sich von 20Hz - 20kHz. Eine Verdoppelung der Frequenz stellt dabei den Inhalt einer Oktave dar; somit werden knapp 10 Oktaven dargestellt. Der Subwooferbereich von 20-80Hz stellt also 2 Oktaven dar, das sind ziemlich genau 20%.
Je lauter die Musik gespielt wird, desto veränderter wird sie im menschlichen Ohr wahrgenommen; gerade der Bassbereich benötigt dabei viel Aufmerksamkeit, das stimmt. Erstens braucht man aufgrund größerer Treiber auch mehr Leistung, um die Frequenzen wieder zu geben; zweitens neigt das menschliche Ohr dazu, tiefe Frequenzen <500Hz schlechter wahrzunehmen.
LG
deeepz
Welche Endstufe zu EMPHASER EBP-T-G5?
Noxii am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  6 Beiträge
Kaufberatung Endstufe für Emphaser EBR108-G5
Maik86 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  7 Beiträge
endstufe zum emphaser 12t-g5
-DK- am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  8 Beiträge
Emphaser EF10N-G5 oder EX10T-G5?
kobakatze am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  2 Beiträge
Welche Endstufe zu Emphaser EBR108-G5
PPeugeot2206 am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  2 Beiträge
Passende Endstufe für ECP26SE-G5 - EMPHASER (160 Wrms )
|LLuM|NaTu$ am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  2 Beiträge
Emphaser EBP112T-G5 was brauch ich dazu?
tkler am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  5 Beiträge
Endstufe für Emphaser-Subwoofer
draq_13 am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  5 Beiträge
EMPHASER EX12T-G5 X-TREME Woofer 30cm / 12" G5
christian.h. am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  3 Beiträge
Emphaser Lautsprecher Gut ?
jensrtg am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  25 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.311
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.235
