Welche Zusatz Batterie für bis zu 100 Euro?
eddy1980
#1 erstellt: 19. Mrz 2018, 23:13
ist diese Batterien als Zusatz Batterie geeignet oder ehe nicht? AGM Batterie oder welche würdet ihr mir bis 100 Euro empfehlen oder brauche ich überhaupt eine?
Auto: Golf 5 1,4 TSI Lima/Batt Standard!
Es werden 3 Endstufen angeschlossen
1x Audio System M850.1 D (wird Definitiv an 2 ohm laufen!)
2x Audio System M90.4 für Aktives 3 wege Front System
vielen Dank im voraus!
MfG
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 20. Mrz 2018, 07:21
Nein, Gelbatterien sind nicht als Zusatzbatterie für Car-Hifi-Anlagen geeignet, weil ihre Fähigkeit zur Stromabgabe stark eingeschränkt ist.
Witzigerweise sind AGM und Gelbatterien nicht das gleiche, dennoch stehen beide Bezeichnungen im Titel
Nichts desto trotz: Diese Batterie kann nicht viel Strom auf einen Schlag zur Verfügung stellen, deshalb ist sie eher weniger geeignet.
Besser wäre eine Stinger SPV20 oder eine Powercell 1100l.
DJ991
#3 erstellt: 20. Mrz 2018, 10:07
Eine Zeit lang waren auch die RPower Batterien sehr beliebt.
https://www.battcent...rien:::18_33_78.html
Bspw. die 33 Ah Variante ist mit einer max. Entladestrom von 330 A (5 sec) angegeben.
Mit deiner Konfiguration wirst du diesen Wert nicht wirklich überschreiten.
Wichtig finde ich immer ein anständiges Datenblatt und nicht nur 5 Zeilen Beschreibung im Online-Shop.
goelgater
#4 erstellt: 24. Mrz 2018, 22:23
eddy1980
#5 erstellt: 29. Mrz 2018, 15:26
Hi, habe Batterie verkäufer nachgefragt ob das eine Gel oder AGM batterie sei, er meinte es ist eine AGM!??
eine Frage noch: wie viel ah insgesamt brauche ich bei meiner Anlage überhaupt? Originale batterie hat 60ah
20180323_224644 habe überlegt noch 2x Hollywood hc20 mit einzubauen!? Wobei meine Haupt batterie jetzt im April 10 Jahre alt wird ob ich diese auch tauschen soll?
PS: ist diese Batterie als Haupt batterie ok oder doch lieber bosch/varta?
MfG
[Beitrag von eddy1980 am 29. Mrz 2018, 15:49 bearbeitet]
eddy1980
#6 erstellt: 30. Mrz 2018, 16:08
hi, eine Frage noch. Muss man beim nachladen irgendwas beachten wenn der Stromkreis aus zwei verschiedenen batterie Typen besteht (AGM/standard bleisäure) also z.B. kann ich das Ladegerät einfach an hauptbatterie zum laden allen batterien anschließen oder doch die AGM' s vom Stromkreis trennen und separat nachladen!??
PS: wie viel ampere trennrelais brauche ich um 2x 20ah Batterien von hauptbatterie zu trennen?
MfG
[Beitrag von eddy1980 am 30. Mrz 2018, 18:04 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#7 erstellt: 30. Mrz 2018, 18:13
Im besten Falle werden die AGM's getrennt von der Säure Batterie geladen. Die AGM's wollen eine höhere Spannung sehen. Ein entsprechendes Ladegerät natürlich vorausgesetzt.
Im besten Fall kaufst du dir noch eine AGM Starterbatterie, z.B. eine Banner Running Bull.
Ein Trennrelais brauchst du nicht, die Dinger verursachen ab und an mal Probleme und führen dazu, dass die Zusatzbatterien entladen werden, was ja auch nicht so klasse ist. Besser ist es eine Voltanzeige vorne zu verbauen, an der kannst du ablesen, wie viel Spannung deine Batterien noch haben und bei Bedarf schaltest du ab. Die Dinger gibts günstig bei eBay zu bekommen. Du musst lediglich nur darauf achten, dass die Anzeige 3 Kabel hat - Dauerplus, Schaltplus und Masse.
zusatz batterie
re_bo am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  44 Beiträge
Zusatz Batterie für Ersatzradmulde
Le_Pulsar am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  12 Beiträge
Zusatz Batterie verbauen?
Andreas21 am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  3 Beiträge
Welches Relais für Zusatz-Batterie?
puki#1 am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  13 Beiträge
Welches Zusatz Batterie ist die richtige ?
gr1ngo am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  6 Beiträge
Welche Batterie
Myisis am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  10 Beiträge
Welche Batterie für mein System?
DiE$eL am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  4 Beiträge
ht bis 100 euro
Leadtech am 02.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  12 Beiträge
Neue Batterie aber welche?
Hardi1986 am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  2 Beiträge
Welche Batterie?
web_spider am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedseebert1
  • Gesamtzahl an Themen1.558.193
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.320
