HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer für Soundstream Ref800.4 | |
Subwoofer für Soundstream Ref800.4+A -A |
wayne_insane
#1 erstellt: 26. Mrz 2018, 01:42 | |
Hi, aktuell spielt im Kofferraum ein JL12w1v2 in einem GG. 90% der Zeit reicht mir der Bass aus. Jetzt habe ich aber noch 2 Kanäle an der Endstufe frei und möchte den Schalldruck im Tieftonbereich noch etwas anheben. Was meint ihr wäre am besten, noch einen zweiten JL12 dazu und beide mit BR betreiben, oder einen anderen Sub mit 2 * 4ohm und wenn ja, welcher ist da empfehlenswert? Auto ist ein Astra H Caravan und Restkofferraum ist zu vernachlässigen. Gespielt wird übrigens hauptsächlich Trap, geht also mehr um Dampf als Präzision. PS: Für den Sub würde mit ~200€ vorschweben, gebraucht ist eine Option. [Beitrag von wayne_insane am 26. Mrz 2018, 01:45 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 26. Mrz 2018, 08:12 | |
WENN 2, dann zweimal die gleichen! |
LexusIS300
#3 erstellt: 26. Mrz 2018, 08:36 | |
Eine 4 Kanal Endstufe zweimal bücken ist sehr suboptimal da das Netzteil stark einbricht. Schon garnicht einen 2x4 Ohm Sub, es ist praktisch unmöglich das die Spulen das selbe Signal bekommen. Entscheidet man sich für eine 4 Kanal beim Sub so werden meist die restlichen 2 Kanäle für das Frontsystem genutzt. |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 26. Mrz 2018, 09:05 | |
Wie wird den der jetzige Sub angesteuert? Pro Spule 1 Kanal? Und das Frontsystem läuft ohne Endstufe? Und welches genau? [Beitrag von zuckerbaecker am 26. Mrz 2018, 09:09 bearbeitet] |
LexusIS300
#5 erstellt: 26. Mrz 2018, 12:24 | |
Den JL12w1v2 gibts nur in 1x4 Ohm oder 1x8 Ohm |
wayne_insane
#6 erstellt: 26. Mrz 2018, 19:27 | |
wenn 2x die gleichen ist scho klar,es ging eher darum, ob 2 x JL12w1v2 oder einen anderen mit Doppelspule. Macht es einen großen Unterschied ob der Sub an 2 Kanälen einer 2-Kanal Endstufe oder an 2 gebrückten einer 4-Kanal hängt? Bzw. wieso gibt es dann überhaupt Doppelspulen? Der Wirkungsgrad bei 2x gebrückt geht natürlich etwas runter, aber eigentlich sollte der Ref800.4 das schon abkönnen. Auf Amp performance wurde der mit 1-2 & 3-4 gebrückt mit 720w gemessen. 2x JL könnte ich also mit ~600w RMS betreiben und wäre bei knapp 80%. Taugen die JL12w1v2 für BR? Hab irgendwo mal gelesen, dass die nur in GG wirklich gut spielen. |
LexusIS300
#7 erstellt: 27. Mrz 2018, 07:55 | |
Den Grund warum man zwei Schwingspulen nicht an verschiedenen Kanälen betreibt, darunter fallen auch 2 verschiedene gebrückte Kanalpaare habe ich schon genannt. Kuck mal über den Tellerrand, für was gibt es Monoblöcke? Welche Endstufe hast Du für das Frontsystem im Einsatz? Vielleicht wäre die ja besser geeignet? [Beitrag von LexusIS300 am 27. Mrz 2018, 07:56 bearbeitet] |
Bastet28
#8 erstellt: 27. Mrz 2018, 19:06 | |
Im Rahmen von 200€ und den vorhandenen Komponenten würde ich vorschlagen den JL aus dem Geschlossenen Gehäuse rauszunehmen und ein Bandpassgehäuse zu bauen. Ein grösseres Gehäuse für 2 Woofer in BR wären auch nicht kleiner. Die beiden freien Endstufenkanäle einfach in Brücke fürs Fronsystem schalten damit da bissel mehr Leistung/Kontrolle dran ist oder - wenns von.den Komponenten Sinn macht - auf (Voll)aktivbetrieb des FS umsteigen. |
wayne_insane
#9 erstellt: 28. Mrz 2018, 18:13 | |
So wie ich das mit bekommen habe ist es aber wohl von allen 3 Varianten am schwersten ein ordentlich klingendes BP-Gehäuse hinzubekommen. Die Frontlautsprecher sind übrigens Serie und hängen am Radio. Jetzt wird zwar ein Aufschrei durch die Menge gehen, aber im letzten Auto hatte ich ein Compo von Audio System inkl. Dämmung und allem drum & dran, klanglich hatte sich der ganze Aufwand für meine Ohren nicht rentiert. Im jetzigen KFZ liegen auch schon die Kabel bis in die Türen und ein 300€ Compo-Set lag bereit, aber dann war die Zeit nicht da und ich habs wieder verkauft. Klangtechnisch bin ich voll zufrieden, nur der Bass könnte halt etwas fetter sein. |
Bastet28
#10 erstellt: 29. Mrz 2018, 14:28 | |
Wenns deinen Ohren passt ist ja alles gut. Vieleicht hängst du das Serien Frontsystem an den Verstärker ran und wenn es dir von den Fahrgeräuschen passt etwas Dämmung und gut. Die Endstufenkanäle wären Sinnvoll angelegt (nicht lauter aber kontrollierter im Grenzbereich) und mit der Berechnung des Bandpassgehäuse bist du ganz sicherlich nicht der Erste mit dem JL - oder jemand weiss das aus dem Kopf heraus noch.. ? |
DJ991
#11 erstellt: 29. Mrz 2018, 14:41 | |
Geschlossener Teil 30-35 l, ventilierter Teil 65-70 l, Tuning zwischen 65-70 Hz, Portfläche mindestens 350 cm² würd ich mal so grob sagen Ich sehe hier nur Probleme bezüglich der möglichen Trennung. Ein Bandpass nach dieser Konstruktion muss (meist) sehr steil gefiltert werden, also ein Lowpass bei 40-50 Hz mit 18 oder 24 db/Oct. Abfall. Die Ref trennt mit 18 db/Oct., es könnte also funktionieren. Du kannst dir auch mal ein Testgehäuse aus Spanplatten zusammenbauen. [Beitrag von DJ991 am 29. Mrz 2018, 14:41 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#12 erstellt: 29. Mrz 2018, 14:42 | |
. Das Problem ist, das du noch nie ne ordentliche Anlage gehört hast Auch bei der letzten scheint es eklatante Fehler im Einbau und der Einstellung gegeben haben. Das Frontsystem spielt die entscheidende Rolle bei guter Basswiedergabe Das ganze bildet eine Symbiose So wie das bei Dir geplant ist wird das nie was |
wayne_insane
#13 erstellt: 29. Mrz 2018, 16:56 | |
Das ist eine vorzügliche Idee. Ich werde die Tage nochmal gucken, ob ich genaue Werte finde und dann eine Probekiste bauen. Das Radio hat eigentlich einen DSP, aber der ist kaputt, wodurch nurnoch der LowPass von der Endstufe überbleibt, aber ist ja gut, dass der ausreichend ist. |
Bastet28
#14 erstellt: 30. Mrz 2018, 13:54 | |
"das Radio hat einen DSP der aber kaputt ist" Wenn man schon auf defektgeräten aufbaut wird das Ergebniss nicht unbedingt zuverlässig planbar aber klar, wenn der Rest läuft und du weisst was mit dem Radio/Verkabelung tatsächlich los ist... |
wayne_insane
#15 erstellt: 30. Mrz 2018, 15:35 | |
Das Radio hat ein Setting DSP on/off. On: Kein Ton, Off: Ganz normaler Ton, aber halt keine Einstellungen wie Laufzeitkorrektur oder Hi/Lo-Pass. Ansonsten gibt es keinerlei Aussetzer oder ähnliches. Der Ausfall kam nach 3 Jahren problemlosen Betriebs, von einem auf den anderen Tag, ohne das an dem Setup etwas geändert wurde. [Beitrag von wayne_insane am 30. Mrz 2018, 15:38 bearbeitet] |
Bastet28
#16 erstellt: 01. Apr 2018, 13:23 | |
OK, dann spax dir mal ein Gehäuse zusammen (aber dicht) wie dir der Bandpass zusagt. Ich finde guten BandPass geil und mit nichts zu vergleichen. Ausser Transmissionline und das ist so groß, dass ich das nicht im Heimbereich kenne. [Beitrag von Bastet28 am 01. Apr 2018, 13:25 bearbeitet] |
ESX QE 900.4 oder Soundstream Reference REF800.4 BW-John am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 3 Beiträge |
Passender Subwoofer für Soundstream Endstufe mW2fast4u am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 6 Beiträge |
Soundstream amp+ JL Subwoofer TheDarkDog am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 6 Beiträge |
Soundstream Fabi_Walz am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 2 Beiträge |
Soundstream? Galli am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 11 Beiträge |
Subwoofer für den smart (Soundstream Rev 620.2) t0m4h4wk am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 2 Beiträge |
Emphaser oder soundstream ? KeeksKopf am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 9 Beiträge |
Soundstream vs. Eton Zweistein88 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 4 Beiträge |
Soundstream Rubicon uigur am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 6 Beiträge |
Soundstream LW4.480 Tinti am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkay1kay1
- Gesamtzahl an Themen1.554.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.167
