HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Soundsystem Golf 1 mit Beta 3 / Plug & Play Verstä... | |
Soundsystem Golf 1 mit Beta 3 / Plug & Play Verstärker?+A -A |
bulR1dR
#1 erstellt: 03. Apr 2018, 11:49 | |
Hallo Zusammen ich bräuchte ein bisschen Beratung bzgl. Verbesserung des Soundsystems in meinem Golf 1 Cabrio mit VW Beta 3. Folgendes möchte ich erreichen: - Klang spürbar verbessern - dabei möglichst original bleiben und so wenig wie möglich Kabel ziehen. - Budget zweitrangig, aber nicht unwichtig. Im Detail möchte ich folgendes erreichen: 1. VW Beta 3 beibehalten für Radio und evtl. Kassette (Auto wurde ab Werk so ausgeliefert und ich möchte es aus optischen Gründen unbedingt beibehalten). 2. AUX-IN für Anschluss mp3-Player 3. die Beide LS vorne mit bessere ersetzen (z.B. Helix 13? 2 Wege-System in die originale Öffnungen) und Türen dämmen. 16 passen so weit ich weis ohne Bearbeitung nicht rein oder? 4. Aktiver Subwoofer unter dem Sitz für ein bisschen Bass Um das ganze ins laufen zu bringen würde ich ja ein Verstärker benötigen. Ich bin auf die Plug & Play Verstärker gestoßen. Bin ich richtig und wenn ja, welchen würden Sie mir empfehlen, der die o.g Anforderungen entsprechen kann? Vielen Dank im Voraus! Grüße, Slav |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 03. Apr 2018, 13:06 | |
Die Grundlage für guten Klang ist bei JEDEM Lautsprecher das Gehäuse. Dem Autohersteller ist dies allerdings egal, da geht es darum alles so billig wie möglich eintzubauen. Wenn Du besseren Klang willst, musst Du nacharbeiten. Hier ein Beispiel an einem Golf 2 Kann man sicher im Golf 1 so ähnlich umsetzen. http://www.hifi-foru...read=1533&postID=1#1 Der Hochtöner sollte oben befestigt werden: https://www.google.d....78....0.wl2tGnbqCB4 Stabiler Einbau und Dämmung ist das A&O https://www.google.d...30k1.148.otCtkUo3P5s Sinnvoll wäre dann auch der Einsatz einer Endstufe mit DSP. Die Fahrzeugakustik verfälscht das Signal, das aus dem Lautsprecher kommt, durch unzählige Reflektionen und Absorptionen bis es an Dein Ohr kommt. Zudem sitzt Du außerhalb des Stereodreiecks. http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg Mit einem Prozessor kannst Du jetzt jeden Lautsprecher einzeln ansteuern. Er kann mit einemEqualizer entzerrt werden, um den Frequenzgang in die richtigen Bahnen zu lenken. http://www.tobias-al.../rx7_fd_hifi_fg.html Du kannst die optimale Trennfrequenz mit passender Flankensteilheit einstellen, damit die Lautsprecher zueinander in Phase laufen. http://www.teufel.de/phasenlage.html Mit der Laufzeitverzögerung bekommen DIE Lautsprecher, die am nächsten zu Deinem Ohr sind, das Signal verzögert, somit wird die unterschiedliche Entfernung zu Deinem Ohr ausgeglichen. http://www.db-junkie...ekt%20einstellen.pdf Diese Klangwerkzeuge sind überhaupt erstmal die Grundlage um HiFi im Auto genießen zu können. |
bulR1dR
#3 erstellt: 03. Apr 2018, 17:37 | |
Danke für die hilfreiche Links Stabiler Einbau, Türdämmung etc, werde ich auf jeden Fall beachten. Da Du DSP angesprochen hast und anscheinend viel Sinn macht, habe ich den folgenden Verstärker rausgefunden: http://www.bigdogaud...verstaerker-mit.html - Helix PP 50 DSP ... wegen Plug & Play und Aux In. Die Frage ist, ob mann dann ein aktiver Subwoofer unter dem Sitz anschließen kann, steht ja nur PP-Subwoofer Ausgang. Im Kofferraum will ich kein Subwoofer platzieren. Oder was für Alternativen habe ich? |
st3f0n
Moderator |
#4 erstellt: 03. Apr 2018, 17:42 | |
Evtl. hast du die Möglichkeit einen kleinen Subwoofer in einer selbstgebauten Kiste unter dem Sitz zu platzieren. Müsstest nur mal ausmessen, wie viel Platz unter dem Sitz ist. Sollte weitaus besser klingen als die kleinen fertigen Untersitzwoofer. |
Audiklang
#5 erstellt: 03. Apr 2018, 19:11 | |
Hallo sub unterm Sitz wird schwierig , so viel Platz ist da nicht und die querstrebe ist auch noch im weg MfG Kai |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 03. Apr 2018, 20:07 | |
Schau Dir diesen Sub mal an http://www.prsm.de/carhifi/ http://www.hifi-forum.de/bild/fussraum-subwoofer_343367.html [Beitrag von zuckerbaecker am 03. Apr 2018, 20:09 bearbeitet] |
Plug & Play Soundsystem VW bubbasworld66 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 11 Beiträge |
Plug&Play Verstärker - i-sotec ? leugim75 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 15 Beiträge |
Golf 7 - Plug & Play Lautsprecher für pp52dsp FeaR am 03.02.2022 – Letzte Antwort am 21.02.2022 – 7 Beiträge |
Plug&Play Endstufe gesucht Carsten_007 am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 2 Beiträge |
Plug&Play Endstufe EndlessX am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 3 Beiträge |
Soundsystem Golf 3 Dany_91 am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 9 Beiträge |
<< Golf 3 Soundsystem >> citybeat am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 16 Beiträge |
Erfahrungswerte mit Plug&Play Endstufen mit DSP nebson74 am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 12 Beiträge |
Soundsystem Golf 3 itchy00 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 15 Beiträge |
High-Low Adapter oder Audison SRX3 oder Plug&Play Verstärker ssgti am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
2018
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKiris
- Gesamtzahl an Themen1.554.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.063
