HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Audiolösung Mazda MX5 NA mit M800 Lautsprechern | |
Audiolösung Mazda MX5 NA mit M800 Lautsprechern+A -A |
homerfreak
10:35
erstellt: 06. Apr 2018, |
Hi! Ich fahre ein Mazda MX5 NA Cabrio und nach dem Defekt der Originallautsprecher habe ich mir aus den USA die 3rd Millenium Strategy M800 Lautsprecher importiert (Link: ![]() Die wurden in diversen Foren stark angepriesen, da sie extra für das Auto entwickelt wurden. Sobald ich die Lautstärke ans obere Limit anhebe, kommt es aber zu starken Verzerrungen. Sie werden aktuell nur über das Autoradio Sony DSX-A400BT angesteuert. Lautsprecherleistung liegt bei 60W, Verstärkerleistung des Autoradios angeblich bei 55W aber ich schätze, dass er im oberen Bereich einfach nicht mehr die Leistung liefert. Sicher bin ich mir aber nicht, dazu habe ich zu wenig Ahnung und deshalb der Thread hier. Was sollte ich ändern? Anderes Radio? Oder einen Verstärker einbauen: ![]() Falls man das Radio tauschen sollte, ist mir eigentlich nur wichtig, dass es Bluetooth hat und nicht ganz so extravagant aussieht. Ich erwarte nicht, dass es klingt wie meine Nuberts, aber etwas mehr sollte schon drin sein. Danke euch! [Beitrag von homerfreak am 06. Apr 2018, 12:21 bearbeitet] |
Hvtmacher_
11:28
Hallo, hatte erst letztens ein ähnliches Problem. Ich hatte mir ebenfalls das DSX A400BT zugelegt und war eigentlich zufrieden mit diesem Radio. Dennoch haben die Lautsprecher immer komplett übersteuert auch mit verschiedensten Einstellungen. Ich bin nun auf ein Kenwood KMM304 BT umgestiegen aufgrund von der kurzen Einbautiefe (hatte wenig Platz nach hinten raus) und dem intigrierten DSP. Im Prinzip würde ich fast jedes Namenhafte Radio mit DSP empfehlen. Man hat hier viel mehr Einstellmöglichkeiten und kann zum Beispiel die verschiedenen Komponenten ansteuern und auf verschiedene Frequenzen abstimmen umso die Lautsprecher zu entlasten. Bei mir hat es Wunder bewirkt und auch die Laufzeitkorrektur bringt eine super Klangverbresserung mit sich. Also ich kann es nur empfehlen das Radio zu wechseln umso die Lautsprecher in ihren für Sie bestimmten Bereichen spielen zu lassen. Ich hoffe ich konnte dir damit helfen! ![]() |
woeba93
11:43
Dieses Phänomen nennt sich Clipping, dabei bekommt der Radio kein sauberes Signal mehr an die Ausgänge. Ein Verstärker mit etwa 2x50W RMS würde sich hier anbieten, da geht dann wesentlich mehr als mit den 15W vom Radio. Bitte nicht den aus deinem Link! ==> Elektroschrott Wenns klanglich gut werden soll, ist ein Koax Lautsprecher zumeist nicht das richtige, hier würde ich zu einem Komponentensystem mit seperaten Hochtöner greifen. Ein stabiler Einbau und Dämmung ist das A und O, ohne dies kann es nicht klingen. Radio könnte erstmal bleiben. |
homerfreak
12:21
Danke für die Antworten schonmal! Eine Frage aber, wie kommst du auf die 15W vom Radio? Angegeben ist es mit 4x55W Ausgangsleistung, wovon ich ja quasi 2x55W nutzen würde. Ich habe es gerade noch einmal probiert, ich streame die Musik von Spotify über Bluetooth zum Radio und wenn ich beim Handy auf volle Lautstärke gehe und beim Radio auch, übersteuert es. Bei einem von beiden runter ist es okay, klingt aber sehr unterschiedlich, je nachdem ob die Quelle oder das Radio runter geregelt wird. Könnte es auch irgendwas mit Bluetooth zu tun haben? Wenn ich jetzt einen 2x55W Verstärker anschließe, dürfte ich Bluetooth auf volle Lautstärke laufen lassen und das Radio auch, ohne, dass irgendwas kaputt gehen könnte, oder? Lautsprecher sind ja auf 60W ausgelegt. Könntest du mir einen Verstärker empfehlen? [Beitrag von homerfreak am 06. Apr 2018, 12:22 bearbeitet] |
Hvtmacher_
12:55
Ich denke Woeba redet hier von der Sinusleistung 15W bzw. 15W RMS. Also das, was das Radio durchschnittlich an tatsächlicher Leistung an die Lautsprecher abgeben wird. die 55W Herstellerangaben sind meist Peak Angaben, also das was das Gerät bei bestimmten Signalen erbringen könnte. Auf kurze Zeit und nicht dauerhaft. |
homerfreak
13:00
Ah. Alles klar. Ja, gerade mal nachgeschaut, stolze 17W. ![]() Wenn mir jemand einen Verstärker empfehlen würde, wäre ich sehr dankbar. Die Lautsprecher würde ich gerne weiter verwenden, da sie sonst für mein Gehör wirklich sehr gut klingen und ich auch nur positives darüber gehört habe. Ist, wie gesagt, genau für dieses Auto entwickelt worden, deshalb kennt es wahrscheinlich kaum jemand, der nicht auch dieses Auto fährt. [Beitrag von homerfreak am 06. Apr 2018, 13:28 bearbeitet] |
zuckerbaecker
13:31
. Der findet überall Platz: ![]() |
homerfreak
13:59
Vielen Dank! Gibt es auch etwas brauchbares im Preisbereich um 100€, was empfehlenswert ist oder macht es keinen Sinn, weniger als 200€ in die Hand zu nehmen? Sonst müsste ich mir überlegen, ob mir vielleicht die 2/3 Lautstärke erstmal ausreicht... |
zuckerbaecker
14:04
homerfreak
23:28
erstellt: 07. Apr 2018, |
Vielen Dank! Eine Frage habe ich noch: An meinem Radio gibt es hinten 4 Line Ausgänge, zwei mal Sub und Rear left/right. Für die Front Speaker gibt es nur die Lautsprecherkabel selber. Wenn ich jetzt einen Verstärker anschließe, müsste ich ja auf die Lautsprecherkabel gehen und da den Verstärker quasi zwischen schalten, und in den High Level Eingang gehen. Ich schätze, dass ich das Gain dann so einstellen muss, dass es alles bei 2/3 Lautstärke des Radios am lautesten ist und man nicht weiter hoch dreht, da sonst der interne Verstärker vom Radio ja clippt, oder habe ich da einen Denkfehler? Passend dazu: Könnte ich einfach die Rear left/right Ausgänge nehmen und als Line an den Amp schließen, oder ist das eine beschissene Idee? Müsste das nicht das gleiche Signal sein? Und wenn ich über Line gehe, clippt dann das Radio bei voller Lautstärke trotzdem noch? So sieht das Radio hinten aus: ![]() [Beitrag von homerfreak am 07. Apr 2018, 23:30 bearbeitet] |
zuckerbaecker
03:49
erstellt: 08. Apr 2018, |
Das dort "Rear" draufsteht, hat nix zu sagen. Das ist der Vorverstärkerausgang der an die Endstufe angeschlossen wird. Wenn Du das System über die aktive Frequenzweich vor zu tiefen Tönen schützt, ist es auch belastbarer. Damit die Lautsprecher richtig klingen, musst sie aber auch stabil einbauen. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() |
Komplettsystem Mazda MX5 NA Jonas1993 am 31.03.2022 – Letzte Antwort am 01.04.2022 – 14 Beiträge |
Erweiterbare Anlage in Mazda MX5 NA kroetenfratze am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 4 Beiträge |
Komplettsystem für Mazda Mx5 NA (1995), max. ~750? HiFi-Miata am 23.05.2022 – Letzte Antwort am 24.05.2022 – 4 Beiträge |
Mazda MX5 Komplettanlage bug87 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 18 Beiträge |
Mazda MX5 welche Anlage ? Fraga am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 4 Beiträge |
Mazda MX5 NA, nur HU und LS, Händlerempfehlung HH Tischkante am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 4 Beiträge |
Mazda MX5 Soundanlage bis 400? FloZillah am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 5 Beiträge |
Mazda Mx5 was kann man da machen? Crusher21 am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2015 – 9 Beiträge |
Mazda MX5 nb neue Hifi-Anlage Tempel1998 am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 4 Beiträge |
FS + AMP gesucht für MX5 NA X-tention am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 17 Beiträge |
2018
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.797
