2Kw Endstufe für 2x 15er Re Audio SX
Dogukan
#1 erstellt: 20. Mai 2018, 11:47
Hi Leute,
Ich benötige eine neue Endstufe bzw. Endstufen für meine 2x 15er Re Audio SX. Bisher hatte ich einen 15er im BR an einer AS F2-500 an 2ohm mit 1,2KW betrieben. Nun soll der zweite 15er mit dazu. Beide werden dann geschlossen zum Einsatz kommen.
Die Woofer haben jeweils 2x4Ohm. Ich bräuchte also entweder einen Verstärker der 1Ohm stabil ist und 2KW liefern kann oder 2 Endstufen mit je 1KW an 2Ohm.
Sinnvoller ist wohl ein Monoblock statts 2 einzelne Stufen. Würde gerne eure Meinung dazu hören und am besten auch direkt Empfehlungen. Preislich würde ich wohl so bis 500€ für gebrauchte Stufen ausgeben wollen.
Class D Stufen habe ich schon einige finden können, nach bisschen Recherche habe ich dann festgestellt das ne analoge vermutlich besser sein wird bzw. besser klingt.
Würde an eine B2 MA 2000.1 (Class D) gebraucht für 300€ rankommen.
[Beitrag von Dogukan am 20. Mai 2018, 16:49 bearbeitet]
deeepz
#2 erstellt: 21. Mai 2018, 22:30
Also falls das Thema "Strom" kein Problem ist, würde ich einfach ne zweite AS F2-500 dazu holen. der Hunger der beiden Oldschool-Stufen ist aber wirklich nicht zu vernachlässigen.
Die B2 kenne ich nicht, aber der Preis klingt verlockend...
LG
deeepz
Dogukan
#3 erstellt: 21. Mai 2018, 22:58
Die AS habe ich schon verkauft... bin jetzt auf die ESX 7000D gestoßen, leistet 3Kw an 1ohm und laut amp-peformannce zieht sie in Spitze 361A. Stromversorgug wird natürlich entsprechend angepasst. Als Zusatzbatterien habe ich 2x LifePo hinten. Welche Starterbatterie wäre Preis-Leistungstechnisch gut ? Ins Auge gefasst habe ich die Optima Yellow Top oder Varta Silver Dynamic.
[Beitrag von Dogukan am 21. Mai 2018, 22:59 bearbeitet]
Simon
#4 erstellt: 22. Mai 2018, 07:02
Hi!
Ich würde eine Hifonics Colossus XI nehmen.
Wenn du eine findest, dann bevorzugt eine FE.
Und freundlich grüßt
der Simon
deeepz
#5 erstellt: 23. Mai 2018, 12:43
Joa, ne Colli passt eigentlich immer! Die Batterien sind beide gut, die Yellow Top wäre mein Favorit; hab sie allerdings als Moverantrieb/Miniautark-Batterie im Wohnwagen, bringt aber gut und lange Strom. Pflegeladen mit gutem Ladegerät erhöht die Lebenszeit erheblich! Die Varta hatte meine Frau im Volvo Kombi (Diesel), hat mehrere Jahre ohne Murren (auch im Winter) immer top gestartet.
LG
deeepz
niclas_1234
#6 erstellt: 23. Mai 2018, 13:05
Die B2 Stufe ist ein sehr gutes Teil. Kenne selber genug Leute mit B2 Stufen und keiner kann was negatives Berichten. Was da besser, als bei vielen anderen Herstellern gemacht wird, ist eine massive überdimensionierung der Bauteile. Sieht man zum Beispiel bei der Zero 5R, welche ab Werk schon mit 2x 50mm2 Terminals kommt. Das bieten viele andere namenhafte Hersteller in der Leistungsklasse (3kw) nicht.
Dogukan
#7 erstellt: 23. Mai 2018, 23:44
Mir stellt halt die Frage ob ich mit einem Monoblock auf 1ohm besser fahre oder lieber je Woofer ne einzelne Stufe und dann auf 2 Ohm. Da hätte man doch eine bessere "Kontrolle" wie mit einer einzelnen auf 1Ohm. Ich war heut mal bei nem Händler hier in meiner Umgebung und der meinte das 2 einzelne Endstufen seiner Meinung nach sinnvoller wären und hat mir die Soundstream REF 800.2 vorgeschlagen. Hab dann hinterher mal geschaut und da hat der Händler sich wohl vertan, denn 2Ohm stabil sind die laut Google nicht.
Ich selbe dachte nun an 2x Steg K.02...
[Beitrag von Dogukan am 24. Mai 2018, 00:16 bearbeitet]
Audiklang
#8 erstellt: 24. Mai 2018, 01:13
hallo
analog wird`s in dem leisungsbereich schon sehr eng mit der auswahl
colli wurde ja schon genannt , blaupunkt gab es noch nen grossen monoblock
https://www.amp-perf...ocity-VPA-11500.html
wenn du schon Steg in erwägung ziehst dann nimm die ganz grosse und brücke
https://www.amp-performance.de/615-Steg-K2-04.html
im einkanalmodus ist besser wie zwei kanäle bzw zei separate stufen weil es auch da abweichungen / toleranzen gibt so dass die beiden woofer nie 100 % gleich arbeiten würden , die verkabelung wird auch nur aufwändiger mit zwei stufen
sonst bleibt nix anderes über wie class D
Mfg Kai
Dogukan
#9 erstellt: 24. Mai 2018, 01:26
Ich seh grad das bei der Colli 2kw+ bei 4! Ohm liefert. Gut dann entweder die oder eben eine Class D.
Simon
#10 erstellt: 24. Mai 2018, 03:55
Die analogen Collis sind für den Preis schon wirklich feine Verstärker.
Keine Ahnung, wo die Preise für eine US Amps USA 2000X momentan liegen.
Das wäre neben der Steg MSK 3000 (außerhalb des Budgets) nämlich noch eine feine Alternative.
der Simon
Dogukan
#11 erstellt: 24. Mai 2018, 15:01
Sowohl die Colli als auch die US Amps ist momentan nirgends gebraucht verfügbar. Muss ich mal beobachten, falls ich keine finde, greife ich zur B2 Ma 2000 oder eben zur Esx 7000D
Edit:
Die Colossus X3 scheint laut meinen Recherchen die Neuauflage der Xi Fe zu sein. Die find ich auch reichlich gebraucht. Soll innen auch identisch sein, spricht was gegen sie ?
[Beitrag von Dogukan am 24. Mai 2018, 15:07 bearbeitet]
Simon
#12 erstellt: 24. Mai 2018, 15:14
Ich kenne die X3 nicht. Kann dazu also nichts sagen.
Bei eBay Kleinanzeigen war gestern noch eine XI FE drin.
der Simon
Dogukan
#13 erstellt: 24. Mai 2018, 15:28
Bezüglich Stromversorgung, reichen da 2x Optima's oder Varta's oder müsste man da auch nochmal aufstocken? Die Colossus ist ja extrem stromhungrig.
DJ991
#14 erstellt: 24. Mai 2018, 17:28
Da solltest du eher über eine anständig dimensionierte Lichtmaschine nachdenken, die so ab 200 A liefern kann.
Nimm als Batterie einfach die größte, die reinpasst. Bei LiFePo's als Zusatzbatterien wird die eher selten zum Einsatz kommen.
Dogukan
#15 erstellt: 24. Mai 2018, 17:48
OK verstehe, denke das das ganze dann zu aufwendig + teuer wird. Dann greif ich wohl zu nem Class D und dafür mit sauberer Stromversorgung.
Wird dann wohl eine der folgenden:
- ESX 7000D
- B2 MA 2000.1
- Ground Zero GCZA 3.0 SPL
DJ991
#16 erstellt: 24. Mai 2018, 22:55
- B2 MA 2000.1
Zufällig gerade eine im Flohmarkt (War aber schon vor der finalen Diskussion online )
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=21912
Außerdem:
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=21905
[Beitrag von DJ991 am 24. Mai 2018, 22:55 bearbeitet]
Dogukan
#17 erstellt: 25. Mai 2018, 02:45
Die habe ich schon beide gesichtet bzw. mit Joze1 bin ich auch schon per PN in Kontakt 😄
RE AUDIO SX 12 welche endstufe
Bass870 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  7 Beiträge
Neuer Subwoofer 1x 15er / 2x 12er
Dogukan am 27.04.2018  –  Letzte Antwort am 06.05.2018  –  3 Beiträge
Endstufe für RE SX 10 D2
Loop_GTI am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  7 Beiträge
endstufe 2kw
bremsbefreit am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  13 Beiträge
DLS A6 passt der Woofer RE Audio SX 12
tolotos01 am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  7 Beiträge
Amp ca. 1 kw (Re Audio SX 12 D4)
Grande_Pat am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  29 Beiträge
Beyma Power 12 oder Re Audio SX 12
leuchti am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  16 Beiträge
x-ion 15-1000 vs. RE audio sx 15
xeisteex am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  13 Beiträge
Welcher RE-Audio SUB?
Sheriff_Lobo am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  2 Beiträge
Suche analoge Endstufe >2kW
MichaelKnight am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAnnaluegt
  • Gesamtzahl an Themen1.558.227
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.213
