Suche USB/Aux Verstärker für 2x 70 W RMS Türlautsprecher
hasskarre
#1 erstellt: 27. Aug 2018, 13:18
ich suche für meinen Honda NSX einen Verstärker den ich mit einem Aux Kabel vom Handy füttern kann.
Wenn der Verstärker zusätzlich noch Funktionen wie Bluetooth oder Radio hat ist das schön, aber nicht zwingend.
Zwingend ist auf Jeden Fall eine Fernbedienung wenn er mehr Funktionen als nur Aux hat. Lautstärkeregelung mache ich zur Not auch mit einem Separaten Poti, wie z.B diesem hier:
https://www.amazon.d...autst%C3%A4rkeregler
Der Regler soll zwei Hertz Energy ECX 165 antreiben.
Eckdaten sind 6.5", 70 W RMS, 4 Ohm, 60Hz bis 23kHz.
Der Vorbesitzer hatte einen Kinter Ma 150 Verbaut:
https://www.amazon.d...0&keywords=kinter+ma
Der ist nicht nur billigstes Segment, sondern war natürlich auch kaputt. Keine Ahnung wie man sich einen Honda NSX leistet und nur 12€ für einen Verstärker übrig hat.
Eine Headunit wird übrigens nicht verbaut, da das Original eine Sondergröße hatte und nicht mehr verbaut war, und ich die Mittelkonsole, die in zwei Hälften zersägt war, gecleant habe.
Preisvorstellung 100€, kann auch mehr sein. Ich kenne die Kosten solcher Geräte nicht.
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 27. Aug 2018, 14:08
Also per Aux kannst du in so gut wie jeden Verstärker reingehen, da braucht es nur ein Y-Kabel, welches das Aux deines Radios auf Cinch aufsplittet. Mit dem Cinch-Regler kannst du dann die Lautstärke regeln. BT und Radio ist dann leider nicht gegeben, müsstest du auch über dein Handy wiedergeben. Ist alles nicht so ganz optimal, weil das Signal aus dem Handy in der Regel wirklich niedrig ist, wobei das heutzutage auch schon besser geworden ist.
Suchst du gebraucht oder neu? Danach könnte man die Vorschläge am besten selektieren. Und was liegen da bislang für Kabel? Wärst du bereit, da noch neue zu ziehen?
Glückwunsch zum Auto übrigens, ein Traum meiner Jugend
LexusIS300
#3 erstellt: 27. Aug 2018, 14:22
Bluetooth Endstufe fällt mir nur die Gladen RC 70c4 BT ein bzw. die 5 Kanal davon.
Fernbedienung halte ich nicht für nötig, Du streamst ja vermutlich vom smartphone.
Aux lässt sich wie Joue schon geschrieben hat realisieren.
[Beitrag von LexusIS300 am 27. Aug 2018, 14:23 bearbeitet]
hasskarre
#4 erstellt: 28. Aug 2018, 07:11
Ich habe mir den Gladen RC 70c4 BR mal angesehen. Ich hätte wohl noch schreiben sollen, dass der Platz, den ich zur Verfügung habe begrenzt und das Gerät mit ca. 30x15x5cm ziemlich groß ist.
Grob geschätzt stehen mir15x10x5 cm zur Verfügung.
Abgesehen davon werde ich nicht mehr als zwei Lautsprecher Verbauen, also macht eine Vier-Kanal Endstufe für mich keinen Sinn. Wenn es etwas aus dem Gladen Katalog sein muss, dann vielleicht der RC 90c2.
Zur BT-Fähigkeit ist mir etwas anderes eingefallen. Es gibt ja diese Bluetooth-Aux Adapter. Gepaart mit einem Aux-Switch mit integriertem Lautstärkeregler habe ich alle Funktionen, die ich will.
Z.B. diesen hier. Design ist Geschmackssache, aber ich würde eh eine eigene Konsole anfertigen, die sich im Fach der Mittelkonsole einschmiegt.
https://www.amazon.d...&keywords=aux+switch
Nochmal allgemein zur Info: Die Kabel sind Neu verlegte 1,5mm. Die Boxen in den Türen. Den Verstärker möchte ich unter der Mittelkonsole im Bereich der alten Headunit verstauen. Stecker und Schalter kommen in das Fach in der Armlehne. Ich brauche nicht unbedingt das äußerst Audiophile Equipment und werde die Boxen auch nicht ausreizen. Da würden eh nur die Alutüren wummern wie blöd. Ich brauche eine Möglichkeit auf langen Fahrten Musik und mein Handynavi zu hören.
Gebraucht kaufen lehne ich grundsätzlich nicht ab.
Und der NSX ist auch der Traum meiner Jugend.
LexusIS300
#5 erstellt: 28. Aug 2018, 07:38
Das ist schon arg wenig Platz, da kommt wohl nur eine Micro Endstufe in Frage:
https://www.more-db....=1728&category_id=15
https://www.just-sou...40-watt-rms/a-39095/
[Beitrag von LexusIS300 am 28. Aug 2018, 07:45 bearbeitet]
hasskarre
#6 erstellt: 28. Aug 2018, 09:07
Danke, die sehen beide sehr Brauchbar aus.
Zwei Fragen fallen mir dazu noch ein.
1. Reichen die Serienmäßigen Strom- und Massekabel für die Stromaufnahme aus, oder muss ich da neu verlegen?
2. Wie siehts mit der Wärmeentwicklung aus? Ein Verstärker hat einen Lüfter verbaut. Der Einbauraum hat keine Öffnungen zur Be- und Entlüftung. Kann das zu warm werden?
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 28. Aug 2018, 09:57
Denkbar wäre noch die Mosconi Pico oder wenn es wirklich gut sein soll und technisch ausgereift die Rockford PBR300x2, das ist dann aber bei deinem Budget tatsächlich eher eine Variante zum Gebrauchtkauf, mit etwas Glück.
Zu deinen Fragen: Ich persönlich würde lieber neue Leitungen legen, die können bei einem Auto diesen Alters ja durchaus auch schon etwas in die Jahre gekommen und auch evtl. etwas zurückhalten dimensioniert sein. Da braucht es aber wirklich keine großen Querschnitte für den Betrieb dieser Verstärker, die sind in der Regel sehr effizient und verbrauchen nicht übermäßig viel Strom.
Wo wir auch zur Belüftung kommen: Man kann sie durchaus auch in einem Schacht verbauen, wo sonst ein Radio sitzen würde. Damit kommen sie in der Regel klar, da du ohnehin nicht stundenlang Vollpegel hören möchtest, ist das relativ sicher unproblematisch.
[Beitrag von Joze1 am 28. Aug 2018, 10:32 bearbeitet]
LexusIS300
#8 erstellt: 28. Aug 2018, 10:28
Okay, hatte bei der Pico einen anderen Preis im Kopf, deshalb habe ich erst garnicht gesucht
In der Nähe des Fahrers verbaut denke ich kann der Lüfter der Soundigital schon nerven:
https://youtu.be/bEGR9tHlw6s?t=148
Pico und ESX führen die Wärme über einen massiven Kühlkörper ab.
[Beitrag von LexusIS300 am 28. Aug 2018, 10:31 bearbeitet]
hasskarre
#9 erstellt: 29. Aug 2018, 16:49
Danke für eure Vorschläge. Ich werde mir einen Verstärker aus euren Vorschlägen raussuchen. Wenn ich die Kabel besser gegen Dickere Tausche wird das wohl ein Winterprojekt. Welchen Durchmesser sollte ich da nehmen und brauche ich noch eine Extra Sicherung?
Türlautsprecher + Verstärker gesucht
Jannic91 am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  5 Beiträge
Suche gute Türlautsprecher
|Dest| am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  19 Beiträge
Welchen Verstärker bei 2x Subs 130W rms
SkuNk am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  15 Beiträge
Türlautsprecher Escort MK7
EssiKA am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  3 Beiträge
Welche Phonocar Türlautsprecher?
incapirka am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  6 Beiträge
Türlautsprecher für Opel Astra H
Nomex am 08.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  6 Beiträge
Suche Türlautsprecher für den VW Fox
corza am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  29 Beiträge
Suche USB Radio für ca. 70?
Ellenberg am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 17.10.2012  –  2 Beiträge
günstiges Autoradio mit 2x AUX
confuso am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  5 Beiträge
Golf 3 - neues Radio + neue Türlautsprecher
versaeger am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.295
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.164
