Frequenzweiche Mitteltöner
vichente777
#1 erstellt: 02. Sep 2018, 00:03
Hallo Zusammen,
habe bei meinem BMW F20 die originale Mitteltöner mit Hertz EMV 100.5 getauscht.
Das Problem ist das die Mitteltöner zu viel Bass bekommen und gar nicht gut klingen.
Meine Frage ist, welche Frequenzweichen kann am besten verbauen damit die Mitteltönner nicht so übersteuert sind. Hochtöner von Hertz werden auch noch nachgerüstet. Bin dankbar um jede Rat.
Smartjaner
#2 erstellt: 02. Sep 2018, 05:30
Einfach einen Kondensator mit einer Trennung von 120Hz einlöten
vichente777
#3 erstellt: 02. Sep 2018, 10:17
Danke für die rasche Antwort Smartjaner,
was für eine Kondensator soll das sein, und wie werden dann die Mitteltöner von hohen Frequenzen befreit?
[Beitrag von vichente777 am 02. Sep 2018, 10:25 bearbeitet]
zuckerbaecker
#4 erstellt: 02. Sep 2018, 10:59
Da gibts zig Berechnungsprogramme im Netz.
zB dieses hier:
http://www.jobst-audio.de/tools-frequenzweiche/frequenzweiche
Die 6 dB Weiche ist die einfachste Art und braucht, wie Smartjaner schon sagte. nur 1 Bauteil.
[Beitrag von zuckerbaecker am 02. Sep 2018, 11:00 bearbeitet]
vichente777
#5 erstellt: 02. Sep 2018, 16:45
Danke für den Link Zuckerbaecker, folgende Sachen sind mir nicht klar:
1. Bei dem Filtercharakteristik es ist zu auswählen Butterworth oder Solen Split, welches ist relevant für meinen Fall?
2 Es ist eine Verständnis Frage, warum wird kein Tiefpass benötigt? Laut Herstellerangaben spielen die Hertz EMV 100.5 Mitteltöner bis 7,5kHz und die Hochtöner fangen ab 3,5kHz an. Soll nicht diesen Bereich ab 3,5kHz gefiltert werden?
vichente777
#6 erstellt: 03. Sep 2018, 17:26
Nach meiner Berechnung soll ein Kondensator mit 310µF sein. Sind die 100V Spannungsfestigkeit ausreichend? Wird diese passen: Yageo SE100M0330B5S-1325 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 330 µF 100 V 20 ?
[Beitrag von vichente777 am 03. Sep 2018, 17:29 bearbeitet]
Smartjaner
#7 erstellt: 04. Sep 2018, 08:44
Nach meiner Berechnung komme ich auf mehr wie 310
HP-Filter
Ein Hochpassfilter lässt nur hohe Töne durch, ein Tiefpassfilter nur Tiefe drum brauchst du keinen Tiefpass.
Für die Trennung zwischen MT und HT brauchst du dann eine Weiche
2-Wege Frontsystem BMW F20
vichente777 am 19.07.2018  –  Letzte Antwort am 25.07.2018  –  2 Beiträge
Mitteltöner gesucht
Deadhunter am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  8 Beiträge
Suche Mitteltöner
Ryglajoe am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  8 Beiträge
Kleine Mitteltöner?
Klangfreak am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  10 Beiträge
hoch/mitteltöner
Karlos1985 am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  5 Beiträge
Hochtöner und Frequenzweichen für bestehende Mitteltöner
LORD_MEGATRON am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  5 Beiträge
Mitteltöner mit Hochtöner bis 160??
LeonRot am 27.01.2021  –  Letzte Antwort am 27.01.2021  –  3 Beiträge
Hochtöner und Mitteltöner Empfehlungen
Don-Joel-Ryckers_ am 08.01.2023  –  Letzte Antwort am 15.01.2023  –  4 Beiträge
E90 Mitteltöner Ersatz
Manzei am 03.04.2020  –  Letzte Antwort am 08.04.2020  –  14 Beiträge
Mitteltöner nachrüsten
screenman7 am 12.08.2015  –  Letzte Antwort am 13.08.2015  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcristineo69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.814
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
