HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » (15" Subwoofer für 60L GG gesucht) ARC15 D2 G... | |
(15" Subwoofer für 60L GG gesucht) ARC15 D2 GESUCHT!+A -A |
Riboolt
23:13
erstellt: 09. Sep 2018, |
Hallo zusammen, ich such einen 15 Zoll Subwoofer, welcher in einem 60L bedämpften GG gut spielt. Budget: ~300€ +maximal 100. Gebraucht kommt in Frage. Bedingungen: Es sollte sehr allround-ig sein aber dennoch nicht komplett bei Tiefbass versagen. Genres sind Hip-Hop, Trap, EDM, Techno, Alternative Rock, New Metal, Metalcore. Wenn mir geschlossen doch nicht gefallen sollte, werde ich mir evtl. irgendwann ein BR bauen lassen. Verstärker wird dazu gekauft aber es wäre schön wenn der Sub nicht mehr als 1,5 KW brauch. ![]() Bisher in Aussicht hatte ich den Machete M15 Sport. Voraussetzungen: Ford Focus mk3 Turnier; Front: Gladen RS165; Heck: Gladen RC165(kein Stereo... ich weiß); Verstärker: Gladen RC70c4; 2tBatterie: Effection-X700 ; 50mm² Verkabelung. Verstärker wird passend zum Sub geholt. Ich freue mich auf eure Vorschläge ![]() |
zuckerbaecker
02:08
erstellt: 10. Sep 2018, |
Simon
10:17
erstellt: 12. Sep 2018, |
Arc Audio ARC 15 ![]() |
Riboolt
11:12
der sieht echt lecker aus. Danke |
Joze1
Moderator |
12:41
Mit ganz viel Glück kriegt man gebraucht für das Budget vielleicht einen Re Audio XXX15. Ich habe keinen 15er im GG erlebt, der so eine Performance geliefert hat. ![]() |
Simon
13:42
Kenne sowohl den Ur-XXX15 von Resonant Engineering als auch den Neuen. Sehr amtlichte Geräte! Allerdings stellt dieses Gerät hohe Ansprüche an das Frontsystem und das Amping. Mit 60 Litern begnügt sich das Biest auch nicht. Mindestens das Doppelte ist hier fällig. ![]() |
Joze1
Moderator |
13:51
Es gibt 3 Revisionen, allesamt sind wahnsinnig gute Woofer. Mit zwei Stück der v3 in 120 Liter GG an 2.6kW Anschluss Leistung hab ich schon Hairtricks erlebt. Insofern: Bei Platz und Amping muss ich widersprechen. Ein pegelfestes Frontsystem setze ich aber bei einem 15" doch voraus ![]() |
Simon
14:07
Die V3 kannte ich noch gar nicht. Mal informieren, ob mein alter Händler noch mit RE arbeitet. Wir reden hier wohl nicht von einem SPL System. Ich gehe davon aus, dass ein musikalisches Gesamtsystem das Ziel ist, das auch laut spielen kann. Das Problem ist nicht die Pegelfestigkeit des Frontsystems. Bedingt durch die extrem große bewegte Masse muss die Trennfrequenz sehr tief gesetzt werden, damit es auch gut klingt. Das Frontsystem muss spätestens bei 50Hz mit vollem Pegel da sein. Ein 2-Wege Frontsystem mit 16cm TMT ist hier nicht geeignet. Man kommt um 3 Wege und zumindest einen 16er im BR oder einen 20er im GG nicht herum. Beim Amping sieht es ähnlich aus. Mit 1kW geht da schon ordentlich was. Durch die große Spule und die hohe bewegte Masse, ist es schwierig für den Verstärker, mit der ihm entgegengesetzten Spannung umzugehen. ![]() |
Reizung
14:14
Gibt es denn RE Audio noch bzw. wird deren Produkte überhaupt noch betrieben? Laut Homepage ja. Habe allerdings auf die Schnelle jetzt nicht einen Händler gefunden, der das anbietet. (Die xxx Woofer jetzt z.B) Die Woofer haben mich früher unheimlich gereizt, vor allem wegen ihrer so niedrigen FS von 18 Hz ![]() Gruß Ralf [Beitrag von Reizung am 12. Sep 2018, 14:15 bearbeitet] |
Simon
14:23
RE Vertrieb in D hatte der Christopher Horndasch und AT der Roland Gschaider Ob das heute noch immer so ist? Edit: Der ARC 15 hat übrigens auch eine Freiluftreso von 20Hz. ![]() [Beitrag von Simon am 12. Sep 2018, 14:26 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
14:35
Ist mir schon klar, dass wir hier nicht von einem SPL-System sprechen. Das war ein Beispiel. Es waren keine offiziellen Versionen, sondern teilweise Revisionen. Mit und ohne Split-Coil, die Bezeichnung v3 war daher nicht ganz korrekt. In die Nomenklatur haben sich nur v1 und v2 eingeschlichen. Was den Rest angeht: Ist mir alles zu unsinnig pauschal, das habe ich schon zu oft gegenteilig erlebt. Zu sehr von einer Menge anderer Parameter abhängig, führt hier aber zu weit. Vertrieb von RE Audio in D gab es erst Anfang des Jahres wieder, hab ich aber wieder vergessen. Was ich sagen kann: 15" im GG mit 60 Litern an bis zu 1.5kW, Budget bis 400 € -> XXX15 ist eine wirklich gute Alternative ![]() |
Riboolt
14:50
Ich kann den XXX15 leider nicht unter 650€ finden aber ich bleibe mal auf der Hut. Der ARC 15D2 spricht mich aber bisher am meisten an. Ja es soll ein lautes daily Driver Musiksystem werden. Der Subwoofer geht stark unter und ein bisschen Ungleichgewicht stört mich nicht, solange ich den Sub einfach wieder runter regeln kann. Mich haben geschlossene Subs einfach überzeugt und 1 12 Zöller reicht mir nicht ![]() Frontsystem wird noch was gemacht, aber nicht sofort. Vermutlich 6 Zoll Woofer, Mittel und Hochtöner/Breitbänder aufs Armaturenbrett / A-Säule. |
Fan_großer_Schwingspule...
22:26
man könnte auch einen alten JBL 1500 GTI für evl 150,- finden. Brachialer Wirkungsgrad und auch sehr sauber im Klang. Kommt mit 600 Watt locker aus und passt in 50-60 Liter Gehäuse geschlossen. Ist halt Oldscool aber solche Chassis in Profiqualität sind allgemein viel bessere Allrounder als die Monstersickenlanghubviecher ![]() ![]() Oder zwei Stück JBL 1200 GTI ins 70 Liter geschossen. |
Riboolt
15:03
erstellt: 17. Sep 2018, |
![]() Es wird ein ARC 15 D4 den ich in ein 100LGG packe. Der wird dann an 2 Ohm an einer BXI3000D laufen. |
Riboolt
14:33
erstellt: 24. Sep 2018, |
Zusatz: Es wird ein ARC15 D2 für den ich ein ~100L Netto GG bauen lasse. Er wird an einer Hifo BXI2000 hängen. Ich räume die Verkabelung vorher mal richtig auf und denke da an einen doppelten Boden mit Relais und Lüftern etc. Oben wird nur noch der Sub sein. Der D4 hat einen unnormalen Impedanzanstieg im Gehäuse und wenn ich will, kann ich den D2 ja noch auf 4 Ohm umdrahten. Danke für eure Empfehlungen! |
Joze1
Moderator |
14:48
Hast du mal einen Messschrieb zu dem Anstieg im GG? Würde mich mal interessieren, inwiefern der Anstieg außergewöhnlich hoch ist ![]() |
Riboolt
15:20
Ich habe sehr viel in WINISD herum gespielt bis ich auf das gewünschte Ergebnis kam. Ich schicke heute Abend mal Bilder davon rein. Vielleicht kann mir hier noch einer Tipps dazu geben. |
Riboolt
09:01
erstellt: 26. Sep 2018, |
den Sub gibts nicht mehr zu kaufen ![]() [Beitrag von Riboolt am 26. Sep 2018, 09:07 bearbeitet] |
DerSamoaner
09:20
Frag mal Fortissimo aus Friedrichshafen. |
Riboolt
09:12
erstellt: 28. Sep 2018, |
Update: Der Didi von Fortissimo hat mich zu 2 ARC 12ern überredet. |
Simon
09:15
Um zusammen 300 bis max. 400€? ![]() |
Riboolt
09:24
nur 180 p.Stück + Rabatt |
Joze1
Moderator |
09:32
Klingt nach einem guten Preis und einer guten Idee ![]() |
Simon
11:19
Super Deal! Da hast du etwas mehr Wirkungsgrad und kaum weniger Tiefgang. Das Hubvolumen der Chassis und die Gehäusegröße bleiben dabei gleich. ![]() |
Riboolt
11:53
#25
ja hab das auch schon simuliert etc. Wird ein 115,8L Netto GG. Mit Platz um vielleicht in Zukunft auf BR umzubauen. ![]() ![]() ![]() |
Subwoofer für GG gesucht. RooKeT am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 20 Beiträge |
Neue SubAmp gesucht: Atomic QT 15 D2 Ryglajoe am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 25 Beiträge |
Chassi für 42liter GG gesucht! hifi92 am 21.04.2021 – Letzte Antwort am 23.04.2021 – 7 Beiträge |
15´´ gesucht bassgott am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 19 Beiträge |
Vorschläge für Subwoofer gesucht frieder80 am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 20 Beiträge |
Subwoofer für winterauto gesucht frieder80 am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 4 Beiträge |
Re Audio SE 15 D2 Für ein GG ok? DerLoraX am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 31 Beiträge |
Subwoofer Gesucht! CrAnKLP am 07.07.2018 – Letzte Antwort am 09.07.2018 – 5 Beiträge |
Subwoofer gesucht casualty am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 11 Beiträge |
Subwoofer gesucht felix88 am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 9 Beiträge |
2018
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThomasDab
- Gesamtzahl an Themen1.559.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.924
