E46 Aktiver Subwoofer + Hochtöner/Tieftöner
Mathias3
#1 erstellt: 16. Sep 2018, 16:02
Hallo zusammen.
Ich habe einen BMW E46 Touring Baujahr 2004 und möchte mir einen aktiven Subwoofer ETON RES11 kaufen.
In der Fahrertür bzw. auch in der Beifahrertür befinden sich 2 Lautsprecher:
1. im Außenspiegel ( vermute Hochtöner / so groß wie Golfball-Tennisball )
1. in der Fahrertür ( vermute Tieftöner / so groß wie ein Teller )
Während des normalen Betriebes ( ohne aktiven Subwoofer ) kommen aus den kleinen der "Ton/Stimme/MUusik" und aus den großen Tieftönern nur der Bass ( logisch )
Meine Frage:
Wie verhalten sich die Tieftöner, wenn ich einen Aktiven Subwoofer einbaue. Kommt denn der Sound aus den Hoch und Tieftöner und der Subwoofer übernimmt alleine den Bass, oder unterstützen die Tieftöner den Subwoofer????
Vielen Dank für eure Antworten
zuckerbaecker
#2 erstellt: 16. Sep 2018, 20:38
Der Hochtöner spielt Frequenzen ab ca. 4000 Hz aufwärts
Der Tiefmitteltöner (der in der Türe) spielt von 70 - 4000 Hz
und der Subwoffer übernimmmt unterhalb 70 Hz.
Das wäre so der Normalfall.
Mathias3
#3 erstellt: 17. Sep 2018, 18:17
Danke..Also ist es so,wie ich es mir dachte.
Aber wenn ich einen Adapter von BMW auf ISO nehme für den Anschluss des neuen Radios, funktionieren nur 4 Lautsprecher oder? ( Laut Schaltplan nur 4 Boxen )
Was muss ich einbauen bzw verändern (ggfs. anderen Stecker?), damit alle 8 Lautsprecher im Auto funktionieren?
Danke
zuckerbaecker
#4 erstellt: 17. Sep 2018, 19:14
Jede Seite, also Hoch und Toefmitteltöner, laufen über eine Frequenzweiche. Also 1Kanal
Mathias3
#5 erstellt: 17. Sep 2018, 20:55
Du hast mir sehr geholfen.
Vielen Dank
Fan_großer_Schwingspule...
#6 erstellt: 17. Sep 2018, 21:57
wobei die Türlautsprecher unten zumindest bei Standardsystem ohne Weiche laufen und deshalb auch so fürchterlich klingen. Die Mitten sind viel zu dominant und somit hingt der Bass deutlich im Pegel hinterher. Bleibt trotzdem ein Kanal pro Türe..
Subwoofer tut also zwingend Not im E46
deeepz
#7 erstellt: 18. Sep 2018, 02:05
Ich finde es aber richtig, erstmal das Radio zu tauschen, das bringt klangmäßig schon mal einen enormen Zuwachs und man kann ordentlich entzerren (passendes Radio mit gutem EQ/DSP vorausgesetzt). Erst danach Türen dämmen, LS tauschen, Endstufen und Subwoofer. Die Serienanlagen von BMW taugen meiner Meinung nach nicht mal für Hörbücher.
LG
deeepz
[Beitrag von deeepz am 18. Sep 2018, 02:06 bearbeitet]
#8 erstellt: 18. Sep 2018, 17:27
Ja, da hast du Recht.
Habe dann ca 4 Jahre mit einem Pioneer DEH P 88 RS und seinem großen DSP es halbwegs erträglich eingestellt um jetzt alles auf vollaktiv umzubauen,
Mit dem DSP kann man es schon erstmal aushalten aber das Grundübel sind wirklich die nicht vorhandene Weiche des TMT in der Tür und dem poligen Elkos vor dem Hochtöner. Primitiver geht es wirklich nicht..
freundlichst
Carsten
Aktiver Subwoofer - welcher?
nils_ am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  3 Beiträge
aktiver Subwoofer im MX5
djhoma am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  3 Beiträge
aktiver kleiner Subwoofer
alewei am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  4 Beiträge
kleiner aktiver subwoofer
puschin am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  2 Beiträge
aktiver Subwoofer für SLK
2.0Cougar am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  2 Beiträge
Aktiver Subwoofer gesucht!
matze82ger am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  14 Beiträge
Guter Aktiver Subwoofer gesucht
lmf am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  4 Beiträge
Aktiver Subwoofer unter Vordersitz
peter151515 am 01.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.09.2014  –  3 Beiträge
E46 Cabrio Skisack Subwoofer
luggas am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  7 Beiträge
Subwoofer für E46 Touring
mrmacfly am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  24 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_JBL
  • Gesamtzahl an Themen1.558.229
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.241
