HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » [NEU HIER] || [Audi a3 8p] Was für eine HiFi Anlag... | |
[NEU HIER] || [Audi a3 8p] Was für eine HiFi Anlage?+A -A |
leinadkk
17:26
erstellt: 26. Sep 2018, |
Hallo liebe Community ![]() habe mich grade erst registriert. Kenne mich mit HIFI Anlagen mal so Null aus!!! Möchte jedoch trotzdem eine ordentliche Anlage in mein Auto [Audi A3 8P] einbauen. Anforderung: Ich Höre überwiegend Rap und HipHop [gerne mehr Bass] Budget: ca. 1300€ [Mit allem drum und dran außer Einbaukosten] Wie schon gesagt kenne ich mit HIFI gar nicht aus. Also wäre es nett wenn ihr die ganzen Abkürzungen die ich hier schon mal gelesen habe einmal ausschreibt, dass ich auch weiß worum es sich handelt. ![]() Das Radio habe ich derzeit Verbaut. Ich bräuchte eins mit CD Spieler und Aux/USB/Bluetooth. Außerdem habe ich noch Lenkradsteuerung. Diese würde ich gerne Funktional beibehalten. Hoffentlich könnt ihr mir helfen. Viele Grüße Daniel |
zuckerbaecker
18:41
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS Das wichtigste ist erstmal das Frontsystem, sonst macht der beste Subwoofer kein Spass. In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() Die hinteren Lautsprecher sind unnötig. Mit Deinem Budget empfiehlt sie eine aktiv angesteuertes 2-Wege System plus Subwoofer. Die Fahrzeugakustik verfälscht das Signal, das aus dem Lautsprecher kommt, durch unzählige Reflektionen und Absorptionen bis es an Dein Ohr kommt. Zudem sitzt Du außerhalb des Stereodreiecks. ![]() Mit einem Prozessor kannst Du jetzt jeden Lautsprecher einzeln ansteuern. Er kann mit einem Equalizer entzerrt werden, um den Frequenzgang in die richtigen Bahnen zu lenken. ![]() Du kannst die optimale Trennfrequenz mit passender Flankensteilheit einstellen, damit die Lautsprecher zueinander in Phase laufen. ![]() Mit der Laufzeitverzögerung bekommen DIE Lautsprecher, die am nächsten zu Deinem Ohr sind, das Signal verzögert, somit wird die unterschiedliche Entfernung zu Deinem Ohr ausgeglichen. ![]() Diese Klangwerkzeuge sind überhaupt erstmal die Grundlage um HiFi im Auto genießen zu können. Beispiel Nr. 4 : ![]() Frontsystem ca. 300 EUR Subwoofer ca. 250 EUR Endstufe mit DSP ca. 500 EUR Einbaumaterial ca. 150 EUR Am besten alles aus einer Hand kaufen, bei einem Fachhändler vor Ort, der das System am Ende auch einmessen und einstellen kann. |
leinadkk
20:20
Super ![]() |
'Alex'
Moderator |
20:29
Hallo Daniel, wenn du dann noch fahrzeugspezifische Fragen hast scheu dich nicht zu fragen. ![]() Gruß Alex ![]() |
leinadkk
20:35
Hey Alex, Ja meine Frage ist ob ich eigentlich mein Radio wechseln muss (wahrscheinlich schon) und mal allgemein welche Lautsprecher sind denn gut oder empfehlenswert für mein Auto? Am besten wäre natürlich schon ein grobes Paket mit Lautsprecher, Endstufe und dem Kram den ich brauche. Außerdem wie finde ich heraus was für ein Radio ich brauche wenn ich X-Lautsprecher mit X-Sub und X-Endstufe kaufe. Muss ich auf irgendwelche Anschlüsse etc. achten? Danke für die freundlichen, hilfreichen und schnellen Antworten ![]() Gruß Daniel ![]() |
zuckerbaecker
20:53
Hast Du die Links angeschaut? Traust Du Dir zu sowas einzubauen? Hast Du den Platz und die entsprechenden Werkzeuge? 60-70% des Klangergebnis hängen nämlich vom Einbau und der Einstellung ab. Die Komponenten sind hier echt zweitrangig. Alle Radios, Verstärker und Lautsprecher sind miteinander kompatibel. Wenns gut werden soll, empfehle ich das ganze mit einem Fachhändler vor Ort durchzuziehen. Mit Deiner PLZ gibts viell. nen Tipp. |
leinadkk
17:15
erstellt: 27. Sep 2018, |
Ja hab mir denn mal die Links angeschaut. Bin auch überzeugt, dass die dämmung und etc viel ausmacht. Wäre auch bereit die Türen und solche Holzdinger für die Lautsprecher zu machen. Werkzeug und Platz hätte ich dafür. Nur will ich auf keinen Fall mir solche hässlichen Hochtöner an die A-Säule fummeln, und es hochwertig zu machen habe ich keine Möglichkeit. Ist es denn ganz schrecklich wenn ich meine Hochtöner einfach ersetze? (Da ich schon velche in der A-Säule habe. Gibt es irgendwie ne "Bauanleitung" für diese Holzrahmen für mein Auto? Weil das Auszumessen habe ich keinen Nerv für ![]() Aber trotzdem danke für die Links, verstehe nun etwas mehr von HiFi anlagen und habe viel mehr Respekt vor Leuten mit einer richtigen und ordentlichen. ![]() |
'Alex'
Moderator |
22:45
Du musst das Radio nicht wechseln, solange du das nicht möchtest. Gerade in deinem begrenzten Budgetbereich würde ich das Budget erstmal für Lautsprecher, Endstufe und DSP vorsehen. Wenn du das clever anstellst, bekommst du da auch mit Neuware schon gutes Material! Gruß Alex ![]() |
zuckerbaecker
09:17
erstellt: 28. Sep 2018, |
Du kannst die Hochtöner auch in die originalen Plätze einbauen. Die Ausrichtung ist halt nicht optimal. |
Anlage für Audi A3 8P k1rk am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 24 Beiträge |
Anlage für Audi A3 8P Altec am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 2 Beiträge |
Audi A3 8P Komplettsystem D! am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 10 Beiträge |
A3 Sportback 8P ; Musikausstattung olivert3 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 7 Beiträge |
Audi A3 8p Radio Concert buckel04 am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 4 Beiträge |
Anlage in Audi A3 8P "aufpeppen" b-assi am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 14 Beiträge |
Audi A3 8P - Hifi Ausbau geplant - Komponentenfrage Dormelchen am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 8 Beiträge |
Anlage Audi A3 8P bis 2000? b-assi am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 25 Beiträge |
Audi a3 8p 1.6 Fsi Subwoofer . Morel18 am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 18 Beiträge |
Audi A3 8P Front TMTs Kesking91 am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 4 Beiträge |
2018
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedYosi2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.680
