HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Ford Lautsprecher was brauche ich ?Profis sind sic... | |
Ford Lautsprecher was brauche ich ?Profis sind sich nicht einig -+A -A |
medaking
#1 erstellt: 07. Okt 2018, 19:01 | |
Hallo ihr lieben, ich bin wie so viele mit dem standart Sound in meinem Ford Focus mk3 2018 ( hsn 8566 tsn bjs000534 ) mit dem Ford Sync3 Radio nicht zufrieden. Nun war ich bei 2 Werkstätten die auch beide Sound Umrüstung bewerben. Und habe noch einen Bastler im Internet gefunden der mir was geschrieben hat und ich habe 3 Meinungen bekommen die unterschiedlicher nicht sein können. Meinung 1 ( Werkstatt) Ich brauche keinen verstärker nur neue Lautsprecher und eine Dämmung einbauen lassen. Das radio hat von sich aus genug Watt ( obwohl er mir nicht sagen konnte wieviel) Lautsprecher verkaufen die mir direkt für 200 euro der Einbau ink. Dämmung 350 euro. Meinung 2 ( Werkstatt) Ich brauche keine neuen Lautsprecher sondern nur einen Verstärker da die Lautsprecher im standart schon gut genug sind und die nur bei höherer Lautsärke anfangen zu schrebbeln weil eben NICHT GENUG saft drauf ist , ich soll also einen Verstärker kaufen und diesen einbauen lassen. was der verstärker kostet sagte er nicht aber der einbau kostet dort c.a 275 euro. Meinung 3: Typ aus dem Internet : Mein Radio kann man umprogrammieren dass es mehr Saft ausgibt und dann kann ich noch neue Lautsprecher einbauen. 3 "profis" mit 3 völlig unterschiedlichen Meinungen. Was soll ich nun tun ? Ich will nicht den übermega lauten sound haben aber wenn ich das radio auf 50% leistung stelle, klingt die musik schon scheisse. Vielen Dank für jede Antwort ! lieben gruß |
LexusIS300
#2 erstellt: 07. Okt 2018, 19:14 | |
Hallo, Was willst DU nun? Besseren Sound -> Dämmung und Lautsprecher. Besseren Sound UND Lautstärke-> Dämmung, Lautsprecher und Endstufe. Ans umprogrammieren mit „mehr Saft“ glaube ich nicht, eventuell kann man umprogrammieren sodass das Radio ein lineares Signal ausgibt |
Riboolt
#3 erstellt: 17. Okt 2018, 20:25 | |
Also ich fahre selbst nen Focus Mk3 und kann aus meiner Erfahrung folgendes sagen: - Radiotausch und Dämmung der Türen hat die Soundqualität und Basswiedergabe deutlich verbessert und war das erste, dass ich getan habe. (Das SYNC3 zu tauschen ist aber fast unmögich also also lass das drin). Kostenpunkt für Dämmung und Lautsprecherringe: ~100€ - Als nächstes habe ich Lautsprecher an eine 4 Kanal Endstufe angeschlossen. Das hat meiner Meinung nach wenig bis nichts gebracht, da die originaltröten nicht sehr belastbar sind. Jedes bischen Lautstärke mehr wird einem durch den schrillen Hochtöner versaut. - Als nächstes habe ich einen Subwoofer hinzugefügt(ein 8-10" Subwoofer reicht in der Regel). Das ist nötig da kein 2 Wege System tief genug runter kommt. Oder zumindest nicht so gut. Außerdem wird das Frontsystem entlastet und man kann noch mehr Lautstärke heraus holen. Kostenpunkt Verstärker ~200€ - Erst nach einem Lautsprechertausch( Gladen RS165) war ich zufrieden. Es gibt definitv bessere aber ich habe das meiste aus diesen raus geholt. Kostenpunkt Lautsprecher ~200€ wenn du getauschte Lautsprecher ohne Verstärker betreiben willst musst du trotzdem unbedingt reichlich dämmen. Beliebt sind hier die Eton POW Systeme, welche darauf ausgelegt sind: Eton POW 172.2 oder 160.2. Zu den Meinungen: Aus dem Radio kommen maximal 20 Watt RMS. Außerdem hebt es Bassfrequenzen bei niedrigen Lautstärken stark an und sinkt diese mit zunehmender Lautstärke wieder ab (Loudness). Der 2. hat nicht wirklich unrecht aber ich finde das es zu wenig bringt. Vor allem ohne Bearbeitung der Türen und Lautsprecheraufnahmen. 3. Das man ohne weiteres mehr "Saft" aus dem Radio holen kann, kann nicht stimmen. Da ist man durch mehrere Faktoren begrenzt und wenn das so einfach wäre, würden nicht ALLE Radios auf diesen 4x50W hängern. Die einzigen Radios die wirklich mehr Leistung liefern (die ich kenne) brauchen ein zusätzliches Kabel zur Batterie. Fazit: je nachdem was du willst und Budget: 1.) Verstärker Dämmung und Lautsprecher 2.) Lautsprecher und Dämmung 3.) Dämmung Gruß |
medaking
#4 erstellt: 17. Okt 2018, 20:31 | |
Hey Danke für deine Antwort . Also ich habe mich nun Wochenlang intensiv damit beschäftigt und weiss was ich tun werde. Unter den Kofferraum in dir Ersatzradmulde kommz ein M10 Subframe Subwoofer .Der ist aktiv, hat also bereits einen Verstärker drin . Dir Türen vorne lasse ich dämmen , neue Lautsprecher werden nicht verbaut. Was meinst du mit Lautsprecherringen? Ist das die Aufhängung ? Dir werde ich auch ändern lassen . Wenn der Umbau abgeschlossen ist, melde ich mich wieder ! L |
LexusIS300
#5 erstellt: 17. Okt 2018, 20:33 | |
Zur Ergänzung, es gibt einige Radios mit Digitalendstufe, Sony und Pioneer z.B. Die schaffen ohne „zusätzliches Kabel“ gut die 4x50 Watt [Beitrag von LexusIS300 am 17. Okt 2018, 20:35 bearbeitet] |
Riboolt
#6 erstellt: 17. Okt 2018, 20:46 | |
kannst du das beweisen? Ich habe hier mal einen längeren Thread gelesen in dem das diskutiert wurde und die Lösung war das es technisch unmöglich sei bei 4 Ohm 50 Watt Leistung zu erzeugen. Ich suche gerade nach diesem Thread. EDIT: hier zum nachlesen: [url=http://www.hifi-forum.de/viewthread-316-3.html]50W MOSFET Autoradios Thread[/url] [Beitrag von Riboolt am 17. Okt 2018, 22:08 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#7 erstellt: 17. Okt 2018, 21:13 | |
Die Sony Radios gabs, wenn ich mich nicht irre, 2013 noch gar nicht. Ich meine es gab mal ein Video in welchem das einer mal nachgemessen hat und die entsprechenden Sony Radios haben, wenn ich mich nicht irre um die 40w rausgehauen. Und gerade gefunden: Klick Auf die 14,5V kommt man meist zwar nicht aber es wird noch immer weitaus mehr raus kommen als bei einem normalen Radio. Edit: Man sollte für das Radio aber eine eigene stärkere Leitung ziehen. [Beitrag von st3f0n am 17. Okt 2018, 21:14 bearbeitet] |
Riboolt
#8 erstellt: 17. Okt 2018, 21:50 | |
ok das ist krass Das Radio hat aber ein größeres Netztteil und einen darauf ausgelegten Verstärker. Ich finde es toll aber ich bezweifle weiterhin das man am SYNC3 oder den meisten normalen Radios mit MOSFET Schaltungen mehr raus holen kann. |
LexusIS300
#9 erstellt: 18. Okt 2018, 08:47 | |
Ohne Netzteil ist mit der normalen Boardspannung auch nicht mehr möglich. Wie geschrieben arbeiten die Radios aber mit einer Digitalendstufe und vermutlich auch Netzteil [Beitrag von LexusIS300 am 18. Okt 2018, 08:47 bearbeitet] |
ehrtmann
#10 erstellt: 18. Okt 2018, 09:05 | |
@medaking, fahre selbst einen Ford mit Sync3, allerdings einen Edge aus Ende 2017 incl. Premium Sondsystem. (Wenn man das so nennen darf) Meine Empfehlung für dich: Türen dämmen + kleine Endstufe unter Beifahrersitz + Subwoofer im Kofferraum. Ob ein aktiver Sub ausreicht, kann ich nicht beurteilen. Da es im Sync 3 keine Möglichkeit zur separaten EQ Einstellung (bei Sync 2 ging das noch) gibt, kann hier nur durch Umprogrammierung im DSP entgegengewirkt werden. Sollte dies nach deinem Umbau noch in Betracht kommen, kann ich dich je nach Wohnort eventuell unterstützen. [Beitrag von ehrtmann am 18. Okt 2018, 09:05 bearbeitet] |
Neue Lautsprecher Ford Focus Paidimann am 27.09.2017 – Letzte Antwort am 03.10.2017 – 17 Beiträge |
Bitte ich brauche Rat von Profis! hansbert am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 7 Beiträge |
Ford Fiesta Tür-Lautsprecher seshi am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 3 Beiträge |
Ford Fiesta Lautsprecher einbauen. Dennis1512 am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für Ford Fiesta? scoot am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 11 Beiträge |
Radio + Lautsprecher für Ford Fiesta wipf am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 12 Beiträge |
Lautsprecher für Ford Focus sandla2005 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 35 Beiträge |
Ford Ka Lautsprecher Empfehlungen amateur1990 am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher Ford Sierra SierraOHC am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 18 Beiträge |
radio + ls / ford fiesta gfj zahm am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 17 Beiträge |
2018
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.018
