HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Höhere Impedanz schädlich? | |
Höhere Impedanz schädlich?+A -A |
Zajkarovic96
#1 erstellt: 29. Okt 2018, 16:20 | |
Guten Tag, bei meinem Honda Accord sind die linken Lautsprecher verreckt gegangen, also muss ersatz her. Was ich herausfinden konnte : Tiefmitteltöner = 2 Ohm Impedanz und der Hochtöner = 6 Ohm Impedanz, also Serie/Original/OEM. Nun möchte ich gerne welche kaufen, die reinpassen, habe auch schon so einige gefunden, bloß sind da die Tiefmitteltöner fast nur mit 3 Ohm vorhanden, die Hochtöner mit 4 Ohm (ausnahmslos). Jetzt frage ich mich : Kann ich die 3 Ohm Tiefmitteltönner denn immernoch sinnvoll an einem OEM Radio betreiben? Was ich mir denke, dass durch die höhere Ohm Zahl ich mehr aufdrehen muss, was dann bedeutet, dass die anderen Lautsprecher auch viel lauter sind (also hinten, center, etc.) und dadurch dann diese in Mitleidenschaft gezogen werden. Das wäre also die erste Hauptfrage, dann eine 2. die ich habe : Ich habe ein TMT/HT + Frequenzweichen Set gefunden, was mir persönlich (von der Optik ) zusagt, die Tiefmitteltöner sind auch 2Ohm, haben aber 200 Watt RMS, nun frage ich mich, ob ich damit überhaupt arbeiten kann mit dem OEM Radio, und wenn ja, ob das noch "normal" klingt, mein Ziel ist : Mindestens den Klang von dem Serien System zu erreichen (bei Honda : Premium Sound System). |
WhiteRabbit1981
#2 erstellt: 29. Okt 2018, 16:47 | |
Hi, präzisiere mal was du willst. A) Es soll nur Radio etwas dudeln und Verkehrsfunk? oder B) es gibt zumindest ansatzweise Hifi-Ambitionen (das ist hier schließlich das Hifi-Forum!). Bei A) mach dir keine Sorgen. Kauf einfach irgendwelche Lautsprecher und spaxe die in die Türen. Nachrüst-Lautsprecher haben nicht nur (in diesem Fall) eine höhere Ohm-Zahl, sondern auch einen schlechteren Wirkungsgrad und spielen daher etwas leiser, du musst also mehr aufdrehen. Deiner Befürchtung, dass "hinten" dann zu laut wird, kannst du mit der "Fader" Regelung deines Radios entgegen wirken. Was mit dem Center ist kann ich nicht beurteilen. Viel schechter als vorher wirds schon nicht werden. Bei B) stellt sich die Frage des Budgets. Wenn du keinen großen Aufwand mit Endstufen usw. betreiben willst, musst du trotzdem um die 300€ investieren um Hifi-Mäßig auf den Stand zu kommen. In dem Fall solltest du als allererstes die hinteren Lautsprecher sowie den Center abklemmen (0€), vernünftige Adapter, zB. aus MPX, sowie einige Lagen Alubutyl um die Vordertüren zu dämmen anschaffen (100€) und schlussendlich ein 3-Ohm Kombosystem einbauen, zum Beispiel das Eton POW (200€). Der Vollständigkeit halber: Option C wäre, einige Endstufen und einen Soundprozessor zu installieren, Subwoofer in den Kofferraum und sehr viel Aufwand beim Umbau des Frontsystems. Ich lese aber zwischen den Zeilen heraus, dass du daran nicht interessiert bist. |
Zajkarovic96
#3 erstellt: 29. Okt 2018, 17:04 | |
Auf eine Endstufe möchte ich vorerst verzichten, frühestens erst ab 2020 möchte ich damit anfangen. Radio dudeln im Sinne von MP3 Musik abspielen, Querbeet also Techno/HipHop/Trap. Dämmen habe ich ja auch vor gehabt für die vorderen Türen. Ich will nicht zu viel rumbasteln. Mir ist klar, dass das HiFi Forum ist, und ich denke mir ich frage lieber in einem Forum nach in dem ich hauptsächlich Audio Enthusiasten finde als in nem Forum wo ich hauptsächlich Mechaniker finde Hatte tatsächlich bereits das Eton POW im Visier, aber das "160.2" , weil ich auch nur 2 Komponenten System habe mit eben 16cm. |
Audiklang
#4 erstellt: 30. Okt 2018, 03:17 | |
hallo 3 ohm sind kein problen ! kannst einfach verbauen ohne das es dadurch nen schaden gibt Mfg Kai |
Riboolt
#5 erstellt: 30. Okt 2018, 16:24 | |
klingt gut. Ich rate zu dem POW 172.2 wegen dem besseren Hochtöner aber nur wenn du die paar Euro mehr opfern willst. |
Welche Endstufe für 3 Ohm Woofer? Blackstallion06 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 40 Beiträge |
6 ohm (bzw 3 ohm dual) subwoofer ? h4nfi am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 13 Beiträge |
Ohm? corsa-flitzer2008 am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 2 Beiträge |
DD 9512g Impedanz? Miinimal111 am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 10 Beiträge |
Tiefmitteltöner Ersatz für Exact Hochtöner Hugo_Dupa am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 28.05.2016 – 7 Beiträge |
PROBLEM mit Ohm Angabe ArkuaSolar am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 4 Beiträge |
2 Ohm sub lambobeisi am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 3 Beiträge |
6 ohm stabile Endstufe? Greenberg am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 4 Beiträge |
suche 2 ohm 16,5 subwoofer chrix1 am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 9 Beiträge |
Leistung Impedanz und Schalldruck keba am 22.06.2018 – Letzte Antwort am 26.06.2018 – 6 Beiträge |
2018
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKlaus_1961
- Gesamtzahl an Themen1.554.969
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.754
