Eton- SDA 150.4 genug Leistung?
Noemi
#1 erstellt: 10. Nov 2018, 20:11
Hallo Jungs,
ich habe bezüglich Endstufe und Subwoofer mal eine Frage an euch, da ich nicht so in der Materie bin.
Ich habe seit 3 Monaten ein neues Auto (2018 Seat Ibiza) und das Soundsystem ist naja, nicht das gelbe vom Ei.
Da ich jetzt aber mit 31 nochmal eine Ausbildung angefangen habe, kann ich das Geld leider auch nicht sche.....
Ich hatte mir die Eton- SDA 150.4 mit dem Eton Force 10-800BR rausgesucht, da ich nachträglich noch das Frontsystem ersetzen wollte. (Vermutlich auch was von Eton, POW denke ich).
Meine Frage ist, ob die Endstufe dafür ausreicht..
Technische Daten
Kanäle: 4
Ausgangsleistung (RMS):
4 x 120 Watt an 4 Ohm
4 x 180 Watt an 2 Ohm
2 x 360Watt an 4 Ohm gebrückt
Beim Subwoofer bin ich mir da allerdings nicht so Sicher, auf der Hersteller Seite stehen 700W RMS, was mir persönlich schon deutlich zu viel wäre, andere Quellen reden von 350 Watt RMS oder sogar 450W RMS, alles etwas merkwürdig. Vielleicht benutzt ihn ja wer von euch und könnte da was zu sagen?
Klanglich ein Unterschied hörbar zwischen dem Eton Force 10-800BR und dem Eton Force 12-800BR?
Hätte mich dann auf Grund der Baugröße für den kleineren entschieden... Früher war das einem relativ egal, aber heut zu Tage mag ich meinen Kofferraum doch schon
Danke euch schonmal im Vorraus für jeden erdenklichen Tipp.
Budget liegt so um die 400€ - 500€
lg Noemi
[Beitrag von Noemi am 10. Nov 2018, 20:13 bearbeitet]
Riboolt
#2 erstellt: 12. Nov 2018, 11:13
also Eton selbst gibt den Woofer mit 700WRMS Belastbarkeit an. Der Woofer hat 2 2Ohm Schwingspulen. Damit kann man ihn wie folgt antreiben:
- 2 Kanäle a 350W an 2Ohm (nicht zu empfehlen)
- 1 Kanal 700W an 1 Ohm (parallel geschaltet)
- 1 Kanal 700W an 4 Ohm (seriell geschaltet)
der Eton SDA150.4 macht 2 mal 350W an 4 Ohm also kannst du entweder den 10-800BR an etwas weniger Leistung ansteuern: Das sind nur etwa 3 dB weniger.(3dB + bei doppelter Verstärkerleistung)
Oder du holst dir einen Monoblock für den Subwoofer und später eine 2/4 Kanal fürs Frontsystem.
Es gibt auch gute Woofer die nicht so viel Leistung benötigen und an diese 4 Kanal Endstufe können wie: rainbow hurricane v10 oder arc 10BR oder arc 10 geschlossen. Oder du nimmst den kleinen Bruder von deinem Eton, den force 10-600BR.
Bitte bedenke das ein gutes Frontsystem elementar wichtig für die Verbesserung eines Soundsystems ist und der Subwoofer in der Regel das letzte ist, was man aufwertet/hinzufügt um den Tiefgang zu verbessern.
Hoffe ich konnte dir helfen
Noemi
#3 erstellt: 13. Nov 2018, 19:13
Danke für die Antwort.
Der kleine Bruder 600BR hatte ich auch schon ins Auge genommen.
Der ist allerdings in einem geschlossenen Gehäuse meine ich, macht das vom Klang viel aus zu nem Bandpass System zb? Rein von der Leistung würden mir die 300 Watt RMS auch reichen denke ich. Zudem ich da noch schön das Frontsystem mit an die Endstufe hängen könnte.
Habe mich halt mehr oder weniger für die Endstufe entschieden weil sie sehr kompakt ist.
Smartjaner
#4 erstellt: 14. Nov 2018, 00:07
Lasst es doch sein mit Wattangaben Ob nun der 10er oder 12er, beide passen zur Endstufe
Audiklang
#5 erstellt: 14. Nov 2018, 04:33
hallo
der 10-800BR ist bassreflex , kein bandpass
der 10-600G ist geschlossen > das ist klanglich durchaus auch gut dafür aber etwas weniger wirkungsgrad > weniger pegel bei gleicher leistung
der 12-800 hat den grösseren treiber + das grössere gehäuse , das ergibt den grössten pegel im vergleich der drei bei gleicher leistung
wenn man keine überambitionen im pegel hat kann man aber mit den 10-800 durchaus gut leben , gerade in einem nicht ganz so grossen auto reicht sowas locker aus
wenn man auf das butget achten muss aber dennoch so gut wie möglich hören möchte würde ich also bei der SDA 4 kanal bleiben , dazu den 10-800 + frontsystem und dazu ein gutes günstiges radio was einen DSP intern besitzt verbauen > dann das frontsystem aktiv betreiben > hochtöner direkt an die radiostufe > tmt´s + sub an die externe endstufe
radio mit DSP ( aktivweichen + laufzeitkorektur + EQu ) ich hoffe das man das radio da noch tauschen kann
Pioneer MVH-X580BT , wird im netz ab ~90 € gehandelt
Mfg Kai
Noemi
#6 erstellt: 17. Nov 2018, 15:35
Radio austauschen ist wohl nicht drin denke ich, hab das große Navi verbaut.
https://www.seat.de/content/countries/de/website/de/modelle/ibiza/technologie/_jcr_content/parsys/generictwocolumn_1673343689.resizeViewPort.noScale.jpg
Zudem ich das Radio auch sehr angenehm finde.. Da es einfach einen enormen Komfort bietet in der Hinsicht dass ich meine Fahrzeugspezifischen Sachen steuern kann etc..
In wie fern meinst du überambitionen mit dem Pegel? Wenn ich länger sehr laut höre dass ich evtl. die Endstufe beschädige?
Audiklang
#7 erstellt: 17. Nov 2018, 16:06
hallo
"überambitionen" : der eine versteht eben unter laut was anderes wie der andere , der eine steigt bei 100 db aus weil es ihm zu laut ist , der andere pennt bei 145 db ein
ist eben etwas schwierig in "ferndiagnose" einzuschätzen , solang man nicht das hirn ausschaltet geht im normalfall nix kaputt
wenn du das radio behalten willst stellt sich dann die frage wie weit du gehen möchtest denn dann geht`s doch schon gut ins geld wenn man mit DSP und aktiv fahren möchte denn es würden dir der DSP fehlen und ein endstufenkanal
da sollte erstmal die kostenfrage geklärt sein dann kann man weiter schauen
Mfg Kai
Noemi
#8 erstellt: 17. Nov 2018, 16:12
Ja DSP ist so eine Sache, kenn mich bezüglich DSP überhaupt nicht aus, komme aus der Generation wo man früher ne Endstufe und nen Subwoofer in den Kofferraum gehauen hat und dann war gut.
Aber klar heute mit fast 35 sieht man das etwas anders, da legt man logischerweise schon mehr Wert auf guten Klang, ich mein die Lautsprecher im Seat klingen nicht komplett Scheisse, aber mir fehlt einfach der Druck, ist halt nun die Frage ob ich unbedingt ein DSP benötige, oder ob mir das Lautsprecherupgrade + Subwoofer reicht, da ich aber noch nie eine Anlage mit DSP gehört habe, würde ich mal trocken sagen "das reicht mir". Aber wirklich wissen tut man das halt auch erst wenn man es mal gehört hat.
Wohne halt leider am Arsch der Welt, sodass ich 2 Stunden Fahrt zu dem nächsten Car-Hifi Shop (ACR Bielefeld) hätte, aber vielleicht ist es das mal Wert.. Wenn man sich das dort denn mal Probe anhören kann, das weiß ich nicht.
Ich denke mal heut zu Tage ist ein DSP vermutlich fast schon Pflicht aus deiner, eurer Sicht oder?
[Beitrag von Noemi am 17. Nov 2018, 16:13 bearbeitet]
Smartjaner
#9 erstellt: 17. Nov 2018, 17:09
Hallo! Ich bin 53! Das hat mit dem Alter nix zu tun. Entweder will ich Hifi oder Murks
Audiklang
#10 erstellt: 17. Nov 2018, 18:02
hallo
also ich persönlich möcht nicht mehr ohne nen DSP fahren
Mfg Kai
Kaufberatung ETON MA 150.4 & Helix E62C
Gizmos am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.05.2014  –  2 Beiträge
Phase Evolution Opus 150.4
aM-dan am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  7 Beiträge
Phase Opus 150.4
re_bo am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  7 Beiträge
CALCELL BST 150.4
Nitr0r am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  6 Beiträge
Eton vs Audison
-RavensRunner am 26.07.2017  –  Letzte Antwort am 27.07.2017  –  10 Beiträge
Calcell bst 150.4 braucht lautsprecher
X_Pac am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  3 Beiträge
Sub bis 250? für Alltagsauto
-RavensRunner am 05.11.2017  –  Letzte Antwort am 05.11.2017  –  2 Beiträge
endstufe mit genug leistung für unter 140 ?
level_7 am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  10 Beiträge
eton 4105
BFD_gustavgans am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  7 Beiträge
Subwoofer Kaufentscheidung
Yumakuru am 19.06.2018  –  Letzte Antwort am 20.06.2018  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.183
