Suche geeignete 2 Kanal Endstufe für 2x750w Subwoofer
RuntimeError216
#1 erstellt: 14. Nov 2018, 09:49
Glück auf Gemeinde
Ich Suche für meinen Subwoofer 1500w max. (2x750w) eine 2 Kanal Endstufe die für den Sub ausreichend ist damit ich sein volles Potenzial ausschöpfen kann mir geht es hier nur um die Endstufe Verkabelung, Sicherung und etc. ist alles schon verbaut und dafür ausgelegt.
(anschließend ein Bild zu den Technischen Daten des Sub)
Natürlich habe ich schon einige Stunden recherchiert bin jedoch noch nicht zu einen zufriedenstellenden Ergebniss angelangt, deswegen hoffe ich hier auf Vorschläge von Personen die sich schon länger auf diesem Gebiet beschäftigen.
Was das Budget angeht würde ich 500€ als Grenze festlegen jedoch ist Luft nach oben.
MfG.
Subwoofer Daten
LexusIS300
#2 erstellt: 14. Nov 2018, 10:13
recht viel traue ich dem Sub nicht zu, eine Ampire MB 1000.1 oder Pioneer GM-D8601 reicht LOCKER aus.
Dennoch solltest Du Dich auch um Dein Frontsystem kümmern, das wird sonst komplett untergehen.
Welches Kabel und welchen Querschnitt hast Du verlegt?
AGU (Glasrohr) Sicherung oder (mini) ANL?
RuntimeError216
#3 erstellt: 14. Nov 2018, 11:10
@LexusIS300
Ich habe eine 60A ANL und 25er querschnitt verlegt, Lautsprecher und Radio habe ich auch bereits umgerüstet, zur Zeit hängt an dem Sub eine offensichtlich ungeeignete Axton C602 5 Kanal fahre das aber so wie beschrieben seit 3 Monaten ohne Probleme jedoch wie erwähnt möchte ich eine Endstufe die wirklich für so einen Sub ausgelegt ist.
Deine zwei genannten Endstufen Sehen auf dem ersten Blick ansprechend aus, der Preis stimmt auch ich schaue sie mir später noch mal genauer an.
Smartjaner
#4 erstellt: 15. Nov 2018, 09:19
Traut man den Angaben reichen 2x375 Watt aus.
Diese Endstufe würde Ausreichend sein
https://www.ebay-kle...g/991409711-223-4576
deeepz
#5 erstellt: 19. Nov 2018, 19:10
2 Ohm oder 4 Ohm? Das steht da nirgends. Ohne diese Angabe machen Empfehlungen kaum Sinn, weil man je nach Anschluss zwischen 1 und 8 Ohm landen kann und man dann entweder eine 2-Kanal-Endstufe oder einen Monoblock nehmen kann. Von den Leistungswerten würde ich mich lieber nicht täuschen lassen, da steht nur "max." und "Sinus", interessant wäre aber viel mehr "RMS". Gehen wir der Einfachheit halber aber mal davon aus, dass jedes Chassis mit ~250W RMS glücklich wird und halten wir ruhig den Gedanken fest, dass jedes Chassis auch mit weniger Leistung funktionieren würde. Eine 2-Kanal-Endstufe, die gebrückt <500W produziert, ist eher selten, zumal sie beim Brücken an höhere Impedanzen gebunden ist. Monoblöcke können dies auch bei niedrigeren Impedanzen dagegen viel besser. Bei beiden wird aber ein deutlicher Ton aus dem Subwoofer kommen.
Bei dem Budget von 500€ würde ich aber ganz anders vorgehen: Frontsystem tauschen (100€), Türen dämmen (100€), dann entweder eine 4-Kanal-Endstufe für Front und Sub (für den Sub 2 Kanäle gebrückt, 250€) oder eine 2-Kanal-Endstufe für die Front (100€) und einen Monoblock für den Sub (200€). Ein paar € gehen für Kabelkram und Kleinmaterial noch drauf.
DANN kann das auch was Gutes werden und nicht bloß eine rollende Basskiste.
LG
deeepz
LexusIS300
#6 erstellt: 19. Nov 2018, 19:40
18ECE925-8A98-4C06-B3EB-5E784C49B360
deeepz
#7 erstellt: 20. Nov 2018, 20:14
Oh, JETZT hab ich´s auch gesehen...
2x4Ohm ist natürlich... blöd. 2-Kanäler kann man kaum auf 2 Ohm brücken und Monoblöcke bringen an 1 Ohm mehr Leistung. Nützt wohl nichts, da muss trotzdem irgendein Block her. Das Frontsystem würd ich trotzdem nicht außer Acht lassen.
LG
deeepz
Smartjaner
#8 erstellt: 20. Nov 2018, 21:11
LG
deeepz
Babbel net Zeug was nicht stimmt
ich habe eine passende 2-Kanal verlinkt die Mono 2 Ohm gebrückt macht
DJ991
#9 erstellt: 21. Nov 2018, 07:43
Kannst auch mal gucken nach
Steg K2.01 oder K2.02
Ground Zero GZHA 2350X
Audio System Twister F2-300 und aufwärts
alte ESX Visions
Mosconi AS 200.2
und viele Monoblöcke wie die K&M 1001.
deeepz
#10 erstellt: 22. Nov 2018, 04:50
@Smartjaner: Ja, klar gibt’s einige Stufen, die 2 Ohm Brücke können, aber eben nur wenige oder man muss wissen, ob sie es inoffiziell schaffen. Deine verlinkte gehört zu denen, die es offiziell können. Aber das jemandem zu erklären, der sich nicht gut damit auskennt ist schwieriger, als ihm einen Monoblock zu empfehlen, der vielleicht nicht sein volles Potential ausschöpfen kann aber dafür total stabil läuft.
@DJ991: an die alten Twister hatte ich auch schon gedacht, waren von 10 Jahren ja mal total angesagt, sind aber nicht mehr viele im Umlauf und sie waren stromtechnisch recht anspruchsvoll. Ne KM 1001 wäre super, gibt’s aber auch nicht mehr neu.
LG
deeepz
Suche geeignete Endstufe
simonw207 am 09.03.2021  –  Letzte Antwort am 09.03.2021  –  2 Beiträge
Geeignete Endstufe gesucht!
Addy87 am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  12 Beiträge
Suche geeignete Endstufe+Sub
Thrillseeka am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  4 Beiträge
suche geeignete endstufe
mallefiz am 26.07.2003  –  Letzte Antwort am 27.07.2003  –  3 Beiträge
Suche Endstufe für Subwoofer
Bombmaster am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  6 Beiträge
suche endstufe für 2 subwoofer
blindguardian am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  4 Beiträge
Suche 2 Kanal Endstufe
Boogie7 am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  3 Beiträge
DaSascha am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  3 Beiträge
Suche 2-Kanal Endstufe
jmisel am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  6 Beiträge
Suche geeignete Endstuffe
HifonicCrunsher_ am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  10 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedlynellriemer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.763
