Komplettanlage Jeep Grand Cherokee ZJ 1996
andy_garcias
#1 erstellt: 14. Jan 2019, 17:46
nach langer Abwesenheit im Car Hifi bereich möchte ich mal wieder etwas basteln und bauen.
Basis ist ein Jeep Grand Cherokee 5,2 von 1996.
Kofferraumvolumen 1136 bis 2254 L
Außenmaße
Länge x Breite x Höhe
4489 x 1800 x 1649 mm
Vorhanden ist aus früheren Tagen noch ein Emphaser EBR112T4 (1000W RMS/2300W peak 4Ohm)
Alles Andere muss wieder angeschafft werden.
Da ich leider aus dem Thema Car HiFi völlig raus bin brauche ich eure Hilfe.
Was möchte ich machen? Der Jeep soll eine Komplettanlage mit einer guten Abstimmung und "druck" bekommen.
Es ist ein Spaßauto und soll es auch bleiben.
Die Komponenten dürfen gern gebraucht sein, die Optik spielt keine Rolle!
Meine erste Frage ist. Kann man den Emphaser EBR112T4 für so ein großes Fahrzeugvolumen nutzen? Da dieser ja sehr klein ist, würde mir das entgegen kommen. Oder sollte man nach einem Hollywood EDGE gucken und selber was bauen? Oder doch lieber 2 mal 10"?
Es sollte möglichst viel Platz im Koffereraum bleiben und es muss Herausnehmbar sein!
Als Endstufe dachte ich an eine Steg K2.03/ Audio System F2-500. Gibt es da noch Sinnvolle alternativen?
Ein Radio ist derzeit verbaut, da weis ich allerdings den Hersteller gerade nicht, das würde ich auch tauschen wenn nötig. Das Clarion CZ500 hatte ich "Früher" kann man Clarion noch nehmen?
Ich brauch keine Freisprecheinrichtung, BT und USB reicht. Wird meist über USB laufen wegen der Qualität.
Nun zu dem Rest:
Welche Hersteller sind zu empfehlen für Höhen und Mittenlautsprecher? ( Ich habe leider noch nicht nachgemessen, aber es wurden 160mm Lautsprecher mit ca. 65mm Einbautiefe in den Türen verbaut)
Welche Endstufe um diese zu betreiben? Audio System F4-? alternativen? Gibt es etwas, was unter dem Rücksitz nicht zu heiß wird?
Wie viel F muss der Kondensator haben? Welcher Hersteller?
Welcher Kabelquerschmitt ist ratsam?
Musik Hauptsächlich House/Elektro/Techno/Dubstep.
Es gibt kein festes Budget, ich nehme gern gebrauchte Sachen und suche danach. Um so mehr ich sparen kann um so besser.
Zur Orientierung hier meine Vorstellung:
Endstufe Audio System F2-500 = 150,-EUR oder Steg K2.03 = 250,-EUR
4 Kanal Endstufe für höhen und mitten vorn und im Fond = 150,- bis 250,-EUR?
Kabel/Stromverteiler= 150,- bis 200 EUR?
Radio 200,-EUR
4 Lautsprecher = 200,- bis 400,-EUR?
Kondensator = 100,-EUR?
Macht 1500,-EUR. Wenn man gebrauchte Sachen nimmt, dann sollte das doch reichen oder?
Achso eine Batterie ist noch nicht geplant, da ist auch eine große drin von Varta mit theoretisch 640A laut aufschrift.
Eine zusätzliche Batterie soll nicht rein!
Das war jetzt ganz schön viel, aber um so mehr Infos um so besser könnt Ihr mir hoffentlich weiter helfen.
Ich bin für Vorschläge offen
Gruß andy
WhiteRabbit1981
#2 erstellt: 14. Jan 2019, 17:57
In deiner Rechnung fehlt komplett das nötige Dämmmaterial, um die Lautsprecher bombenfest in den Türen unterzubringen. Eine Rolle gutes Alubutyl + Kleinkram, rechne da mal mit 150€.
Dafür kannst du dir den Kondi getrost schenken, braucht kein Mensch.
andy_garcias
#3 erstellt: 14. Jan 2019, 18:41
Danke für die schnelle Antwort.
Die Dämmung war im Kopf geplant, hab ich vergessen zu erwähnen. Da brauch ich auch keine Hilfe, da bleibt ja nur Dämmen Dämmen Dämmen XD
Es soll aber wie gesagt auch keine Highend Anlage werden.
Ich dachte der Kondi ist notwendig um Spannungsspitzen ab zu fangen? Da fließt ja unter Last schon ein wenig Strom?!
[Beitrag von andy_garcias am 14. Jan 2019, 18:42 bearbeitet]
WhiteRabbit1981
#4 erstellt: 15. Jan 2019, 10:02
Nein, Kondis sind völlig unnötig* - hast du keine Spannungsschwankung brauchst du keinen, und hast du Schwankungen dann lieber eine kleine Zusatzbatterie. Wirf das Geld mit zum Frontsystem-Budget, dann macht sich das auch bemerkbar.
*Ich rede von den handelsüblichen 1-2F Kondis. Eine Powerbank aus Ultra-Caps ist High-End und hier nicht gefragt.
andy_garcias
#5 erstellt: 18. Jan 2019, 11:38
Gibt es Alternativen zu den Endstufen?
Kann man ein Clarion NZ502 als Radio nehmen oder gibt es bessere für das Geld?
WhiteRabbit1981
#6 erstellt: 18. Jan 2019, 12:21
Natürlich - es gibt immer Alternativen. Wie Sand am Meer. Deine Vorschläge sind aber zumindest keine schlechte Wahl. Ich zum Beispiel würde immer kleine digitale Endstufen vorziehen, andere schwören auf die bewährte Analogtechnik. Insofern - was willst du vorgeschlagen bekommen?
Das Clarion NZ502 kenne ich nicht. Laut Google hat es einen 4-Volt-6-Kanal-Audio-PreOut , ist also geeignet dazu an jegliche Hifi-Anlage angeschlossen zu werden - insofern kannst du es nehmen, wenn dir Preis, Optik und die sonstigen Funktionen zusagen. Ich meine, im 1-DIN Bereich gibt's auch nicht massig alternativen.
andy_garcias
#7 erstellt: 18. Jan 2019, 17:20
Ich möchte wissen nach welchen gebrauchten Endstufen man noch suchen kann.
Analog oder Digital ist mir egal. Preis Leistung muss passen. Um die 150€
Welches Radio würdest du bei DIN 1 empfehlen? Muss nicht zwingend mit Monitor sein. Gebraucht und neu. Um die 200-300€
Wichtig ist mir Klangqualität, USB und Übersicht beim suchen der Lieder in Ordnern vom USB-Stick.
WhiteRabbit1981
#8 erstellt: 21. Jan 2019, 09:31
Ich bin nicht der Radio-Pabst. Ich würde versuchen eins zu finden, dass drei Vorverstärker Ausgänge hat und DSP Funktionen inklusive eines passenden Hochpassfilters bis circa 4khz (bei den meisten Radios endet der HPF bei 200hz), damit bist du dann für die Zukunft gerüstet egal was kommt. WELCHES aktuelle Modell das liefert weiss ich aber beim besten Willen nicht, dafür kannst du fast nen eigenen Thread aufmachen.
andy_garcias
#9 erstellt: 21. Jan 2019, 12:06
Okay, danke. Dann werd ich mich mal einlesen.
zuckerbaecker
#10 erstellt: 21. Jan 2019, 17:49
Schau Dir mal das Angebot an, da ist eigentlich ab 150 EUR nix dabei, was Schrott wäre:
http://www.pimpmysound.com/endstufen/4-kanal/
Lautsprecher hinten sind unnötig, da die Musik in STEREO spielt,
sprich 2 Schallquellen VOR den Ohren!
http://www.pimpmysound.com/blam-relax-165-rsq-active.html
Das System lässt dann aktiv über die 4-Kanal laufen.
Gutes Radio mit vollständigem DSP:
https://www.youtube.com/watch?v=jzt_dVgRQ8I
andy_garcias
#11 erstellt: 21. Jan 2019, 21:00
Danke für die Antwort.
Ich werd den Shop mal durchstöbern aber ich glaub nicht das da eine neue für 150€ mit der F2-500 mithalten kann.
Ich weiß das Stereo realistischer klingt und und und... die Grundsatzdiskusion über nur FS und Sub oder nicht ist mir bekannt.
Ich will bewusst Front und Rear da ich es bei der elektronischen Musik mag mitten drin zu sein. Ist mein persönlicher Geschmack auch wenn er akustisch „falsch“ ist.
Das Radio hab ich mir angesehen, macht nen sehr guten Eindruck, vor allem sind alle Anschlüsse und Einstellungen dabei. Danke für den Tip. Ich
zuckerbaecker
#12 erstellt: 21. Jan 2019, 21:20
I
Habe ich auch nie behauptet.
Die 4 Kanal ist fürs Frontsystem.
Und ich habe nie gesagt Du sollst eine für 150 kaufen.
Sondern DU hast gefragt, welche Stufen auf dem Gebrauchtmarkt gut sind.
Und ich sage, such Dir dort eine aus und versuche auf dem Gebrauchtmarkt Dein Glück
andy_garcias
#13 erstellt: 21. Jan 2019, 22:21
Dann habe ich das falsch verstanden, sorry.
Jeep Grand Cherokee ZJ Lautsprecherwahl
#MACINTOSH# am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  18 Beiträge
Jeep Grand Cherokee ZJ Komplettsystem - 1000?
ZJschmitz am 03.06.2018  –  Letzte Antwort am 05.06.2018  –  2 Beiträge
Umrüstung eines Jeep Grand Cherokee BJ ´00
sts9 am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  8 Beiträge
Komplettanlage Jeep Cherokee XJ (BJ1997) bis 1000?
StyrianMichael am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  24 Beiträge
Anlage bis 500? für einen Jeep
Styl3hack am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  13 Beiträge
Neue Lautsprecher für JEEP CHEROKEE XJ, BJ 2001 (ursprünglich mit Infinity Komponenten)
bastianse am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  15 Beiträge
FS für Jeep Wrangler?
U.S.S._Defiant am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  2 Beiträge
Möglichst kleiner Amp für Cherokee
anonx am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  4 Beiträge
komplettanlage...
jack-friday am 22.04.2004  –  Letzte Antwort am 24.04.2004  –  2 Beiträge
komplettanlage
ni7rO am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  11 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied*KaffeePott*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.826
