Endstufe für DD3512G
Dogukan
#1 erstellt: 18. Feb 2019, 17:39
Hallo Zusammen,
Bin auf der Suche nach der passenden Endstufe für meinen DD3512G.
Der Sub hat 2x4ohm, sodass ich ihn auf 2Ohm betreiben will.
Welche Endstufe empfiehlt sich hier mit guter Kontrolle und wiviel Leistung verträgt der 3512 ?
Ich dachte an eine digitale GZCA 1.5K oder 3.0k. Die finde ich allerdings nirgends gebraucht. Welche Stufen schlagt ihr vor?
Ne Colli oder ähnliche Stromfresser will ich vermeiden.
Mfg
Dogukan
[Beitrag von Dogukan am 18. Feb 2019, 18:19 bearbeitet]
Neruassa
#2 erstellt: 18. Feb 2019, 20:03
Steg K2.0X (x = 1-4)
ampire mbx3000.1
Audison LRX 1.2k
Dogukan
#3 erstellt: 18. Feb 2019, 20:33
Wie belastbar ist der Subwoofer wirklich ? Hab nach etwas Recherche Aussagen wie "mindestens 1kw" gelesen aber keine maximale Verträglichkeit.
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 18. Feb 2019, 22:53
Meinst du reell oder an Anschlussimpedanz?
Du kannst da locker Verstärker mit ~3kW an 2 Ohm anschließen, wenn du die sauber einpegelst. Hängt am Ende viel vom Gehäuse und den eigenen Ansprüchen ab.
Neruassa
#5 erstellt: 18. Feb 2019, 23:49
Ich denke ne LRX oder MBX wäre ein Kompromiss aus Leistung und Wirkungsgrad.
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 19. Feb 2019, 00:40
Die LRX ist teuer, bei der MBX ist immer das Netzteil draufgegangen, weshalb schnell der Nachfolger MdB3000.1 kam.
Ich würde persönlich wohl eher nach einer Colossus D Ltd. oder einer BXI8000D gucken. Ist beides recht günstig zu haben, durch Class D hoher Wirkungsgrad und knallt genug Leistung raus.
Dogukan
#7 erstellt: 19. Feb 2019, 01:08
Ok dann kann der definitiv mehr an Leistung vertragen als ich vermutet habr 😀. Gehäuse hab ich noch nicht berechnet, wird aber ein BR rein zum Musik hören.
Danke für die Tipps!
P.S. Muss nun erstmal nen neuen DD besorgen. Die Post bzw. GLS hat Mist gebaut beim Versand. Der Woofer ist komplett durch, Geld gibt's vom Verkäufer zurück er klärt es dann mit GLS....
IMG_1550517179591_32643
[Beitrag von Dogukan am 19. Feb 2019, 01:11 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 19. Feb 2019, 09:56
Nö, da hat ganz klar der Verkäufer versagt, unzureichende Verpackung. Da wird GLS kein Geld zahlen, die AGB sind da eindeutig, das Paket muss aus 1 Meter Höhe fallen können, ohne, dass der Inhalt Schaden nimmt. Deshalb packt man das Ganze völlig abwurfsicher ein.
Ist nun zum Glück nicht mehr dein Problem, wenn du das Geld eh zurückbekommst.
Nun kannst du dir ja gleich eine 1-Ohm-Version besorgen, dann hast du auch nicht den Anstieg des Todes:D
Dogukan
#9 erstellt: 19. Feb 2019, 11:27
Ja da hast du Recht, die Verpackung war miserabel obwohl ich zuvor extra nachgefragt hab, ob er eine geeignete hat.
Was meinst du mit dem Anstieg des Todes ? Mir wars eigentlich Recht gewesen einen mit 2x4Ohm genommen zu haben um so noch viel Kontrolle an 2Ohm zu haben?!
[Beitrag von Dogukan am 19. Feb 2019, 11:38 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 19. Feb 2019, 12:41
Da wird er dann sicher auf den kosten sitzen bleiben. Dabei ist ein Versand von Woofern eigentlich unproblematisch, wenn man es richtig macht. wie das geht, haben wir beispielsweise mal bei Facebook dokumentiert
Du hast auch an niedrigeren Impedanzen genug Kontrolle, so lange das Gehäuse passt. Die Verstärker und Anschlussimpedanzen tragen nur einen geringen Anteil dazu bei. Sonst hättest du ja anfangs sicher auch nicht die Competition-Verstärker vorgeschlagen mit brasilianischem Layout, ohne Ausgangsfilter und mit PWM-Modulierung im Signal.
Und wenn man eben nach Anstieg noch Leistung aus seinen Amps holen will, bietet sich eben grad bei Class D ein niedriger Anschluss an, darauf sind die Monos ja nun auch ausgelegt
DerSamoaner
#11 erstellt: 19. Feb 2019, 13:10
Schöne Doku bei Facebook. Merk ich mir
Dogukan
#12 erstellt: 19. Feb 2019, 14:06
Ah cool auf FB folge ich euch schon 😀
IMG_20190218_191919
Bei der Verpackung hatte ich vor dem Öffnen schon ne böse Vorahnung....
Ok das was du schreibst macht Sinn.
Mal sehen ob ich überhaupt nochmal einen gebrauchten D3512 finde, die sind leider sehr rar. DD9512 gibt's viele allerdings sind die nicht so Allrounder. Denn der Subwoofer sollte präzise und auch Tief spielen können. Und vorallem in den Rücken/ auf den Körper. Zuvor hatte ich einen Re Audio SX 15 im BR. Der konnte zwar sehr tief und auch laut spielen. Allerdings genau das Gegenteil von dem was ich nun möchte -> nicht so präzise, kein Körperbass, spielte nur auf die Ohren.
Und alternativen zum DD3512 hab ich noch keine gefunden. Einen 15er bekomm platzmäßig nicht unter.
Joze1
Moderator
#13 erstellt: 19. Feb 2019, 14:11
Übrigens...
Das ist kein DD 3512g. Der Antrieb müsste eigentlich oben ne schwarze Polplatte und unten eine blanke Polplatte haben, der hier ist ja matt. Das sieht mir eher nach einem alten 95er Antrieb mit dem G-Korb aus. Hier sind ein paar Bilder vom 3512g, andreer Korb und anderer Antrieb.
Ich finde den 9512 sehr allroundig, da muss halt das Gehäuse passen. so wie bei fast allen Woofern...
Alternativ schau dir mal den B2 Audio HN12 an, sehr guter, allroundiger Woofer
[Beitrag von Joze1 am 19. Feb 2019, 14:13 bearbeitet]
Dogukan
#14 erstellt: 19. Feb 2019, 14:40
Danke für den Tipp.
Hast du den B2 selber schon gehört und wenn ja wie würdest du ihn beschreiben im Vergleich zum DD35/95 oder anderen Woofern ?
Finde zu ihm relativ wenig über Google.
Joze1
Moderator
#15 erstellt: 19. Feb 2019, 14:54
Ja, wir haben intensiv mit dem HN12 gearbeitet, sowohl v2 als auch v3.
Wie gesagt, je nach Gehäuse kann der sehr vielseitig eingesetzt werden. Kann sehr tief spielen, man kann ihn aber auch laut abstimmen. Haben mit dem Teil eine 148.6 aus der Reserveradmulde eines Audi A4 B5 Avant gespielt an einer MA2000.1, bei gemessenen 1.986Watt RMS.
Welche endstufe für transforce 1200
$$$Sneijder$$$ am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  6 Beiträge
Welche Endstufe??
Poloflo am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 30.09.2005  –  10 Beiträge
suche endstufe 2kw/2ohm
Bassjunkie92 am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  2 Beiträge
welche endstufe empfiehlt ihr???
sally1004 am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  7 Beiträge
Suche guter Sub&Endstufe
Typhoon2 am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  10 Beiträge
Welche Sub-Endstufe???
joker0 am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  2 Beiträge
Welche Endstufe?
saikoo am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  27 Beiträge
Welche Endstufe kaufen? für Sub....
bolle182 am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  2 Beiträge
Welche Endstufe für meinen Sub ?
att am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  6 Beiträge
Welche Endstufe (Leistung) brauche ich ?
DealerStyLeZ am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  8 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied*KaffeePott*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.826
