Kaufberatung Fiat Punto
vAmpY
#1 erstellt: 05. Sep 2004, 09:30
Hallo =)
Wie das Thema schon sagt brauch ich eine Kaufberatung.
Mein Wissen beim Thema Carhifi ist nicht sehr groß, aber zumindest hab ich schonmal schätzen gelernt, dass man bei billigen Anbietern keine Schnäppchen erhält. =)
Also mal zu meinem Auto und den jetzigen Komponenten:
Ich fahre einen Punto 2 5-Türer.
Headunit: JVC KDH-LH3101
Endstufe: Axton C608, 4x50w | 1x255w
Frontsystem: ETON Pro 160x 16,5cm
Hecksystem: Infinity Reference System 6x9"
Subwoofer: Raveland Doppelbandbass, 2x25cm
(beim Subwoofer wird das gelächter groß sein, stammt noch aus meiner Fehlkaufzeit =))
Kabel: Power: 25mm², LS: 2,5mm², Sub: 6mm²
Batterie: Standartbatterie, 45Ah, 200A
Powercap: ACR Powercap, 1F
Musikrichtung: HipHop, Black, selten Techno
Die Endstufe ist verbaut in einem Ausbau mit guter Lüftung =)
So, ich hoff ich hab jetzt keine wichtigen Sachen vergessen. Das ist auf jeden Fall mein jetziges Zeug, mit dem ich sehr unzufrieden bin.
Unzufrieden, weil das Frontsystem z.b. zwar einen ganz guten Klang hat, aber von der Lautstärke her nicht mithalten kann. Das Hecksystem spielt unangenehme Höhen die ab ner gewissen Lautstärke einfach ätzend sind und das Bass klingt ab ner gewissen Lautstärke einfach kacke.
Austauschen will ich von dem her eigentlich alles außer das Radio.
Das heißt im einzelnen:
Frontsystem: 2 wege, 16,5cm, schöner Klang, und man sollte auch mal aufdrehen können. Sollte zwischen 200 und 300€ Kosten. Einbautiefe darf derzeit nicht mehr als 65mm sein.
Hecksystem: 2 wege, 13cm, soll einfach den vollen klang im Auto rüberbringen. Einbautiefe egal, Kosten sollten zwischen 150 und 250 liegen.
Subwoofer: zwei 30cm Subwoofer, die dann in einem selbst gebauten Gehäuse landen sollten. Preis für einen Sub sollte zwischen 100 und 200€ liegen.
Das Gehäuse soll aus GFK und MDF werden. GFK und MDF, weil ich den Kofferaum halt voll ausnutzen will und nicht einfach ne Kiste drinstehen haben will. Über die Gehäuseart hab ich noch gar net nachgedacht.
Endstufen: eine 4 Kanal Endstufe für die Systeme, sollte ausreichende Leistung bringen (also hätt ich ma gesagt zwischen 4x100w und 4x150w) Sollte zwischen 300 und 400€ kosten
eine 2 Kanal oder einen Monoblock (Die Woofer sollen dann auf 2ohm laufen) Sollte zwischen 300 und 500€ kosten
Die Endstufen sollen dann auch wieder in einen Ausbau rein, Belüftung ist dann wiederum klar, ne kleine Beleuchtung wäre ganz nett, da ich Plexiglas verbauen will.
Kabel + Batterie:
Denk ma ein 50mm² kabel wäre angebraucht, stärkere Starterbatterie, evtl nen 2. Kondensator
Gut, also ich wäre dankbar über jeden Einkaufstipp, Verbesserungsvorschläge oder sonstiges.
Hier noch zusätzliche Fragen:
1) Was haltet ihr von der Idee mit dem Subwoofergehäuse aus GFK / MDF
2) Frontsystem: Hab mich schon mal ein bisschen umgeschaut und das Velocity VPC 172 gesehen. Ist ja Testsieger in der Spitzenklasse von Autohifi. Taugt das was?
3) 2. Batterie im Kofferaum? Notwendig, sinnvoll?
4) Wären Doorboards für vorne sinnvoll um auch Lautsprecher mit größeren Einbautiefen einzubauen?
So das wars erstmal von mir.
Vielen Dank schonmal in vorraus!
[ vAmpY ]
[Beitrag von vAmpY am 05. Sep 2004, 09:33 bearbeitet]
De_Butcher_Gerd_
#2 erstellt: 05. Sep 2004, 09:57
welche musik hörst du und würde auch eine doppelkombo für vorne in frage kommen?
gruss
tobias
vAmpY
#3 erstellt: 05. Sep 2004, 10:04
Musikrichtung hab ich schon hingeschrieben: HipHop, Black und selten Techno
Normales Compo hätt ich gesagt weil doppel wohl viel mehr aufwand wird...
De_Butcher_Gerd_
#4 erstellt: 05. Sep 2004, 11:00
ups, überlesen........sorry!
als frontsystem würde ich ein audio system rx165 vorschlagen( 250euro ).
hecksystem ein px130( 200euro )
als subwoofer 2 radion 12. viele sagen zwar, dass der woofer nichts für hip hop wäre, aber mit der passenden abstimmung passt das wunderbar
beide zusammen 200euro.
4kanal eine f4 380( 350euro ) und für die subs eine f2 300( 300euro )
gruss
tobias
vAmpY
#5 erstellt: 05. Sep 2004, 16:52
Also das Frontsystem hatt ich auch schon mal ziemlich weit oben in der Liste gesehen.
Kostet aber genauso wie das Velocity 250€.
Welches von beiden würdest du empfehlen?
weißt du zufällig noch die daten von den kompos / endstufen / subs?
matzesstyle
#6 erstellt: 05. Sep 2004, 17:16
Also ich würde eher vorschlagen, du sagst uns dein komplett Budget und dann kann man was gutes zusammenstellen! (zu faul zum Rechnen )
fahre selbst einen Punto und da ist es recht schwierig gute Subwoofer mit entsprechend Volumen zu verbauen! Die Idee mit GFK und MDF kann ich nur befürworten!
Un dwie willst du die FrontLS verbauen??? Original Türtaschen?? Phonocar-Türtaschen??
mfg Matze, der nicht viel von AS hällt!
vAmpY
#7 erstellt: 05. Sep 2004, 17:21
also ich hätt ma gesagt ~1500€
wird aber auch nicht alles auf einmal gekauft, aber will das jetzt schon ziemlich schnell durchziehen.
was für ne gehäuseart soll ich beim sub denn machen?
geschlossenes gehäuse braucht natürlich am wenigsten platz...
Doorboards wären okay, ansonsten ist die Auswahl ja was beschränkt durch die relativ geringe einbautiefe.
was sagst du zu den Velocity?
Das Angebot gibts nicht mehr lang =)
gr33tz
[ vAmpY ]
matzesstyle
#8 erstellt: 05. Sep 2004, 18:33
Also von Velocity weiß ich ehrlich nciht genau was ich halten soll...
Hab von vielen gehört, dass die schnell abrauchen und teilweise Gleichstrom liefern
Allerdings läuft so'n Ding bei meinem Kumpel schon ein, zwei Jahre ohne Probleme und ist ganz in Ordnung! Nichts desto trotz rate ich lieber davon ab!
Wegen Subwoofer! Bauste eher auf Optik oder Funktion??
Ansonsten würd ich eher zu einem raten oder zu geschlossenem Gehäuse!
DoBos würde ich, hab ich auch für meinen Punto, selber basteln!
Beste Grüße Matze
vAmpY
#9 erstellt: 05. Sep 2004, 19:01
mhh... also ich bin echt verwirrt =)
Einerseits wäre das System halt schon edel von der Bewertung her.
Aber gut, was meinst du denn noch was ich vorn rein tun könnte?
Die Subs werden mehr auf Funktion gebaut, das was aus GFK ist schaut dann zur Karosserie hin, man sieht eigentlich nur den MDF Teil mit Sub.
Das optisch schönste soll ja dann der doppelte Boden mit den beiden Endstufen drinnen werden.
Doorboards hab ich jetzt mal im Netz für 55€ gesehen.
Ist das basteln von Doorboards schwer?
N bisschen Handwerkliches geschick ist schon da, aber wirklich nur ein bisschen =)
matzesstyle
#10 erstellt: 05. Sep 2004, 19:56
Hey, ich habs auch geschafft! Man lernt es mit der Zeit von ganz alleine! Nur Mut, ein wenig Gedult und Motivation!
Für einen SCHÖNEN doppelten Boden haste aber nicht viel Spielraum, der K-Raum ist wirklich klein! Bzw du kannst den doppelten Boden nicht so richtig in Szene setzen, weil eben wenig Platz vorhanden ist, wenn du zwei Woofer nimmst! Mehr als 40Liter pro Woofer sind schon fast nicht mehr drin!
Aber was gehen könnte wäre, wenn du einen Subwoofer Links, den anderen rechts verbaust, dann hast in der Mitte etwas mehr Platz um einen doppelten Boden zu präsentieren!
Aber pass auf jeden Fall auf, dass die Subwoofer die du dir anhörst kleine Volumen brauchen!
Wegen Velocity! Sorry, tut mir leid! Ich ging von den Endstufen aus, die LS von denen kenn ich nich gar nicht!
vAmpY
#11 erstellt: 05. Sep 2004, 23:02
Okay, eigentlich hast da auch recht. Holz is ja net teuer, und wenn das was wird dann wirds lackiert oder eben ein neuer versuch gestartet =)
mit was lackierst du das dann?
so wärs beim woofer auf jeden fall gedacht, da ich im kofferaum wirklich jeden platz ausnutzen will. - deshalb auch das woofergehäuse aus GFK / MDF.
Wenn ich die Subs im geschlossenen Gehäuse verbaue wärs ja Platzmäßig okay (Emphaser EX12XT3 braucht 32l im geschlossenen, nur jetz ma so als referenz)
Das wären ca. 15-20cm pro seite an platz, also wären in der mitte noch zwischen 65 und 75cm platz.
Hier ist mal der Link zu dem Lautsprecher - vielleicht kannst du ihn dir ja mal anschauen und dein spontanes Urteil fällen?
http://www.blaupunkt.de/7606273003_main.asp
was für endstufen würdest du mir denn empfehlen?
gibt ja noch soviele ungeklärte fragen für mich =)
gr33tz
[ vAmpY ]
De_Butcher_Gerd_
#12 erstellt: 06. Sep 2004, 11:13
also wenn du eh vor hast, dobos zu bauen und subwoofer für kleine volumina brauchst, würde ich folgendes empfehlen:
2x atmic manattan 12s4( spielen ab 20liter ) (460euro)
1x audio system f4 600 (450euro)
1x excact 6.2v pro double (489euro)
wenn es unbedingt rearfill sein muss, noch ein peerless definition 5 am radio oder an 2 kanälen der alten axton. ich persönlich würde aber auf rearfill verzichten.
so ein gfk seitelteil lässt sich am einfachsten mit leder beziehen. lackieren ist eine sehr sehr umständliche und kostspielige sache.
gruss
tobias
mortuary
#13 erstellt: 06. Sep 2004, 13:25
@ De_Butcher_Gerd_: Meinst du ein Doppelcombo?
Ich denke vAmpY meintemit DoBo eher nur eine Art "vergrößerung des Spielraums der Einbautiefe"
Die F4-600 kann ich nur Empfehlen! Dadran erst mal das FS und den SUB und später vielleicht eben nen Monoblock und HS! So hast du aber auf jedenfall mal Sound!
Was ich noch sagen wollte! Geh bitte nicht immer nach den Tests, denn oft stimmen die persönlichen Vorlieben in sachen Klang nicht immer mit den Theoriewerten jener CarHifi Zeitschrift übereinander!
Hör dir doch mal ein paar Systeme an und dann entscheide dich für das, was dir am meisten zusagt (Klang/Pegel)
Stefan
Komplettsystem Fiat Punto - Kaufberatung
M&M_17 am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  26 Beiträge
Fiat Punto 1.2 Kaufberatung
Turo am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  6 Beiträge
Fiat Punto Kaufberatung ^^
Yannik14 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  16 Beiträge
Kaufberatung Fiat Punto Selecta
Passi_19955 am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  8 Beiträge
Kaufberatung für Fiat Punto
share am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  35 Beiträge
Hippe am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  17 Beiträge
fiat punto - carHiFi?
cpt_c am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  12 Beiträge
Anlage Fiat Punto Kaufberatung
Artschi am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  15 Beiträge
Fiat Punto erste Anlage
imox am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  33 Beiträge
Frontsystem für erstes Auto (Fiat Punto 199)
plonika am 03.06.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.726
