HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung Radio,Endstufe & Frontsystem für Opel... | |
Kaufberatung Radio,Endstufe & Frontsystem für Opel Astra ca.1000€+A -A |
chimla
19:14
erstellt: 19. Mrz 2019, |
Hallo Car-HiFi-Experten, ich bräuchte eure Expertise für die Wahl der richtigen Komponenten für das Soundsystem in meinem Auto. Es handelt sich um einen Opel Astra J(2013;140PS). Die Anlage ist komplett im Serienzustand. Ich besitze bisher noch keine Komponenten. Radio – ich habe das Kenwood DMX7018DABS im Auge, spricht das was gegen? Ca.450€ mit Blende und Adapter für Lenkrandbedienung 4-Kanal Endstufe – preisliche Vorstellung so zwischen 100€-150€ Frontsystem – preisliche Vorstellung zwischen 200€-350€ Dämmmaterial und Kabel – ca. 100€-150€. Muss bei dem Alubutyl auf bestimmte Marken oder Merkmale geachtet werden? Passt das verhältnismäßig zusammen? Sollte ein Sub integriert werden oder lieber erst später und hochwertiger? Den Umbau würde ich gerne selbst vornehmen, habe mir andere Threads angeschaut, praktische Erfahrung habe ich allerdings keine. Vielen Dank für eure Hilfe! Viele Grüße Raik |
no0kie
01:04
erstellt: 20. Mrz 2019, |
Hi, zum Radio kann ich dir sagen, dass du lieber etwas mehr Geld in die Hand nehmen und zum Alpine ilx 702D greifen solltest. Bei der Preisvorstellung der 4 Kanal würde ich dann nach einer gebrauchten Ausschau halten. Den Sub würde ich dann tatsächlich erst später hinzufügen. Lass das Frontsystem aktiv an der 4 Kanal laufen und kauf dir später einen Sub + Amp für den Sub. Zum FS: Ich persönlich fahre mit ![]() ![]() Die 4 Kanal sollte dann aber auch entsprechend Leistung haben. [Beitrag von no0kie am 20. Mrz 2019, 03:41 bearbeitet] |
Smartjaner
12:16
@ no0kie, was soll ein Einsteiger Gleich mit einer aktiven Anlage machen? Wer soll das denn einmessen und wer bezahlt das? ![]() chimla, das Radio ist Okay. Als Frontsystem empfehle ich das Eton Pro170.2 für ca. 220€ Einbaumaterial wie Dämmung, Kabel ect. kommen auf ca. 150€. Dann bleiben die noch so in etwa 180€ für eine Endstufe. Da empfehle ich die Eton SR 60.4. Den Subwoofer kannst du dann nachrüsten wenn du wieder etwas gespart hast ![]() |
chimla
13:28
Vielen Dank für eure Antworten. @no0kie was macht das Radio so viel besser und fast doppelt so teuer? @Smartjaner danke für die Empfehlung. Die Eton Pro 170.2 gibt es zurzeit für 180€. Hast du auch eine Empfehlung für ca 300€ oder lohnt sich das nicht? Ich habe gerade erfahren, dass mein Vater noch eine Endstufe hat. Sie ist wohl von JBL, das genaue Modell reiche ich heute Abend nach. |
no0kie
15:50
das alpine kostet zwar mehr, dafür haste aber auch lange damit spaß, das interface ist modern,es läuft flüssig und die verarbeitung ist top. über kenwood hört man in letzter zeit leider nicht viel gutes. btw das tollste FS wird an einem billigen AMP nicht schön klingen. da solltest du mMn eine gute Balance finden. |
chimla
16:33
Okay. Ich muss mal ne Nacht drüber schlafen, ob das Radio mir so viel wert ist. Bei beispielsweise den RAINBOW GL-C6.2 wird eine Verstärkerleistung von mindestens 75W gefordert. Gibt es da Standardempfehlungen - gerne auch gebraucht. |
no0kie
21:47
Schau mal nach gebrauchten soundstream, eton und esx endstufen. Wenn du was findest kannste die ruhig hier reinstellen und fragen ob die was taugen. Gibt noch andere brauchbare Marken aber die kann ich persönlich empfehlen. |
chimla
00:09
erstellt: 21. Mrz 2019, |
Also mein Vater hätte die JBL GTQ240 für mich. Die scheint allerdings nicht allzu leistungsstark zu sein. Die Audio System M 80.4 könnte man neu für 180€ bekommen. Ist die empfehlenswert? Gebraucht: Eton ECC 500.4 130€-150€ VB Gebraucht: ESX V900.4 Die beiden gebrauchten Endstufen habe ich bei ebay-Kleinanzeigen gesehen |
no0kie
00:36
Neruassa
00:40
Was soll die ESX kosten? Wenn weniger, würd ich die nehmen. Auf jedenfall lieber ne ECC 500.4 oder V900.4 für unter 150€. als die AS für 180€. Da hast du mehr Leistung / €. [Beitrag von Neruassa am 21. Mrz 2019, 00:45 bearbeitet] |
no0kie
00:45
da ist ne ESX Quantum QE900.4 für 123€ bei kleinanzeigen drin. |
chimla
00:55
Die ESX v900.4 ist für 100€ eingestellt, habe mal angefragt, ob die noch zu haben ist. Oder lieber die ESX Quantum QE900.4 für 123€? |
no0kie
01:34
kannst bedenkenlos bei beiden zugreifen. würde evtl die nehmen, die den besseren eindruck macht (optisch). |
chimla
00:54
erstellt: 22. Mrz 2019, |
Hab jetzt die ESX v900.4 gekauft. Radio habe ich inzwischen auch gekauft(Pioneer SPH-DA230DAB). Welches Frontsystem würdet ihr empfehlen? Was haltet ihr von den RAINBOW GL-C6.2? Muss ich bei dem Dämmmaterial oder den Kabeln auf etwas beim Kauf achten? |
no0kie
01:40
alubutyl ab 1,5mm bzw 0.1mm (alu) materialstärke würde ich mal so sagen. kabel: OFC Kupfer mit geeignetem durchmesser. sicherungen nicht vergessen. zum FS: eigentlich kannst du für 300€ fast jedes FS von namenhaften herstellern kaufen. die taugen alle was. ich würde mal zu einem händler fahren um ein paar probezuhören, wenn du nicht blind kaufen willst. ist denke ich geschmackssache, dh dir kann keiner sagen was dir gefällt. stabil eingebaut klingen die alle. Hertz Mille MLK 165.3 gibts zb für 349€ neu. da würde ich mir evtl noch die extra 50€ überlegen. |
Neruassa
01:51
Die sind grade im Angebot: ![]() Hab mir sagen lassen, die hier sollen richtig gut sein: ![]() Alubutyl: ![]() Weis ja nicht was du an Kabeln alles brauchst. Wenn nur LS Kabel: ![]() Wenn ganzes Set: ![]()
Reines Kupfer. Querschnitt genug. Keine AGU Sicherung, sondern ne (Mini) ANL. Gute Cinchkabel. Im Set ist das alles drin. Wenn du es schick haben willst: Davon 4: ![]()
Eher ab 0,15mm Alu. 0,1 wäre mir zu dünn. Ich benutz nur noch 0,3mm. [Beitrag von Neruassa am 22. Mrz 2019, 01:59 bearbeitet] |
chimla
13:55
Danke für eure Hilfe. Habe mir jetzt alles bestellt - auch das Kabelset. Frontsystem ist das Hertz Mille MLK 165.3 geworden. |
no0kie
14:12
meld dich mal nach dem einbau ![]() |
chimla
18:54
erstellt: 16. Apr 2019, |
Der Einbau hat ein wenig länger als geplant gedauert, ist aber am Wochenende fertig geworden. Das System gefällt mir gut, macht Spaß zu hören - ob ich einen Subwoofer nachrüsten werde, weiß ich noch nicht. Vielen Dank für die Beratung. Ich bin zufrieden ![]() |
Kaufberatung für Opel Astra Gangla am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 12 Beiträge |
Opel Astra F Kaufberatung macahony am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Frontsystem Astra G *Ranooo* am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 5 Beiträge |
Frontsystem für opel astra surround???? am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2004 – 4 Beiträge |
Opel Astra G 1000? incl Radio Budget Shipower am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 17 Beiträge |
Endstufe und Frontsystem für OPEL Astra H Mike1509 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Radio // Opel Corsa B rambookan am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 5 Beiträge |
Kaufberatung BMW E87 Frontsystem + Endstufe (ca. 1000?) Cire am 04.09.2019 – Letzte Antwort am 02.10.2019 – 14 Beiträge |
Kaufberatung: Opel Astra Erkan2519 am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Opel Astra GTC Freestyle94 am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.082
