HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche 16,5cm Tieftöner mit möglichst hohem Wirkung... | |
Suche 16,5cm Tieftöner mit möglichst hohem Wirkungsgrad und 2 Ohm+A -A |
DReffects
#1 erstellt: 25. Mrz 2019, 21:12 | |||
Hallo Leute, suche einen 16,5 Tief/Mitteltöner mit möglichst hohem Wirkungsgrad und im Idealfall 2 Ohm Impedanz für den Türeinbau. Tiefe und Preis sind relativ egal. Bislang gefunden habe ich: Audiosystem AX 165 C-2 Evo 2 Ohm 91,8 db 46-4100 Hz Gladen HG-165SQL-2 2 Ohm / 94,77db 50-6000 Hz (Der Gladen sollte dann doch theoretisch doppel so laut (+3db SPL) wie der Audio System darüber sein, oder?) Gibt es hier noch Alternativen? Da ich keinen Subwoofer habe wäre noch gut, wenn das gute Stück relativ tief runter kommt... Danke & Grüße, Daniel |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 25. Mrz 2019, 23:02 | |||
Vergiss die Zahlenspielchen. Erzähl lieber mal Details. |
Audiklang
#3 erstellt: 26. Mrz 2019, 00:11 | |||
diese beiden anforderungen gehen komplett auseinander , je besser der wirkungsgrad desto weniger tiefgang , je besser der tiefgang desto schlechter der wirkungsgrad Mfg Kai |
DJ991
#4 erstellt: 26. Mrz 2019, 10:10 | |||
Um mal noch die technischen Wirrungen auszuräumen: Audiosystem AX 165 C-2 Evo 91,8 dB/SPL an 2,83 V (was nach P=U²/R=(2,83 V)²/2 Ohm = 4 W Leistung ergibt) -> wären somit nur noch 85,8 dB an 1 W Gladen HG-165SQL-2 94,77 dB/SPL an 2,83 V (was nach P=U²/R=(2,83 V)²/2 Ohm = 4 W Leistung ergibt) -> wären somit nur noch 88,77 dB an 1 W Der Audiosystem hat somit einen grottenschlechten Kennschalldruck, der Gladen ist noch im Rahmen. Da gibts deutlich lautere Chassis. Dennoch wirst du so nicht weiterkommen, sondern solltest am Konzept arbeiten, wie Kai schon sagte. |
DReffects
#5 erstellt: 26. Mrz 2019, 14:55 | |||
Gerne! Ausgangslage ist folgende: im PKW ist ab Werk ein Verstärker verbaut, ebenso diverse Lautsprecher (3x Breitband/Hochtöner vorne, 2x Breitband/Hochtöner hinten, 2x TMT in den Türen vorne [um die gehts], 2x TMT auf der Hutablage hinten, 1x Subwoofer Hutablage hinten) Ich habe bereits die 87mm Lautsprecher vorne getauscht (durch 2x JBL GX3002) - den Center hab ich rausgeschmissen, da er das Stereo-Bild kaputt gemacht hat. Die kleinen JLBs passten zufällig HERVORRAGEND in Sachen Lautstärke zum Rest - großes Glück, ich habe schließlich keinerlei Möglichkeit am Werks-Verstärker etwas zu drehen. Selbiges soll nun auch mit den Tieftönern in den Türen passieren. Im Original sind dort 6x9er mit 2 Ohm verbaut. Ich hatte testweise die JBL GX963 und die JBL Stadion GTO 930 hier. Während keine der beiden 100%ig in die Originalaufnahme gepasst haben (die Werkslautsprecher sind minimal kleiner als 6x9....) war der GTO 930 klanglich auch mit nur 2 befestigten Schrauben zum Test verdammt brauchbar - Leider nur eben nicht montierbar, ohne ihm eine völlig neue Aufnahme zu bauen. Der GX963 war deutlich zu leise. Da ich den Wagen nicht in dieser Hinsicht verbasteln kann nun eben der Ansatz mittels Adapter von 6x9 auf 16,5cm zu gehen. Mir ist durchaus bewusst, dass die beste Option wäre hier einen neuen Verstärker usw. zu bekommen. Das ist aufgrund der tiefen Integration von Parksensoren und auch Platz und Aufwand nebst der Vorgabe, dass ich den Wagen nicht verändern will keine Möglichkeit. Eine Dämmung ist bereits gewährleistet. Erkenntnis beim Einbau des GTO 930: Die TMTs vorne bekommen ein vom Verstärker bereits beschnittenes Signal, rein im Mittel/Tieftonbereich.
Danke für die Info! Wie kommst du auf die 6db Differenz? Wie würd ich das mit dem GTO 930 bis zum Ende durchrechnen? Der Hat 2,5 Ohm und 96dB bei 2,83V - hast du da ne vollständige Formel für mich?
Hmpf, ärgerlich, wenn einem die Physik immer einen Strich durch die Rechnung macht Ausgehend von meiner Testeinbau-Erfahrung mit dem GTO 930 bräuchte ich wohl einen TMT in etwa dessen Empfindlichkeitsbereich. Was meint Ihr? |
DReffects
#6 erstellt: 26. Mrz 2019, 15:33 | |||
Neruassa
#7 erstellt: 26. Mrz 2019, 15:54 | |||
Hört dein Ohr n Unterschied von 1dB? Wenn ja, solltest du Tontechniker oder sonst was werden. Otto normal Mensch bemerkt ab 3 dB einen "merkbaren Unterschied". Von "doppelt so laut" reden wir bei 10dB. |
DJ991
#8 erstellt: 26. Mrz 2019, 16:02 | |||
Mit dem originalen Verstärker, welcher bereits aktiv Frequenzen filtert, wirst du nicht das Optimum erreichen. Es hört sich aber für mich so an, als würdest du lieber den Kompromiss eingehen, als alles umzubauen. Deine Excel ist grundsätzlich richtig, bei Leistungsverdopplung kann man von einer Pegelzunahme von 3 dB ausgehen, bei Halbierung die dementsprechende Abnahme. Daher hab ich bei 4 W auf 1 W die 6 dB abgezogen. Allerdings musst du immer die passende Angabe beim SPL beachten. Oftmals ist der bei 2,83 V/1m angegeben, was noch entsprechend der Impedanz des LS auf 1 W umzurechnen ist. Er kann aber auch an 1W/1m angegeben sein: Hier haben wir den zweitletzten in deiner Liste. Angabe 94 dB an 1W/1m. Schaut man sich allerdings die Frequenzkurve an dieser Leistung an, sieht man, dass der Treiber nur im Mitteltonbereich so gut ist. Im wichtigen Bereich von 60-200 Hz stinkt er ganz schön ab, selbst bei 100 Hz sind es nur noch 75 dB. Also siehst du, diese Angaben sind mit Vorsicht zu genießen. Die Physik macht einem meist einen Strich durch die Rechnung |
DReffects
#9 erstellt: 26. Mrz 2019, 16:27 | |||
Oh? Ich dachte "Doppelt so laut" sind 3dB? So zumindest oftmals zu lesen.
Darum steht er in meinem Excel auch mit einer Start-Frequenz von 200 - den hatte ich dadurch bereits aussortiert. Ground Zero ist da so "fair" und spricht von sich aus von 200-5000 Hz.
Das ist durchaus korrekt. Ausgehend davon, wie gut der leider nicht passgenau einbaubare JBL GTO im Vergleich zum Werks-6x9 klang (obwohl Coax), habe ich da etwas Hoffnung. Hätte ich diese Art der Berechnung und Vergleichsmöglichkeit mal vorher gewusst ich habe echt Wochen nach 2 Ohm Lautsprechern gesucht, in der Annahme, man käme anders gar nicht ans Ziel... Habe jetzt Audiosystem EX 165 Dust Evo und Ground Zero GZCK 165SPL in die engere Auswahl genommen. Habt ihr hier Empfehlungen für weitere Lautsprecher? |
Neruassa
#10 erstellt: 26. Mrz 2019, 17:22 | |||
Deine herangehensweise ist mehr als suboptimal. Dir würde n plug & play verstärker mit DSP weitaus besser tun, wie wahllos irgendwelche LS zu tauschen. |
DReffects
#11 erstellt: 26. Mrz 2019, 18:36 | |||
Kannst Du dazu einen konkreten Vorschlag machen? |
Audiklang
#12 erstellt: 26. Mrz 2019, 22:02 | |||
hallo ich tippe mal auf us auto ? ab 200 Hz ist völlig irrelevant für den tieftöner ! ab da übernimmt der 3 zoll oben im A-brett DSPendstufe geht so ab 400-500 € los Mfg Kai |
DReffects
#13 erstellt: 26. Mrz 2019, 23:53 | |||
Richtig... Chrysler 300 Was war denn mit "Plug & Play" gemeint? Ich hatte das jetzt so verstanden, als gäbs fertige Amps/Lautsprecher-Kombinationen die man reinsteckt and die Original-Kabel und fertig. |
Audiklang
#14 erstellt: 27. Mrz 2019, 02:15 | |||
hallo 6x9 zoll würde ich definitiv aber auch behalten denn das ist fast wie nen 8 zoll , das ist besser vom wirkungsgrad und vom tiefgang auch mal 3 beispiele https://www.ars24.co.../audio-system-as-609 https://www.maxxcoun...ofer-paar-4-ohm.html https://www.oaudio.d...g-Band-W69-1042.html endstufe beispiel 400 € https://www.eton-gmb...product/stage-4-dsp/ Mfg Kai |
woeba93
#15 erstellt: 27. Mrz 2019, 15:02 | |||
Ich werf mal einfach noch die "SP Audio SP6MM" in den Raum. |
Audiklang
#16 erstellt: 28. Mrz 2019, 03:50 | |||
das ist nen mitteltöner , was soll er denn damit voll am thema vorbei Mfg Kai |
woeba93
#17 erstellt: 28. Mrz 2019, 12:37 | |||
Das sind doch stink normale Tief-Mitteltöner wenn ich mich nicht irre Falls nicht, dann natürlich sorry und Beitrag ignorieren |
zuckerbaecker
#18 erstellt: 28. Mrz 2019, 13:48 | |||
Dann fragen wir doch mal anders,woeba: Welche Parameter machen für DICH einen guten Tiefmitteltöner aus? http://audioexpress-...oduct&product_id=617 [Beitrag von zuckerbaecker am 28. Mrz 2019, 13:49 bearbeitet] |
DReffects
#19 erstellt: 28. Mrz 2019, 19:00 | |||
Danke für die Beispiele. 6x9 hatte ich zwei hier - die haben nicht gepasst. Die Originalen 6x9 waren minimal schmaler - daher auch die Suche nach 16,5cm Danke für euren Input in dieser Sache! Ich überlege nun, was sich machen lässt und melde mich! |
Audiklang
#20 erstellt: 29. Mrz 2019, 04:27 | |||
hallo mit nen 6x9 tieftöner kann man schon gut leben denn das ist viel membranfläche , wenn da noch etwas leistung dazu kommt hat man ein gutes verschiebevolumen schon , ne sinnvolle türdämmung braucht es aber auch ich hab ja vor paar jahren ein auto mal ne langstrecke fahren müssen wo der verlinkte tangband verbaut war als tieftöner , in dem auto war kein sub verbaut aber das fiel kaum auf das ganze lief als dreiwege frontsystem mit einer 2 kanal endstufe mit 2x100 watt ( audison vr 209 ) der erbauer der anlage ist nen profi in passivweichenabstimmung und es gab damals ne SQ wettbewerbsklasse wo nur 3 endstufenkanäle zulässig waren , da war das auto sehr erfolgreich Mf Kai |
woeba93
#21 erstellt: 29. Mrz 2019, 10:32 | |||
Hi, Ich schau auf Fs und orientiere mich am halben Wert davon und sehe mir das Frequenzspektrum an, ob man das so macht keine Ahnung. Grundsätzlich werde sie ja auch als Tief-Mitteltöner verkauft, deswegen dachte ich, dass es schon hinkommen wird. Wenn ich selbst welche brauche, lese ich meistens hier im Forum was empfohlen und von anderen verbaut wird, höre mir das ganze irgendwo an, und dann treffe ich meine Entscheidung. //hast du evtl. einen Link für mich, wie man gute TMT beurteilen kann? oder generell gute TSP von weniger brauchbaren unterscheiden kann? Sry für OT |
Joze1
Moderator |
#22 erstellt: 29. Mrz 2019, 11:27 | |||
die Hälfte der Fs? Ne, eher das Doppelte. Wenn der TMT ein bisschen Hub kann, vllt noch genau die Fs. Das ist aber auch schon die Antwort auf die Frage, warum dieser Treiber absolut kein TMT ist, sondern maximal ein MT. Und ein schlechter noch dazu, die Dinger sind der absolute Mist, kann ich aus Erfahrung sagen. Ein guter TMT hat eine Fs von 55 bis maximal 70Hz. Der Rest ist davon abhängig, wie er eingesetzt wird, deshalb kaum pauschalisierbar. Qts um ~0.35 ist zum Beispiel ein Hinweis, dass das Chassis auf die Tür relativ wahrscheinlich gut spielen wird, auch im 2-Wege. Und ein Le ~0.7 mH weist auf gute Kick-Eigenschaften hin. Am Ende ist es aber ein Zusammenspiel aus mehreren Parametern, was erst eine Aussage zulässt. Zum Thema: Ich persönlich würde auch beim 6x9 bleiben, wenn der nicht P&P passt, muss das halt passend gemacht werden [Beitrag von Joze1 am 29. Mrz 2019, 11:29 bearbeitet] |
suche sub mit hohem wirkungsgrad Nuss am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 8 Beiträge |
subwoofer mit hohem wirkungsgrad ? LowriderMAN am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 5 Beiträge |
16er mit hohem Wirkungsgrad Stötie am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 7 Beiträge |
Lautsprecher mit hohem wirkungsgrad. Hernig am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad? knolli2503 am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 29 Beiträge |
Leistungsstärkste Endstufe mit hohem Wirkungsgrad CST-Boy am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 43 Beiträge |
Subwoofer geschlossen mit hohem Wirkungsgrad hooder1111 am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 12 Beiträge |
TMT mit hohem Wirkungsgrad (Werksradio) hirkammett am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 10 Beiträge |
günstiger Gehäusesub mit hohem Wirkungsgrad ice77 am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 11 Beiträge |
Suche digitale Endstufe um 2-3kW mit hohem Wirkungsgrad TheDoctor am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 16 Beiträge |
2019
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.551
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.347
