Welchen Subwoofer zur Hifonics ZXI 9400?
Rox_One
#1 erstellt: 05. Mai 2019, 22:52
Hallo! Ich habe eine Hifonics ZXI 9400 Endstufe die zur zeit 2x4Ω LS und ein 4Ω Subwoofer (Destroyer JK 3000) gebrückt betreibt. Der Subwoofer passt ja nicht so wirklich zu der Endstufe und würde mir gern somit einen neuen zulegen. Hat jemand ein Tipp welcher Subwoofer gut zu dieser Endstufe passt? Macht es sinn vielleicht sogar auf 2Ω umzusteigen?
speedcore
#2 erstellt: 06. Mai 2019, 00:15
Der Sub passt wunderbar zu der Endstufe, warum ein neuer wäre die erste Frage?
Es passen alle mit 4 Ohm, 2 Ohm ist nicht sehr ratsam, die Endstufen sind glaub ich auch nicht die stabilsten.
Rox_One
#3 erstellt: 06. Mai 2019, 06:11
Sollte die Endstufe für einen 400W RMS nicht mindestens 600W RMS hergeben?
Neruassa
#4 erstellt: 06. Mai 2019, 06:16
Kannst du ein Auto, was 250km/h fahren kann, im Winter mit 210km/h Reifen fahren?
Rox_One
#5 erstellt: 06. Mai 2019, 07:12
Verstehe den zusammenhang jetzt nicht so wirklich
Neruassa
#6 erstellt: 06. Mai 2019, 08:39
Du kannst einen 500W Subwoofer auch mit 2 KW betreiben.
Oder auch mit nur 200W.
Oder sogar nur mit 50W.
Die Belastbarkeit ist total unnötig und nicht relevant.
Vergiss die einfach.
Rox_One
#7 erstellt: 06. Mai 2019, 10:04
Ok....Jetzt habe ich noch meine alte Mono Endstufe (Ampire MB1000.1) die läuft ja auf 1Ω stabil und hat dann 1000W RMS. Dazu würde ich mir den "Ampire BOLD122" kaufen. Müsste ja dann im Prinzip wesentlich mehr Leistung haben!?
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 06. Mai 2019, 10:08
Leistung
ist
egal.
Rox_One
#9 erstellt: 06. Mai 2019, 10:10
meine ja stärkeren Bass etc.
speedcore
#10 erstellt: 06. Mai 2019, 11:33
mach das, kauf ihn.
Der Unterschied wird natürlich merkbar sein, aber es muss halt auch Strom usw. passen.
Rox_One
#11 erstellt: 06. Mai 2019, 11:35
OK Danke. Wie meinst du das? Ne Powercap habe ich auch...
speedcore
#12 erstellt: 06. Mai 2019, 11:43
Powercap ist ganz gut, aber ein Muss ist Kabel mit 35mm² oder gar 50mm² , da du kurzzeitig sicher auf 200 Ampere Stromverbrauch kommst.
xStein
#13 erstellt: 06. Mai 2019, 11:51
Lass die Cap weg und bau eine kleine Batterie in den Kofferraum (zb stinger spv20) und kauf dir 50mm² schweißkabel.
Rox_One
#14 erstellt: 06. Mai 2019, 11:57
35mm² hab ich drin. Reicht die Powercap aus mit 1,2F?
xStein
#15 erstellt: 06. Mai 2019, 11:59
35mm² reichen auch noch falls du OFC kabel verbaut hast.
Powercaps sind im Leistungsbereich einer kleinen 100w endstufe sinnvoll. Bei 1000RMs halte ich diese für unsinnig. Eine kleine zusatzbatterie bringt dir 100x mehr.
Rox_One
#16 erstellt: 06. Mai 2019, 12:10
OK Danke, dann versuch ich das mal.
Jetzt habe ich ja noch meine beiden Lautsprecher...Welche (kleine) Endstufe wäre denn ratsam? Wenn möglich nicht all zu teuer
3-Wege Koaxial Lautsprecher
Leistung maximal 2x250Watt
Leistung RMS 2x125Watt
Kennschalldruck 91,7dB
Impedanz 4 Ohm
Frequenzgang 39Hz - 28.000Hz
Reference_100_Mk_II
#17 erstellt: 06. Mai 2019, 12:13
Die vorhandene ist doch bestens geeignet.
Rox_One
#18 erstellt: 06. Mai 2019, 12:19
Ja schon, ist aber ein riesen Teil und 4 Kanäle brauch ich auch nicht. Mein Platz im Cabrio wird solangsam etwas eng
speedcore
#19 erstellt: 06. Mai 2019, 12:47
Impulse SD 500 für ca. 50 Euro
Ansonsten digital aber dann wird´s wieder etwas teurer
Die Lautsprecher sind ja die billigsten die es fast gibt für 25 Euro :-) , ok da reicht auch was noch kleineres als Verstärker
Hast du die vorne tatsächlich eingebaut?
GP 160-3 heißen die doch oder ?
[Beitrag von speedcore am 06. Mai 2019, 13:00 bearbeitet]
Neruassa
#20 erstellt: 06. Mai 2019, 13:26
Du hast n carbio.
Die Kiste steht vermutlich im kofferraum.
Und schaut Richtung Klappe, was?
Soll ich dir einen Tipp geben für besseren Bass?
Dein Subwoofer spielt im eigenen Raum hinten. Da is keine Anbindung nach vorne. Das wäre so, als sitzt du im Wohnzimmer, nebenan im Raum steht dein Subwoofer (Tür = zu).
Anstatt deinen Subwoofer im nebenraum soweit mit Leistung voll zu stopfen, dass dein kofferraumdeckel lauter ist wie dein auspuff, solltest du dich eher daran machen, dass der Schall auch mal nach vorne kommt. Anstatt 90% im Kofferraum verpuffen.
Aber an Hand deiner Lautsprecher, ist das alles in allem ein schlecht durchdachtes Konzept. Spar dir das Geld für einen Subwoofer, binde den mal ordentlich an und kauf dir mal ein manierliches Frontsystem...
Rox_One
#21 erstellt: 06. Mai 2019, 15:46
Diese Lautsprecher sind ja nicht wirklich für Bass gedacht. Das eigendliche Frontsystem ist am Radio (Hoch- und Mitteltöner) War auch nicht gerade billig und bin damit soweit zufrieden
Auto ist soweit auch schon komplett gedämmt bis auf den Fußraum
Neruassa
#22 erstellt: 06. Mai 2019, 16:15
Kofferaum Raum1.
Fahrgastzelle Raum2.
Direkt Verbindung = Nein.
Wie soll der Schall nach vorne kommen?
Dein ganzer Bass verpufft im Kofferraum. Immer wieder lustig irgendwelche Coupes/Cabrios zu sehen, wo der Kofferraum mehr vibriert als alles andere.
Zudem:
Was bringen dir hinten 1,2 KW, wenn vorne nur 15W sind?
Statt hinten 15KW rein zu bauen, damit man vorne was hört, kümmer dich darum, dass der Schall KOMPLETT nach vorne kommt und NICHTS im Kofferraum verpufft.
Hifonics zxi 9400 mkII?
Tribal54 am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  5 Beiträge
Subwoofer für Hifonics Zxi 9404
Padi_94 am 09.05.2015  –  Letzte Antwort am 09.05.2015  –  2 Beiträge
Welchen Sub zu Hifonics ZXi 1501
Sphinx123 am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  6 Beiträge
Welchen Woofer für Hifonics ZXI 1501 Monoblock
xorks25 am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  6 Beiträge
Subwoofer für Hifonics zxi 4404
FariMC am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  3 Beiträge
Subwoofer für ZXI 9002
Rehvogelhase am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  2 Beiträge
Hifonics Zeus ZXi-1501
geno55e am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  10 Beiträge
Hifonics ZXi 2200 ?
-bora- am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  3 Beiträge
Hifonics ATX12BP Subwoofer +ZXi 9000 AMP?
CoLtKaTeR am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  3 Beiträge
Hifonics ZEUS ZXi 4000 empfehlenwert?
Atheros am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  15 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.177
