Radio für 1 DIN-Schacht mit Android Auto & Bluetooth bis 500€ für Bulli Oldtimer
matsch90
#1 erstellt: 08. Mai 2019, 21:09
Hallo zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Nach Tagen des recherchierens bin ich leider nicht wirklich weiter gekommen.
Budget: bis 500€, gerne weniger
Mein Vorhaben: ich möchte von der Zwitterlösung Radio + Navi weg und alles auf einem Display über Android Auto haben.
Vorraussetzungen: Mein T3 besitzt einen 1 DIN-Schacht. Deswegen kommen wohl ein ausfahrbares Display oder ein 2 DIN-Display mit 1 DIN-Schacht ins Spiel (aktuell bevorzugt). Da bei mir alles über Spotify und Google Maps läuft, brauche ich kein DVD-Laufwerk. Zudem sind die alten kleinen Frontboxen mit einem unterstützenden Sub unter dem Beifahrersitz verbaut, weshalb die Klangqualität leider zu vernachlässigen ist. Abrauchender China-Schrott soll es natürlich nicht sein.
Folgende Produkte sind aktuell hoch im Kurs:
Sony XAV-AX1005KIT DAB+
https://www.amazon.d...ref_=lv_ov_lig_dp_it
Dazu zwei Fragen: ist ein Einbau in einen 1 DIN-Schacht möglich? Hat es Android Auto? Verschiedene Quellen sagen was unterschiedliches
Pioneer AVH-Z7100DAB
https://www.amazon.d...HKI523BANdUuxYq9zH1g
Alpine ILX 702D
https://www.amazon.c...J&tag=geizhals-am-21
Aufgrund der Preis-Leistung tendiere ich aktuell stark zum Sony. Habt ihr noch Empfehlungen/Anmerkungen?
Vielen Dank vorab!
Car-Hifi
#2 erstellt: 09. Mai 2019, 05:29
Tach auch,
Erstens: man müsste basteln, der beiliegende Schacht besitzt außen 2-DIN Maß. Und das Display wird so tief eingeschoben, dass im 2-DIN-Schacht verschwindet. Eine Montage, bei der das Display aufliegt ist also nicht vorgesehen.
Zweitens: im Zweifelsfall die Seite des Herstellers befragen. Und Sony sagt nichts über Android Auto. Demnach erfüllt dieses Radio Deine Anforderungen nicht.
Alpine ILX 702D
Hier hast Du das gleiche Problem wie beim Sony. Das Radio ist dafür gedacht, in einen 2-DIN-Schacht eingebaut zu werden. Du müsstest Dir also selber eine Befestigung herstellen und aus für eine Abdeckung der sicher sichtbaren Metallteile sorgen.
Diese beiden Radios benutzen ein 1-DIN-Gehäuse, um Material zu sparen. Das 702 beruht auf einem Baukastensystem, bei dem man ein Gehäuse für die Elektronik hat und einen einzelnen Monitor, der für verschiedene Anwendungen unterschiedlich befestigt wird (kannst ja mal bei Alpine nach Freestyle gucken.
Nach meiner Kenntnis ist dieses Gerät das einzige, dass Deine beiden wichtigsten Forderungen ohne Kompromisse erfüllt: 1-DIN-Einbauschacht und und Android Auto.
zuckerbaecker
#3 erstellt: 09. Mai 2019, 06:35
Alpine ILX 702D
Bist Du da sicher?
Hast Du das Gerät schonmal eingebaut?
https://www.google.d...sMCw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.d...SMBI&iact=mrc&uact=8
[Beitrag von zuckerbaecker am 09. Mai 2019, 06:38 bearbeitet]
Simon
#4 erstellt: 09. Mai 2019, 08:45
In den letzten Wochen lese ich immer wieder über den Hersteller Joying.
Die stellen genau das her, was du suchst.
Ob es ein "abrauchender China-Schrott" ist, kann ich dir noch nicht sagen.
Die ersten Meinungen im Klangfuzzi-Forum sind aber positiv.
Und freundlich grüßt
der Simon
Matth82
#5 erstellt: 09. Mai 2019, 09:31
Hab ja ein VO130N4G in meinem EOS und schon über 2.500km damit abgespult (Trip nach Pisa). Bis auf ab und an ein spontanes öffnen des Dateimanagers und aktuell noch schlechten FM Empfang (was an dem Antennendiversity von VW liegen könnte) kann ich nichts negatives sagen. Anschluss einer externen Festplatte/USB Stick steht aber noch aus. Habe mir bereits einen anderen Antennenadapter von ACV bestellt und hoffe auf besseren FM Empfang. DAB ist im EOS hier im Randgebiet schlecht möglich. Kann ja schlecht eine ordentliche Antenne aufs Dach setzen.
[Beitrag von Matth82 am 09. Mai 2019, 09:33 bearbeitet]
matsch90
#6 erstellt: 09. Mai 2019, 10:33
Hallo zusammen,
schonmal vielen Dank für die Antworten und Einschätzungen!
Bzgl. des Sony hatte ich vermutet, dass es eigentlich für 2 DIN-Schächte gedacht ist. Falls hier jemand noch mehr weiss, kann er es ja mal preisgeben
Bzgl. dem Tipp mit Joying: vielen Dank, sehr spannend! Verstehe ich es richtig, dass es zum einen ein selbstständiges Android 8.1 Betriebssystem besitzt und zusätzlich noch Android Auto kompatibel ist? Dies sind ja zwei verschiedene Schuhe, aber auf den ersten Blick scheint Joying beides abbilden zu können.
Und bei dem Joying wäre ein Einbau im 1 DIN-Schacht, anders als vermutlich beim Sony, möglich? Was hat denn dein EOS für einen Schacht?
Danke für eure Unterstützung!
Matth82
#7 erstellt: 09. Mai 2019, 11:17
Es gibt verschiedene Modelle und darunter auch welche für 1Din Schacht mit bis zu 10" Display.
https://www.joyingau...e-din-head-unit.html
Android Auto ist möglich, aber für Spotify und Maps nicht nötig. Es sollte zudem ein Gerät mir Intel Airmont SC9853i Prozessor sein.
WICHTIG: Der interne Verstärker ist nicht der Beste, wenn man also keine Endstufe einbauen möchte, aber trotzdem das Maximum an Lautstärke möchte, rate ich von den Geräten ab. Mir Persönlich reicht das im EOS auch ohne Endstufe und klingt zudem noch besser als das OEM Radio, aber mit offenem Dach beschränkt sich das ganze im EOS sowieso auf Naviansagen.
matsch90
#8 erstellt: 09. Mai 2019, 12:20
Ok, vielen Dank!
Vorteil von Android Auto / AppleCar ist ja, dass Spotify/Maps etc. vom Smartphone gespiegelt wird. Wenn ich jetzt ein Radio mit eigenem Android-System habe, muss ich ja alles abermals runterladen bzw. benötige eine eigene SIM-Karte mit Datenvolumen für das Radio.
Daher die Frage: wie funktioniert es mit Spotify und Maps bei dir bzw. warum meinst du es ist nicht nötig? Nutzt du dein Smartphone als Hotspot und bist damit "online"? Lädst du vorher im WiFi die ganzen Daten runter? Hast du ne eigene SIM?
Matth82
#9 erstellt: 09. Mai 2019, 12:38
- Du kannst Spotify (Maps ist schon installiert) auf dem Androidradio installieren und direkt dort nutzen.
- Du kannst mit dem Radio die Internetverbindung von deinem Smartphone nutzen (Tethering).
- Du kannst bei Spotify aber auch die Geräte miteinander verbinden (so wie man es auch beim TV usw. macht).
- Du kannst auch Android Auto dazu nutzen.
Im Prinzip gilt das für alle apps, nur WhatsApp (evtl. auch andere Messenger) erlaubt es nicht das ein Konto auf mehreren Geräten gleichzeitig genutzt wird. Um Nachrichten via WhatsApp zu schreiben benötigst du dann Android Auto.
Car-Hifi
#10 erstellt: 09. Mai 2019, 21:01
zuckerbaecker (Beitrag #3) schrieb:
Alpine ILX 702D
Bist Du da sicher?
Ja, mehrfach habe ich die Alpine-Kisten eingebaut. Sowohl das fest verbundene 702, als auch die Freestyle-Geräte und die davon abgeleiteten fahrzeugspezifischen Bastelsätze (die mich sehr begeisterten).
Und Sony hat sich an einem meiner letzten Tage vorgestellt und ich habe ihre 2-DIN-Geräte mit 1-DIN-Elektronik live in der Hand gehabt.
zuckerbaecker
#11 erstellt: 09. Mai 2019, 21:41
Car-Hifi (Beitrag #10) schrieb:
Ja, mehrfach habe ich die Alpine-Kisten eingebaut. Sowohl das fest verbundene 702, .
Und das passt nicht in 1 DIN?
Hab da von meinem Händler andere Info bekommen?
Car-Hifi
#12 erstellt: 10. Mai 2019, 05:07
Wie schon geschrieben, Du bekommst es in 1-DIN rein. Dann bleibt aber das Metall-Gehäuse sichtbar und die nicht unbedingt schönen Seiten den Monitors. Zudem müsste man selbst Halterungen bauen, damit der Minor irgendwie im Blechrahmen hält.
Also machen kann man es, ist ist einfach mit einiger Arbeit verbunden, ehe es schick ist.
matsch90
#13 erstellt: 23. Mai 2019, 19:15
Hallo zusammen,
habe mich nun für das Z7000 von Pioneer entschieden.
Zwei kleine Fragen noxh:
- wo bekomme ich Radioblenden für das Radio in meinem T3 VW her?
- benötige ich ein Can Bus für meine alte Mühle, oder genügt die DAB-Antenne?
Danke euch!
LexusIS300
#14 erstellt: 24. Mai 2019, 05:24
Soll das ein Scherz sein? CanBus in 1979–1992 beim T3 ?
[Beitrag von LexusIS300 am 24. Mai 2019, 07:13 bearbeitet]
Doppel DIN Android Auto
xsizzlackx am 21.09.2019  –  Letzte Antwort am 21.09.2019  –  2 Beiträge
PC für DIN-Schacht
tanfoglio am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  2 Beiträge
Suche schlichtes1 DIN Bluetooth Radio
pivo161 am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  3 Beiträge
Verstärker für Din Schacht
nenom am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  2 Beiträge
Doppel DIN Radio mit Android Auto Wireless
xsizzlackx am 19.09.2019  –  Letzte Antwort am 20.09.2019  –  4 Beiträge
Radio für meinen Oldtimer.
connor100 am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  4 Beiträge
Beratung 2 Din DVD Android Radio für Toyota Camry
xv20toyota am 31.07.2021  –  Letzte Antwort am 25.08.2021  –  2 Beiträge
Radio mit TFT Display für DIN Schacht
Micha206 am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  2 Beiträge
Oldtimer-Radio aufwerten.
muellinger am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  2 Beiträge
Anlage für Oldtimer
dorfi79 am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMicha_KR
  • Gesamtzahl an Themen1.555.796
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.665
