Frontsystem für Bulli
Rudi-T3
#1 erstellt: 10. Mai 2019, 18:27
Ich fahre einen VW T3 mit Hochdach als Camper. Es ist ein Pioneer MVH-180UB (40€), 2 Pioneer Koax 10cm Lautsprecher in den Türen und xy-Lautsprecher aus 1984 im Heck/Hochschrank auf Kopfhöhe verbaut.
Die Kabel bestehen zu 30% aus alten und oxidierten Steckverbindungen.
Die Basis ist also Kernschrott!
Da mir der Bus sehr lieb ist möchte ich nicht unnötig viel verbasteln, aber dennoch nicht ohne Musik sitzen... Hip Hop, Electro und etwas Klangvolles... mit ein bisschen Bass und Kick
Meine 0815-Idee ist also:
Die Türen Dämmen, originale Türpappen verstärken und mit 16,5 cm Lautsprechern (wichtig! mit Gittern) versehen. Hochtöner auf das AB.
Dazu einen gebrauchten Verstärker und später noch ein anderes Radio, wenn nötig.
Die hinteren Lautsprecher bleiben stumm (wenn es Sinn macht, eventuell später ein 10cm Koax System)
Kostenvorstellung:
- Lautsprecher 150-200€
- gebrauchter Verstärker ca. 100€... reicht das?
- Dämmung, 2 Meter Kabel und Kleinscheiß... so viel es eben kostet.
Ich möchte keine Beratung zur Dämmung, Befestigung etc. Außer ihr habt spezifische Anregung zu genau diesem Fahrzeug... denn dazu habe ich mich hier die letzten drei Stunden durchgelesen.
Ich brauche jedoch Empfehlungen bei der Auswahl der Lautsprecher, da ich davon absolut keine Ahnung habe. Klar ist 2-Wege (wegen der Einbausituation) mit Verstärker (ein gebrauchter sollte es tun).
Folgende habe ich mir schon mal angeschaut:
-Audio System R165 evo 169€
Sieht man ab und an als Empfehlung, es wird aber auch abgeraten... bzw. Auf X165 verwiesen wegen den Möglichkeiten der Einstellung (wovon ich nichts verstehe), lohnt sich der Mehrpreis für X?
-Eton POW 172.2 bzw. 160.2 149€
Diese wurden in den letzten Jahren oft vermittelt. Meine Frage dazu: kommen die ohne Weichen aus oder sind diese einfach "versteckt"
https://rover.ebay.c...2Fitm%2F360511605168
-Eton PRS 165.2 149€
Sieht man in manch einem Store. Wo ist der Unterschied zu POW?
https://rover.ebay.c...2Fitm%2F143243408558
-etwas teurer Eton PRO 170.2 ebenfalls ohne Weichen? Und lohnt sich der Mehrpreis?
Ihr könnt mir gerne andere Hersteller empfehlen und dies begründen.
Einen brauchbaren gebrauchten Verstärker hoffe ich hier zu finden, da ich davon noch weniger Ahnung habe... vielleicht 4-5 Kanal um später die Koax mit zu betreiben (nicht wegen der Leistung, mehr zur Abstimmung damit sie nicht versuchen bei allen Frequenzen mitzuhalten) und Zeitweise einen kleinen Sub anzustecken.... wenn günstig tun es auch 2 Kanäle.
Allerdings sollte er die Lautsprecher vernünftig versorgen können und nicht nur ein besserer Radioersatz sein
Noch kurz zu mir:
Ich bin 32, bin handwerklich nicht ungeschickt, habe Möglichkeiten im CAD/CAM Bereich (Halter konstruieren und fräsen) und kann ganz gut mit Metall/Holz/GFK.
Rudi
[Beitrag von Rudi-T3 am 10. Mai 2019, 20:40 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 10. Mai 2019, 19:00
Wichtig ist vor allem die Stabilität.
https://images.app.goo.gl/qGNMT26fx5fGbF3dA
Rudi-T3
#3 erstellt: 10. Mai 2019, 19:05
Danke, das ist mir bereits bewusst. Allerdings sitzt der jetztige Lautsprecher auf Höhe des Armaturenbretts. Ein solcher Aufbau ist da nicht und auch nicht gewollt. Die Lautsprecher sollten möglichst natürlich aussehen. Daher habe ich mir bereits eine Unterkonstruktion unter der Türpappe überlegt.
zuckerbaecker
#4 erstellt: 10. Mai 2019, 19:17
Am besten wäre es, wenn Du den Unterbau
noch zusätzlich mit dem Türblech verschraubst
zuckerbaecker
#5 erstellt: 10. Mai 2019, 19:53
.... achja.. eine Frequenzweiche ist naturlich nötig und bei den Systemen von Haus aus dabei.
Und ich würde das Eton Pro verwenden.
Und einen Sub mit einplanen.
Der T3 is doch auch recht laut beim fahren,
da geht der Bassbereich vom Frontsystem unter.
Rudi-T3
#6 erstellt: 10. Mai 2019, 20:42
Also die Systeme werden mit und ohne Weichen angeboten... oder mit "Kabelweichen"
[Beitrag von Rudi-T3 am 10. Mai 2019, 20:45 bearbeitet]
Neruassa
#7 erstellt: 10. Mai 2019, 20:54
Da sind immer Weichen dabei.
Das PRS kenne ich noch nicht. Sieht aber auch gut aus.
Ansonsten kauf das PRO.
zuckerbaecker
#8 erstellt: 10. Mai 2019, 22:22
wenn der hochtöner zu tiefe frequenzen wiedergeben muss, wird er zerstort.
https://www.eton-gmb...eme/product/pro-175/
[Beitrag von zuckerbaecker am 10. Mai 2019, 22:24 bearbeitet]
Hifi - VW Bus T3 - 500 ?
Henne2k am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  31 Beiträge
Sound im VW T3
naishtherip am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  11 Beiträge
T3 Bus (Camper) - Vorhanden Anlage erweitern [bis 600?]
hamburgerlo am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 28.06.2013  –  5 Beiträge
Hardrock im VW Bus T3
hungerknochen am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  15 Beiträge
Frontsystem, 10cm, Hilfe gebraucht
Sephiroth464 am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  10 Beiträge
Anlage im VW Bus T4
holle79 am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  8 Beiträge
Neue 100mm Lautsprecher für T3 Bulli
pepsi_trinker am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  11 Beiträge
VW T3 Bus -> welche Endstufe
Cr3Ech am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  5 Beiträge
T3 Bulli Sound
Ratheu am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  5 Beiträge
Lautsprecher T3
lugges am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.728
