HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 6x9 (Kick-) Basslautsprecher für Toyota Avensis | |
6x9 (Kick-) Basslautsprecher für Toyota Avensis+A -A |
edin71
12:55
erstellt: 11. Jun 2019, |
Ich wollte demnächst in Toyota Avensis die Originallautsprecher ersetzen. Sie sind im Format 6x9". Durch einen 6,5" zu ersetzen wäre verschenktes Potential was Tiefgang betrifft. 20" zu verbauen wird ziemlich knapp, könnte auch gehen. Am Ende wäre es am besten wieder durch einen neuen 6x9 zu ersetzen. Die künftigen Lautsprecher werde ich bei 300-350Hz aktiv Tiefpassfiltern. Der neue muss also "nur" guten Bass haben wobei mir knackige trockene Spielart wichtiger ist als Tiefgang. Ab 300 Hz soll eine pasive Mittel/Hochtoneinheit arbeiten. Ich habe mich nach Angeboten für 6x9" umgeschaut. Die Auswahl ist sehr gering. Das meiste sind Koaxe. Das Format hat anscheinend schlechten Ruf auch wenn technisch nichts dagegen spricht. Frage 1: Kenn jemand diesen Lautsprecher und könnte was dazu sagen Audio System AS 609 ![]() Wie ist generell einzuordnen die AS Serie von dem Hersteller Frage 2: Spricht was gegen ein Koax z.B. Focal 690 CVX ![]() Frage 3: Kennt jemand eine weitere gute Alternative Wäre es am Ende vielleicht doch besser mit 6,5" zu ersetzen ![]() Ich gehe davon aus dass generell ein 6x9" teifer geht als ein 6,5". Welcher spielt knackiger ? Oder doch mit 20" versuchen ![]() [Beitrag von edin71 am 11. Jun 2019, 14:47 bearbeitet] |
Simon
14:01
Die Frage ist, wie viel Tiefgang man bei welchem Pegel aus einer labbrigen Türe heraus bekommt. Soll das System ohne separatem Subwoofer laufen? ![]() |
edin71
14:07
Ja (vorerst) ohne . Habe oben erwähnt, knackig ist mir wichtiger als tief. Sollte ich Tiefbass vermissen kann ich nachträglich mir ein Subwoofer holen. Nachträglich nochmal die Kickbässe zu ersetzen ist komplizierter |
Simon
14:25
So ein 6x9" hat natürlich deutlich mehr Membranfläche als ein 6". Das resultiert in der Regel mit weniger Auslenkung und dadurch knackigerer Spielweise. Der Tang Band W69-1042 ist im Heim-Bereich sehr beliebt. Ich kenne leider keinen Bericht, wo er im Auto verbaut wurde. Wenn du mit der Einbautiefe von 11cm klar kommst und auf Tiefgang verzichten kannst, ist er aber bestimmt keine schlechte Wahl. Dank Horneffekt vom Fußraum, Druckkaummereffekt der Kabine und Eigenresonanz der Karosserie, sollten ~45Hz durchaus bei gehobenem Pegel drin sein. Du schreibst von aktiven Filtern? Womit wirst du das durchführen? Verstärker ist/sind bereits vorhanden? ![]() |
edin71
14:42
Verstärker ist zwar noch nicht vorhanden. Wahrscheinlich wird es ein Axton A540DSP. Mir geht es nicht um Lautstärke sondern eher um Qualität (z.B. Laufzeitkorrektur, Bühnenaufbau etc.) Im Moment bin ich in der Informationssamslungsphase. |
Simon
14:58
Sehr guter Ansatz. Ich würde eher zu einem externen DSP raten. Die integrierten Modelle sind in der Regel nicht so leistungsfähig. Wenn du schon einen DSP verbaust, warum dann HT und MT nicht auch aktiv trennen? Bei dem Tang Band ist außerdem zu beachten, dass eine Nennimpedanz von 8 Ohm hat. Bei dem erwänten Axton a540DSP kommen also keine 20 Watt am Lautsprecher an. Auch wenn Pegel nicht dein primäres Ziel ist, so sollten zumindest die Fahrgeräusche übertönt werden. Ein vernünftiger Verstärker mit 100 - 200 Wrms an 4 Ohm pro Kanal sollte da schon ran. ![]() |
edin71
15:47
Ich hab' nicht genug Erfahrung und wollte erstmal "klein" anfangen. Und halbaktiv passt gut in das "klein anfangen". Aktiv zu trennen ist natürlich immer besser aber bei 3kHz spielt es keine so große Rolle mehr. Sonst müsste ich ein 6-Kanal Verstärker kaufen. Und 6-Kanal Verstärker kosten dann schnell das doppelte ohne dass der Klang wesentlich besser wird. |
Simon
15:53
Kann man so machen. Verstärkerkanäle sind ja schnell nachgerüstet. Andererseits kosten die am Gebrauchtmarkt ja so gut wie nichts. Die Frage ist eher, ob man beim DSP mit 4 Kanälen auskommt, oder ob man für alle Fälle zumindest 7 Kanäle haben sollte. Einen DSP einstellen sollte aber in jedem Fall ein Profi machen. Die Qualität von einem vom Profi eingemessenen und eingstellten DSP ist wirklich gewaltig. Da kommt man als Laie nicht mal ansatzweise ran. Wenn man den DSP beim Fachhändler kauft, kostet das Einstellen in der Regel auch wenig bis gar nichts. ![]() |
Audiklang
16:56
aber ich bin mal ein auto 800 km gefahren wo der TB verbaut war , als passives 3 wegesystem mit nen 2 zoll und Ht dazu , aber ohne sub der 6x9 ist schon gut , den kann man sinnvoll fahren bis zu einem Mt / BB ich würde auch erstmal ohne Ht planen , so viel geht da nicht verloren , wenn man den passenden Breitbänder verbaut , im alltagsbetrieb beim fahren fällt das garnicht auf , das BB chassis sollte natürlich endsprechend gewählt werden undauch endsprechend verbaut Mfg Kai |
edin71
09:10
erstellt: 12. Jun 2019, |
würde ich auch wenn der Breitbänder direkt auf Zuhörer ausgerichtet werden könnte. Tut er aber nicht. Leider muss der so verbaut werden dass er auf die Frontscheibe strahlt. Da geht viel vom Hochton verloren. |
Simon
11:15
In dem Fall würde ich unbedingt zur aktiven Trennung zwischen HT und MT raten. ![]() |
edin71
15:50
Die Erklärung würde mich interessieren |
Simon
16:19
Wenn Hoch- und Mitteltöner unmittelbar übereinander angeordnet sind, kann eine passive Trennung sehr gut funktionieren. Wenn die beiden aber räumlich getrennt sind, ist eine Laufzeitkorrektur extrem hilfreich. Wenn die Lautsprecher indirekt spielen (über die Scheibe), machen oft steile Filter Sinn. Das ist passiv auch nicht so tricky. Wie bereits geschrieben, bekommt man 2 zusätzliche Verstärkerkanäle fast geschenkt. Lediglich beim DSP muss man sich den Mehrpreis gut überlegen. ![]() |
edin71
17:17
erstellt: 14. Jun 2019, |
Selbst wenn Hoch- und Mitteltöner unmittelbar übereinander angeordnet sind, wie im gewöhnlichen HiFi Lautsprecher zu Hause, ist eine pasive Trennung nicht ganz optimal. Sie verursacht Phasenverschiebungen und damit auch Laufzeitunterschiede. Der Ton von Hochtöner kommt schneller an als der von Mitteltöner. Die Frage ist nur ob das bei 3,6kHz hörbar ist ? Ich glaube nicht, werde es aber testen. Übrigens, bei mir werden Hoch- und Mitteltöner nur wenige cm voneineade entfernt sein. Und den Hochtöner werde ich auf mich (bzw. Beifahrer) ausrichten Danke für Empfehlungen. Ich melde mich wenn ich es eingebaut habe, und werde berichten. |
edin71
17:19
Nur schade das ich so wenige Empfehlungen für 6x9 Chasis bekommen habe. Schade, Schade, Schade .... werde wohl ein 6x9 Koax als Basslautsprecher misbrauchen müssen. Tangband kann ich wegen 8Ohm schlecht nehmen. |
Simon
17:48
Kommt halt ein bissl weniger maximale Leistung aus der Endstufen. Ansonst hat es nur Vorteile. ![]() |
Neruassa
21:52
Der Markt für 6x9 ist halt Mau. Schau dir die Internet Seiten an. Da gibt's kaum etwas. ![]() ![]() |
edin71
16:16
erstellt: 17. Jun 2019, |
Alles teuer ![]() Was spricht gegen so was ? ![]() Gibt es irgendwelche klangliche Nachteile durch den in der Mitte platzierten Hochtöner. Anmerkung: bei mir wäre der Lautsprecher bei ca. 350 Hz abgekoppelt |
Riboolt
16:23
dein Link funktioniert nicht. |
edin71
16:50
Es ist der Focal Access 690 AC Funktioniert dieser Link ? ![]() oder dieser ? ![]() |
Audiklang
20:13
hallo wozu nen koax kaufen wenn du nur tieftöner brauchst Mfg Kai |
edin71
20:27
Warum 129 Euro für eine Chassis zahlen wenn man für 84 zwei bekommen kann. Vorausgesetzt, es gibt keine klanglichen Nachteile, was meine ursprüngliche Frage war. Es könnte am Ende doch der Tang Band sein, trotz 8 Ohm Übrigens, 20cm passt in mein Avensis definitiv nicht. 16cm wäre verschenktes Potential wenn schon 6x9 rein passt [Beitrag von edin71 am 17. Jun 2019, 20:33 bearbeitet] |
Neruassa
20:36
Wenn es aber nichts dolles 6x9 gibt, kauf lieber was ordentliches 16cm'iges. Um kein Geld der Welt würd ich mir billige focal einbauen. |
edin71
21:12
Kennst du die billige Focal? Oder ist sie automatisch schlecht weil sie billig ist? Wahrscheinlich hast du aber doch recht |
Neruassa
21:28
#25
DIESE Focal kenne ich nicht. Aber ich kenne in dem Bereich Focal. Wobei man sagen muss, dass die TMT's noch "OK" sind. Die HT's sind grauenhaft. Aber wie gesagt... guck doch notfalls gebraucht? Oder warte, ob Simon was ausm Home/PA kennt, an 16,5cm TT, was gut im Türvolumen spielt. Ich kann mich dort erinnern, dass er was recht günstiges hatte... aber... keine Ahnung mehr was das war... ![]() Ich weis, vermutlich über deinem Budget. Aber die machen richtig Spaß, wenn Einbau und Leistung stimmt... [Beitrag von Neruassa am 17. Jun 2019, 21:31 bearbeitet] |
Audiklang
22:51
#26
edin71
23:25
#27
erstellt: 06. Sep 2019, |
Die erste Hälfte ist fertig: ![]() Nun müssen die Basslautsprecher ausgetauscht werden. Ich kann mich zwischen diesen beiden Modellen noch nicht entscheiden: 1. Focal ISU 690 Preis 99 EUR ![]() 2. Focal IS690TOY Preis 149 EUR ![]() Der erste stammt eigentlich aus einer höherwertigeren Serie mit Polyglass Membran. Der zweite hat eine Fiberglass Membran. Bei dem zweiten handelt es sich um eine P&P Lösung, es ist eine Spezialanfertigung für Toyota. Damit wäre ein Austausch schnell erledigt. Mit dem ersten müsste ich den "Adapter" selber bauen, was man nicht unterschätzen sollte. Hätte aber auch den Vorteil dass ich es bestimmt stabiler ausführen würde als die P&P Lösung des Zweiten Lautsprechers. Nun frage ich mich, ob sich die beiden Lautsprecher im Bassverhalten unterscheiden. Bei beiden wird der Frequenzgang ab 55Hz angegeben. Die sollten aber "nur" bis 300Hz spielen wo sie aktiv getrennt werden. |
edin71
23:33
#28
Bin noch nicht fertig ![]() Heute habe ich die Türbekleidung ausgebaut um sich das ganze anzuschauen und die Dimensionen auszumessen. Es sieht so aus: ![]() ![]() ![]() Ich frage mich, wie man es am sinnvollsten dämmen soll ? Sollen die großen Löcher irgendwie geschlossen werden um akustische Kurzschlüsse zu vermeiden. Und falls ja, womit ? Würde normales Alubutyl ausreichen ? Kann man die Folie problemlos entfernen und sie später wieder zurücksetzen ? Das Auto hat immer noch 2 Jahre Garantie. Ich frage mich ob ich schon durch Ausbau den Garantieumfang verringert habe ![]() |
Audiklang
02:47
#29
erstellt: 07. Sep 2019, |
hallo die folie geht auf den müll , die brauchst nicht mehr das loch muss zu , dafür nimmst am besten ein sehr steifes alubutyl das aussenblech bekommt auch eine lage alubutyl wie sowas fertig aussehen sollte kannst du dir da viel bildmaterial anschauen ![]() Mfg Kai |
edin71
16:08
#30
![]() Sehr hilfreich |
edin71
14:30
#31
erstellt: 23. Sep 2019, |
Ich habe mich immer noch nicht entschieden, brauche kleine Entscheidungshilfe. 1. Option : 6x9" wie Original mit Gehäuse aus Kunststoff ![]() ![]() 2. Option : 6,5" Mit MDF-Adapterringen ![]() ![]() Bei 1. Option ist die Form identisch wie im Original Lautsprechern. Der Aufbau würde schnell gehen. Ich hätte mehr Membranfläche (6"x9") als bei 2. Option (6,5") was der Basstiefe zu gute kommt. Ich denke, dann bräuchte ich kein Subwoofer. Außerdem ist das Gehäuse gegen Nässe geschützt. Der Nachteil wäre, das Gehäuse ist aus Kunststoff. Bin skeptisch ob das, insbesonere für Bassqualität (schnell, impulsgenau, knackig, durchhörbar) gut ist. Es könnte genauso wie mit Originallautsprechern dröhnen und matschig sein. Bei 2. Option wäre der Aufbau stabiler was für die eigentliche Bassqualität gut wäre. Nachteile: weniger Membranfläche (6,5") daher eventuell Subwoofer notwendig, was ich ursprünglich vermeiden wollte. Mit Dauer wird MDF nass und "verdickt" sich (das kenne ich aus dem alten Auto). Ich müsste also zusätzlich gegen Nässe schützen. Ist Kunsstoff wirklich so schlecht wie ich es mir denke ? Was würdet ihr machen (und warum) ? [Beitrag von edin71 am 23. Sep 2019, 15:31 bearbeitet] |
edin71
14:41
#32
Noch ein Paar Infos zum Hintergrund der Geschichte. Jetzt am Wochenende ist es mir nicht gelungen ein Focal ISS690 (mein Wunschkandidat der "alles" hätte) einzubauen. Grund: Es ist einfach zu wenig Platz. Ich wollte den Adapterring selbst basteln was mit nicht gelungen ist. Man müsste verdammt präzise sein wegen Platzmangel. Ich denke den müsste man aus 2 Teilen basteln. Leider gibt es keine fertige Adapterringe für 6x9 die in mein Avensis passen. |
edin71
15:03
#33
Ich werfe noch eine Frage in Raum. Diesmal betrifft es Einbau von Subwoofer. Wäre so was zu empfehlen ? ![]() ![]() Oder gibt es bessere Alternativen ? Da ich auf Reserverad nicht verzichten möchte kommt für mich diese Option nicht in Frage. |
st3f0n
Moderator |
15:13
#34
Bitte verwende doch die Bearbeiten Funktion, um sinnlose Doppelposts zu vermeiden. Gruß Stefan -Moderation- |
Riboolt
15:59
#35
zu deinem Adapterproblem: zur Not holst du dir im Baumarkt Holz und sägst dir selbst einen Holzring. Sieht so aus als hättest du bereits den Focal 6x9er gekauft also schau das du den eingebaut bekommst oder in zurück sendest.
Nein. Diese Gehäuse haben viel zu wenig Volumen. Für einen 10"Woofer bräuchte man selbst geschlossen mindestens 20Liter die dieses minigehäuse bestimmt nicht liefert. Eine bessere Alternative ist Subwooer im Reserverad oder du baust ein kleines Gehäuse. Ein Alpine SWG 1044 soll schon in ~20Liter geschlossen Spaß machen. Wenn du kein Gehäuse bauen kannst, ![]() [Beitrag von Riboolt am 23. Sep 2019, 16:08 bearbeitet] |
Toyota Avensis Lautsprecher ??? Tayota-Racer am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 2 Beiträge |
Front LS für Toyota Avensis m-ultimate am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 4 Beiträge |
Doppeldinradio für Toyota Avensis T25 no_expert am 13.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 12 Beiträge |
Toyota Avensis T22 Originallautsprecher ersetzen MMartin am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 4 Beiträge |
Front-LS Toyota Avensis T22 Black-Sushi am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 3 Beiträge |
Neune Anlage für Toyota Avensis Kombi ExEs am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 2 Beiträge |
Avensis Combi Inotali am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 2 Beiträge |
Suche Ersatz für Originalradio. Toyota Avensis T25 Kombi sErPeNz am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 3 Beiträge |
erster Systemkauf - LS, Verstärker, evtl. Subwoofer für Toyota Avensis almdudler1 am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 3 Beiträge |
neue Einsteigeranlage für Toyota Avensis T25 bis 500 ? Poohbaern am 19.08.2019 – Letzte Antwort am 19.08.2019 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnackbrot
- Gesamtzahl an Themen1.559.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.922
