Subwoofer und Endstufe für Peugeot 106 für Einsteiger
Marcel1893
#1 erstellt: 08. Aug 2019, 13:39
ich bin ein ziemlicher Neuling was das Thema Hifi betrifft, weshalb ich dringend Hilfe dabei brauche, mir ein passendes System für mein Auto zusammenzustellen.
Mein Peugeot 106 ist Bj 2001 und hat 60PS. Kofferraum ist offen.
Ich suche einen Subwoofer und eine Endstufe welche ordentlich Lärm machen und dabei relativ Preiswert ist. Klang muss nicht perfekt sein, sollte aber auch nicht komplett mist sein. Musikrichtungen sind hauptsächlich hip-hop und techno.
Wenn die boxen und das Radio was ich bisher habe laut eurer Einschätzung Mist sind, würde ich die auch austauschen, würde mir den Rest dann jedoch Stück für Stück zusammen laufen. Wäre also cool wenn ihr mir ein paar Produkte nennen könnt in der Reihenfolge wie ich sie am besten kaufe.
Das Radio was ich verbaut habe ist glaub ich der Vorgänger von diesem hier: JVC KD-R792BT CD-Receiver mit Bluetooth-Freisprechfunktion und Audiostreaming schwarz https://www.amazon.d..._apa_i_7qctDbYJQEJAD
Als Boxen hab ich bisher die hier vorne in der Tür verbaut: Pioneer TS-G1323i 13 cm 3-Weg Auto-Lautsprecher (89dB, 220 Watt)
Ich würde den woofer gerne mitsamt der Endstufe hinten in der Kofferraum packen und möchte nicht extra etwas bauen.
Ich hoffe ihr könnt mit den Infos was anfangen, wenn etwas fehlt, weißt mich gerne darauf hin.
Danke im voraus schon mal
xStein
#2 erstellt: 08. Aug 2019, 15:01
Das Radio ist in ordnung. Die Lautsprecher, denke ich, werden nicht besser sein als die originalen.
Wo kommst du denn her? Ich hätte da noch ein wenig "einsteiger" zeug rumzuliegen und kann gegebenenfalls bei dem Einbau helfen.
Neruassa
#3 erstellt: 08. Aug 2019, 16:13
1000€? Oder doch 15000€?
Marcel1893
#4 erstellt: 08. Aug 2019, 18:03
Ich komme aus dem Raum Stuttgart. Kannst du irgendwelche Lautsprecher empfehlen?
Naja so Preiswert wie möglich natürlich. Also so billig wie möglich und so teuer wie nötig.
Neruassa
#5 erstellt: 08. Aug 2019, 18:21
https://www.ebay-kle.../1177931807-223-6742
https://www.ebay.de/...Y_4u5YkaAjGEEALw_wcB
https://www.just-sou...-komposystem/a-47326
Ich glaub billiger geht's nicht mehr...
Lautsprecher sind nichts tolles. Aber tausend mal besser als deine.
[Beitrag von Neruassa am 08. Aug 2019, 18:21 bearbeitet]
Marcel1893
#6 erstellt: 08. Aug 2019, 18:40
Ich kann theoretisch schon mehr ausgeben oder denkst du die Austattung reicht fürs erste?
Neruassa
#7 erstellt: 08. Aug 2019, 18:46
Ich würd 50€ mehr für die Lautsprecher ausgeben.
Das ist das schwächste Glied.
Ne Rolle Alubutyl wäre auch nicht verkehrt.
http://www.pimpmysound.com/-dimension-element-el-comp-5.html
Minimum die:
http://www.pimpmysound.com/ampire-sc130-kompo-system.html
Verstärker ist gut.
Subwoofer ist okay, vorallem für das Geld. Kein Müll.
Wenn du natürlich 16er TMTs unterbekommen würdest, wäre das natürlich weitaus besser...
Wir arbeiten ja eh mit Holzringen... Und nicht mit fertigen Plastikringen.
Aber keine Ahnung vom 106.
[Beitrag von Neruassa am 08. Aug 2019, 18:48 bearbeitet]
Marcel1893
#8 erstellt: 08. Aug 2019, 19:01
Die Fassung in der Türe ist eben für 13er ausgelegt. Wie könnte ich da größere reinbekommen?
Marcel1893
#9 erstellt: 08. Aug 2019, 19:03
Achso und zu den Ringen: Kommen die unter die Lautsprecher oder wie? D.h. ich setz die gar nicht direkt in die Türe ein?
Neruassa
#10 erstellt: 08. Aug 2019, 19:04
Schauen obs von den Maßen passt.
Einbautiefe.
Durchmesser vom TVK Ausschnitt.
Die Ampire und u-Dimension gibt's auch in 16cm Version. Da kann man nach der Einbautiefe googeln.
Marcel1893
#11 erstellt: 08. Aug 2019, 19:15
Okay dann mach ich das mal! Wofür steht denn TVK und TMT eigentlich? Sorry dass ich so wenig Ahnung hab
Neruassa
#12 erstellt: 08. Aug 2019, 19:17
Steht was?
TVK? TürVerKleidung.
Schau dir das mal in Ruhe an.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
Marcel1893
#13 erstellt: 08. Aug 2019, 19:53
Ich müsste dann für den Hochtöner nach ner neuen A-Säule schauen, oder wie?
Und wofür wird die frequenzweiche benötigt?
Neruassa
#14 erstellt: 08. Aug 2019, 19:56
Musst du schauen.
Kannst auch deine jetzige benutzen.
Für ganz faule. Loch rein, Hochtöner rein.
Frequenzweiche, weil jeder Lautsprecher nur gewisse Frequenzen spielen darf.
Spielt n Hochtöner Bass, macht er das einmal, danach machts Puff und er ist kaputt.
st3f0n
Moderator
#15 erstellt: 08. Aug 2019, 20:27
Nimm es mir bitte nicht übel aber dir scheint da einiges an Wissen zu fehlen.
Du kannst dich hier nochmal ein wenig in das Thema einlesen:
Einsteigertipps und Grundlagenwissen
Car Hifi Workshops [Linksammlung]
Car-Hifi F.A.Q.
zuckerbaecker
#16 erstellt: 08. Aug 2019, 22:40
Marcel1893 (Beitrag #11) schrieb:
Okay dann mach ich das mal! Wofür steht denn TVK und TMT eigentlich? Sorry dass ich so wenig Ahnung hab :L
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
Das wichtigste dabei ist das Frontsystem.
Es überträgt ca.95% des Musikmaterials.
Der Sub nur die restlichen 5%
Wenn also das Frontsystem nicht ordentliche Vorgaben bringt,
macht der schönste Bass kein Spass.
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.abload.de/img/ht_final_4x8ij9.jpg
http://www.mrwoofa.d...eule_peugeot_206.htm
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4
http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
https://www.just-sou...oat-dmr22505/a-8155/
Kabel Set:
http://www.pimpmysou...h-lautspr-kabel.html
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Wenn Du Interesse hast, hätte ich Dir einen gebrauchten Sub und eine Endstufe.
Lautsprecher:
https://www.just-sou...echersystem/a-16663/
https://www.just-sou...-komposystem/a-2126/
Audiklang
#17 erstellt: 09. Aug 2019, 02:06
hallo
was kann denn dein radio so alles ? ist da was mit aktivweichen drinn ? kann das eventuell laufzeitkorektur ? hat es EQu ?
das sind die intersanntesten dinge die wichtig wären
lautsprecher für vorn gibt`s schon sehr brauchbare systeme
https://www.musway.de/mq5.2c-komponenten-system.html
kostet paar € mehr aber die machen über 90 % vom musik geschen , da sparen ist der falsche ansatz
am einbau auch nicht sparen > dämmung und fester einbau sonst rappelts nur in den türen und davon hast du nix
Mfg Kai
Larspeaker
#18 erstellt: 09. Aug 2019, 10:36
Laut Artikelbschreibung hat das Ding LZK und Aktivweichen.
Ich bezweifle aber, dass Marcel dies sinnvoll nutzen kann, da fehlendes Wissen.
Ich würde hier im Falle empfehlen, mal zu einem Händler in der Nähe zu fahren (welche Händler in deiner Nähe sind weiß ich nicht). Dem schilderst du was du vor hast und lässt dir mal ein Angebot machen. Du kannst das Angebot dann auch gerne hier hochladen und wir schauen da nochmal drüber, ob es sinnvoll für dich ist.
Ich wollte anfangs auch mal "richtig Druck" im Auto und wäre da glaube ich nicht mit einem Bull Audio Subwoofer und einer Ampire 60.4 zufrieden gewesen.
Falls nicht viel Geld vorhanden ist, kauf dir die Komponenten nach und nach.
Bei einer 4-Kanal womöglich etwas in die Soundstream REF 800.4 Richtung. Die hat ganz gut Leistung und ist nicht arg teuer.
MfG Lars
Marcel1893
#19 erstellt: 09. Aug 2019, 15:34
Ein riesen Danke an alle die sich hier die Mühe gemacht haben, mir zu helfen.
Ich habe jetzt den Bull Audio Subwoofer und die Ampire Endstufe bestell.
Ich würde dann noch dieses Kabelsett bestellen: http://www.pimpmysou...h-lautspr-kabel.html
und dazu noch Alubutyl. Holz hab ich noch zuhause. Was genau verwende ich am besten um das zu zuspachteln?
Bei den Lautsprechern bin ich mir jetzt nicht sicher, welche ich nehmen soll:
http://www.pimpmysound.com/-dimension-element-el-comp-5.html;http://www.pimpmysound.com/ampire-sc130-kompo-system.html oder https://www.just-sou...echersystem/a-16663/?
Beim Einbau bekomme ich dann auch Hilfe von einem Freund der etwas mehr Ahnung hat als ich.
Neruassa
#20 erstellt: 09. Aug 2019, 20:16
Holz bitte MPX, Siebdruck oder MDF (und Lasur verwenden bei MDF).
GFK Spachtel von z.B: Triton (Ebay)
Bei der Qual der Wahl, u-Dimensions oder Helix.
Marcel1893
#21 erstellt: 10. Aug 2019, 13:17
Also hab mal nachgemessen und von der Tiefe her würden 16er Lautsprecher passen, von der breite aber wegen der Verkleidung nicht... die ist nicht mal 16cm breit...
Marcel1893
#22 erstellt: 10. Aug 2019, 14:04
Hätte dann nochmal eine Frage: Da ich ja jetzt eh keine größeren Lautsprecher reinbekomme, kann ich die auch direkt in die Türe setzen, oder? Was packe ich dann am besten als Dämmung zwischen das Metall?
deeepz
#23 erstellt: 10. Aug 2019, 16:40
Wenn Du Dir Adapterringe aus Holz sägst, passen doch die 16 auch wieder oder nicht? Ob die unter oder über der TVK verbaut werden, ist grundsätzlich egal; wenn sie unter der TVK Platz finden aber ein klein wenig größer sind als das Lautsprechergitter, macht das nichts.
LG
deeepz
einsteiger anlage für peugeot 106
fana am 23.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  5 Beiträge
Peugeot 106
dyron am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  3 Beiträge
Richtiger Subwoofer für Peugeot 106
stone275 am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  4 Beiträge
Rearfill für Peugeot 106
minilöwe106 am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  7 Beiträge
Anlage für Peugeot 106
Cl3pt0 am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  25 Beiträge
Peugeot 106 [BJ 2002] Subwoofer und Endstufe
katrin0712 am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  2 Beiträge
Peugeot 106
xxxKillahxxx am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  5 Beiträge
sound für peugeot 106
theneoinside am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2004  –  16 Beiträge
Fabe89 am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  3 Beiträge
Kaufempfehlung für Peugeot 106
gr100 am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMartin_8008
  • Gesamtzahl an Themen1.558.055
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.943
